  5. [gelöst] Licht automatisch abschalten
17 Beiträge 2 Kommentatoren 556 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @paul53 sagte in Licht automatisch abschalten:
    Nein, "Skriptname" muss der Name dieses Skripts sein. Alle anderen Skripte werden behandelt, wie andere Adapter.
    Ok. Hab ich gemacht, aber es funktioniert nicht.
    Wenn ich mit debug vorher den "Kommentar des letzten Zustandes" ausgeben lasse, steht dort "undefined".
    @manfredhi sagte: Wenn ich mit debug vorher den "Kommentar des letzten Zustandes" ausgeben lasse, steht dort "undefined".
    Ja, wenn die Quelle kein Skript ist. Oder verwendest Du eine Uralt-Version des Javascript-Adapters?
      ManfredHi
      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
      Nein der Javascript-Adapter ist aktuell (4.0.24). Hab auch gesehen, wenn durch ein anderes Script das Licht eingeschaltet wird, dann erhalte ich bei der Debug ausgabe auch einen Eintrag.
      Was jetzt durch diese Änderung nicht geht ist das Dauerlicht einschalten. Also am Schalter ein-aus-ein, dann soll es einmal blinken und nicht automatisch abschalten.
      • M ManfredHi
        @manfredhi sagte: Was jetzt durch diese Änderung nicht geht ist das Dauerlicht einschalten.
        An dieser Logik ändert sich nichts. Zeige mal das geänderte Blockly.
          ManfredHi
          • M ManfredHi
            @manfredhi
            Falsch verknüpft. Richtig:
              @manfredhi
              ManfredHi
              Geht trotzdem nicht. Jetzt blinkt das Licht bei ein-aus-ein ständig. D.h. es wird der Timeoutblock mit den 2 Sekunden ständig durchlaufen.
              • M ManfredHi
                @manfredhi sagte: Geht trotzdem nicht.
                Im ersten Post sieht die Verknüpfung für das Ausschalten anders aus:
                Allerdings muss der "Wert von sw_licht" geprüft werden - nicht die ID.
                Lösche das überflüssige "stop eindauer_JS".
                EDIT: Der Skriptname stimmt? Wenn nicht, kommt es zu der Dauerschleife. Trigger: "ist größer als letztes"!
                Die Variable dauerein ist überflüssig.
                  ManfredHi
                  Ich hab jetzt alles zurückgesetzt wie vom ursprünglichen Skript und deine Änderungen hinzugefügt.
                  Aber ich hab nach wie vor das dauerblinken wenn ich ein-aus-ein schalte.
                  Irgendwie steh ich total auf der Leitung.
                  • M ManfredHi
                    @manfredhi sagte: dauerblinken wenn ich ein-aus-ein schalte.
                    Dann stimmt wahrscheinlich der Skriptname nicht. Ist das Skript "Shelly_Stiegenaufgang" direkt der Wurzel oder ist es einer Gruppe zugeordnet?
                      ManfredHi
                      Stimmt. Das war das Problem. Hab das mit dem Skriptnamen nun geändert, jetzt funktioniert es.
                      Vielen Dank für deine Geduld und Deine Hilfe !!!!
                      • M ManfredHi
                        @manfredhi sagte: Skriptnamen nun geändert
                        Anmerkung: Im Javascript-Adapter wird der Skriptname in der vordefinierten Variablen scriptName zur Verfügung gestellt. Man kann sie aber nicht direkt in Blockly abfragen, sondern nur mittels JS-Funktion mit Ergebnis.
                        Inhalt der Funktion:
                        return scriptName;
                          return scriptName;
                          ManfredHi
                          @paul53 sagte in [gelöst] Licht automatisch abschalten:
                          Danke vielmals. Dass mit der JS-Funktion ist noch besser, vor allem wenn ich mehrere Scripts für verschiedene Räume hab, da brauch ich nicht jedesmal aufpassen, das ich den Namen richtigstelle. Oder aber wenn ich mal ein Script umbenenne.
