  4. Modbus Problem Labornetzteil
    apollon77A
38 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Michael2142
    @io-taster
    Servus bin aktuell noch am testen bin da nicht so ein Profi in Blockly :D und ist bei mir jetzt doch ein wenig aufweniger geworden als gedacht. Wie betreibt ihr das Dmp also mit welcher Spannungsquelle.
    I
    I
    io-taster
    @michael2142
    Hallo, ich betreibe 3 Balkonkraftwerke, 2*1,5kW und eins mit 2kW.
    Um die effektiver zu nutzen bin ich im Dezember auf den IO-Broker gekommen.
    Z.Zt. speisen die noch direkt ins Netz ein, sobald mehr als 400Watt ins Netz gehen schalten sich Heizungen zu 400Watt ein.
    Insgesammt 4 Stück, die über ein Blockly laufen.
    Ziel soll sein:
    Ein Stromspeicher von 10-15kW, der über 3 PowMr geladen wird.
    Die Regelung soll über 3 DPM8624 erfolgen, die in vorhandenen 3 Wechselrichter einspeisen.
    Die dafür benötigten Teile sind da, bis auf den/die Akkus.
    Jetzt bin ich halt auch am gucken wie man das Ganze umsetzt.
    Es wäre schön wenn wir uns da austauschen könnten.
    • M Michael2142
      @io-taster
      ThojoT
      ThojoT
      Thojo
      @michael2142
      Der DMP8624 wird direkt vom Akku versorgt und kann auch nur max. bis zur Spannung vom Akku regeln. In meinem Fall 36V, also kann der DMP8624 nur bis max. 36 V regeln (tatsächlich knapp darunter, etwas Leistung benötigt er auch für den Betrieb).
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThojoT Thojo
        @michael2142
        I
        I
        io-taster
        @thorsten-jochem
        hast du den DPM8624 direkt per usb am Rasperry pi angeschlossen?
        Falls ja, was für einen usb - modbus Stecker verwendest du da?
        Ich hatte bei beiden DPM8624 jeweils andere Stecker dabeiliegen aber keiner hat eine Verbindung mit der Joy-IT Sofware aufgebaut.
        Von daher hab ich auch noch den nächsten Schritt mit dem iobroker gemacht.
        M ThojoT 2 Antworten Letzte Antwort
        • I io-taster
          @thorsten-jochem
          M
          M
          Michael2142
          @io-taster
          Hab einfach einen günstigen Rs485 zu usb genkommen und den dirket angesteckt am pi4. hat eigendlich auf anhieb funktioniert. Nur mit den Werten hatte ich anfangs Probleme darum dieser Forumgsbeitrag.
          Converter habe ich diesen hier : https://www.amazon.de/DSD-TECH-SH-U10-Konverter-Kompatibel/dp/B078X5H8H7/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa?content-id=amzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b%3Aamzn1.sym.433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&crid=1CGB7P29JZT9X&cv_ct_cx=usb+zu+rs485&keywords=usb+zu+rs485&pd_rd_i=B078X5H8H7&pd_rd_r=ec9c9788-6ac1-4b44-a296-e77dae4ab09c&pd_rd_w=rpz5P&pd_rd_wg=5vPOn&pf_rd_p=433505b2-cb41-4afd-b8ac-996325a82a2b&pf_rd_r=CEJRD6T4ABRRWC43YJYQ&qid=1673977467&sprefix=usb+zu+rs%2Caps%2C411&sr=1-2-6e6ea531-5af4-4866-af75-1ef299d1c279-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM&psc=1
          • I io-taster
            @thorsten-jochem
            ThojoT
            ThojoT
            Thojo
            @io-taster
            Ich hab den genommen, der dabei war. Der hat auch auf einem WindowsPC mit der Software vom Hersteller funktioniert.
            https://www.ebay.de/itm/255283310832?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=x3j_1EfySsS&var=&widget_ver=artemis&media=WHATS_APP
            ThojoT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThojoT Thojo
              @io-taster
              ThojoT
              ThojoT
              Thojo
              Hat denn jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz für ein Script?
