  4. Node-Red
  5. Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen
    6.5k
javascriptnode-red
36 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Malaus
    @mickym
    Die Objekte, die ich abfrage sind bei allen drei Geräten gleich. Sie unterscheiden sich nur von der Geräten ID (unitId).
    Ich weiß, du wolltest nur eins, ich hab dir aber mal zwei kopiert, damit der Unterschied bzw. das was gleich ist, ersichtlicher ist.
      "unitId": 10,
      "_address": 0,
      "name": "Voltage",
      "description": "Voltage",
      "unit": "V",
      "type": "floatbe",
      "len": 2,
      "factor": 1,
      "offset": 0,
      "formula": "",
      "role": "level",
      "room": "",
      "cw": false,
      "isScale": false
     "unitId": 10,
      "_address": 6,
      "name": "Current",
      "description": "Current",
      "unit": "A",
      "type": "floatbe",
      "len": 2,
      "factor": 1,
      "offset": 0,
      "formula": "",
      "role": "level",
      "room": "",
      "cw": false,
      "isScale": false
    Das ganze sieht inzwischen bei mir so aus:
    Flow:
           "id": "c54bca7562265ca3",
           "type": "tab",
           "label": "Flow 3",
           "disabled": false,
           "info": "",
           "env": []
           "id": "f2922e884087f046",
           "type": "function",
           "z": "c54bca7562265ca3",
           "name": "WriteModbus",
           "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 1030,
           "y": 280,
           "wires": [
                   "99c1f11c70531f02"
           "id": "815a99d2e6bf9ed4",
           "type": "split",
           "name": "Split array",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": "1",
           "arraySpltType": "len",
           "stream": false,
           "addname": "parts",
           "x": 360,
           "y": 320,
           "wires": [
                   "f3f2d24ab23758cd"
           "id": "f3f2d24ab23758cd",
           "type": "function",
           "name": "ReadModbus",
           "func": "msg = msg.payload;\nconst fc = 4;\n//const unitid = 10;\n\nmsg = {\n    topic : msg.name,\n    payload : {\n            'fc': fc,\n            'unitid': msg.unitId,//JSON.parse(unitid),\n            'address': msg._address,//JSON.parse(y.number),\n            'quantity': 2,\n            'value': 2\n        }\n    }\n\nnode.send(msg);\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 530,
           "y": 320,
           "wires": [
                   "1c1d3d0c781fb502"
           "id": "6550c3991f50a8f4",
           "type": "comment",
           "name": "L1 ID 10 - read/write",
           "info": "",
           "x": 490,
           "y": 260,
           "wires": []
           "id": "8d95de296353e88f",
           "type": "comment",
           "name": "L2 ID 11 - read/write",
           "info": "",
           "x": 490,
           "y": 480,
           "wires": []
           "id": "972d431852b0de4d",
           "type": "comment",
           "name": "L3 ID 12 - read/write",
           "info": "",
           "x": 490,
           "y": 680,
           "wires": []
           "id": "1c1d3d0c781fb502",
           "type": "modbus-flex-getter",
           "name": "",
           "showStatusActivities": false,
           "showErrors": false,
           "logIOActivities": false,
           "server": "40f20c7f.13a934",
           "useIOFile": false,
           "ioFile": "",
           "useIOForPayload": false,
           "emptyMsgOnFail": false,
           "keepMsgProperties": false,
           "x": 730,
           "y": 320,
           "wires": [
                   "f2922e884087f046"
                   "ee5558d45eeaf040",
                   "a035f7f84b852f5b"
           "id": "ee5558d45eeaf040",
           "type": "function",
           "name": "JSON ID11",
           "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\nmsg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\n\nreturn msg;\n}",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 210,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "82f015af713aaed9"
           "id": "7a55b60b988b7063",
           "name": "",
           "useIOFile": false,
           "ioFile": "",
           "x": 730,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "c41c8139b9c03e79"
                   "48aa3a74bcafa90e",
                   "363902c7450bf34a"
           "id": "82f015af713aaed9",
           "type": "split",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": "1",
           "stream": false,
           "addname": "parts",
           "x": 360,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "5f7fb500131410b5"
           "id": "5f7fb500131410b5",
           "type": "function",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 530,
           "y": 540,
           "wires": [
                   "7a55b60b988b7063"
           "id": "48aa3a74bcafa90e",
           "type": "function",
           "name": "JSON ID12",
