  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • C Cumulus 0
    @tombox Welche Anweisung? Und wo bestätige ich consent?
    Ich komm da einfach nicht weiter.
    Cumulus 0
    #1627
    @cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
    Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
      AndreasW63
      #1628
      bisher habe ich den Adapter eingesetzt um Daten von unserem VW e-Golf auszuwerten.
      Wichtig sind dabei (für mich) natürlich die Restreichweite, aber auch der aktuelle Kilometerstand.
      Diesen habe ich in den Objekten unter
      vw-connect.0.WVWZZZAUZL123456789.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarCaptured
      ausgelesen.
      Nun ist das Fahrzeug (Leasing abgelaufen) durch einen VW ID.3 ersetzt worden.
      Hier finde ich den aktuellen Kilometerstand in den Objekten nicht.
      Muss ich am Adapter etwas umkonfigurieren, oder wird der Kilometerstand nicht zur Verfügung gestellt?
      Gruß Andreas
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • A AndreasW63
        ausgelesen.
        Gruß Andreas
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #1629
        @andreasw63 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ausgelesen.
        Gruß Andreas
        welche Version hat der ID3? Wird erst ab 3.0 angezeigt
        DP wäre sonst: vw-connect.0.x.status.odometerStatus.odometer
        S B A 3 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          ausgelesen.
          Gruß Andreas
          Sneak-L8
          #1630
          @mading Aber wohl (noch) nicht bei allen Fahrzeugen. Ich war überraschtm dass ich doch einen status.odometerstatus-Channel habe, der ist aber leider komplett leer.
          Version 3.0 habe ich, aber evtl. geht es nur bei Fahrzeugen, die 3.0 ab Werk haben?
          @AndreasW63 Du solltest noch Deine FIN aus dem Post nehmen
          @mading Du auch in Deinem Zitat :-)
          • madingM mading
            ausgelesen.
            Gruß Andreas
            bommel_030
            #1631
            @mading
            Hab auch einen ID.3 mit Software 3.0 OTA, also nicht ab Werk. Der Ordner odometerstatus ist zwar vorhanden aber komplett leer.
            • B bommel_030
              @mading
              Sneak-L8
              #1632
              @bommel_030 Ich habe gerade mal das Debug-Level aktiviert und da sieht man, was tatsächlich kommt:
              "odometerStatus":
                {"error":
                  {"message":"Bad Gateway",
                   "info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.",
                   "code":4105,
                   "errorTimeStamp":"2023-02-16T10:52:44Z",
                   "group":2,
                   "retry":true
              @tombox kannst Du einschätzen, ob das wirklich ein Problem ist oder eine übliche Meldung, wenn der Service bishern icht unterstützt wird? Sieht ja eher aus, als würde auf VW-Server-Seite etwas nicht verknüpft sein. Aber das kann ja auch an der Freischaltung von Daten liegen ...
              • S Sneak-L8
                AndreasW63
                #1633
                @sneak-l8 Danke für den Hinweis. 123456789 ist nicht die originale FIN ;-)
                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • A AndreasW63
                  Sneak-L8
                  #1634
                  @andreasw63 Ups, gar nicht auf die Zahl geachtet. Sorry! :-)
                  • madingM mading
                    ausgelesen.
                    Gruß Andreas
                    AndreasW63
                    #1635
                    @mading unter dem Datenpunkt vw-connect.0.WVWZZZE1ZNP123456.status.odometerStatus.odometer steht der Zahlenwert 26. Das passt nicht zum aktuellen Kilometerstand von ca. 3500 km
                    • S Sneak-L8
                      "odometerStatus":
                        {"error":
                           "code":4105,
                           "group":2,
                           "retry":true
                      bommel_030
                      #1636
                      @sneak-l8
                      Gerade mal nachgeschaut, bekomme den gleichen Fehler.
                      • A AndreasW63
                        markus397
                        #1637
                        Um die Daten zu bekommen muss man im Auto die Standortdaten freigeben und die automatische Terminvereinbarung aktivieren.
                        Markus
                        A B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M markus397
                          AndreasW63
                          #1638
                          @markus397 Im Fahrzeug, oder über die We Connect ID. App ?
                          • A AndreasW63
                            S Online
                            S Online
                            schmuh
                            #1639
                            @andreasw63
                            @Sneak-L8
                            We Connect Plus aktiviert und die Privatsphäre-Einstellungen auf "Erlaubt" gesetzt? Das muss auch für die Parkposition erlaubt sein.
                            • A AndreasW63
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #1640
                              @andreasw63 In der App.
                              Habe ich gerade gemacht, jetzt kommen die Daten.
                              @markus397 Danke!
                              Dann kam allerdings gleich mal wieder die Consent-Hürde :-)
                              War mir nicht klar, dass der km-Stand hinter der Terminvereinbarung versteckt war und das daher deaktiviert.
                              Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Außentemperatur...
                              • M markus397
                                bommel_030
                                #1641
                                @markus397
                                Standort war schon freigegeben, Terminvergabe nicht (weiß ich auch auch nicht ob ich das wirklich will).
                                Mit den Einstellungen kommen die km jetzt rein. Danke
                                • S Sneak-L8
                                  @markus397 Danke!