              Ich brauche kein fertiges Script, die Feinheiten bekomme ich schon irgendwie hin. Wichtig wäre mir ein Grundgerüst.
              Ich habe einen Leistungswert vom Stromzähler den ich an den DC/DC-Wandler weiterleite. Vor der Weiterleitung muss er in Spannung und Strom geteilt werden. Ich dachte, um es einfach zu halten, nimmt man die Spannung vom Akku, also 36V. Dann muss nur der Wert des Stromes durchgerechnet werden. Danke schon mal vorab für eine Idee!!!
              • ThojoT Thojo
                I
                I
                io-taster
                @thorsten-jochem
                gucke dir mal den link an:
                https://forum.iobroker.net/topic/46948/leistungssteuerung-pv-wechselrichter-0-einspeisung/9
                • I io-taster
                  @thorsten-jochem
                  A
                  A
                  aikonflo
                  Hallo Zusammen,
                  das Thema klingt sehr interessant....,
                  aber ganz blick ich da noch nicht durch. 🤔
                  Welcher Adapter wird den da jetzt gebraucht ?
                  @michael2142 sagte in Modbus Problem Labornetzteil:
                  @io-taster
                  Converter habe ich diesen hier : shorturl.at/hlGR0
                  Der hat 4 Klemmern
                  @thorsten-jochem sagte in Modbus Problem Labornetzteil:
                  @io-taster
                  shorturl.at/fqyEJ
                  Der hat nur 2 Klemmen.
                  Ich möchte mir den DPM8620 holen und laut Beschreibung ist da kein Adapter dabei.
                  Welchen Adapter habt ihr im ioBroker verwendet ?
                  War das der:
                  Gibt es beim konfigurieren irgendetwas zu beachten oder kann ich mich da and die Bilder
                  von @thorsten-jochem halten.
                  Sorry für die fragen, aber mit "Modbus" hab ich hier zum ersten mal zu tun... da blick ich überhaut noch nicht durch.
                  Zum Thema Skript hätte ich mir folgendes gedacht.
                   <variables>
                     <variable id="#Y~|dVd0]wJ*Kg[b@+=+">Spannung Wechselrichter</variable>
                     <variable id="]dTt{X.V]6@Bd,*?FtfR">max Einspeisung (Watt)</variable>
                     <variable id="E.akL_3P2[PY7Dl=X6q_">max Ampere</variable>
                     <variable id="o=ET6W5z6taM.gI!-CLo">Überschuss</variable>
                     <variable id="62%O+/Q2o;:1DUb)~[DD">Bedarf</variable>
                     <variable id="GuT#)C%8q`Vrq$y;ak_C">DC/DC Ampere</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="e|Aw]U5T5dFXtxLQMu-/" x="-313" y="38">
                     <field name="VAR" id="#Y~|dVd0]wJ*Kg[b@+=+">Spannung Wechselrichter</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="math_number" id="j/d;IXyt!UicW$_CgWo?">
                         <field name="NUM">36</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="}0F1(ZVR9rQh2O:~Bv86">
                         <field name="VAR" id="]dTt{X.V]6@Bd,*?FtfR">max Einspeisung (Watt)</field>
                           <block type="math_number" id="C=Zx]Iy_?yP!f(!OuBwU">
                             <field name="NUM">432</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="%Z[H*:^NV-V?Je+mbL#I">
                             <field name="VAR" id="E.akL_3P2[PY7Dl=X6q_">max Ampere</field>
                               <block type="math_rndfixed" id="*qxiUuWMjGGH/jy2nm5A">
                                 <field name="n">1</field>
                                 <value name="x">
                                   <shadow type="math_number" id="?*~QY#-zvtcfw0]Km(EU">
                                     <field name="NUM">3.1234</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="math_arithmetic" id="Q[*As#2r?$Iif;^]7?%#">
                                     <field name="OP">DIVIDE</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="EBkUF=ZWzf5JK//,LIEJ">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="_~x50k3AG!+LJRy?gE-(">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="Fzea;+WGzPE1)5PkQh,W">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="mn]ffDU[o!@uL,/(Z|%q">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="egBaJA9gWKR-tP$]z^PU">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="vhKdy*6|7UPYZ/;9x[4*">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Strom.Shelly_3EM_gesamt</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="l0X$[%9Vmt;F^AlH6zMn">
