  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J juggi1962
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @juggi1962 Bitte der Anweisung folgen und den consent in der app akzeptieren
    Was für einer Anweisung?
    juggi1962
    #1625
    @juggi1962 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Okay hat sich erledigt, Danke
    • T tombox
      Cumulus 0
      #1626
      @tombox Welche Anweisung? Und wo bestätige ich consent?
      Ich komm da einfach nicht weiter.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Cumulus 0
        Cumulus 0
        #1627
        @cumulus-0 Ok. Man geht auf die https://identity.vwgroup.io/signin-service und meldet sich dort an. Dort kann man diese seltsame Bestätigung durchführen.
        Da ich nie auf diese Seite gehe, ist das nicht so einfach zu entdecken.
          AndreasW63
          #1628
          bisher habe ich den Adapter eingesetzt um Daten von unserem VW e-Golf auszuwerten.
          Wichtig sind dabei (für mich) natürlich die Restreichweite, aber auch der aktuelle Kilometerstand.
          Diesen habe ich in den Objekten unter
          vw-connect.0.WVWZZZAUZL123456789.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarCaptured
          ausgelesen.
          Nun ist das Fahrzeug (Leasing abgelaufen) durch einen VW ID.3 ersetzt worden.
          Hier finde ich den aktuellen Kilometerstand in den Objekten nicht.
          Muss ich am Adapter etwas umkonfigurieren, oder wird der Kilometerstand nicht zur Verfügung gestellt?
          Gruß Andreas
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AndreasW63
            ausgelesen.
            Gruß Andreas
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            schrieb am zuletzt editiert von mading
            #1629
            @andreasw63 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            ausgelesen.
            Gruß Andreas
            welche Version hat der ID3? Wird erst ab 3.0 angezeigt
            DP wäre sonst: vw-connect.0.x.status.odometerStatus.odometer
            S B A 3 Antworten Letzte Antwort
            • madingM mading
              ausgelesen.
              Gruß Andreas
              Sneak-L8
              #1630
              @mading Aber wohl (noch) nicht bei allen Fahrzeugen. Ich war überraschtm dass ich doch einen status.odometerstatus-Channel habe, der ist aber leider komplett leer.
              Version 3.0 habe ich, aber evtl. geht es nur bei Fahrzeugen, die 3.0 ab Werk haben?
              @AndreasW63 Du solltest noch Deine FIN aus dem Post nehmen
              @mading Du auch in Deinem Zitat :-)
              • madingM mading
                ausgelesen.
                Gruß Andreas
                bommel_030
                #1631
                @mading
                Hab auch einen ID.3 mit Software 3.0 OTA, also nicht ab Werk. Der Ordner odometerstatus ist zwar vorhanden aber komplett leer.
                • B bommel_030
                  @mading
                  Sneak-L8
                  #1632
                  @bommel_030 Ich habe gerade mal das Debug-Level aktiviert und da sieht man, was tatsächlich kommt:
                  "odometerStatus":
                    {"error":
                      {"message":"Bad Gateway",
                       "info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.",
                       "code":4105,
                       "errorTimeStamp":"2023-02-16T10:52:44Z",
                       "group":2,
                       "retry":true
                  @tombox kannst Du einschätzen, ob das wirklich ein Problem ist oder eine übliche Meldung, wenn der Service bishern icht unterstützt wird? Sieht ja eher aus, als würde auf VW-Server-Seite etwas nicht verknüpft sein. Aber das kann ja auch an der Freischaltung von Daten liegen ...
                  • S Sneak-L8
                    AndreasW63
                    #1633
                    @sneak-l8 Danke für den Hinweis. 123456789 ist nicht die originale FIN ;-)
                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A AndreasW63
                      Sneak-L8
                      #1634
                      @andreasw63 Ups, gar nicht auf die Zahl geachtet. Sorry! :-)
                      • madingM mading
                        ausgelesen.
                        Gruß Andreas
                        AndreasW63
                        #1635
                        @mading unter dem Datenpunkt vw-connect.0.WVWZZZE1ZNP123456.status.odometerStatus.odometer steht der Zahlenwert 26. Das passt nicht zum aktuellen Kilometerstand von ca. 3500 km
                        • S Sneak-L8
                          "odometerStatus":
                            {"error":
                               "code":4105,
                               "group":2,
                               "retry":true
                          bommel_030
                          #1636
                          @sneak-l8
                          Gerade mal nachgeschaut, bekomme den gleichen Fehler.
                          • A AndreasW63
                            markus397
                            #1637
                            Um die Daten zu bekommen muss man im Auto die Standortdaten freigeben und die automatische Terminvereinbarung aktivieren.
                            Markus
                            A B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M markus397
                              AndreasW63
                              #1638
                              @markus397 Im Fahrzeug, oder über die We Connect ID. App ?
                              • A AndreasW63
                                S Online
                                S Online
                                schmuh
                                #1639
                                @andreasw63
                                @Sneak-L8
                                We Connect Plus aktiviert und die Privatsphäre-Einstellungen auf "Erlaubt" gesetzt? Das muss auch für die Parkposition erlaubt sein.
                                • A AndreasW63
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                  #1640
                                  @andreasw63 In der App.
                                  Habe ich gerade gemacht, jetzt kommen die Daten.
                                  @markus397 Danke!
                                  Dann kam allerdings gleich mal wieder die Consent-Hürde :-)
                                  War mir nicht klar, dass der km-Stand hinter der Terminvereinbarung versteckt war und das daher deaktiviert.
                                  Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Außentemperatur...
                                  • M markus397
                                    bommel_030
                                    #1641
                                    @markus397
                                    Standort war schon freigegeben, Terminvergabe nicht (weiß ich auch auch nicht ob ich das wirklich will).
                                    Mit den Einstellungen kommen die km jetzt rein. Danke
                                    • S Sneak-L8
                                      @markus397 Danke!
                                      tombox
                                      #1642
                                      @sneak-l8 Ich habe eine Warnung in der github version eingebaut für odometer kannst vielleicht mal testen ob es angezeigt wird
                                      T S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        tombox
                                        #1643
                                        Ich müsste was an We Charge fixen, dafür benötige ich kurz ein Account mit We Charge um das zu testen. Am besten via PN
                                        • T tombox
                                          Sneak-L8
                                          #1644
                                          @tombox Da kommt leider nichts. Ich hab die GIT-Version geholt und die Terminvereinbarung deaktiviert, um wie denselben Fehler zu bekommen.
                                          Liegt aber wohl daran, dass entweder die Deaktivierugn der Terminvereinbarung noch nicht im System angekommen ist oder sie - einmal aktiviert - den km-Stand aktiviert hat, ihn aber nicht wieder deaktiviert...
                                          Denn der Adapter bekommt immer noch den km-Stand geliefert. Hab den State geslöcht und per Debug die Nachricht angeschaut.
                                          Ich schau mal, ob sich noch was tut. Sonst bräuchten wir einen Tester, der 3.0 hat, aber die Terminvereinbarung nicht nicht aktiviert.
