  4. [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS
    5.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P pingo
    @Glasfaser
    via SSH geht iobroker fix nicht, weil ein process läuft (Backitup.1). Nur wie stoppe ich ihn bitte?
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
    ioBroker or some processes are still running:
    io.admin.0
    io.history.0
    io.javascript.0
    io.sonos.0
    io.samsung.0
    io.netatmo.0
    io.tuya.0
    io.daikin.0
    io.discovery.0
    io.backitup.0
    io.backitup.1
    io.web.0
    io.viessmann.0
    io.hs100.0
    io.viessmannapi.0
    io.growatt.0
    io.trashschedule.0
    io.ws.0
    io.telegram.0
    Please stop them first and try again!
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Controller is running. Please stop ioBroker first.
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    io.admin.0
    io.history.0
    io.javascript.0
    io.sonos.0
    io.samsung.0
    io.netatmo.0
    io.tuya.0
    io.daikin.0
    io.discovery.0
    io.backitup.0
    io.backitup.1
    io.web.0
    io.viessmann.0
    io.hs100.0
    io.viessmannapi.0
    io.growatt.0
    io.trashschedule.0
    io.ws.0
    io.telegram.0
    Ansonsten war der Tipp oben schon mal prima. Den Fehler bei Test1 konnte ich eliminieren. Nun bleibt nur noch das compress-Problem der History (siehe oben)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @pingo sagte in BackitUp Fehler auf Synology NAS:
    was willst du mit fix machen !?
    Damit wird kein Upgrade gemacht !
    Ich kenne deine Container Version nicht .. JS - Controller macht man mit :
    maintenance upgrade -y
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      @Glasfaser
      library: loaded
      io.admin.0
      io.history.0
      io.javascript.0
      io.sonos.0
      io.samsung.0
      io.netatmo.0
      io.tuya.0
      io.daikin.0
      io.discovery.0
      io.backitup.0
      io.backitup.1
      io.web.0
      io.viessmann.0
      io.hs100.0
      io.viessmannapi.0
      io.growatt.0
      io.trashschedule.0
      io.ws.0
      io.telegram.0
      library: loaded
      io.admin.0
      io.history.0
      io.javascript.0
      io.sonos.0
      io.samsung.0
      io.netatmo.0
      io.tuya.0
      io.daikin.0
      io.discovery.0
      io.backitup.0
      io.backitup.1
      io.web.0
      io.viessmann.0
      io.hs100.0
      io.viessmannapi.0
      io.growatt.0
      io.trashschedule.0
      io.ws.0
      io.telegram.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      https://forum.iobroker.net/topic/61217/gelöst-backitup-cannot-found-source-undefined-for-compress
      • GlasfaserG Glasfaser
        pingo
        @glasfaser said in BackitUp Fehler auf Synology NAS:
        Vielen Dank. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen, die im iobroker angezeigt wurde. Da stand unteranderem das Kommando fix. Die war dann wohl falsch. So hat es prima geklappt. Super Support hier!
        • P pingo
          @Glasfaser
          library: loaded
          io.admin.0
          io.history.0
          io.javascript.0
          io.sonos.0
          io.samsung.0
          io.netatmo.0
          io.tuya.0
          io.daikin.0
          io.discovery.0
          io.backitup.0
          io.backitup.1
          io.web.0
          io.viessmann.0
          io.hs100.0
          io.viessmannapi.0
          io.growatt.0
          io.trashschedule.0
          io.ws.0
          io.telegram.0
          library: loaded
          io.admin.0
          io.history.0
          io.javascript.0
          io.sonos.0
          io.samsung.0
          io.netatmo.0
          io.tuya.0
          io.daikin.0
          io.discovery.0
          io.backitup.0
          io.backitup.1
          io.web.0
          io.viessmann.0
          io.hs100.0
          io.viessmannapi.0
          io.growatt.0
          io.trashschedule.0
          io.ws.0
          io.telegram.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          zur Info ... kann man auch so machen ,
          aber
          iobroker stop gibt es nicht im Container
          dafür
          pkill -u iobroker
          und ein neustart nicht über
          iobroker start
          sondern den Container anschließend neu starten !
          • P pingo
            dieser Befehl ist nicht falsch.
            Die Frage ist in welchem Zusammenhang der Befehl genannt wird?
              pingo
              @homoran Danke. Wieder etwas dazugelernt!
              • P pingo
                @pingo und?
                @homoran sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                Was steht da genau?
                  @pingo und?
                  Was steht da genau?
                  pingo
                  @homoran Ich hatte leider keinen Screenshot von der Anleitung gemacht. Nachdem jetzt der Host aktuell ist, wird die Anleitung natürlich nicht mehr angezeigt. Das kann ich beim nächsten Update gerne nachreichen. Es waren 4 Befehle, die so offensichtlich auf der Synology via SSH-Zugriff nicht funktionieren.
                  • P pingo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @pingo sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                    ich habe mal gegoogelt ..
                    wäre das ...
                    ist nicht für Container gedacht !
                      wäre das ...
                      @glasfaser das ist nix mit fix :-)
                      • P pingo
                        @Glasfaser
                        library: loaded
                        io.admin.0
                        io.history.0
                        io.javascript.0
                        io.sonos.0
                        io.samsung.0
                        io.netatmo.0
                        io.tuya.0
                        io.daikin.0
                        io.discovery.0
                        io.backitup.0
                        io.backitup.1
                        io.web.0
                        io.viessmann.0
                        io.hs100.0
                        io.viessmannapi.0
                        io.growatt.0
                        io.trashschedule.0
                        io.ws.0
                        io.telegram.0
                        library: loaded
                        io.admin.0
                        io.history.0
                        io.javascript.0
                        io.sonos.0
                        io.samsung.0
                        io.netatmo.0
                        io.tuya.0
                        io.daikin.0
                        io.discovery.0
                        io.backitup.0
                        io.backitup.1
                        io.web.0
                        io.viessmann.0
                        io.hs100.0
                        io.viessmannapi.0
                        io.growatt.0
                        io.trashschedule.0
                        io.ws.0
                        io.telegram.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Er meint bestimmt das :)
                        library: loaded
                        und wo er das her hat :
                        keine Ahnung ... zumindest nicht im PopUp vorhanden .
                        @pingo ... und was war es ?
                          library: loaded
                          @glasfaser sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                          ...u d da steht eindeutig der Bezug auf Rechteprobleme