                                     <field name="VAR" id="o=ET6W5z6taM.gI!-CLo">Überschuss</field>
                                       <block type="get_value" id="7`RV}t;*OWu]{A=l=4@m">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.TEST.Netzeinspeisung</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="vqa-4aIg~Xe!n5|65Deq">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="puD,ubbz}.US/+s*jXGH">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="[,J6d_;#l(Fb8MnssJil">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Strom.Shelly_3EM_gesamt</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="variables_get" id=",zeANbt(VJ,qx3/KO8M-">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id=")t!DCN|?B]?Zh(Pxk1Aj">
                                             <field name="VAR" id="62%O+/Q2o;:1DUb)~[DD">Bedarf</field>
                                               <block type="variables_get" id="c;3n4Hu(Tz+ak.!X?_F^">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="variables_set" id="}eD88PA|UsRx-R0MNwf/">
                                               <block type="get_value" id="b9sMELx!8dG3.y4)}aq!">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="}#]j^7InM?+/KcTx`$tl">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="+mw$6piz(._{}BU9ei2f">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="W]HQ/Mj,uBOp{ac.r-9#">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="F09NvMlK8(EP0*00`3n,">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="update" id="Gw,l~lJi,ax.hT_YlKHg">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.TEST.DC_DC_Wandler_Ampere</field>
                                                   <block type="math_number" id="x2MW~/gU~{HTv0l%G{w4">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="controls_if" id="W;9f~HbV?;4pS}[_z_bo">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="r0jk%+?:waAASyIe2s)%">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="T:Wv0Q6S/U9n;BQ/YIa@">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="Kpl,@r|lU-NH_G#wNEXI">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="DC,lyE,me]DE}b6!53lC">
                                                     <field name="VAR" id="GuT#)C%8q`Vrq$y;ak_C">DC/DC Ampere</field>
                                                       <block type="math_rndfixed" id="oOhYAElc:Y65sx~p?DIB">
                                                         <value name="x">
                                                           <shadow type="math_number" id="pfLO;o)sTnr21{X+nm;D">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="math_arithmetic" id=")(*+V$LI-HK759wE9;86">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="TzrT8mz0U@/RAncgIi|@">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="X_nd$/8dl4f1YpcT7f|Z">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="vn@`PWwaM5(m)mEH^e)$">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="6uC+6X0sSvhT~^yZ@)/8">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="enR{ayF1E-A0c*4b_{%M">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="vkiGa}w|Kt=;S2[D78RA">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="math_number" id="TZ6%kj?Md)SIYMFb@TO~">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id=":lNGpqOL7y}!YaV7?5GW">
                                                               <block type="math_number" id="84z+9AvqEQ.bpyb9l6eb">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="controls_if" id="Venyc/X#4]iBG%QIZ-+{">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="G)J|3_3B`-CVL$Y[!?~]">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5|t]YMkxq+~cc}Ya?X~D">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="[k.I$Nz!pO|4;?L70}oT">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id=":7oI-tlAyHz5Jf3y*m1h">
        <block type="variables_get" id="J}3d^fm0h1u7--ngl$?A">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="update" id="ex/nnNCZbdFgK;JFC_~?">
        <block type="variables_get" id="mm=0{T+w|*g5a[)$E_Je">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Konnte es aber nur theoretisch mit selbst erstellten Datenpunkten testen; da ich noch keinen DPM habe.
                  Gedanke ist das die Spannung im Bereich vom MPP liegt und die Ampere dann angepasst werden .
