  4. Node-Red
  5. Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen
    6.5k
javascriptnode-red
36 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @malaus sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
    1. Wenn Du einen Flow postest - dann bitte in Code-Tags da ansonsten nicht importierbar da die Forensoftware bestimmte Zeichen zur Formatierung verwendet.
    2. Falls Du Modbus Nodes und den Adapter verwendest, dann weiss ich nicht, ob das zu Konflikten kommt, Wenn Du über den iobroker Adapter kommunizierst, dann brauchst Du doch die Node-Red Nodes nicht mehr.
    Malaus
    schrieb am zuletzt editiert von Malaus
    @mickym Danke für den Hinweis. Habe es im ersten Post korrigiert.
    Hier wäre auch ein Screenshot:
    Den Modbus Adapter muss ich stoppen, sonst kann ich keine Daten abrufen.
    Weshalb ich das ganze über NodeRed machen möchte, weil ich die Daten anschließend an Modbus TCP schicken möchte. Wenn ich das über den Modbus Adapter mache, muss ich ein Javascript schreiben und dort die Werte an die neue Modbus Instanz übertragen. Und da ich zurzeit viel mit NodeRed ausprobiere, dachte ich es wäre doch schöner das ganze hier umzusetzen.
    Was ich aber noch nicht verstehe ist, dass ich diese drei Geräte über den Modbus Adapter erreiche und bei NodeRed nicht bzw. dort immer nur eins gleichzeitig. Liegt das vielleicht daran, dass ich nur eine aktive Verbindung aufbauen darf?
    mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Malaus
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @malaus Aber du kannst doch die Datenpunkte über des Modbus Adapters in Node-Red auslesen und beschreiben. Dafür brauchst Du die Modbus Nodes nicht. Und musst auch nichts programmieren.
      • mickymM mickym
        Malaus
        @mickym ums programmieren gehts mir nicht. Ich wollte es einfach ausprobieren beides in NodeRed umzusetzen. Klar, ich kann die Daten auch von ioBroker ins NodeRed holen und diese dort weiterleiten an Modbus TCP.
        Es wundert mich halt noch immer, wieso das mit dem Modbus Adapter funktioniert aber nicht mit NodeRed.
        • M Malaus
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @malaus Wie gesagt kann es sein, dass ich da was beisst. ;) Vielleicht musst den Adapter mal deaktivieren und schauen, ob es sich dann anders verhält. Ich kann Dir sonst leider nichts dazu sagen - weil alles was mit Schnittstellen zu Geräten zu tun hat, ich nicht nachvollziehen kann.
          • M Malaus
            Garf
            Aber er liest doch Daten aus.
            Der Flow kommt mir recht seltsam vor. Den drei SDM hast Du doch unterschiedliche Adressen vergeben? Ich würde sie nacheinander mal einzeln und auch nur einen DP abfragen. Dazu würde ich nicht das Flex Getter verwenden. Ich würde in kleinen Schritten vorgehen. Um wieder Dezimalzahlen zu bekommen gibt es den BufferParser.
            • G Garf
              Malaus
              @garf sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
              Das war aus einem Versuch mit nur einer Geräten ID.
              Wieso nicht das Flex Getter benutzen?
              Ich hab das ganze mal so ausprobiert:
              Hier schicke ich eine Anfrage an das Gerät 10. Das funktioniert. Baue ich nun in die Funktion eine weitere Anfrage mit einer anderen Geräte ID ein, erhalte ich eine Fehlermeldung.
              Baue ich hingegen eine zweite Funktion für das Gerät 11 und drücke nacheinander, funktioniert es.
              Wenn ich jetzt einen weitern Schritt gehe und das ganze so baue, geht es auch:
              Obwohl ich hier eine Dauerschleife eingebaut habe...
              Bedeutet für mich, dass ich das so bauen muss, das erst die Anfragen an eine andere ID geschickt werden darf, wenn gerade keine Kommunikation stattfindet. Vermutlich ist das dann so im Modbus Adapter eingebaut.
              Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich mit, dass der Lauf mit der Abfrage einer ID beendet ist?
              Ich habe das ganze ja als JSON gebaut und frage durch ein Split nacheinander alles ab.
              Alles in eine JSON packen und nacheinander abfragen lassen, geht nicht. Vermutlich wird ein Delay zw. den ID´s benötigt.
              Vielleicht mit einem Zähler, der die Nachrichten am Ende liest und sobald die Menge der Nachrichten erreicht ist, aktiviert es die nächste ID. - funktioniert nicht wie gedacht.
              Meine Lösung:
              Ich frage bei "JSON ID11" und "JSON ID12" ab, welches topic zuletzt abgefragt worden ist.
              Ist es das letzte, kann gestartet werden.
              So kann ich nun alle drei Geräte ID´s abfragen.
              @mickym hast du vielleicht eine Idee, wie man das in NodeRed umsetzen könnte?
              vielleicht gibts hier eine elegantere Lösung?
              • M Malaus
                Meine Lösung:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @malaus Ich mach Die mal einen Flow , wie es evtl. dann gehen könnte. Kann es sein, dass die Obkelte immer gleich ausschauen und sich nur die ID ändert? - Wenn ja dann poste mir doch mal bitte EIN Objekt - wo man nur die ID austauschen muss. Wenn sich die Objekte sonst noch unterscheiden halt das ganze Array mit den 3 Objekten - hier in Code Tags.
                • mickymM mickym
                  Malaus
                  @mickym
                  Die Objekte, die ich abfrage sind bei allen drei Geräten gleich. Sie unterscheiden sich nur von der Geräten ID (unitId).
                  Ich weiß, du wolltest nur eins, ich hab dir aber mal zwei kopiert, damit der Unterschied bzw. das was gleich ist, ersichtlicher ist.
                    "unitId": 10,
                    "_address": 0,
                    "name": "Voltage",
                    "description": "Voltage",
                    "unit": "V",
                    "type": "floatbe",
                    "len": 2,
                    "factor": 1,
                    "offset": 0,
                    "formula": "",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "cw": false,
                    "isScale": false
                   "unitId": 10,
                    "_address": 6,
                    "name": "Current",
                    "description": "Current",
                    "unit": "A",
                    "type": "floatbe",
                    "len": 2,
                    "factor": 1,
                    "offset": 0,
                    "formula": "",
                    "role": "level",
                    "room": "",
                    "cw": false,
                    "isScale": false
                  Das ganze sieht inzwischen bei mir so aus:
                  Flow:
                         "id": "c54bca7562265ca3",
                         "type": "tab",
                         "label": "Flow 3",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "id": "f2922e884087f046",
                         "type": "function",
                         "z": "c54bca7562265ca3",
                         "name": "WriteModbus",
                         "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1030,
                         "y": 280,
                         "wires": [
                                 "99c1f11c70531f02"
                         "id": "815a99d2e6bf9ed4",
                         "type": "split",
                         "name": "Split array",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": "1",
                         "arraySpltType": "len",
                         "stream": false,
                         "addname": "parts",
                         "x": 360,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "f3f2d24ab23758cd"
                         "id": "f3f2d24ab23758cd",
                         "type": "function",
                         "name": "ReadModbus",
                         "func": "msg = msg.payload;\nconst fc = 4;\n//const unitid = 10;\n\nmsg = {\n    topic : msg.name,\n    payload : {\n            'fc': fc,\n            'unitid': msg.unitId,//JSON.parse(unitid),\n            'address': msg._address,//JSON.parse(y.number),\n            'quantity': 2,\n            'value': 2\n        }\n    }\n\nnode.send(msg);\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 530,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "1c1d3d0c781fb502"
                         "id": "6550c3991f50a8f4",
                         "type": "comment",
                         "name": "L1 ID 10 - read/write",
                         "info": "",
                         "x": 490,
                         "y": 260,
                         "wires": []
                         "id": "8d95de296353e88f",
                         "type": "comment",
                         "name": "L2 ID 11 - read/write",
                         "info": "",
                         "x": 490,
                         "y": 480,
                         "wires": []
                         "id": "972d431852b0de4d",
                         "type": "comment",
                         "name": "L3 ID 12 - read/write",
                         "info": "",
                         "x": 490,
                         "y": 680,
                         "wires": []
                         "id": "1c1d3d0c781fb502",
                         "type": "modbus-flex-getter",
                         "name": "",
                         "showStatusActivities": false,
                         "showErrors": false,
                         "logIOActivities": false,
                         "server": "40f20c7f.13a934",
                         "useIOFile": false,
                         "ioFile": "",
                         "useIOForPayload": false,
                         "emptyMsgOnFail": false,
                         "keepMsgProperties": false,
                         "x": 730,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "f2922e884087f046"
                                 "ee5558d45eeaf040",
                                 "a035f7f84b852f5b"
