  4. SourceAnalytix liefert komische werte
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 321 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Hallo Ich habe ein kleines Problem
    ich nutze den sourceanalytix Adapter v0.4.14
    Bei meine Steckdosen kommen auch Realistische werte raus
    siehe
    Allerdings kommen bei der Ganzen Wohnung falsche werte raus
    Die Daten werden Direkt am Stromzähler abgegriffen
    Vom Datenpunkt : discovergy.0.60671068.energy487ffec1-bf40-4a66-9e71-7cd248c55cba-image.png
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      siehe
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @horst-böttcher sagte in SourceAnalytix liefert komische werte:
      stimmt die Unit?
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
        stimmt die Unit?
        Horst Böttcher
        @crunchip sagte in SourceAnalytix liefert komische werte:
        stimmt die Unit?
        wat stimmt ?????
          stimmt die Unit?
          wat stimmt ?????
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          stimmt die Unit?
          wat stimmt ?????
          die Einheit! (W/kW)
          zu sehen in den Objektdaten unter unit
            stimmt die Unit?
            wat stimmt ?????
            die Einheit! (W/kW)
            Horst Böttcher
            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
            datenpunkt vom Zähler steht kwh
            hab jetzt bei SourceAnalytix auch auf kwh gestellt für leicht war das der Fehler
             "type": "state",
             "common": {
               "name": "Zählerstand Bezug Gesamt",
               "type": "number",
               "role": "value.power.consumption",
               "read": true,
               "unit": "kWh",
               "write": false,
               "custom": {
                 "history.0": {
                   "enabled": true,
                   "aliasId": "",
                   "debounceTime": 0,
                   "blockTime": 0,
                   "changesOnly": true,
                   "changesRelogInterval": 0,
                   "changesMinDelta": 0,
                   "ignoreBelowNumber": "",
                   "disableSkippedValueLogging": false,
                   "retention": 0,
                   "customRetentionDuration": 365,
                   "maxLength": 960,
                   "enableDebugLogs": false,
                   "debounce": 0
                 "sourceanalytix.0": {
                   "enabled": true,
                   "selectedUnit": "W",
                   "deviceResetLogicEnabled": true,
                   "threshold": 1,
                   "start_day": 92524.23214861371,
                   "start_week": 91430.33234585245,
                   "start_month": 70795.23391427202,
                   "start_quarter": 44865.2522503,
                   "start_year": 44865.2522503,
                   "selectedPrice": "strom",
                   "costs": true,
                   "consumption": true,
                   "meter_values": true,
                   "basicRate": true,
                   "valueAtDeviceReset": 0,
                   "valueAtDeviceInit": null,
                   "cumulativeValue": 92524.23214861371
             "_id": "discovergy.0.60671068.energy",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "file": 1632,
               "owner": "system.user.admin",
             "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1676934000253
               "type": "state",
               "common": {
                 "type": "number",
                 "read": true,
                 "unit": "kWh",
                 "write": false,
                 "custom": {
                   "history.0": {
                     "enabled": true,
                     "aliasId": "",
                     "debounceTime": 0,
                     "blockTime": 0,
                     "retention": 0,
                     "maxLength": 960,
                     "debounce": 0
                     "enabled": true,
                     "threshold": 1,
                     "costs": true,
                     "basicRate": true,
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "state": 1636,
                 "file": 1632,
               "ts": 1676934000253
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              selectedUnit": "W",
              Und da steht Watt, oder hast du dies geändert?
                selectedUnit": "W",
                Horst Böttcher
                selectedUnit": "W",
                Ich habe es in khw geändert allerdings ist das der zähler stand
                ich loggt gerade den verbrauch kann sein das ich den falschen Daten Punk geloggt habe
                  selectedUnit": "W",
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  richtig, du musst den Zählerstand loggen und entsprechend passend die Unit angeben was dein DP angibt.
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/951148
                  In der Preisdefinition werden üblicherweise kWh angegeben, somit wandelt der Adapter, je nach Unit in kWh um