                  Vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden
                  Flo
                  • Thorsten Jochem 0T
                    Thorsten Jochem 0T
                    Thorsten Jochem 0
                    Hallo aikonflo,
                    ja es ist der ModBus-Adapter, orientiere dich an meinen Bildern, dann wird es funktionieren. Als USB zu RS485-Konverter habe ich folgenden verwendet.
                    https://www.ebay.de/itm/255283310832?hash=item3b701230f0:g:k~oAAOSw-HRb4LD7&amdata=enc%3AAQAHAAAA4CgLe%2BCVwna%2BWJnCPFUbIGQYhDWnaqQFAmazP97Poa1iUQc%2FGKo6t1kYTcN0XJZk9TJ647qmmZa6kQSX5ZenZgHTZ8rs2NgFxYLN314LFgILLT6A5r5jl7Qebq6XV1AAAgOMOKY7zOmQ15JgUio%2Fl2RDZ420wWrqaXY8x40%2BpJyuOfJQkER1%2FmJ4wIPOw6EO5lmyfRTAPNk5GV%2BGm7q1Fx8Nz56xaNdNt04o%2FXgZL44I4Wr%2BDNL7%2FpuoLMcqiA35JbtktH0QeFeA2KiPY9d18wyG6x15XTwoiRaE30EEaYLm|tkp%3ABFBMgOmV7Mth
                    Der gleiche lag auch in der Verpackung von meinem "DPM8624".
                    Danke für dein Skript, das ist für mich eine große Hilfe. Vielleicht kann du mir deine Datenpunkte noch etwas beschreiben. Ich weiß nicht genau welche Datenpunkte im Skript ich zu meinen DPM-Datenpunkten bzw. Smartmeter-Datenpunkt zuweisen soll.
                    • Thorsten Jochem 0T Thorsten Jochem 0
                      Hallo aikonflo,
                      A
                      A
                      aikonflo
                      @thorsten-jochem-0
                      Ja stimmt die Datenpunkte wären auch hilfreich ....Sorry.
                      Zur Strommessung verwende ich einen Shelly 3EM.
                      Dieser zeigt positive und negative Wert an.
                      Datenpunkte:
                      "Shelly 3EM gesamt (Watt)"
                      • ist größer 0 (positiv) -> Strom wird vom Netz bezogen
                      • ist kleiner 0 (negativ) -> Strom wird in das Netz eingespeist (Überschuss)
                      Das wäre quasi der Stromzahler (Smartmeter)
                      "Netzeinspeisung" (wird nicht benötigt)
                      • ist der negative Wert von "Shelly 3EM gesamt (Watt)" x (-1)
                      Wobei ich grade selber nicht versteh warum das da drinnen steht, das ist eine Altlast vom debugen und kann gelöscht werden
                      "DC DC Wandler Ampere"
                      • ist die Ampere Zahl auf die der DPM eingestellt werden soll
                      Variablen:
                      "Spannung Wechselrichtet"
                      • ist die Spannung mit der du den Wechselrichter betreiben willst.
                      Sollte meiner Meinung nach im Bereich des MPP des Wechselrichter liegen. (Ausgangsspannung DPM)
                      Achtung: Laut Betriebsanleitung des DPM´s muss diese um 0,5 V niedriger sein als die Eingangsspannung
                      "max Einspeisung (Watt)"
                      • max Watt Zahl des Wechselrichters Eingangs
                      "max Ampere"
                      • Ergibt sich durch die anderen 2 Variablen.
                      Sollte aber kontrolliert werden ob das mit den "max Amper" des Wechselrichter Einganges zusammen passt.
                      "Bedarf"
                      • max Einspeisung damit nichts ins Netz geht.
                      "DC/DC Ampere"
                      • sind die Ampere auf die der DPM eingestellt werden soll.
                      Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich zusammen fassen.
                      Wie schon gesagt ist das bis jetzt nur Theorie, ich bekommen meinen DPM erst Mitte nächster Woche
                      Dann kann ich erst selber testen.
