  4. [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS
    5.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    |Systemdata|
    Synology DS920+
    DSM 7.1.1.-42962 (Update3)
    |Betriebssystem:| Mac |
    iOBroker läuft unter Docker:
    Folgende Fehlermeldung kommt beim BackitUp:
    Alle Adapter sind auf dem neuesten Stand. Nur beim Host bekomme ich das letzte Update nicht hin:
    Hat jemand eine Idee, wie man den Fehler sucht?
    • P pingo
      |Systemdata|
      Synology DS920+
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pingo sagte in BackitUp Fehler auf Synology NAS:
      Steht im Log
      Eine VIS Projekt mit dem Namen Test1 enthält einen Fehler .
      Ist dieses dein Hauptprojekt , sonst lösche das Projekt mit dem Dateimanager im Vis Editor !
      • P pingo
        |Systemdata|
        Synology DS920+
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das hat aber nichts mit dem Backup Fehler zu tun .
        .... und NodeJS ist nicht aktuell !
        und warum bekommst du das Upgrade nicht hin !?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          pingo
          @Glasfaser
          via SSH geht iobroker fix nicht, weil ein process läuft (Backitup.1). Nur wie stoppe ich ihn bitte?
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2022-12-09
          ioBroker or some processes are still running:
          io.admin.0
          io.history.0
          io.javascript.0
          io.sonos.0
          io.samsung.0
          io.netatmo.0
          io.tuya.0
          io.daikin.0
          io.discovery.0
          io.backitup.0
          io.backitup.1
          io.web.0
          io.viessmann.0
          io.hs100.0
          io.viessmannapi.0
          io.growatt.0
          io.trashschedule.0
          io.ws.0
          io.telegram.0
          Please stop them first and try again!
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
          Controller is running. Please stop ioBroker first.
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          library: loaded
          io.admin.0
          io.history.0
          io.javascript.0
          io.sonos.0
          io.samsung.0
          io.netatmo.0
          io.tuya.0
          io.daikin.0
          io.discovery.0
          io.backitup.0
          io.backitup.1
          io.web.0
          io.viessmann.0
          io.hs100.0
          io.viessmannapi.0
          io.growatt.0
          io.trashschedule.0
          io.ws.0
          io.telegram.0
          Ansonsten war der Tipp oben schon mal prima. Den Fehler bei Test1 konnte ich eliminieren. Nun bleibt nur noch das compress-Problem der History (siehe oben)
          GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
          • P pingo
            @Glasfaser
            library: loaded
            io.admin.0
            io.history.0
            io.javascript.0
            io.sonos.0
            io.samsung.0
            io.netatmo.0
            io.tuya.0
            io.daikin.0
            io.discovery.0
            io.backitup.0
            io.backitup.1
            io.web.0
            io.viessmann.0
            io.hs100.0
            io.viessmannapi.0
            io.growatt.0
            io.trashschedule.0
            io.ws.0
            io.telegram.0
            library: loaded
            io.admin.0
            io.history.0
            io.javascript.0
            io.sonos.0
            io.samsung.0
            io.netatmo.0
            io.tuya.0
            io.daikin.0
            io.discovery.0
            io.backitup.0
            io.backitup.1
            io.web.0
            io.viessmann.0
            io.hs100.0
            io.viessmannapi.0
            io.growatt.0
            io.trashschedule.0
            io.ws.0
            io.telegram.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            was willst du mit fix machen !?
            Damit wird kein Upgrade gemacht !
            Ich kenne deine Container Version nicht .. JS - Controller macht man mit :
            maintenance upgrade -y
            • P pingo
              @Glasfaser
              library: loaded
              io.admin.0
              io.history.0
              io.javascript.0
              io.sonos.0
              io.samsung.0
              io.netatmo.0
              io.tuya.0
              io.daikin.0
              io.discovery.0
              io.backitup.0
              io.backitup.1
              io.web.0
              io.viessmann.0
              io.hs100.0
              io.viessmannapi.0
              io.growatt.0
              io.trashschedule.0
              io.ws.0
              io.telegram.0
              library: loaded
              io.admin.0
              io.history.0
              io.javascript.0
              io.sonos.0
              io.samsung.0
              io.netatmo.0
              io.tuya.0
              io.daikin.0
              io.discovery.0
              io.backitup.0
              io.backitup.1
              io.web.0
              io.viessmann.0
              io.hs100.0
              io.viessmannapi.0
              io.growatt.0
              io.trashschedule.0
              io.ws.0
              io.telegram.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              https://forum.iobroker.net/topic/61217/gelöst-backitup-cannot-found-source-undefined-for-compress
                pingo
                @glasfaser said in BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                Vielen Dank. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen, die im iobroker angezeigt wurde. Da stand unteranderem das Kommando fix. Die war dann wohl falsch. So hat es prima geklappt. Super Support hier!