                                  tombox
                                  #1642
                                  @sneak-l8 Ich habe eine Warnung in der github version eingebaut für odometer kannst vielleicht mal testen ob es angezeigt wird
                                  T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    tombox
                                    #1643
                                    Ich müsste was an We Charge fixen, dafür benötige ich kurz ein Account mit We Charge um das zu testen. Am besten via PN
                                    • T tombox
                                      Sneak-L8
                                      #1644
                                      @tombox Da kommt leider nichts. Ich hab die GIT-Version geholt und die Terminvereinbarung deaktiviert, um wie denselben Fehler zu bekommen.
                                      Liegt aber wohl daran, dass entweder die Deaktivierugn der Terminvereinbarung noch nicht im System angekommen ist oder sie - einmal aktiviert - den km-Stand aktiviert hat, ihn aber nicht wieder deaktiviert...
                                      Denn der Adapter bekommt immer noch den km-Stand geliefert. Hab den State geslöcht und per Debug die Nachricht angeschaut.
                                      Ich schau mal, ob sich noch was tut. Sonst bräuchten wir einen Tester, der 3.0 hat, aber die Terminvereinbarung nicht nicht aktiviert.
                                      • T tombox
                                        Sneak-L8
                                        #1645
                                        @tombox So wie es aussieht, hat das Deaktivieren was gebracht, aber nicht das gewünswchte. Der Odometer-Wert wird weiterhin abgerufen, aber es ist imemr noch der alte Wert zum Zeitpunkt der Deaktivieurng des Terminvereinbarungsservices.
                                        Also schelchte Implementierung VW-seits. Einmal Dienst aktiviert, wird der Datenpunkt bei VW angelegt, bei Deaktivieurng aber nicht mehr gelöscht (oder Fehlermeldung, dass nicht verfügbar) sondern der alte Wert belassen.
                                        @AndreasW63 das könnte auch Deinen "Mondwert" von 63km erklären. Da war die Terminvereinbarung bei Fahrzeugübergabe oder kurz danach mal kurz aktiv und dann wieder inaktiv...
                                        Zum Test der Warnung muss also jemand anderes herhalten. Alternativ könnte man auch bei Timestamp > 7 Tage inder Vergangenheit warnen.
                                        Kann jetzt nur gerade den Dienst nicht mehr aktivieren ("Hoppla, da ist wohl etwas schief gegangen")...
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          Hat eigentlich kein anderer Skoda Enyaq Fahrer (mit ME 3.0) diesen Sack von Fehlermeldungen im LOG.?
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 11:11:33.030 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 11:11:33.030 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 11:11:33.029 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:41:28.056 error Failed second skoda login
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:41:28.055 error 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:41:28.055 error Failed to get token
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.342 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.342 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.342 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.261 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.261 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.260 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.175 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.175 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.174 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.101 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/timers
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.101 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.100 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.013 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.012 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:47.012 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:46.927 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:46.927 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:36:46.926 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.349 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.349 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.348 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.275 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.274 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.274 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.188 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.187 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.187 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.102 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/timers
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.101 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.101 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.021 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.021 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:47.020 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:46.936 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:46.935 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:46.935 error ""
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.011 error Refresh Second Token was not successful
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.010 error Restart adapter in 10min
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.010 error 400
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.010 error {"description":"invalid token audience : The token was expected to have 3 parts, but got 0.","errorCode":"REQUEST_DATA_INVALID"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.009 error
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:30:45.009 error Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:24:55.498 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:24:55.497 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:24:55.497 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:19:00.185 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:19:00.185 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:19:00.185 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:13:06.431 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:13:06.430 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:13:06.430 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:12:56.288 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:12:56.288 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:12:56.288 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:07:02.076 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:07:02.076 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:07:02.076 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:06:55.499 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:06:55.499 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 10:06:55.498 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:08.079 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/settings
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:08.078 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:08.078 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/settings\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:00.486 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/FIN/status
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:00.486 error AxiosError: Request failed with status code 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:55:00.485 error {"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for "https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/FIN/charging/status\": Timeout waiting for connection from pool; nested exception is org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Timeout waiting for connection from pool}"}
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:36:47.852 error Failed second skoda login
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:36:47.851 error 500
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:36:47.850 error Failed to get token
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:32:08.904 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v2/vehicle-status/FIN
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:32:08.903 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          2023-02-02 09:32:08.903 error ""
                                          Marty56
                                          #1646
                                          @jb_sullivan Ja, die bekomme ich auch.
                                          Ich habe die main.js gepatcht und alle error Logs auf info gesetzt.
                                          und dann den Adapter auf nur "error Logs" umkonfiguriert.
                                          Das hat zwar den Nachteil, dass ich von Fehlfunktionen des Adapters überhaupt nichts mehr mitbekomme, aber mein Log File bleibt leserlich.
                                          Außerdem sind die Funktionen des Adapter für mich "nice to have" und nicht unbedingt essential, so dass es mich eigentlich gar nicht so genau interessiert, ob der Adapter ab und zu ausfällt oder nicht.
                                          Wenn man Skoda Enyaq fährt, dann muss man einiges an Software Qualität erdulden, nicht nur bei den Cloud Services, sondern ganz allgemein in der Autosoftware.
                                          VW hat das Thema überhaupt nicht im Griff und die Qualitätssicherung scheint nicht existent zu sein. Die hätte den Dies schon viel früher rausschmeißen sollen.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