                         "id": "ee5558d45eeaf040",
                         "type": "function",
                         "name": "JSON ID11",
                         "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\nmsg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\n\nreturn msg;\n}",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 210,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "82f015af713aaed9"
                         "id": "7a55b60b988b7063",
                         "name": "",
                         "useIOFile": false,
                         "ioFile": "",
                         "x": 730,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "c41c8139b9c03e79"
                                 "48aa3a74bcafa90e",
                                 "363902c7450bf34a"
                         "id": "82f015af713aaed9",
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": "1",
                         "stream": false,
                         "addname": "parts",
                         "x": 360,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "5f7fb500131410b5"
                         "id": "5f7fb500131410b5",
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 530,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "7a55b60b988b7063"
                         "id": "48aa3a74bcafa90e",
                         "type": "function",
                         "name": "JSON ID12",
                         "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n    [\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 0,\n            \"name\": \"Voltage\",\n            \"description\": \"Voltage\",\n            \"unit\": \"V\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 6,\n            \"name\": \"Current\",\n            \"description\": \"Current\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 12,\n            \"name\": \"ActivePower\",\n            \"description\": \"Active Power\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 18,\n            \"name\": \"ApparentPower\",\n            \"description\": \"ApparentPower\",\n            \"unit\": \"VA\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 24,\n            \"name\": \"ReactivePower\",\n            \"description\": \"ReactivePower\",\n            \"unit\": \"VAr\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 30,\n            \"name\": \"PowerFactor\",\n            \"description\": \"PowerFactor\",\n            \"unit\": \"\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 70,\n            \"name\": \"Frequency\",\n            \"description\": \"Frequency\",\n            \"unit\": \"Hz\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 72,\n            \"name\": \"ActiveEnergy\",\n            \"description\": \"Active Energy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 78,\n            \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 88,\n            \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 90,\n            \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 92,\n            \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 94,\n            \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 258,\n            \"name\": \"CurrentDemand\",\n            \"description\": \"CurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 264,\n            \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 342,\n            \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 344,\n            \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        }\n\n    ]\n\n\n\nreturn msg;\n}",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 210,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "5ba607adfe619264"
                         "id": "77c985566abb5e50",
                         "name": "",
                         "useIOFile": false,
                         "ioFile": "",
                         "x": 730,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "e7d9c9ab5ee6383f"
                                 "66b67a91e4198f33",
                                 "ebc8a38e5380b0e3"
                         "id": "5ba607adfe619264",
                         "type": "split",
                         "splt": "\\n",
                         "spltType": "str",
                         "arraySplt": "1",
                         "stream": false,
                         "addname": "parts",
                         "x": 360,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "76c860654c1beb5c"
                         "id": "76c860654c1beb5c",
                         "type": "function",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 530,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "77c985566abb5e50"
                         "id": "ebc8a38e5380b0e3",
                         "type": "function",
                         "name": "JSON ID10",
                         "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\nreturn msg;\n}",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 210,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "815a99d2e6bf9ed4"
                         "id": "7d7e7f06c4fe1986",
                         "type": "inject",
                         "name": "Start",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                                 "p": "topic",
                                 "vt": "str"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "",
                         "payloadType": "date",
                         "x": 190,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "01a58d010ff88442"
                         "id": "01a58d010ff88442",
                         "type": "function",
                         "func": "msg.payload = \n[\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n]\n\nreturn msg;\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 330,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "815a99d2e6bf9ed4"
                         "id": "99c1f11c70531f02",
                         "type": "modbus-flex-write",
                         "name": "",
                         "showStatusActivities": true,
