  4. Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller
    5.4k
31 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich habe jetzt das Problem, dass der Javascript adapter nicht mehr startet (rot).
    Wenn ich den Befehl "iob upgrade ADAPTER --debug" aufrufen, dann kommt: Adapter "ADAPTER" is not installed.
    Ich habe auch schon javascript neu installiert und gebootet - leider keine Abhilfe.
    Gibt es eine Lösung oder nur mit "Bullseye"?
    @werner2000x
    Du hast aber schon gesehen, dass 'ADAPTER' nur ein Platzhalter ist und durch den Adapternamen ersetzt werden muss?
    iobroker upgrade javascript --debug
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      @werner2000x
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @thomas-braun Ja, Danke das katte ich übersehen.
      Nun habe ich den Adapter javascript deinstalliert und er erscheint auch nicht mehr in der Instance Liste.
      Wenn ich nun den folgenden Befehl aurufe:
      iob upgrade javascript --debug
      Adapter "javascript"     is not installed.
      erhalt ich die Meldung wie vorstehend. Wie kann ich denn den Adapter neu installieren?
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        @werner2000x
        iobroker add javascript --debug
        • werner2000xW Offline
          werner2000x
          Dann kommt folgendes:
          NPM version: 9.5.0
          Installing iobroker.javascript@7.0.1... (System call)
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T14_10_51_991Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.0.1: 217
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            @werner2000x sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
            warum?
            dann geht natürlich kein upgrade mehr
              NPM version: 9.5.0
              npm ERR! errno -39
              217
              https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                warum?
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                @homoran Ich habe ihn deinstalliert weil er immer Rot in den instancen war.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  NPM version: 9.5.0
                  npm ERR! errno -39
                  NPM version: 9.5.0
                  Von Hand dran herumgefummelt.
                  NICHT machen.
                  nodejs (inkl. npm) neuinstallieren.
                  Beta-Software:
                  javascript@7.0.1
                  Ich denke im Beta-Repository bist du vollkommen falsch aufgehoben.
                    warum fummelt man an der Installation rum während andere versuchen zu helfen?
                    Der Wissensstand der helfenden ist damit ständig veraltet.
                    https://forum.iobroker.net/post/884324
                      werner2000x
                      @homoran Ja, ich war etwas voreilig. Kann man denn trotzdem noch was retten obwohl kein javascript adapter mehr da ist?
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
                        @werner2000x
                        Frische Ausgabe von
                        iob diag
                        bereitstellen, dann nix mehr fummeln.
                          werner2000x
                          @thomas-braun Leider ist das Problem damit nicht gelöst. Es fehlt immer noch der javascipt Adapter s. Logfile.
                          log.txt
                          *** ioBroker Diagnosis ***
                          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                          It helps us to help you!
                          Press any key to continue
                          Skript v.2023-01-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Architecture: 	armv7l
                          Docker: 	false
                          Virtualization: none
                          Distributor ID:	Raspbian
                          Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:	10
                          Codename:	buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           16:15:22 up  1:46,  3 users,  load average: 2.10, 1.83, 1.65
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Fri Feb 24 15:15:22 UTC 2023
                          Fri Feb 24 16:15:22 CET 2023
                          CET +0100
                          Europe/Berlin
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          Boot Target: 	graphical.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        1.5G        4.6G         17M        1.8G        6.5G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        1.5G        4.7G
                                   7898 M total memory
                                   1494 M used memory
                                    535 M active memory
                                   2581 M inactive memory
                                   4559 M free memory
                                    193 M buffer memory
                                   1651 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G   21G   92G  18% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G   18M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                          Messages in dmesg:
                          [Fri Feb 24 14:29:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C4:F8:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a7cf6190-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Feb 24 14:29:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Feb 24 14:29:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Feb 24 14:29:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.3G	/var/
                          2.9G	/var/cache/apt
                          2.9G	/var/cache
                          2.8G	/var/cache/apt/archives
                          729M	/var/log
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.8G	/opt/iobroker/backups/
                          296K	/opt/iobroker/backups/scripte
                          268K	/opt/iobroker/backups/scripte/Meine_Geräte
                          252K	/opt/iobroker/backups/Meine_Geräte
                          8.0K	/opt/iobroker/backups/scripte/common
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          761M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                          557M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          531M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow
                          197M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow.so.2.5.0
                          34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/deps/lib/libtensorflow_framework.so.2.5.0
                          33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                          23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.f59a8c63.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                          /usr/bin/node 		v14.21.3
                          /usr/bin/npm 		9.5.1
                          /usr/bin/npx 		9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          Temp directories causing npm8 problem: 1
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	4.0.24
                          admin: 		6.3.5
                          javascript: 	"javascript" not found
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.198.39, run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.device-reminder.1        : device-reminder       : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.km200.0                  : km200                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.198.39
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.2    , installed 2.5.12 [Updatable]
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                          Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "meross"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                          Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.14.1
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.60   , installed 0.0.60
                          Objects and States
                          MOD EDIT: LOG FILE AUS TEXT FILE IN CODE TAGS </> GESETZT
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                            log.txt
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker: 	false
                            Release:	10
                            Codename:	buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                     1494 M used memory
                                      535 M active memory
                                     4559 M free memory
                                      193 M buffer memory
                                     1651 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Messages in dmesg:
                            /var:
                            4.3G	/var/
                            2.9G	/var/cache/apt
                            2.9G	/var/cache
                            729M	/var/log
                            /usr/bin/npm 		9.5.1
                            /usr/bin/npx 		9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            buster
                            Ich weiss schon was @Thomas-Braun sagt ;-)
                            Buster ist tod... installiere Bullseye neu
                            /usr/bin/npm 9.5.1
                            /usr/bin/npx 9.5.1
                            Installiere Node und NPM Sauber, wie das geht steht in der Signatur von Thomas.
                            Kannst du dir allerdings sparen wenn du eh Bullseye und den iob per einzeiler neu installierst.
                            Dann backup einspielen und alles ist wieder schick.
                            • wendy2702W wendy2702
                              buster
                              /usr/bin/npm 9.5.1
                              /usr/bin/npx 9.5.1
                              @wendy2702 sagte in Problem beim Update von Adaptern/Modulen/Controller:
                              Buster ist tod...
                              Und die Chancen auf Wiederauferstehung stehen bei Null.
                                Buster ist tod...
                                werner2000x
                                @thomas-braun Ich habe nun Bullseye installiert und es läuft, alle Adapter kann ich nun wieder aktualisieren. D a n k e :-)
                                neofetch
                                  `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                 `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                  /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv
                                  `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                   `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.15.84-v7l+
                                     `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 13 mins
                                        ...`  `.----.` ``..           Packages: 1775 (dpkg)
                                     .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                    -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                   `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2711 (4) @ 1.500GHz
                                       .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 2396MiB / 7898MiB
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                • Thomas BraunT Online
                                  @werner2000x
                                  Die anderen Kinken jetzt auch glattgebügelt?
                                  iob diag
                                  sagt?
                                    @werner2000x
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    werner2000x
                                    @thomas-braun Hier der LOg von iob diag:
                                    iob-diag.txt
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      iob-diag.txt
                                      @werner2000x
                                      Schalt den Desktop auf der Kiste aus.
                                      Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                                        @werner2000x
                                        werner2000x
                                        @thomas-braun Hier nochmal mit iob diag > diag.log
                                        diag.log
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          diag.log
                                          @werner2000x
                                          Wie gesagt: Schalt den Desktop aus.
                                          Und stell das iob-Repository auf 'stable' und nicht auf beta.
                                          Der javascript-Adapter läuft ja jetzt.