           "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n    [\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 0,\n            \"name\": \"Voltage\",\n            \"description\": \"Voltage\",\n            \"unit\": \"V\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 6,\n            \"name\": \"Current\",\n            \"description\": \"Current\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 12,\n            \"name\": \"ActivePower\",\n            \"description\": \"Active Power\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 18,\n            \"name\": \"ApparentPower\",\n            \"description\": \"ApparentPower\",\n            \"unit\": \"VA\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 24,\n            \"name\": \"ReactivePower\",\n            \"description\": \"ReactivePower\",\n            \"unit\": \"VAr\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 30,\n            \"name\": \"PowerFactor\",\n            \"description\": \"PowerFactor\",\n            \"unit\": \"\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 70,\n            \"name\": \"Frequency\",\n            \"description\": \"Frequency\",\n            \"unit\": \"Hz\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 72,\n            \"name\": \"ActiveEnergy\",\n            \"description\": \"Active Energy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 78,\n            \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 88,\n            \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 90,\n            \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 92,\n            \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 94,\n            \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 258,\n            \"name\": \"CurrentDemand\",\n            \"description\": \"CurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 264,\n            \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 342,\n            \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 344,\n            \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        }\n\n    ]\n\n\n\nreturn msg;\n}",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 210,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "5ba607adfe619264"
           "id": "77c985566abb5e50",
           "name": "",
           "useIOFile": false,
           "ioFile": "",
           "x": 730,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "e7d9c9ab5ee6383f"
                   "66b67a91e4198f33",
                   "ebc8a38e5380b0e3"
           "id": "5ba607adfe619264",
           "type": "split",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": "1",
           "stream": false,
           "addname": "parts",
           "x": 360,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "76c860654c1beb5c"
           "id": "76c860654c1beb5c",
           "type": "function",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 530,
           "y": 740,
           "wires": [
                   "77c985566abb5e50"
           "id": "ebc8a38e5380b0e3",
           "type": "function",
           "name": "JSON ID10",
           "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\nreturn msg;\n}",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 210,
           "y": 320,
           "wires": [
                   "815a99d2e6bf9ed4"
           "id": "7d7e7f06c4fe1986",
           "type": "inject",
           "name": "Start",
           "props": [
                   "p": "payload"
                   "p": "topic",
                   "vt": "str"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "",
           "payloadType": "date",
           "x": 190,
           "y": 200,
           "wires": [
                   "01a58d010ff88442"
           "id": "01a58d010ff88442",
           "type": "function",
           "func": "msg.payload = \n[\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n]\n\nreturn msg;\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 330,
           "y": 200,
           "wires": [
                   "815a99d2e6bf9ed4"
           "id": "99c1f11c70531f02",
           "type": "modbus-flex-write",
           "name": "",
           "showStatusActivities": true,
           "showErrors": true,
           "server": "17022420f90b4c00",
           "x": 1330,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "d6ba8355a5f61ed8"
           "id": "c41c8139b9c03e79",
           "type": "function",
           "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 1000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 1030,
           "y": 500,
           "wires": [
                   "99c1f11c70531f02"
           "id": "d6ba8355a5f61ed8",
           "type": "modbus-response",
           "name": "",
           "registerShowMax": 20,
           "x": 1550,
           "y": 500,
           "wires": []
           "id": "e7d9c9ab5ee6383f",
           "type": "function",
           "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 2000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 1030,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "99c1f11c70531f02"
