  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
    6.3k
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 403.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S Sandmanyz
    Warum hat das Setzen des Datenpunktes "set_charging_amps-charging_amps" bei mir keine Auswirkungen? Hat Jemand eine Idee?
    Mache ich es, während des Ladevorgangs, manuell in der Tesla App, gehts direkt. D.h., das Auto wird geladen und ich kann in der App direkt die Ampere ändern. Die Änderung greift dann auch sofort. Quasi ohne den Ladevorgang kurz zu unterbrechen.
    Das Ändern in der App hat irgendwie auch keine Auswirkungen auf den Datenpunkt. Sprich, er wird nicht aktualisiert.
    tombox
    #628
    @sandmanyz Wichtig das sie die befehle unbestätigt gesendet werden und im log schauen was die Rückmeldung ist
    • T tombox
      JoergH
      #629
      @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Allerdings müsste er in jedem Fall die Änderung durch die App in seinen Objekten sehen...
      • J JoergH
        @Sandmanyz
        Klingt nicht so, als hätte der Adapter überhaupt eine Verbindung zu Deinem Tesla...
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        #630
        @joergh
        Der Adapter hat eine Verbindung. Es werden alle Datenpunkte korrekt angezeigt.
        EDIT: Dir gilt natürlich auch mein Dank! 👍
        @tombox
        Oh, unbestätigt....das habe ich vorhin nicht getestet weil ich es nicht wusste:man-facepalming: . Unbestätigt funktioniert es 😁. Danke für den Tipp👍
        Wie kann ich aus Blockly heraus den Datenpunkt unbestätigt ändern?
        • S Sandmanyz
          @joergh
          @tombox
          JoergH
          #631
          @sandmanyz sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
          Statt "Aktualisieren" musst Du einfach "Steuere" nehmen
          • J JoergH
            Sandmanyz
            #632
            @joergh
            Ich danke dir, funktioniert 👍
            @tombox
            Im Log erscheinen jetzt immer mal wieder die folgenden Meldungen. Ich würde sagen, dass es mit dem setzen (steuern) des Datenpunktes "tesla-motors.0.LRWxxxxxxxxxx.remote.set_charging_amps-charging_amps" zu tun hat.
            Mache ich was falsch oder könnte es am Adapter liegen?
            tesla-motors.0
            	2023-02-07 11:28:41.223	error	Error: socket hang up
            tesla-motors.0
            	2023-02-07 11:28:41.223	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/818527008737282/vehicle_data
            tesla-motors.0
            	2023-02-07 11:28:41.222	error	General error
            paul pP 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sandmanyz
              @joergh
              @tombox
              tesla-motors.0
              tesla-motors.0
              tesla-motors.0
              paul pP Offline
              paul pP Offline
              paul p
              #633
              Der Adapter läuft seit Mitte Dezember problemlos, allerdings bekomme ich seit heute Morgen folgenden Fehler:
              Ich habe "nur" eine Powerwall, also kann es nicht an den DP oben beschrieben liegen.
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.451 error Error: socket hang up
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.450 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/140439652631/site_info
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 09:55:23.450 error General error
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error Error: socket hang up
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/140439652631/calendar_history?kind=self_consumption&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&period=lifetime&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2023-02-07T09:59:14.026Z
              tesla-motors.0 15379 2023-02-07 10:00:14.226 error General error
              Adapter ist Ver. 1.3.2
              Auth Link habe ich schon neu generiert.
                marlan99
                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                #634
                @paul-p said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                Diese Meldungen habe ich soeben auch entdeckt, nachdem ich hier davon geleseb habe.
                Habe die Instanz mal neu gestartet.
                Die Fehlermeldung erscheint ca. alle 20 Minuten.
                Das Abfrageintervall ist bei mir bei 2 Minuten (120 Sekunden)
                Adapter Version 1.3.2 seit einem Tag
                Edit: Fehlermeldung kommt auch nach dem restart der Instanz weiterhin
                • M marlan99
                  MatthiaB
                  #635
                  werden mit dem Adapter auch die "Trip-Daten" abgeholt? Irgendwie kann ich dazu nichts finden.
                    DrBoom
                    #636
                    Hallo Zusammen,
                    gibt es eine Möglichkeit den Sentry Mode zu deaktivieren? Über remote > set_sentry_mode lässt er sich aktivieren, aber nicht wieder deaktivieren.
                    Ich möchte den Sentry Modus nur nachts aktivieren, wenn mein Auto in der Einfahrt parkt und morgens wieder deaktivieren damit nicht jeder der am Auto vorbeiläuft (Postbote, etc.) eine Aufnahme auslöst.
                    Danke im Voraus!
                    LG Sebastian
                    • D DrBoom
                      Hallo Zusammen,
                      Danke im Voraus!