                • P pingo
                  @Glasfaser
                  library: loaded
                  io.admin.0
                  io.history.0
                  io.javascript.0
                  io.sonos.0
                  io.samsung.0
                  io.netatmo.0
                  io.tuya.0
                  io.daikin.0
                  io.discovery.0
                  io.backitup.0
                  io.backitup.1
                  io.web.0
                  io.viessmann.0
                  io.hs100.0
                  io.viessmannapi.0
                  io.growatt.0
                  io.trashschedule.0
                  io.ws.0
                  io.telegram.0
                  library: loaded
                  io.admin.0
                  io.history.0
                  io.javascript.0
                  io.sonos.0
                  io.samsung.0
                  io.netatmo.0
                  io.tuya.0
                  io.daikin.0
                  io.discovery.0
                  io.backitup.0
                  io.backitup.1
                  io.web.0
                  io.viessmann.0
                  io.hs100.0
                  io.viessmannapi.0
                  io.growatt.0
                  io.trashschedule.0
                  io.ws.0
                  io.telegram.0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  zur Info ... kann man auch so machen ,
                  aber
                  iobroker stop gibt es nicht im Container
                  dafür
                  pkill -u iobroker
                  und ein neustart nicht über
                  iobroker start
                  sondern den Container anschließend neu starten !
                  • P pingo
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    dieser Befehl ist nicht falsch.
                    Die Frage ist in welchem Zusammenhang der Befehl genannt wird?
                      pingo
                      @homoran Danke. Wieder etwas dazugelernt!
                      • P pingo
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @pingo und?
                        @homoran sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                        Was steht da genau?
                          @pingo und?
                          Was steht da genau?
                          pingo
                          @homoran Ich hatte leider keinen Screenshot von der Anleitung gemacht. Nachdem jetzt der Host aktuell ist, wird die Anleitung natürlich nicht mehr angezeigt. Das kann ich beim nächsten Update gerne nachreichen. Es waren 4 Befehle, die so offensichtlich auf der Synology via SSH-Zugriff nicht funktionieren.
                          • P pingo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @pingo sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                            ich habe mal gegoogelt ..
                            wäre das ...
                            ist nicht für Container gedacht !
                              wäre das ...
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @glasfaser das ist nix mit fix :-)
                              • P pingo
                                @Glasfaser
                                library: loaded
                                io.admin.0
                                io.history.0
                                io.javascript.0
                                io.sonos.0
                                io.samsung.0
                                io.netatmo.0
                                io.tuya.0
                                io.daikin.0
                                io.discovery.0
                                io.backitup.0
                                io.backitup.1
                                io.web.0
                                io.viessmann.0
                                io.hs100.0
                                io.viessmannapi.0
                                io.growatt.0
                                io.trashschedule.0
                                io.ws.0
                                io.telegram.0
                                library: loaded
                                io.admin.0
                                io.history.0
                                io.javascript.0
                                io.sonos.0
                                io.samsung.0
                                io.netatmo.0
                                io.tuya.0
                                io.daikin.0
                                io.discovery.0
                                io.backitup.0
                                io.backitup.1
                                io.web.0
                                io.viessmann.0
                                io.hs100.0
                                io.viessmannapi.0
                                io.growatt.0
                                io.trashschedule.0
                                io.ws.0
                                io.telegram.0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Er meint bestimmt das :)
                                library: loaded
                                und wo er das her hat :
                                keine Ahnung ... zumindest nicht im PopUp vorhanden .
                                @pingo ... und was war es ?
                                  library: loaded
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @glasfaser sagte in [gelöst] BackitUp Fehler auf Synology NAS:
                                  ...u d da steht eindeutig der Bezug auf Rechteprobleme
