  5. Timeout unterbrechen
10 Beiträge 4 Kommentatoren 724 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen,
    kann mich vielleicht jemand in die richtige Richtung schubsen
    Ich habe diese Logik und verstehe auch wie sie funktioniert.
    Wenn der Taster Terrasse.... wahr wird, wird switch_on auch wahr und wird nach 10 Sek wieder falsch.
    Ich bekomme es aber nicht hin, dass wenn während der 10 Sek der Taster erneut wahr wird, der Timer endet und switch_on falsch wird.
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen,
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @uwe-waizmann
      den Baustein stop " timeout " davor einsetzen
        Hallo Zusammen,
        @uwe-waizmann sagte: wenn während der 10 Sek der Taster erneut wahr wird, der Timer endet und switch_on falsch wird.
          Uwe Waizmann
          Ich bekomme es nicht hin :-(
            @uwe-waizmann sagte: Ich bekomme es nicht hin
            Ist "...POWER" ein Datenpunkt vom Typ "boolean"?
              Uwe Waizmann
              Ja
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "name": "Terrasse_lux_led POWER"
                Ja
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
                @uwe-waizmann
                Aber die Rolle ist "switch", er wechselt also zwischen true und false? Dann ändere mal den Trigger zurück auf "wurde geändert".
                  Uwe Waizmann
                  Hab ich gemacht, geht aber nicht.
                  Ich steuer den switch mit einem Taster der ihn gleich wieder zurück setzt.
                  Merke aber gerade, dass ich vom Grundgedanke schon einen Fehler drin habe.
                  Ich muss mir mal ein paar Gedanken in Ruhe machen.
                  Vielen Dank für Eure wahsinns schnelle Hilfe.
                    @uwe-waizmann sagte in Timeout unterbrechen:
                    und zwischendurch ist er wirklich false.
                    Taster sind meit immerr nur true, lediglich der Zeitstempel ändert sich
                      @homoran sagte: Taster sind meit immerr nur true, lediglich der Zeitstempel ändert sich
                      Diese Taster haben die Rolle "button".