                         "showErrors": true,
                         "server": "17022420f90b4c00",
                         "x": 1330,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "d6ba8355a5f61ed8"
                         "id": "c41c8139b9c03e79",
                         "type": "function",
                         "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 1000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1030,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                                 "99c1f11c70531f02"
                         "id": "d6ba8355a5f61ed8",
                         "type": "modbus-response",
                         "name": "",
                         "registerShowMax": 20,
                         "x": 1550,
                         "y": 500,
                         "wires": []
                         "id": "e7d9c9ab5ee6383f",
                         "type": "function",
                         "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 2000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1030,
                         "y": 700,
                         "wires": [
                                 "99c1f11c70531f02"
                         "id": "31181ec89d6ec4a7",
                         "type": "modbus-flex-server",
                         "name": "",
                         "logEnabled": true,
                         "serverAddress": "192.168.60.153",
                         "serverPort": "502",
                         "responseDelay": 100,
                         "unitId": "1",
                         "delayUnit": "ms",
                         "coilsBufferSize": 20000,
                         "registersBufferSize": 20000,
                         "minAddress": 0,
                         "splitAddress": 10000,
                         "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                         "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
                         "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                         "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                         "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                         "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
                         "showErrors": true,
                         "x": 1240,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                         "id": "a035f7f84b852f5b",
                         "name": "",
                         "x": 1030,
                         "y": 340,
                         "wires": []
                         "id": "363902c7450bf34a",
                         "name": "",
                         "x": 1030,
                         "y": 560,
                         "wires": []
                         "id": "66b67a91e4198f33",
                         "name": "",
                         "x": 1030,
                         "y": 760,
                         "wires": []
                         "id": "40f20c7f.13a934",
                         "type": "modbus-client",
                         "name": "Serial_10",
                         "clienttype": "serial",
                         "bufferCommands": true,
                         "stateLogEnabled": false,
                         "queueLogEnabled": true,
                         "failureLogEnabled": true,
                         "tcpHost": "127.0.0.1",
                         "tcpPort": "502",
                         "tcpType": "DEFAULT",
                         "serialPort": "/dev/ttyUSB0",
                         "serialType": "RTU",
                         "serialBaudrate": "9600",
                         "serialDatabits": "8",
                         "serialStopbits": "2",
                         "serialParity": "none",
                         "serialConnectionDelay": "100",
                         "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
                         "unit_id": "10",
                         "commandDelay": "20",
                         "clientTimeout": "2000",
                         "reconnectOnTimeout": false,
                         "reconnectTimeout": "5000",
                         "parallelUnitIdsAllowed": true
                         "id": "17022420f90b4c00",
                         "name": "neutral",
                         "clienttype": "tcp",
                         "queueLogEnabled": false,
                         "tcpHost": "192.168.60.153",
                         "tcpPort": "502",
                         "serialPort": "/dev/ttyUSB",
                         "serialType": "RTU-BUFFERD",
                         "serialStopbits": "1",
                         "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
                         "unit_id": 1,
                         "commandDelay": 1,
                         "clientTimeout": 1000,
                         "reconnectOnTimeout": true,
                         "reconnectTimeout": 2000,
                  • M Malaus
                    @mickym
                      "unitId": 10,
                      "_address": 0,
                      "name": "Voltage",
                      "unit": "V",
                      "type": "floatbe",
                      "len": 2,
                      "factor": 1,
                      "offset": 0,
                      "formula": "",
                      "role": "level",
                      "room": "",
                      "cw": false,
                      "isScale": false
                     "unitId": 10,
                      "_address": 6,
                      "name": "Current",
                      "unit": "A",
                      "type": "floatbe",
                      "len": 2,
                      "factor": 1,
                      "offset": 0,
                      "formula": "",
                      "role": "level",
                      "room": "",
                      "cw": false,
                      "isScale": false
                    Flow:
                           "type": "tab",
                           "label": "Flow 3",
