  4. [Gelöst] Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2
    5.4k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
    suche passende Sensoren die via Bluetooth funktionieren. Habe leider
    2 Xiaomi Sensoren gekauft die aber nur über die Xiaomi Home App
    Abrufbar sind und nicht in den ioBroker eingebunden werden können.
    Das ist der Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2. Der geht leider nur über die Xiaomi Home App :-(
    W E 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolfshunter
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @wolfshunter
      Habe da jetzt etwas zu gefunden das man dort ein Custom Image drauf bringen kann. Doch leider bekomme ich nicht meine Sensoren im Bluetooth Adapter zum laufen.
      Hier mal der Link zum Custom Image:
      ATC_MiThermometer Custom Flash XIAOMI Temp/Luft 2 - Sensor
      • W Wolfshunter
        @wolfshunter
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wolfshunter
        Da gibt es 1000 Fragen zu deinem Anliegen.
        Welche Hardware beutzt du? Bluetoothfähig? Auch aktiviert?
        BLE Adapter mal installiert?
        Flashanweisungen auf Github befolgt?
        Und und und...
        Also ein paar mehr Infos wären schön.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @wolfshunter
          Und und und...
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @haselchen
          Hardware: Also ich nutze einen ThinClient mit aktuellen Proxmox
          Hardware: Xiaomi Temperatur und Feuchtigkeitssensor 2
          Hardware: Bluetoothstick Funktionable in einer VM (ioBroker)
          Bluetoothfähig: ja das ist er
          Was du mit aktiviert meinst weiß ich nicht, aber der Bluetooth Stick funktioniert
          und ja ich versuche es ja im BLE Adapter das der den Sensor findet und Daten
          ablegt.
          Welche Flashanweisung meinst du? Die für den Sensor um dort dann eine Custom
          Firmware drauf zu bekommen habe ich befolgt und das hat auh geklappt. Doch der
          BLE legt keinen Datensatz (Ordner) an wo dann die Sensordaten gespeichert werden.
          • W Wolfshunter
            @haselchen
            ablegt.
            stefande
            @wolfshunter
            Nicht jede Bluetooth Hardware ist auch BLE tauglich.
            Der BLE Adapter sollte die Xiomi Sensoren auch ungeflasht zumindest sehen können, auch wenn er dann keine "Nutzdaten" auslesen kann.
            Wenn das Erlauben von neuen Geräten aktiviert ist, müssten z.B. auch Philips Hue Leuchten oder Smartwatches im Adapter auftauchen.
            Findet der BLE Adapter gar keine Geräte, lässt es eher darauf schließen, dass deine Hardware nicht geeignet ist, oder der Adapter nicht ordentlich installiert ist.
            • S stefande
              @wolfshunter
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              @stefande
              Was meinst du mit garkeine Geräte findet? Also wenn ich auf der Konsole bin und im bluetoothctl scan aktiviere dann findet mein Bluetooth stick schon Geräte.
              Wie kann ich sehen ob der BLE Adapter Geräte findet? Gibt es da auch eine Ansicht in der neue Geräte angezeigt werden?
              • W Wolfshunter
                @stefande
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                [Update]
                Jetzt hat er ihn wohl gefunden, habe wieder die orginal FW drauf. Doch leider bringt er keine lesbaren werte :-(
                Muß ich nun einfach bischen warten oder ist der Sensor einfach nicht dafür geeignet das er mir Temperatur
                und Luftfeuchtigkeit im ioBroker lessbar anzeigt
                haselchenH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolfshunter
                  [Update]
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @wolfshunter
                  Hast du im Adapter das jeweilige Plugin eingegeben?
                  Ansonsten könnte @AlCalzone noch helfen
                    @wolfshunter
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @haselchen
                    Ja diese Plugins habe ich im Adapter eingetragen. Da aber nun wieder der Bluetooth Stick
                    meckerte. Habe ich mich dazu entschlossen das ich meinen Proxmox erstmal platt mache
                    und mir ein sauberes Ubuntu Linux installiere. Dann schaue das ich dort alles sauber konfigurere
                    mit dem ioBroker und dann werde ich weiter versuchen das ich den Sensor zum laufen bekomme.
                    • W Wolfshunter
                      [Update]
                      stefande
                      @wolfshunter sagte in Xiaomi Temperatur-und Feuchtigkeitsmonitor 2 - Problem:
                      Mit der Original FW geht es nicht.
                      Zumindest weisst du jetzt, dass deine Bluetooth BLE kann.
                      Welche Adapter Version hast du installiert?
                      Ich nutze die 0.13.2 aus dem Beta, die letzte 0.13.3 funzt bei mir auch nicht ordentlich.
                      Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, dass du beim flashen als Advertising Type "Mi Like" aktivieren musst.
                      • S stefande
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @stefande
                        danke Dir, das werde ich dann nachhher mal testen. Sobald ich mein System wieder am laufen habe.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wolfshunter
                          Das dürfte genau dein Thread sein
                          https://forum.iobroker.net/topic/28388/xiaomi-temp-and-humidity-monitor-2-ble-adapter?page=1
                          Musste mal alle Seiten durchgehen. Auf der letzten Seite dann abschliessend wohl die Lösung, Adapter updaten auf die neueste Beta Version. (Weiss leider nicht gerade , bei welcher Version der Adapter ist)
                          W 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wolfshunter
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @haselchen
                            Danke für den Tip
                            • W Wolfshunter
                              Einstein67
                              @wolfshunter Ein ESP32 mit Tasmota ist keine Alternative?
                              Bei mir empfängt der ESP die Klimawerte der Xiaomi Sensoren, steuert EQ3 Thermostate und macht sonst noch einiges. All das wird über den Sonoff-Adapter und IOBroker erledigt.
                              • E Einstein67
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolfshunter
                                @einstein67
                                Habe an sowas auch schon gedacht, aber das sieht immer so nach Bastellösung aus,
                                weil die ESP32 ohne Gehäuse kommen :-)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wolfshunter
                                  @einstein67
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  @wolfshunter Bastellösungen machen doch Spaß! Hab einen ESP32 mit BME280, Buzzer, RTC und 2 WLEDs in ein kleines Gehäuse gebastelt. Knapp eine Stunde Arbeit.
                                  Aber du hast natürlich recht. Es ist eine Bastellösung!
                                  Funktioniert aber seit fast 2 Jahren perfekt 24/7/365 ;)
                                    @wolfshunter
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolfshunter
                                    @haselchen
                                    Hab jetzt ein frisches Ubuntu und mit dem wird der XIAOMI Temp/Luft 2 dann
                                    auch erkannt.
                                    Habe mit aus dem Github die version 0.13.3 des BLE Adapters geholt und die
                                    derzeit aktuelle Firmware von der Custom Firmware genommen.
                                    Jetzt mal schauen wie der sich so macht.
                                    Danke an alle die mir hier geholfen haben.
                                    • E Einstein67
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfshunter
                                      @einstein67
                                      Der geht ja noch. Mußtest du bei dem Löten? oder ging es alles über Steckverbindungen?
                                      • W Wolfshunter
                                        @haselchen
                                        auch erkannt.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @wolfshunter
                                        Hört erstmal gut an .
                                        Gib mal Feedback ,wenn Du brauchbare Daten bekommen hast von dem Adapter.
                                        • W Wolfshunter
                                          @haselchen
                                          auch erkannt.
                                          stefande
                                          @wolfshunter
                                          Wie ich schon vorhin geschrieben habe geht der 0.13.3 bei mir nicht.
                                          Der aktualisiert nur kurz oder gar nicht.
                                          Vielleicht hast du mehr Glück.
