  4. SMA Wechselrichter
SMA Wechselrichter
586 Beiträge 78 Kommentatoren 279.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • B
    B
    BamBam89
    #544
    @wendy2702
    Also mit der aktuell erzeugten Leistung und Leistung je Phase habe ich hin bekommen. Das Lag scheinbar tatsächlich daran, das die Anlage nichts erzeugt hat.
    • B BamBam89
      @wendy2702
      S
      S
      schmuh
      #545
      @bambam89
      Die Frequenz habe ich bei mir so:
      Unsigned 32-Bit (Big Endian)
      • S schmuh
        @bambam89
        B
        B
        BamBam89
        schrieb am zuletzt editiert von BamBam89
        #546
        @schmuh said in SMA Wechselrichter:
        @bambam89
        Ja das hab ich jetzt auch. Danke dir.
        Vielleicht nochmal eine kurze andere Frage. Ich denke die Hauptpunkte sind ja Leistungsbezug, Einspeisung und Verbrauch.
        Über den Modbus komme ich an die erzeugte Energie, über den sma-em Adapter an die Leistung die gerade aus dem Netz gezogen wird.
        Aus diesen Werten kann ich jetzt natürlich meinen Hausverbrauch berechnen, und in einen Datenpunkt schreiben. Aber gibt es da keine schönere Lösung?
        Ach ja, gibt es ein Register, über das man den Gesamtertrag auslesen kann?
        • B BamBam89
          @bambam89
          S
          S
          schmuh
          schrieb am zuletzt editiert von schmuh
          #547
          @bambam89
          Meinst du den Gesamtertrag des WR? Das mache ich mit:
          Hier findest du auch fast alles: https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1676629550159
          • B
            B
            BamBam89
            #548
            @bambam89
            Boar ich weiß nicht wie viele Register ich schon versucht habe, und das geht.....
            Und gibt es das jetzt auch noch für den Tagesertrag?
            Dann lasse ich euch auch in Ruhe... vermutlich :-)
            • B BamBam89
              @bambam89
              S
              S
              schmuh
              #549
              @bambam89 sagte in SMA Wechselrichter:
              @bambam89
              • S schmuh
                @bambam89
                B
                B
                BamBam89
                #550
                @schmuh
                Ich bin auf deiner verlinkten Seite auch fündig geworden.
                Super besten Dank dir!!!
                • B BamBam89
                  @schmuh
                  B
                  B
                  BamBam89
                  #551
                  ich muss hier leider doch nochmal eine Frage stellen.
                  Ich habe versucht den Strom und die Spannung auszulesen.
                  Dazu gibt es der Registerübersicht mehrere Register.
                  z.B.
                  Gleiches für Spannung. Ich dachte erst das das die einzelnen Strings sein könnten, dem ist aber leider nicht so.
                  Wie kann man denn die o.g. Werte der einzelnen Strings auslesen?
                  Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                  Gruß Christian
                  • B BamBam89
                    z.B.
                    Gruß Christian
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #552
                    @bambam89 Wie ich es bei SMA mache steht auf der oben schon verlinkten Seite, oder hier genau
                    https://forum.iobroker.net/post/650725
                    • wendy2702W wendy2702
                      B
                      B
                      BamBam89
                      #553
                      @wendy2702
                      Und das verstehe ich eben nicht.
                      Das sind die Register die ich bei mir im Modbus Adapter habe:
                      mit diesem Ergebnis:
                      Das sind deine Register:
                      Was genau ist denn jetzt da anders?
                      • B BamBam89
                        @wendy2702
                        wendy2702W
                        wendy2702W
                        #554
                        @bambam89 Wo ist denn jetzt das Problem, du bekommst den Strom doch angezeigt.
                        Bei mir sieht das in den Objekten so aus:
                          B
                          B
                          BamBam89
                          #555
                          @wendy2702
                          Ja ich bekomme den Strom angezeigt, aber auf beiden Registern die selben Werte.
                          Vielleicht wird es bei der Spannung deutlicher.
                          Ich hab wieder die Register direkt für meinen WR (Tripower X15) genommen:
                          Register:
                          Modbus:
                          Ergebnis:
                          • B BamBam89
                            @wendy2702
                            Register:
                            Modbus:
                            Ergebnis:
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            #556
                            @bambam89 ja und?
                            Wenn an beiden strings die gleiche Anzahl an Modulen bei gleicher Ausrichtung hängen sollte der Strom gleich sein.
                              @bambam89 ja und?
                              B
                              B
                              BamBam89
                              #557
                              @wendy2702 das wäre logisch. Das ist aber nicht der Fall.
                              Ich habe 3 Strings
                              1 x Nord Ost 17 Module
                              1 x Süd West 19 Module
                              1 x Süd West 10 Module
                              Im Wechselrichter bekomme ich die Daten der einzelnen Strings ja auch angezeigt.
                              • B BamBam89
                                Ich habe 3 Strings
                                wendy2702W
                                wendy2702W
                                #558
                                @bambam89 ok.
                                Kann ja keiner wissen.
                                Welchen WR hast du nochmal genau?
                                  @bambam89 ok.
                                  B
                                  B
                                  BamBam89
                                  #559
                                  @wendy2702 war ja auch keine Vorwurf. :-)
                                  Einen SMA Sunny Tripower STP X 15 Solar Wechselrichter STP15-50
                                  • B BamBam89
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #560
                                    @bambam89 Dann trage doch zum testen mal alle Strom register ein, schaue welches sich mit der Anzeige am WR deckt:
                                      B
                                      B
                                      BamBam89
                                      #561
                                      @wendy2702
                                      Ein Register ist nicht erreichbar aus deiner Liste, und alle anderen bringen alle den selben Wert:
                                      • B BamBam89
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W
                                        wendy2702W
                                        #562
                                        @bambam89 Ist nicht meine Liste, ist die von SMA und laut deren Webseite von deinem WR.
                                        Welche Firmware hat dein WR?
                                          B
                                          B
                                          BamBam89
                                          #563
                                          @wendy2702
                                          Hauptprozessor 2.02.5.R
                                          Betriebssystem 1.00.3.R
                                          Firmware Version 2.02.12.R
                                          83.9k