                           "disabled": false,
                           "info": "",
                           "env": []
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1030,
                           "y": 280,
                           "wires": [
                                   "99c1f11c70531f02"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": "1",
                           "stream": false,
                           "addname": "parts",
                           "x": 360,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "f3f2d24ab23758cd"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 530,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "1c1d3d0c781fb502"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 490,
                           "y": 260,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 490,
                           "y": 480,
                           "wires": []
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 490,
                           "y": 680,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "useIOFile": false,
                           "ioFile": "",
                           "x": 730,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "f2922e884087f046"
                                   "ee5558d45eeaf040",
                                   "a035f7f84b852f5b"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 210,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "82f015af713aaed9"
                           "name": "",
                           "useIOFile": false,
                           "ioFile": "",
                           "x": 730,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "c41c8139b9c03e79"
                                   "48aa3a74bcafa90e",
                                   "363902c7450bf34a"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": "1",
                           "stream": false,
                           "addname": "parts",
                           "x": 360,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "5f7fb500131410b5"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 530,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "7a55b60b988b7063"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 210,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                                   "5ba607adfe619264"
                           "name": "",
                           "useIOFile": false,
                           "ioFile": "",
                           "x": 730,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                                   "e7d9c9ab5ee6383f"
                                   "66b67a91e4198f33",
                                   "ebc8a38e5380b0e3"
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": "1",
                           "stream": false,
                           "addname": "parts",
                           "x": 360,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                                   "76c860654c1beb5c"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 530,
                           "y": 740,
                           "wires": [
                                   "77c985566abb5e50"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 210,
                           "y": 320,
                           "wires": [
                                   "815a99d2e6bf9ed4"
                           "type": "inject",
                           "name": "Start",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "",
                           "x": 190,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "01a58d010ff88442"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 330,
                           "y": 200,
                           "wires": [
                                   "815a99d2e6bf9ed4"
                           "name": "",
                           "showErrors": true,
                           "x": 1330,
                           "y": 500,
                           "wires": [
                                   "d6ba8355a5f61ed8"
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1030,
                           "y": 500,
                           "wires": [
                                   "99c1f11c70531f02"
                           "name": "",
                           "x": 1550,
                           "y": 500,
                           "wires": []
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1030,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "99c1f11c70531f02"
                           "name": "",
                           "logEnabled": true,
                           "unitId": "1",
                           "delayUnit": "ms",
                           "minAddress": 0,
                           "showErrors": true,
                           "x": 1240,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                           "name": "",
                           "x": 1030,
                           "y": 340,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "x": 1030,
                           "y": 560,
                           "wires": []
                           "name": "",
                           "x": 1030,
                           "y": 760,
                           "wires": []
                           "tcpPort": "502",
                           "unit_id": "10",
                           "name": "neutral",
                           "tcpPort": "502",
                           "unit_id": 1,
                           "commandDelay": 1,
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @malaus So ich habe ja kein Modbus - und im Prinzip sendest Du ja nicht nur ein Nachricht in dieses Flex Getter, sondern wie ich das sehe 21 * 3 - und dass da die Hardware aus dem Tritt kommt, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
                    Mir ist auch nicht klar, warum Dein Array oder Deine Objekte soviele Informationen haben (aber vielleicht ist das nur ein anderer Output), wenn Du dann bei Deinem ReadModbus dann die meisten Informationen wieder wegschmeisst.