           "id": "31181ec89d6ec4a7",
           "type": "modbus-flex-server",
           "name": "",
           "logEnabled": true,
           "serverAddress": "192.168.60.153",
           "serverPort": "502",
           "responseDelay": 100,
           "unitId": "1",
           "delayUnit": "ms",
           "coilsBufferSize": 20000,
           "registersBufferSize": 20000,
           "minAddress": 0,
           "splitAddress": 10000,
           "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
           "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
           "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
           "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
           "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
           "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
           "showErrors": true,
           "x": 1240,
           "y": 160,
           "wires": [
           "id": "a035f7f84b852f5b",
           "name": "",
           "x": 1030,
           "y": 340,
           "wires": []
           "id": "363902c7450bf34a",
           "name": "",
           "x": 1030,
           "y": 560,
           "wires": []
           "id": "66b67a91e4198f33",
           "name": "",
           "x": 1030,
           "y": 760,
           "wires": []
           "id": "40f20c7f.13a934",
           "type": "modbus-client",
           "name": "Serial_10",
           "clienttype": "serial",
           "bufferCommands": true,
           "stateLogEnabled": false,
           "queueLogEnabled": true,
           "failureLogEnabled": true,
           "tcpHost": "127.0.0.1",
           "tcpPort": "502",
           "tcpType": "DEFAULT",
           "serialPort": "/dev/ttyUSB0",
           "serialType": "RTU",
           "serialBaudrate": "9600",
           "serialDatabits": "8",
           "serialStopbits": "2",
           "serialParity": "none",
           "serialConnectionDelay": "100",
           "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
           "unit_id": "10",
           "commandDelay": "20",
           "clientTimeout": "2000",
           "reconnectOnTimeout": false,
           "reconnectTimeout": "5000",
           "parallelUnitIdsAllowed": true
           "id": "17022420f90b4c00",
           "name": "neutral",
           "clienttype": "tcp",
           "queueLogEnabled": false,
           "tcpHost": "192.168.60.153",
           "tcpPort": "502",
           "serialPort": "/dev/ttyUSB",
           "serialType": "RTU-BUFFERD",
           "serialStopbits": "1",
           "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
           "unit_id": 1,
           "commandDelay": 1,
           "clientTimeout": 1000,
           "reconnectOnTimeout": true,
           "reconnectTimeout": 2000,
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @malaus So ich habe ja kein Modbus - und im Prinzip sendest Du ja nicht nur ein Nachricht in dieses Flex Getter, sondern wie ich das sehe 21 * 3 - und dass da die Hardware aus dem Tritt kommt, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
    Mir ist auch nicht klar, warum Dein Array oder Deine Objekte soviele Informationen haben (aber vielleicht ist das nur ein anderer Output), wenn Du dann bei Deinem ReadModbus dann die meisten Informationen wieder wegschmeisst.
    So hier ein paar Optimierungsvorschläge: ;)
    Nun wie bekannt, bin ich kein Freund von Codierung und function Nodes, wenn es nicht sein muss. Wenn es also um reine Änderungen der payload geht - solltest Du es in meinen Augen vermeiden - dafür gibts die Change Nodes. Wie sowas geht habe ich Dir in meinem Flow mal gezeigt.
    Als erstes habe ich festgestellt, dass Du in Deiner split Node hier msg.parts eingetragen hast - ich weiß das Feld ist rot - aber Du kannst es ignorieren, weil Du ja kein Objekt aufsplittest, sondern ein Array. Insofern gilt das für Dich gar nicht.
    So ich musst natürlich diese Modbus Flex Getter Node simulieren - deshalb hab ich nur mal in etwas das angenommen, was vielleicht aus dieser Node rauskommen könnte anhand der Screenshots die ich gesehen habe.
    Du hast ja auch bereits schon viel richtiges gesagt und festgestellt:
    Die einfachste Variante ist wohl einfach wirklich die Nachrichtenrate mit einer delay Node zu begrenzen, um der Getter Node genügend Zeit zu geben bzw. der Hardware genügend Zeit zu geben, die Anfragen zu kompletieren. Die werden halt nicht selbst gepuffert. (dann kommt man auch ganz ohne function Nodes aus).
    Die 2. Variante entspricht in etwa der, die Du jetzt hast, wobei - da alles gleich ist bis auf die ID - ich diese 3 Flows halt zusammengefasst habe. In dem Fall musst Du wirklich mit einer function Nodes arbeiten, da diese einen Kontext hat, der durch das Array der IDs, durch die Du iterieren willst speichern kann und einen zugrhörigen pointer. Mit jeder payload wird der pointer wieder zurückgesetzt.
