  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    andyb
    #73
    Also das mit der Aufnahme kriegt man aus der TV Spielfilm App ohne Broker hin.
    Plugin auf der Box installieren und gewünschte Sendung in der App markieren.
    Ich befürchte die Cracks vom Broker haben vlt keine Box mit Enigma, sonst gäbe es bestimmt schon was [emoji53] [emoji6]
      Turbo
      #74
      @mrMuppet:
      Der erste Befehl ist zum Einschalten (wenn schon an ist, passiert nichts)````
      http://192.168.178.20/web/powerstate?newstate=4
      der zweite Befehl ist zum Umschalten:
      http://192.168.178.20/api/zap?sRef=1:0:19:283E:3FB:1:C00000:0:0:0
      in diesem Fall arte. Die IP zur Box muss natürlich angepasst werden.
      Evtl. ist es auch noch sinnvoll zwischen den Befehlen eine kurze Verzögerung einzubauen, denn nach dem Einschalten wird möglicherweise etwas Zeit vergehen bevor umgeschaltet werden kann. `
      Ich hab mich jetzt auch mal durchgerungen, verschiedene Sender mit Blockly zu integrieren.
      Mit den 2 Befehlen funktioniert das wunderbar, nur wenn der Javascript Adapter aus irgendeinem Grund neu gestartet wird (z.B. wenn der Server wg. Stromausfall neu hochfährt), schaltet sich die Enigma Box und über HDMI CEC natürlich dann auch der Fernseher automatisch ein und auf das letzte abgefragte Program um.
      Wäre natürlich doof, wenn das ausgerechnet im Urlaub passiert und der Fernseher dann 2 Wochen durchläuft…
      Hab bisher leider noch nicht hinbekommen, da ne Abfrage zuvor zu setzen.
      Kann mir da evtl. mal jemand dabei helfen?
      Viele Grüsse
      Uwe
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #75
        @Turbo:
        @mrMuppet:
        Viele Grüsse
        Uwe `
        Was ist der Trigger für deine Commando?
          Turbo
          #76
          Habe wie auf dem Blockly Bild von MrMuppet ein paar Posts weiter oben "request url" genommen, das schaltet mit powerstate?newstate=4 den Receiver als erstes ein, dann den ganzen Befehl nochmal zum Umschalten.
          Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein…
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #77
            @Turbo:
            Das ist zwar ganz praktisch, wenn man Alexa keine 2 Befehle (Fernseher an - Programm XYZ an) geben will, schaltet aber auch beim Neustart des Javascript Adapters alles sofort ein… `
            Du startest das Script also sofort und nicht nach einer Action?
            zB drücken eines Knopfes oder schalten von Variable, damit könnte man das abfangen
              Turbo
              #78
              Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten…
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #79
                @Turbo:
                Naja, das wollte ich ja verhindern. Dadurch muss ich Alexa ja auch 2 Befehle geben: Fernseher an und Programm umschalten… `
                das koenntest du dochc ueber eine variable abfangen ?
                Sender schalten = variabe setzen
                script triggert auf variable, wen fehrnseher aus dan an und schalten, sonst nur schalten
                Greetz,
                Dutch
                  Turbo
                  #80
                  Muss ich mal probieren. Komme aber erst wieder am WE dazu…
                  • VumerV Offline
                    VumerV Offline
                    Vumer
                    #81
                    @vader722:
                    ich hatte die Antworten garnicht gesehen ;)
                    Klar kann ich meine Portierung zur Verfügung stellen. Ich hatte gesehen, dass ich nur PowerOn/Off implementiert hatte, für den Rest war ich zu faul da ich mehr nicht benötige :lol:
                    Der Rest ist glaube ich nur noch ein bisschen Fleissarbeit :roll:
                    Hier der Link zum Repository:
                    https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                    Bei mir läuft der Adapter jedenfalls seit 3 Monaten und tut sein Dienst.
                    Gruss Marco `
                    Hallo vader722,
                    kannst du noch dem Port Auswahl einfügen. Bei mir ist das nicht 80
                    ip:port funktioniert nicht
                    welcher PiugIn wird benötig Webinterface oder OpenWebif? Beim Webinterface kann ich nur die Info sehen aber nichts verändern. Beim OpenWebif bekomme ich auch keine Daten, Adapter ist grün.
                    Schöne Grüße
                    • rantanplanR Online
                      rantanplanR Online
                      rantanplan
                      #82
                      Hallo Zusammen
                      Hat hier jemand einen Tip für mich, wie über die Dreambox Nachrichten ausgegeben werden?
                      So für ganz dusselige. :oops:
                      Bitte keine Links, die habe ich glaub ich alle durch :roll:
                      So ein "http://ip.port.blablabla" wäre schön.
                      Danke.
                      Rantanplan
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #83
                        echt alle Seiten ??? 8-)
                        Bei mir klappt es folgendermaßen
                        http://192.168.178.55/web/message?text=Das ist der Text den wir senden wollen... jippiehhhhh&type=2&timeout=15
                        ````[EDIT] sorry, du wolltest ja "blablabla", dann ist es natürlich so korrekt: :lol:
                        http://192.168.178.55/web/message?text=blablabla&type=2&timeout=15
                        folgende types stehen zur Auswahl: 0= Yes/No, 1= Info, 2=Message, 3=Attention
                        timeout ist optional
                          rantanplanR Online
                          rantanplan
                          #84
                          @BBTown:
                          echt alle Seiten ??? 8-) `
                          Gefühlte 1000 Seiten und 1 Mio. Versuche :D
                          Danke für den Tip.
                          Aber bei mir funktioniert es nicht 😢
                          Da es bei Dir funktioniert, habe ich wohl ein anderes Problem.
                          Wenn ich die Nachricht direkt im Browser (egal welchen) eingebe kommt:
                          "Precondition failed!
                          sessionid is missing, invalid or expired!"
                          Rantanplan
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #85
                            @rantanplan:
                            sessionid is missing, invalid or expired!" ` kannst Du denn andere Befehle nach dem Muster "http://<ip-der-enigma2-box>/web/<befehl>" absetzen?</befehl></ip-der-enigma2-box>
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #86
                              by the way …
                              ich erhalte folgende Antwort nach dem Absetzen des "Message-Kommandos":
                               <e2simplexmlresult><e2state>True</e2state>
                                 <e2statetext>Message sent successfully!</e2statetext></e2simplexmlresult>
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #87
                                ich habe mich übriugens hier orientiert: https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface
                                Und bezüglich "Message" https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma … ce#Message
                                Dort sind auch die erwarteten Rückmeldungen aufgeführt
                                • Matten MattenM Offline
                                  Matten Matten
                                  #88
                                  Falls es noch ein Interessiert habe den Adapter umgebaut und erweitert.
                                  einfach anschreiben.
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    #89
                                    gibts das in github?
                                    Gruß Alex
                                      Matten Matten
                                      #90
                                      nein ich habs für mich umgebaut und wollte es auch euch geben.
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #91
                                        dann lad es doch mal in github hoch wenn alles passt kann man es ja in die adapterliste einfügen
                                        Gruß Alex
                                          Matten Matten
                                          #92
                                          ok dann mache ich alles hübsch und lade es hoch. melde mich dann.