                    So hier ein paar Optimierungsvorschläge: ;)
                    Nun wie bekannt, bin ich kein Freund von Codierung und function Nodes, wenn es nicht sein muss. Wenn es also um reine Änderungen der payload geht - solltest Du es in meinen Augen vermeiden - dafür gibts die Change Nodes. Wie sowas geht habe ich Dir in meinem Flow mal gezeigt.
                    Als erstes habe ich festgestellt, dass Du in Deiner split Node hier msg.parts eingetragen hast - ich weiß das Feld ist rot - aber Du kannst es ignorieren, weil Du ja kein Objekt aufsplittest, sondern ein Array. Insofern gilt das für Dich gar nicht.
                    So ich musst natürlich diese Modbus Flex Getter Node simulieren - deshalb hab ich nur mal in etwas das angenommen, was vielleicht aus dieser Node rauskommen könnte anhand der Screenshots die ich gesehen habe.
                    Du hast ja auch bereits schon viel richtiges gesagt und festgestellt:
                    Die einfachste Variante ist wohl einfach wirklich die Nachrichtenrate mit einer delay Node zu begrenzen, um der Getter Node genügend Zeit zu geben bzw. der Hardware genügend Zeit zu geben, die Anfragen zu kompletieren. Die werden halt nicht selbst gepuffert. (dann kommt man auch ganz ohne function Nodes aus).
                    Die 2. Variante entspricht in etwa der, die Du jetzt hast, wobei - da alles gleich ist bis auf die ID - ich diese 3 Flows halt zusammengefasst habe. In dem Fall musst Du wirklich mit einer function Nodes arbeiten, da diese einen Kontext hat, der durch das Array der IDs, durch die Du iterieren willst speichern kann und einen zugrhörigen pointer. Mit jeder payload wird der pointer wieder zurückgesetzt.
                    Der Code ist nicht kompliziert - aber ist halt wirklich eine der Fälle, wo eine Function Node Sinn macht und ein paar JS Kenntnisse haben sollte. ;)
                    if (msg.payload) {
                        context.set("data",msg.payload);
                        context.set("pointer",0)
                    var array = context.get("data");
                    var pointer = context.get("pointer");
                    pointer ++;
                    if ( pointer <= array.length)
                        msg.payload = array[pointer - 1];
                        context.set("pointer",pointer);
                        return msg;
                    Wie gesagt woher diese Mengen Adressen etc. herkommen das weiss ich alles nicht und muss es auch nicht wissen. Ich hab nur einfach das was Du mit Deinen Function Nodes machst, mit Change Nodes vereinfacht. ;) Was aus der Getter Node rauskommt ist natürlich reine Fantasie. ;)
                    msg.payload = {
                            data : [0,0],
                            buffer: Buffer.alloc(3)
                    msg.modbusRequest = {
                            address : 99,
                            quantity : 2
                    if (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];
                    Ich hab jetzt halt nur gewartet bist das ganze Array mit den 21 Nachrichten durchgelaufen ist. ;)
                    Viel Spass beim Nachvollziehen - wenn ich keine groben Fehler gemacht habe und ich Deinen Flow einigermassen verstanden habe, sollte dann meine Optimierung funktionieren. ;)
                           "id": "ee9289b738d222e9",
                           "type": "inject",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "Mehrere IDs",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "[10,11,12]",
                           "payloadType": "json",
                           "x": 210,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "1f7b484dfe38737d"
                           "id": "1f7b484dfe38737d",
                           "type": "split",
                           "name": "",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 370,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "78f4943b61ab8c1f"
                           "id": "78f4943b61ab8c1f",
                           "type": "delay",
                           "name": "",
                           "pauseType": "rate",
                           "timeout": "5",
                           "timeoutUnits": "seconds",
                           "rate": "1",
                           "nbRateUnits": "1",
                           "rateUnits": "second",
                           "randomFirst": "1",
                           "randomLast": "5",
                           "randomUnits": "seconds",
                           "drop": false,
                           "allowrate": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 560,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "db6d5fd49b87aecb"
                           "id": "db6d5fd49b87aecb",
                           "type": "change",
