  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    Turbo
    #74
    @mrMuppet:
    Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
    http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
    der zweite Befehl ist zum Umschalten:
    http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
    in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
    Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
    Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
    Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
    Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
    Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
    Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
    Viele Grüsse
    Uwe
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #75
      @Turbo:
      @mrMuppet:
      Viele Grüsse
      Uwe `
      Was ist der Trigger für deine Commando?
        Turbo
        #76
        Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
        Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #77
          @Turbo:
          Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
          Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
          zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
            Turbo
            #78
            Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #79
              @Turbo:
              Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
              das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
              Sender schalten = variabe setzen
              script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
              Greetz,
              Dutch
                Turbo
                #80
                Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
                • VumerV Offline
                  VumerV Offline
                  Vumer
                  #81
                  @vader722:
                  ich hatte die Antworten garnicht gesehen ;)
                  Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                  Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                  Hier der Link zum Repository:
                  https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                  Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                  Gruss Marco `
                  Hallo vader722,
                  kannst du noch dem Port Auswahl einfügen. Bei mir ist das nicht 80
                  ip:port funktioniert nicht
                  welcher PiugIn wird benötig Webinterface oder OpenWebif? Beim Webinterface kann ich nur die Info sehen aber nichts verändern. Beim OpenWebif bekomme ich auch keine Daten, Adapter ist grün.
                  Schöne Grüße
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #82
                    Hallo Zusammen
                    Hat hier jemand einen Tip für mich, wie über die Dreambox Nachrichten ausgegeben werden?
                    So für ganz dusselige. :oops:
                    Bitte keine Links, die habe ich glaub ich alle durch :roll:
                    So ein "http://ip.port.blablabla" wäre schön.
                    Danke.
                    Rantanplan
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #83
                      echt alle Seiten ??? 8-)
                      Bei mir klappt es folgendermaßen
                      http://192.168.178.55/web/message?text=Das ist der Text den wir senden wollen... jippiehhhhh&type=2&timeout=15
                      ````[EDIT] sorry, du wolltest ja "blablabla", dann ist es natürlich so korrekt: :lol:
                      http://192.168.178.55/web/message?text=blablabla&type=2&timeout=15
                      folgende types stehen zur Auswahl: 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                      timeout ist optional
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #84
                        @BBTown:
                        echt alle Seiten ??? 8-) `
                        Gefühlte 1000 Seiten und 1 Mio. Versuche :D
                        Danke für den Tip.
                        Aber bei mir funktioniert es nicht 😢
                        Da es bei Dir funktioniert, habe ich wohl ein anderes Problem.
                        Wenn ich die Nachricht direkt im Browser (egal welchen) eingebe kommt:
                        "Precondition failed!
                        sessionid is missing, invalid or expired!"
                        Rantanplan
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #85
                          @rantanplan:
                          sessionid is missing, invalid or expired!" ` kannst Du denn andere Befehle nach dem Muster "http://<ip-der-enigma2-box>/web/<befehl>" absetzen?</befehl></ip-der-enigma2-box>
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #86
                            by the way …
                            ich erhalte folgende Antwort nach dem Absetzen des "Message-Kommandos":
                             <e2simplexmlresult><e2state>True</e2state>
                               <e2statetext>Message sent successfully!</e2statetext></e2simplexmlresult>
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #87
                              ich habe mich übriugens hier orientiert: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                              Und bezüglich "Message" https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … ce#Message
                              Dort sind auch die erwarteten Rückmeldungen aufgeführt
                              • Matten MattenM Offline
                                Matten Matten
                                #88
                                Falls es noch ein Interessiert habe den Adapter umgebaut und erweitert.
                                einfach anschreiben.
                                ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #89
                                  gibts das in github?
                                  Gruß Alex
                                    Matten Matten
                                    #90
                                    nein ich habs für mich umgebaut und wollte es auch euch geben.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #91
                                      dann lad es doch mal in github hoch wenn alles passt kann man es ja in die adapterliste einfügen
                                      Gruß Alex
                                        Matten Matten
                                        #92
                                        ok dann mache ich alles hübsch und lade es hoch. melde mich dann.
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #93
                                          Kannst Du da auch Nachrichten einbauen? Biiiittteee ;)
                                          Rantanplan
