  4. JavaScript
  5. Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    @mguenther sagte: Mache ich erfolgreich über:
    Also die Werte "0", "1", "2" (String)?
    @mguenther sagte in Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?:
    und setze Datenpunkt2 auf Aus.
    Wenn der Luxus-DP auf 0 (Aus) gesetzt wird, wird der Modus-DP automatisch auf den alten Wert (0 oder 1) gesetzt (siehe Zeilen 25, 27);
    mguenther
    ja, genau. Dein Skript macht, was es soll, danke.
    Jetzt muss nur noch das einmalige integriert werden. Da habe ich als Datenpunkte zum einen die aktuelle Brauchwassertemperatur und die Sollbrauchwassertemperatur.
    • M mguenther
      @mguenther sagte: das einmalige integriert werden. Da habe ich als Datenpunkte zum einen die aktuelle Brauchwassertemperatur und die Sollbrauchwassertemperatur.
      Für die 3 Modi muss ein Zweipunkt-Regler vorhanden sein, der das Aufheizen steuert, also gibt es einen Datenpunkt für "Aufheizen"? Der wäre besser für das Zurückschalten bei "einmalig" geeignet.
        mguenther
        was meinste mit Zweipunktregler?
        Ich kann das Erwärmen leider nur über den Mode und somit über die Stellgröße steuern. Die anderen Werte sind nur auslesbar, aber nicht schreibbar...
        • M mguenther
          @mguenther sagte: Die anderen Werte sind nur auslesbar
          Ist "Aufheizen" / "Ladepumpe" auslesbar? Das würde genügen.
            mguenther
            Das sind alle Datenpunkte:
            Alle Punkte mit einem _R sind auslesbar, alle Punkte mit einem _W kann ich auch zurückschreiben...
            • M mguenther
              @mguenther
              Einen DP für die Speicherladepumpe kann ich leider nicht finden.
              Dann muss wann wohl mit "Brauchwasser_oben" und "StopTemp_HW_Luxury" arbeiten.
                @mguenther
                mguenther
                @paul53 sagte in Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?:
                @mguenther
                das war mein Plan
                • M mguenther
                  @mguenther
                  das war mein Plan
                  @mguenther sagte: das war mein Plan
                  Dann ergänze das Skript (IDs eintragen!):
                  const idTempOben = '...';
                  const idStopLuxus = '...';
                  on(idTempOben, function(dp) {
                      if(dp.state.val >= getState(idStopLuxus).val && luxus == 4) {
                          setState(idtempLuxus_USERDATA, 0, true);
                    mguenther
                    Top, danke dir... funktioniert genau so wie es soll
                    • M mguenther
                      @mguenther sagte: funktioniert genau so wie es soll
                      Ich würde noch den "Luxus" auf 4 (einmalig) stellen, wenn der Modus 2 links im Bild aktiviert wird.
                      on(idWasserMode_USERDATA, function(dp) {
                          WasserMode = dp.state.val;
                          console.log("Eingabe "+ WasserMode);
                          if (WasserMode < 2) {
                              alterWasserMode = WasserMode;
                              luxus = 0;
                          } else if(luxus == 0) luxus = 4;
                          setState(idtempLuxus_USERDATA, luxus, true);
                          setState(idWarmwasserMode_MQTT_W, WasserMode.toString());
                                luxus = 0;
                        mguenther
                        schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                        ja, top - danke, habs übernommen
                        Tante Edith - Moment, steht das nicht im Widerspruch zu der Änderung bei der Luxus Temperatur? Ich meine hiermit:
                        Dann würde ja Luxus nicht permanent anbleiben, sondern dann wieder zurückspringen - oder?
                        • M mguenther
                          @mguenther sagte: Dann würde ja Luxus nicht permanent anbleiben, sondern dann wieder zurückspringen - oder?
                          Erst, wenn die Stop-Temperatur erreicht ist (Modus "einmalig").
                            mguenther
                            genau - wenn ich "einmalig" drücke soll das ja auch so sein. Wenn hingegen (aus welchen Gründen auch immer) länger Luxus an sein soll, dann würden wir den Mode komplett ändern. Von daher macht es keinen Sinn, dass sich auch bei Mode = Luxus automatisch "einmalig" aktiviert.
                            Aber danke für deine Anregung, im ersten Moment fand ichs richtig gut :)