                      Flo
                      • ThojoT
                        ThojoT
                        Thojo
                        danke für die Erläuterungen, ich werde versuchen das auf mein System anzupassen.
                        Ich melde mich dann wieder.
                        • A
                          A
                          aikonflo
                          schrieb am zuletzt editiert von aikonflo
                          Hallöle,
                          mein DPM ist gekommen und ich konnte endlich ein bisschen rumspielen.
                          Das mit dem Adapter (2 oder 4 Anschlüsse) ist mir jetzt auch klar. 🙄
                          Hab mir dann auch gleich einen Elfin-EW11 (RS485 -> Wlan) geholt damit ich ein bisschen flexibler bin.
                          Funktioniert Einwand frei.
                          shorturl.at/mnzHZ
                          Skript mäßig bin ich nun bei folgenden Stand:
                          Es ist noch nicht optimal aber es pendelt so bei +-20 W um 0 rum.
                          Ich konnte auf jeden Fall den Überschuss von ca. 1,1kWh auf bis 0,02kWh reduzieren.
                          Ich glaube damit kann man schon ganz gut leben.
                           <variables>
                             <variable id="|*A4}thOM2fa2sK?_Sz6">max Spannung</variable>
                             <variable id="?OY0381F_glDLX+S*%7:">max Ampere</variable>
                             <variable id=":~zu]~UcP(Uvn~u*f]2?">Überschuss in Ampere</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="`jiWQIN#TOB;U*;$^rjh" x="-137" y="38">
                             <field name="VAR" id="|*A4}thOM2fa2sK?_Sz6">max Spannung</field>
                               <block type="math_number" id="S`4op%,O^|mPYK|)ea,[">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="DbQo./sutOPnNZ9u-(f9">
                                 <field name="VAR" id="?OY0381F_glDLX+S*%7:">max Ampere</field>
                                   <block type="math_number" id="4s{t}q,M*(A*IeZcsP4o">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="tYV0d~),pBkN|zgHn+@c">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="#SGp/Ybn9+V|jvRJLey{">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Strom.PV_Netzeinspeisung</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="HMrV2ZQ+^+7AbgnpGB9P">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="time_compare" id="4cjab1C=RJ_bu77{@uGR">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                             <field name="OPTION">between</field>
                                             <field name="START_TIME">08:00</field>
                                             <field name="END_TIME">20:00</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="nCLsu(,X;S(,y8%9JFif">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="kGzO7Nn4Eol(Z:5.J^Oa">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="R-MN6c};TMiD4y-;{r?%">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Strom.PV_Netzeinspeisung</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="19!B:dYRY+/)f4d3[$;:">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="ML#U,.h%}8R*sXC+Hfh,">
                                                 <field name="VAR" id=":~zu]~UcP(Uvn~u*f]2?">Überschuss in Ampere</field>
                                                   <block type="math_round" id="pL_9uEwy-RyhI2dVn}Mf">
                                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="FJD[+u:,rQp4yMsO+ul~">
                                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="@`_CtOK~7xTMMO/,ct:S">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="%a=7:-Q7d,kS0E.zUE=F">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="|oLOApbLNoJ~f~Sf*j4Q">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="rZ9qx^;VLaJrlXGEj4EP">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="!M{t:_Jz;U2feqZA-o@D">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="-e{iP_:0adwN/8X/qa/6">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="{1ZEdN=!VOxRXF+RhLQ$">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="6Bz?I}F=J[[SQNxntKh.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="|kK2:oXZL{Fz^GTjVXaK">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="~|Cd+#Lk+59YLwiHd}4I">
                                                         <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.1_Set_I</field>
                                                           <block type="math_arithmetic" id="elaamq@)8Zji~f$`qH:S">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="{Il@^R~n[PehpB0OQ-p@">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="BuPi6!4ur-OyThE@U`Nb">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="T%6!O4Y=$Cl5$[vh+6Q}">