    Der Code ist nicht kompliziert - aber ist halt wirklich eine der Fälle, wo eine Function Node Sinn macht und ein paar JS Kenntnisse haben sollte. ;)
    if (msg.payload) {
        context.set("data",msg.payload);
        context.set("pointer",0)
    var array = context.get("data");
    var pointer = context.get("pointer");
    pointer ++;
    if ( pointer <= array.length)
        msg.payload = array[pointer - 1];
        context.set("pointer",pointer);
        return msg;
    Wie gesagt woher diese Mengen Adressen etc. herkommen das weiss ich alles nicht und muss es auch nicht wissen. Ich hab nur einfach das was Du mit Deinen Function Nodes machst, mit Change Nodes vereinfacht. ;) Was aus der Getter Node rauskommt ist natürlich reine Fantasie. ;)
    msg.payload = {
            data : [0,0],
            buffer: Buffer.alloc(3)
    msg.modbusRequest = {
            address : 99,
            quantity : 2
    if (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];
    Ich hab jetzt halt nur gewartet bist das ganze Array mit den 21 Nachrichten durchgelaufen ist. ;)
    Viel Spass beim Nachvollziehen - wenn ich keine groben Fehler gemacht habe und ich Deinen Flow einigermassen verstanden habe, sollte dann meine Optimierung funktionieren. ;)
           "id": "ee9289b738d222e9",
           "type": "inject",
           "z": "7e6af0015415146d",
           "name": "Mehrere IDs",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "[10,11,12]",
           "payloadType": "json",
           "x": 210,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "1f7b484dfe38737d"
           "id": "1f7b484dfe38737d",
           "type": "split",
           "name": "",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 370,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "78f4943b61ab8c1f"
           "id": "78f4943b61ab8c1f",
           "type": "delay",
           "name": "",
           "pauseType": "rate",
           "timeout": "5",
           "timeoutUnits": "seconds",
           "rate": "1",
           "nbRateUnits": "1",
           "rateUnits": "second",
           "randomFirst": "1",
           "randomLast": "5",
           "randomUnits": "seconds",
           "drop": false,
           "allowrate": false,
           "outputs": 1,
           "x": 560,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "db6d5fd49b87aecb"
           "id": "db6d5fd49b87aecb",
           "type": "change",
           "name": "create Array",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "[\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 0,\t                \"name\": \"Voltage\",\t                \"description\": \"Voltage\",\t                \"unit\": \"V\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 6,\t                \"name\": \"Current\",\t                \"description\": \"Current\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 12,\t                \"name\": \"ActivePower\",\t                \"description\": \"Active Power\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 18,\t                \"name\": \"ApparentPower\",\t                \"description\": \"ApparentPower\",\t                \"unit\": \"VA\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 24,\t                \"name\": \"ReactivePower\",\t                \"description\": \"ReactivePower\",\t                \"unit\": \"VAr\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 30,\t                \"name\": \"PowerFactor\",\t                \"description\": \"PowerFactor\",\t                \"unit\": \"\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 70,\t                \"name\": \"Frequency\",\t                \"description\": \"Frequency\",\t                \"unit\": \"Hz\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 72,\t                \"name\": \"ActiveEnergy\",\t                \"description\": \"Active Energy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 78,\t                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 88,\t                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 90,\t                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 92,\t                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 94,\t                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 258,\t                \"name\": \"CurrentDemand\",\t                \"description\": \"CurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 264,\t                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 342,\t                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 344,\t                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            }\t]",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 770,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "99c71b0c490445ea"
           "id": "d60cf4b733f4031c",
           "type": "debug",
           "name": "Write Modbus",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1760,
           "y": 680,
           "wires": []
           "id": "c5a4f19c99adb81f",
           "type": "change",
           "name": "Read Modubis",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "name",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\t   \"fc\": 4,\t   \"unitid\": payload.unitId,\t   \"address\": payload._address,\t   \"quantity\": 2,\t   \"value\": 2\t}",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1120,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "35a644d37a829731"
           "id": "99c71b0c490445ea",
           "type": "split",
           "name": "split Array",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 940,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "c5a4f19c99adb81f"
           "id": "35a644d37a829731",
           "type": "function",
           "name": "Simulate Modbus getter",
           "func": "msg.payload = {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    }\n\nmsg.modbusRequest = {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n\n\nif (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];",
           "outputs": 2,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 1350,
           "y": 700,
           "wires": [
                   "411349fd18118a0e"
           "id": "411349fd18118a0e",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{\t    \"value\": payload,\t    \"fc\": 6,\t    \"unitid\" : 1, /* unitId */\t    \"address\": modbusRequest.address,\t    \"quantity\": modbusRequest.quantity\t}",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1570,
           "y": 680,
           "wires": [
                   "d60cf4b733f4031c"
           "id": "99637116a4a92e38",
           "type": "comment",
           "name": "Einfache Variante fixes Delay",
           "info": "",
           "x": 240,
           "y": 640,
           "wires": []
           "id": "36239d1d9d361a2e",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 610,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "833e22472f593063"
           "id": "8b8fb28987277d75",
           "type": "function",
           "name": "Trigger IDs",
           "func": "if (msg.payload) {\n    context.set(\"data\",msg.payload);\n    context.set(\"pointer\",0)\n}\nvar array = context.get(\"data\");\nvar pointer = context.get(\"pointer\");\npointer ++;\n\nif ( pointer <= array.length)\n{\n    msg.payload = array[pointer - 1];\n    context.set(\"pointer\",pointer);\n    return msg;\n}\n\n",
           "outputs": 1,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 430,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "36239d1d9d361a2e"
           "id": "6521f44463e25c3c",
           "type": "inject",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "x": 230,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "8b8fb28987277d75"