                      LG Sebastian
                      tombox
                      #637
                      @drboom Mit false müsste er sich deaktivieren
                      • T tombox
                        DrBoom
                        #638
                        @tombox nein, leider nicht. Ist ein Button der nur mit true getriggert werden kann. Bei false passiert nichts, habe es über ein Script getestet.
                        peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D DrBoom
                          peterk34P Offline
                          peterk34P Offline
                          peterk34
                          #639
                          @drboom hab soeben ein script dazu gemacht - funktioniert anstandslos ... true aktiviert, false deaktiviert
                          • peterk34P peterk34
                            DrBoom
                            schrieb am zuletzt editiert von DrBoom
                            #640
                            @peterk34 habe den Fehler gefunden. Im Blockly Script hatte ich "aktualisiere" gewählt um den Sentry Mode zu steuern - damit hat es nicht geklappt. Mit "steuere" funktioniert es tatsächlich auch bei mir anstandslos. Danke! :)
                            • P Offline
                              ple
                              #641
                              Moin zusammen,
                              habe nun meinen Tesla und einen Mennekes Wallbox, die wurde zu Zeiten der Förderung eingebaut bei der Sanierung.
                              Naja, jetzt ist es ja so, dass die Wallbox keine Phasenumschaltung kann.
                              Ich habe zwar eine 40,5kwp Anlage (Huawei per Modbus an iobroker), aber in den Übergangszeiten sind selbst 4,5kw zu viel ab und zu.
                              Meine Frage, wie kann man am besten eine Phasenumschaltung machen? Ich dachte erst an eine neue Wallbox, aber kann vielleicht der Tesla selber die Umschaltung machen und mit weniger laden?
                              Ich stell mir gerade die Frage, warum ich überhaupt ne Wallbox dann bräuchte, wenn ich den PV Überschuss auch am Tesla direkt machen könnte.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                Moin zusammen,
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #642
                                @ple das würde nur mit hohem Aufwand gehen. Du müsstest irgendwie mit Schaltern zwei Phasen an/ausschalten.
                                Aber du könntest ja vom Tesla aus auf 5A runter, dann wärst du mit drei Phasen immerhin bei knapp über 3 kW.
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  ple
                                  #643
                                  @lobomau
                                  ich hatte mich damit bisher nie beschäftigt, aber es scheint ja so, als könnte ich die komplette Wallbox entfernen und einfach an meinen 16 oder 32A Stecker gehen und die Überschussladung komplett über den IObroker machen. 3 phasig mit 5A würde ja gehen. Gerade mal getestet, 2A würden auch gehen, aber ich denke, die Verluste werden irgendwann zu groß. Also dann doch wieder eine Umschaltung machen.
                                  KNX hätte ich zur Verfügung, ich könnte 2 Schütze nutzen um entweder 1phasig zu schalten oder halt 3phasig.
                                  die Leistung A würde ich dann am Tesla selber regeln, spart mir dann auch EVCC, der noch im Container läuft.
                                  Kann der Tesla das überhaupt haben, wenn man öfter mal von 1 auf 3 Phasen umschaltet?
                                  Hat schon einer ein Javascript für überschussladen?
                                  Gruß und Danke für die Unterstützung.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  lobomauL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P ple
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #644
                                    @ple ich würde auf jeden Fall nicht während des Ladens umschalten. Erst Wallbox auf Null Watt und dann umschalten. Aber das hat dann nicht mehr hier mit dem Tesla Adapter zu tun.
                                    • Slave: Pi4
                                    • P ple
                                      @lobomau
                                      marlan99
                                      #645
                                      @ple Nicht während dem Laden umschalten. Nach zwei bis dreimal stoppt der Tesla das Laden bis man das Kabel erneut einsteckt.
                                      Meines Wissens kann man aber über den Tesla Adapter bis 0 A schrittweise reduzieren. Im Auto geht es ja nur bis 5A.
                                      Einfach mal testen.
                                      Beim Überschussladen nutze ich meine Wallbox jeweils nur 1-phasig. Ohne Überschussladen dann jeweils 3 phasig (KNX gesteuerte Schalter.
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #646
                                        @marlan99
                                        ah ok, ich muss mich damit mal beschäftigen.
                                        Cfos bringt wohl in den nächsten 2 Wochen einen neue Wallbox raus, die Phasenumschaltung kann. Generell hat die viel an Board, was man gebrauchen könnte.
                                        MQTT usw.
                                        Aber generell wäre es interessant, die Überschussladung rein durch Tesla zu machen. ich kann meine aktuelle Wallbox auf 1 phasig verdrahten, dann könnte ich die A über ein Script steuern.
                                        hat zufällig einer schon was gebastelt für den Tesla bzgl. Überschussladen?
                                        Gruß und Danke.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          @marlan99
                                          MQTT usw.
                                          Gruß und Danke.
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          #647
                                          @ple
                                          hier gibts was
                                          https://github.com/thps1990/TeslaChargejs
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