        <field name="NUM">100</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="ol!c|S6CFdYd=144/wme">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(njtj^ce$s[[re#YTlM(">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="FWogt[1[b8GM.Pb%_+V!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="[xZjFPi;Z{1E(/6390OQ">
        <field name="NUM">1000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       <block type="control" id="g}P#G2zQ`^wY;~ab6N75">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="vOTc;j`z2zlV`P6t)e=!">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="dS~#`;Ye$cnbu|(uu9*L">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="7`AAc!w(:Pn$O0^At6#E">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="zK*4J/Zm/bo]U,pT5p=C">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="controls_if" id="nc/o@I6|h@uwmL0CFu/|">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="2@9FYmjAJUynr@:blc9n">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id=";q/:^uVv4bDLR-Ih6(*P">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="X(3-/5HZJ.S{snOw#/_I">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="+Bd[V(KOKxM*qDk8F;j8">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="J.STqkqQ3N+5VQY~^*~7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="=B,={9iy2itBmK^(,1L`">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="]c0-*VV_$]a`5^w_s#oY">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="nKfRCV$zpjndMXX|/?x7">
                                                         <field name="OP">ADD</field>
                                                         <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="?E(5?$Ei:CO,@stfmI(m">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="e[P#1ju4484H%!EA*Hnx">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Erklärung:
                          max Spannung und max Ampere = sind die max. Wert auf die der DPM eingestellt ist.
                          Aktuelle Zeit.. = Programm soll nur zwischen 08:00-20:00 Uhr laufen.
                          PV_Netzeinspeisung = ist mein Datenpunkt für den Überschuss
                          Überschuss in Ampere = ist der Überschuss in Ampere bei 36V
                          Objekt ID I = ist der Datenpunkt des DPM (Set_I) für die Ampere (ist in mA)
                          Der Datenpunkt PV_Netzeispeisung ist bei mir ein positiver Wert des wegen die Prüfung ob größer 0
                          Die Prüfung auf "größer 10" ist damit es bei großen Änderungen schneller wieder auf 0 geht.
                          Ansonsten regle ich in 100er (0,1A) Schritten, da es sonst ein zu großes hin und her wird.
                          Mit 1000 wird multipliziert da im DPM die Werte im mA eingegeben werden muss.
                          Wie gesagt es ist noch nicht ganz optimal, und bei großen Änderungen kommt es nicht ganz mit.
                          Wahrscheinlich ist das System aber auch zu träge um es genauer zumachen.
                          Das ganze schaut dann so aus.
                          Grün ist mein Stromverbrauch
                          Rot was ich aus dem Netzt beziehe bzw. was ins Netzt eingespeist wird (unter 0)
                          Ab 14:30 war mein PC eingeschaltet und man sieht das sich die Steuerung mit dem unregelmäßigen Strombedarf etwas schwer tut.
                          Wenn der Strombedarf konstant ist, schaut es gar nicht so schlecht aus.
                          Grüße Flo
                          • ThojoT
                            ThojoT
                            Thojo
                            Hallo Flo,
                            irgendwie läuft das Skript bei mir nicht, vermutlich hab ich Datenpunkte vertauscht.
                            @aikonflo said in Modbus Problem Labornetzteil:
                            Objekt ID I = ist der Datenpunkt des DPM für die Spannung (ist in mA)
                            Ist das hier so korrekt oder ist das doch der Datenpunkt um den Strom am DPM zu setzten ? Die Spannung ist doch in der Variablen auf 36V eingestellt, oder ?
                            • ThojoT Thojo
                              Hallo Flo,
                              A
                              A
                              aikonflo
                              @thorsten-jochem
                              Hallöle,
                              absolut richtig, da hab ich mich verschrieben.
                              Ich bitte um Entschuldigung.😖
                              Objekt ID I ist natürlich der Strom.
                              Datenpunkt 1_Set_I
                              (ich hab es oben auch korigiert)
                              Die Spannung wird über das Skript nicht gesteuert,
                              die habe ich am DPM (bzw. über die Objekte im ioBroker) fix eingestellt.
                              Sie dient im Skript nur zu Berechnung der Ampere.