           "id": "4661666a374e732c",
           "type": "debug",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "statusVal": "",
           "x": 1600,
           "y": 840,
           "wires": []
           "id": "557989f42ddad473",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "topic",
                   "pt": "msg",
                   "to": "name",
                   "tot": "msg"
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 960,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "0f4f661c760aa72b"
           "id": "833e22472f593063",
           "type": "split",
           "splt": "\\n",
           "spltType": "str",
           "arraySplt": 1,
           "stream": false,
           "addname": "",
           "x": 780,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "557989f42ddad473"
           "id": "0f4f661c760aa72b",
           "type": "function",
           "outputs": 2,
           "noerr": 0,
           "initialize": "",
           "finalize": "",
           "libs": [],
           "x": 1190,
           "y": 860,
           "wires": [
                   "5e5a202488c31ae0"
                   "4a433464d06dc6d8"
           "id": "5e5a202488c31ae0",
           "type": "change",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "tot": "jsonata"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 1410,
           "y": 840,
           "wires": [
                   "4661666a374e732c"
           "id": "4a433464d06dc6d8",
           "type": "change",
           "name": "Trigger next ID",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "trigger",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
                   "t": "delete",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 740,
           "y": 940,
           "wires": [
                   "8b8fb28987277d75"
           "id": "112befc65439e8b7",
           "type": "comment",
           "name": "Getriggert by Getter Node",
           "info": "",
           "x": 230,
           "y": 800,
           "wires": []
    Auch und noch eine kleine Bemerkung:
    node.send zu nutzen, sollte man vermeiden und lieber return msg verwenden. Warum manche meinen sie wollen jetzt node.send verwenden, weiß ich nicht. node.send sollte man nur bei asynchroner Verarbeitung nutzen und dann auch mit node.done abschließen. Also sollte das immer der Sonderfall sein.
    Hier ein Auszug aus der Online Doku. Was sonst nämlich passieren kann ist, dass die function Node noch weiter wurschtelt und der Flow hinten dran schon munter weiter läuft.
    Bei Dir machte das zwar nichts aus, da es der letzte Befehl ist, aber muss ja nicht sein, wenn man mit return msg die function Node korrekt beenden kann.
    Fazit aus dem Ganzen: Funktioniert eigentlich wie es soll - nur sollte man warten, bis ein Gerät auch alle Anfragen bearbeiten konnte und deshalb wartet bis die Getter Node wieder aufnahmefähig sind. ;)
    Den Rechtschreibfehler in der ChangeNode mit Read Modubis statt Read Modbus im Namen der Change NOde möge man mir verzeihen, deswegen exportiere ich nicht wieder alles neu. ;)
    EDIT:
    Falls das aber mit der einen GETTER Node nicht funktioniert mit dem Trigger und Dein Flow nur funktioniert, weil Du 3 Getter-Nodes hast, dann muss Dein Flow so bleiben, da nur dann die GETTER Nodes parallel arbeiten können. Oder Du setzt wirklich die Delay Node ein. Die Frage ist halt ob der 2. Ausgang der Getter Node wirklich signalisiert, dass sie fertig ist oder nicht. Wie gesagt, ich tu mir bei dem Ganzen halt schwer, weil ich diese Hardware nicht kenne und deshalb auch die Nodes nicht. Aber in jedem Fall denke ich, hab ich ein paar Alternativen aufgezeigt-
    • mickymM mickym
      if (msg.payload) {
      pointer ++;
          return msg;
      msg.payload = {
              data : [0,0],
              address : 99,
              quantity : 2
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 210,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "1f7b484dfe38737d"
             "type": "split",
             "name": "",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 370,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "78f4943b61ab8c1f"
             "type": "delay",
             "name": "",
             "timeout": "5",
             "rate": "1",
             "nbRateUnits": "1",
             "randomFirst": "1",
             "randomLast": "5",
             "drop": false,
             "allowrate": false,
             "outputs": 1,
             "x": 560,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "db6d5fd49b87aecb"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 770,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "99c71b0c490445ea"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1760,
             "y": 680,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "name",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1120,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "35a644d37a829731"
             "type": "split",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 940,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "c5a4f19c99adb81f"
             "type": "function",
             "outputs": 2,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 1350,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "411349fd18118a0e"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1570,
             "y": 680,
             "wires": [
                     "d60cf4b733f4031c"
             "type": "comment",
             "info": "",
             "x": 240,
             "y": 640,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 610,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "833e22472f593063"
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 430,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "36239d1d9d361a2e"
             "type": "inject",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 230,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "8b8fb28987277d75"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1600,
             "y": 840,
             "wires": []
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "topic",
                     "pt": "msg",
                     "to": "name",
                     "tot": "msg"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 960,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "0f4f661c760aa72b"
             "type": "split",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": 1,
             "stream": false,
             "addname": "",
             "x": 780,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "557989f42ddad473"
             "type": "function",
             "outputs": 2,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 1190,
             "y": 860,
             "wires": [
                     "5e5a202488c31ae0"
                     "4a433464d06dc6d8"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1410,
             "y": 840,
             "wires": [
                     "4661666a374e732c"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "trigger",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
                     "t": "delete",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 740,
             "y": 940,
             "wires": [
                     "8b8fb28987277d75"
             "type": "comment",
             "info": "",
             "x": 230,
             "y": 800,
             "wires": []
      EDIT:
      Malaus
      schrieb am zuletzt editiert von Malaus
      @mickym sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
      Das liegt daran, dass ich diese Daten direkt aus dem Modbus Adapter genommen habe. Aber wie du schon bemerkt hast, sind die meisten Daten irrelevant.
