  5. Blackly Toggel Homem. IP Taster
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Chris777
    Hallo, ich würde gerne mit dem Home Matic IP zweifach Wandtaster zwei Shelleys ansteuern. die obere Taste einmal drücken Shelly eins an noch mal drücken Shelly eins aus. die untere Taste drücken Shelly zwei ein noch mal den zweiten Taste drücken Shelly zwei aus. Könnt ihr mir hier weiterhelfen, da der Status in der Homematic IP wahllos zwischen minus zahlen hin und her springt beim Tastendruck.
    • C Chris777
      @chris777 sagte in Blackly Toggel Homem. IP Taster:
      bitte zeigen!
      was für Werte bei einem Taster?
      welche Anbindung?
      AP oder CCU
      • C Offline
        Chris777
        schrieb am zuletzt editiert von Chris777
        Ich möchte gerne mit einem Home Matic IP Taster zwei Shelley ansteuern. Jedoch springt der Taster wie auf dem Bild dargestellt, willkürlich mit minus werden hin und her. Es handelt sich bei dem Taster um einen WRCC2. Egal wie ich ihn in der Homematic IP App einrichte, springen die Werte willkürlich hin und her die umkreisten Werte in blau verändern sich gar nicht.
        Meine Idee wäre es, dass ich mit einem Blockly bei einer Änderung (Tastendruck) einen Wert hoch setze, der dann den Shetty einschaltet. Bei noch einer Betätigung wird der zweite Shelly eingeschaltet. Bei noch einer Betätigung nochmal hochgefährlich und der erste Shelly wieder ausgeschaltet….
        Oder habt ihr noch Ideen?
        Danke und Gruß
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Chris777
          Danke und Gruß
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @chris777 Der Wert der da springt ist der Empfangslevel um es mal einfach zu formulieren.
          Sieht für mich eher so aus als wenn deine RPC / Rega Adapter Einstellungen nicht ganz passen.
          Zeig diese doch mal bitte.
          • C Chris777
            Danke und Gruß
            der rot markierte Wert ist der RSSI Wert.
            was willst du damit?
            der zeigt an wie gut die Verbindung ist.
            also ist es der HmIP Adapter?
            ist leider wieder nicht zu sehen!
            Also Access Point und keine CCU?
            Dann kannst du Taster nicht für ioBroker verwenden
            • wendy2702W wendy2702
              @wendy2702 sagte: RPC / Rega Adapter Einstellungen nicht ganz passen.
              Das ist der HMIP-Adapter (AP).
              Das ist der RSSI-Wert, der die Empfangsfeldstärke repräsentiert.
              Die Tasten-Datenpunkte sind "on". Keine Ahnung, ob die funktionieren.
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @paul53 sagte in Blackly Toggel Homem. IP Taster:
                Habe ich das übersehen/überlesen?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  Chris777
                  @wendy2702 Ist HMIP Adapter
                  • C Offline
                    Chris777
                    Also kann ich es nicht verwenden?
                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Offline
                      Chris777
                      Wenn ich eine ccu ip einsetze geht es?
                      • C Chris777
                        wenn sich ichts geändert hat, ist es so.
                        Dazu gibt es mehrere Threads @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 hatte dazu öfters was geschrieben.
                        • C Chris777
                          O Offline
                          O Offline
                          @chris777
                          Taster am HAP kann man leider nicht im iobroker verwenden. Die Cloud liefert einfach die nötigen Infos dazu nicht.