                              Falls du eine andere Spannung verwendest must du sie im Skript und auf dem DPM ändern.
                              Bitte nicht von meinem Bild irritieren lassen.
                              Bei der Spannung sind es keine mV.
                              Set_U = 36V = 36x100 = 3600
                              Set_I = 10 A = 10x1000 = 10000
                              Das ist ein bisschen verwirrend.
                              Grüße Flo
                              • CarverandiC
                                CarverandiC
                                Carverandi
                                schrieb am zuletzt editiert von Carverandi
                                ich bin auf der Suche nach einer Lösung mein Labornetzteil von Riden RD6012, wie es auch von Reichelt z.B. unter dem Namen JOY-IT RD6006 verkauft wird, über den ioBroker anzusteuern, genau für den Zweck des Überschussladens. Funktioiniert die hier gezeigte Lösung über USB auch mit diesem Netzeil oder ist bekannt wie ich dieses Ansteuern kann?
                                Über die App per WLAN oder der bereitgestellten Herstellersoftware per USB auf einen PC ist es generell möglich dies zu steuern, brauche es aber im ioBroker.
                                Gruß Andi
                                • A aikonflo
                                  @thorsten-jochem
                                  Hallöle,
                                  Datenpunkt 1_Set_I
                                  Grüße Flo
                                  ThojoT
                                  ThojoT
                                  Thojo
                                  @aikonflo
                                  Hallo, irgendwie regelt das Script bei mir nicht richtig. Nach einer gewissen Zeit regelt es in 100er Schritten auf 0. Scheinbar mache ich etwas falsch.
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                    @thorsten-jochem
                                    Habe jetzt mein DPM8600 und den Modbusadapter bekommen. Am PC mit der NT-Software kann ich verstellen. Gehe davon aus, daß der Adapter funktioniert. Im NT auf Modbus umgestellt. Die Werte "Allgemein" wie auf Deiner Darstellung. Der Adapter wird für etwa 1 Sekunde grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst) dann wieder rot. Den Adapter habe ich über einen USB- Switch angeschlossen. Bei Direktanschluss passiert das Gleiche. Wird ja auch erkannt. (übernächste Frage- Kann man den auch mit ID ansprechen?) Wo kann der Fehler liegen?
                                    EDIT: vermutlich war es ein Problem, daß ich testweise ein Eingangsregister angelegt habe. Wollte damit nur einen Spannungswert anzeigen. Dieses gelöscht, und die Kommunikation steht!
                                    • L Laser
                                      @thorsten-jochem
                                      A
                                      A
                                      aikonflo
                                      @laser
                                      Was maeinst du mit "ID ansprechen" ?
                                      @Thorsten-Jochem
                                      Wenn er runterregelt bis auf 0 klingt es für mich so als würde im Script die aktuelle Netzeinspeisung nicht richtig aktualisiert werden.
                                      Du kannst dir einen "debug Output" einbauen damit du den Wert sehen kannst mit dem er rechnet.
                                      Weist du wie das geht ?
                                      LG Flo
                                      L ThojoT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A aikonflo
                                        @laser
                                        @Thorsten-Jochem
                                        LG Flo
                                        L
                                        L
                                        Laser
                                        @aikonflo
                                        Mit ID ansprechen, soll heißen, nicht im Adapter die DEV/TTY/USB1 angeben, sondern die mit "ls -l /dev/serial/by-id" ausgelesene ID des angeschlossenen USB-Wandlers. Damit beim Umstecken (falls das getan wird) das Gerät immer wieder erkannt wird.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Laser
                                          @aikonflo
                                          L
                                          L
                                          Laser
                                          praktisch so:
                                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                          im Adapter des Victron- Ladegerätes wird das so eingestellt:
                                          /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
                                          das im VE-direkt-Adapter des Victron funktioniert, beim Modbus Adapter nicht. Mein Problem ist, daß die Verbindung immer mal gestört ist, spätestens, wenn ich das Ladenetzteil ausschalte.
                                          83.9k