      Sehr schöne Idee, diese Change Nodes für sowas zu nutzen!
      Das kam von ein paar vorherigen Versuchen, das ganze zu splitten, Modbus Abfrage und mit dessen Wert, das ganze wieder zusammenzufügen.
      Die 2. Variante funktioniert nicht. Ich vermute, dass es daran liegt, dass nun jeder Wert einzeln abgefragt wird und dadurch der Trigger next ID aktiviert wird. Durch mein Abfragen der Namen habe ich das verhindert.
      Danke für diesen Hinweis! Werde ich mir merken.
      EDIT:
      Es wird mir das topic nicht mitgenommen.
      vor dem Read Modbus
      Nach dem Read Modbus
      • M Malaus
        EDIT:
        vor dem Read Modbus
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @malaus Ok das war mein Fehler. Wenn das alles war - ansonsten schau ich gerade - dass man erst wenn sich die id wechselt triggert.
        Du musst die Change node im Read Modbus entsprechend ändern, um das topic zu setzen:
        Bei Dir war aber der Name auch nicht Bestandteil der payload, sondern im topic:
        msg = {
            topic : msg.name,
            payload : {
                    'fc': fc,
                    'quantity': 2,
                    'value': 2
        • mickymM mickym
          msg = {
              topic : msg.name,
              payload : {
                      'fc': fc,
                      'quantity': 2,
                      'value': 2
          Malaus
          @mickym ich hätte bei bei dem trigger ein switch benutzt, der Ausschau nach dem letzten Wert hält.
          Muss das nicht anders herum sein?
          Ich hab ja vor dem Read Modbus ein payload.name
          und möchte diese nun als topic
          Dann sollte das doch so aussehen:
          Das kommt nach der Änderung zurück:
          • M Malaus
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @malaus Nein das sieht nicht andersrum aus. Du musst das Lesen wie es geschrieben ist.
            Setze msg.topic auf msg.payload.name. Du willst das topic doch setzen - das vorher gar nicht da war. ;)
            Bei mir kommt wenn du die Change Node entsprechend änderst, der Name aus dem ursprünglichen Objekt als payload an:
            M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Malaus
              @mickym achso habe das anders herum verstanden.
              Aber jetzt geht es! und mit dem Switch funktioniert auch.
              Danke!
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Wie sieht der switch aus? ggf. kannst dann auch eine filter Node nehmen. ;)
                • mickymM mickym
                  Malaus
                  @mickym
                  • M Malaus
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @malaus Na ja - ich verstehe, weil Du sagst das ist das letzte Element in Deinem array. Dann finde ich es intuitiver und besser - wirklich die id als topic zu nehmen und hab mal eine filter Node verwendet. Ich weiss nicht, ob aus dem unteren Teil einfach die Eingangsobjekte durchgereicht werden. Aber dann spart man sich das topic einfach.
                    Falls also am unteren Ausgang der GETTER Node einfach das Eingangsobjekt durchkommt:
                    Für mich wäre dann das am saubersten:
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 730,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "833e22472f593063"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 550,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "36239d1d9d361a2e"
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 230,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "8b8fb28987277d75",
                                   "1332eadf8470bb16"
                           "type": "change",
                           "name": "Read Modbus",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1080,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "0f4f661c760aa72b"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 900,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "557989f42ddad473"
                           "type": "function",
                           "func": "var newmsg= {\n    payload : {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    },\n    modbusRequest : {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n}\n\n\nreturn [newmsg,msg];",
                           "outputs": 2,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1310,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "5e5a202488c31ae0"
                                   "7b697360af0a0b1f"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1530,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 230,
                           "y": 800,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "trigger",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 880,
                           "y": 920,
                           "wires": [
                                   "8b8fb28987277d75"
                           "id": "7b697360af0a0b1f",
                           "type": "rbe",
                           "name": "",
                           "func": "rbe",
                           "gap": "",
                           "start": "",
                           "inout": "out",
                           "septopics": false,
                           "property": "payload.unitid",
                           "topi": "topic",
                           "x": 1310,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "4a433464d06dc6d8",
                                   "d3be5bf799cfff52"
                           "id": "1332eadf8470bb16",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "reset",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 460,
                           "y": 980,
                           "wires": [
                                   "7b697360af0a0b1f"
                           "id": "d3be5bf799cfff52",
                           "type": "debug",
                           "name": "new ID",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1500,
                           "y": 980,
                           "wires": []
                    Dann kann man nämlich auch mal eine andere Reihenfolge beim createArray erstellen verwenden ohne das es Folgen haben würde. ;)
                    • mickymM mickym
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 730,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "833e22472f593063"
                             "type": "function",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 550,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "36239d1d9d361a2e"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 230,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "8b8fb28987277d75",
                                     "1332eadf8470bb16"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1080,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "0f4f661c760aa72b"
                             "type": "split",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "arraySpltType": "len",
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 900,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "557989f42ddad473"
                             "type": "function",
                             "outputs": 2,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 1310,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "5e5a202488c31ae0"
                                     "7b697360af0a0b1f"
                             "type": "change",
                             "name": "WriteModbus",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1530,
                             "y": 840,
                             "wires": [
                             "type": "comment",
                             "info": "",
                             "x": 230,
                             "y": 800,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "trigger",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 880,
                             "y": 920,
                             "wires": [
                                     "8b8fb28987277d75"
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": false,
                             "topi": "topic",
                             "x": 1310,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "4a433464d06dc6d8",
                                     "d3be5bf799cfff52"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "reset",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 460,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "7b697360af0a0b1f"
                             "type": "debug",
                             "name": "new ID",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1500,
                             "y": 980,
                             "wires": []
                      Malaus
                      @mickym
                      Bei debug 19 erhalte ich keine Werte. Der Durchlauf wird nur mit einer ID gemacht.
                      Den Filter verstehe ich nicht so ganz:
                      Bei Read Modbus hast du das Topic rausgenommen, ist das so gewollt? Ändert aber auch nichts, wenn ich es wieder einsetze.
                      • M Malaus
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @malaus Ja ich weiss - ich war der Meinung . dass unten einfach die Eingangsobjekte rauskommen - deswegen habe ich das topic auch wieder raus genommen. Kannst Du mal die Nachrichten, die aus debug 18 rauskommen posten und ist da die ID drin? Ich kann halt immer nur Vermutungen anstellen, was die GETTER Node ausspukt. ;) Am Besten das ganze Nachrichtenobjekt in debug 18 ausgeben lassen und hier in CodeTags einbetten.
                        • mickymM mickym
                          Malaus
                          @mickym
                          Die Getter Node spuckt mir jeden Wert einzeln aus.
                          • M Malaus
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Nein ok - ich habe gerade einen Denkfehler gemacht - es wird ja nun bei jedem 1. Element geändert - sorry mein Fehler. Ich werde was einbauen, dass man das letzte Element automatisch erkennt. Sorry - einen Augenblick!!!
                            Noch eine Frage ich sehe gerade die GETTER node - und deshalb auch der Fehler die queued je ID. ;)
                            Kannst Du mal schauen, ob das letzte Element aus debug 18 queuelength 0 hat?
                            • mickymM mickym
                              Malaus
                              @mickym das letzte hat die 20
                              • M Malaus
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Ok danke. ;) - Das heißt die queuelänge baut sich auf und wird nur intern abgearbeitet ;)
                                Die msg.parts Eigenschaft scheint nicht durch zu kommen, sondern nur das topic - dann müssen wir ggf. doch das topic nutzen aber nicht anhand des Namens sondern dann würde ich wirklich nach der msg.parts Eigenschaft das topic setzen.
                                das heißt wir wissen ja wieviele Elemente kommen und setzten da topic entsprechend.
                                • mickymM mickym
                                  Malaus
                                  @mickym
                                  das erste:
                                  das letzte:
                                  • M Malaus
                                    @mickym
                                    das erste:
                                    das letzte:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @malaus Ok wenn das topic das Einzige war was durchkommt (das msg.parts Objekt wird leider durch die GETTER Node nicht durchgereicht oder ist das enthalten?) , dann nehmen wir im Prinzip deine Lösung, setzen das topic aber nicht einen bestimmten Namen in dem array, sondern lassen einfach runterzählen. ;)
                                    Das sollte dann aber auch tun. ;)
                                    Ist also im Prinzip dein Flow mit dem switch als trigger nur das ich im topic nun die Anzahl der noch zu erwartenden Elemente durchreiche:
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 730,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "833e22472f593063"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 550,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "36239d1d9d361a2e"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "8b8fb28987277d75"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "parts.count - parts.index - 1",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1080,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "0f4f661c760aa72b"
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 900,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "557989f42ddad473"
                                           "type": "function",
                                           "func": "var msg2 = {\n    topic : msg.topic,\n    queueLengthByUnitId : {\n        unitID: msg.payload.unitid,\n        queueLength: msg.parts.index\n    }\n}\n\n\nvar msg1 = {\n    payload : {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    },\n    modbusRequest : {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n}\n\n\nreturn [msg1,msg2];",
                                           "outputs": 2,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 1310,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "5e5a202488c31ae0"
                                                   "3a68bda0a135f481"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1530,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 800,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "trigger",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 780,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "8b8fb28987277d75"
                                           "id": "315c37ef4aceb5d4",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "next ID wenn topic 0 (array zu ende)",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "complete": "true",
                                           "targetType": "full",
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1330,
                                           "y": 980,
                                           "wires": []
                                           "id": "3a68bda0a135f481",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "topic",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "0",
                                                   "vt": "num"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 1050,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "4a433464d06dc6d8",
                                                   "315c37ef4aceb5d4"
                                    Hier konntest Du ja auch nach dem topic filtern: https://forum.iobroker.net/post/947167 - also sollte es jetzt auch gehen.
                                    Wie gesagt Deine Lösung https://forum.iobroker.net/post/947177 funktioniert ja auch - aber mich würde halt stören, dass ich als Marker für das array Ende einen festen Namen im Array verwenden muss. ;)
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 730,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "833e22472f593063"
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 550,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "36239d1d9d361a2e"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "8b8fb28987277d75"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1080,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "0f4f661c760aa72b"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 900,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "557989f42ddad473"
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 2,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 1310,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "5e5a202488c31ae0"
                                                     "3a68bda0a135f481"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1530,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 800,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "trigger",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 780,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "8b8fb28987277d75"
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "true",
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1330,
                                             "y": 980,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "0",
                                                     "vt": "num"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 1050,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "4a433464d06dc6d8",
                                                     "315c37ef4aceb5d4"
                                      Malaus
                                      @mickym ich musste die zahlen um eins erhöhen, weil der die null nicht wollte aber jetzt funktioniert es.
                                      Die letzte Zahl ist also die 1.
                                      Ich habe den Trigger ID´s nochmal angepasst, damit am Ende es automatisch wieder von vorne anfängt.
                                      Ansonsten funktioniert es jetzt.
                                      Danke!
                                      • M Malaus
                                        Danke!
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @malaus Ich habs zwar nicht verstanden, warum die 0 nicht funktioniert - aber wenn es jetzt funktioniert bin ich erst mal raus. Ich denke Du hast das Prinzip ja verstanden. Vielleicht setzt die GETTER Node ein eigenes topic wenn keines gesetzt war und interpretiert deshalb die 0 als falsch. Das kann natürlich sein und Du hast Dir ja dann geholfen. Wie gesagt, ich habe halt keine getter Nodes und tapse deshalb bissi im Dunkeln.
                                        • mickymM mickym
                                          Malaus
                                          @mickym mir ist aufgefallen, wenn das ganze mal z.B. durch einen Neustart oä gestoppt wird, nicht von alleine weiter macht. Gibt es bei NodeRed sowas, dass bestimmte Sachen gestartet werden, wenn die Instanz startet?
                                          Ebenfalls habe ich das Gefühl, dass das ganze durch Backitup unterbrochen wird und danach nicht wieder anläuft.
                                          Oder ist sinnvoller eine Art Überwachung, wenn nach x Minuten keine neue Variable eingelesen wird, mache Neustart.
                                          Hast du Erfahrung mit sowas? Bzw. hattest du so einen ähnlichen Fall schon mal?