                           "name": "create Array",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "[\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 0,\t                \"name\": \"Voltage\",\t                \"description\": \"Voltage\",\t                \"unit\": \"V\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 6,\t                \"name\": \"Current\",\t                \"description\": \"Current\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 12,\t                \"name\": \"ActivePower\",\t                \"description\": \"Active Power\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 18,\t                \"name\": \"ApparentPower\",\t                \"description\": \"ApparentPower\",\t                \"unit\": \"VA\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 24,\t                \"name\": \"ReactivePower\",\t                \"description\": \"ReactivePower\",\t                \"unit\": \"VAr\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 30,\t                \"name\": \"PowerFactor\",\t                \"description\": \"PowerFactor\",\t                \"unit\": \"\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 70,\t                \"name\": \"Frequency\",\t                \"description\": \"Frequency\",\t                \"unit\": \"Hz\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 72,\t                \"name\": \"ActiveEnergy\",\t                \"description\": \"Active Energy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 78,\t                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 88,\t                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 90,\t                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 92,\t                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 94,\t                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 258,\t                \"name\": \"CurrentDemand\",\t                \"description\": \"CurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 264,\t                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 342,\t                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 344,\t                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            }\t]",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 770,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "99c71b0c490445ea"
                           "id": "d60cf4b733f4031c",
                           "type": "debug",
                           "name": "Write Modbus",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 1760,
                           "y": 680,
                           "wires": []
                           "id": "c5a4f19c99adb81f",
                           "type": "change",
                           "name": "Read Modubis",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "name",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\t   \"fc\": 4,\t   \"unitid\": payload.unitId,\t   \"address\": payload._address,\t   \"quantity\": 2,\t   \"value\": 2\t}",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1120,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "35a644d37a829731"
                           "id": "99c71b0c490445ea",
                           "type": "split",
                           "name": "split Array",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 940,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "c5a4f19c99adb81f"
                           "id": "35a644d37a829731",
                           "type": "function",
                           "name": "Simulate Modbus getter",
                           "func": "msg.payload = {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    }\n\nmsg.modbusRequest = {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n\n\nif (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];",
                           "outputs": 2,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1350,
                           "y": 700,
                           "wires": [
                                   "411349fd18118a0e"
                           "id": "411349fd18118a0e",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{\t    \"value\": payload,\t    \"fc\": 6,\t    \"unitid\" : 1, /* unitId */\t    \"address\": modbusRequest.address,\t    \"quantity\": modbusRequest.quantity\t}",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1570,
                           "y": 680,
                           "wires": [
                                   "d60cf4b733f4031c"
                           "id": "99637116a4a92e38",
                           "type": "comment",
                           "name": "Einfache Variante fixes Delay",
                           "info": "",
                           "x": 240,
                           "y": 640,
                           "wires": []
                           "id": "36239d1d9d361a2e",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 610,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "833e22472f593063"
                           "id": "8b8fb28987277d75",
                           "type": "function",
                           "name": "Trigger IDs",
                           "func": "if (msg.payload) {\n    context.set(\"data\",msg.payload);\n    context.set(\"pointer\",0)\n}\nvar array = context.get(\"data\");\nvar pointer = context.get(\"pointer\");\npointer ++;\n\nif ( pointer <= array.length)\n{\n    msg.payload = array[pointer - 1];\n    context.set(\"pointer\",pointer);\n    return msg;\n}\n\n",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 430,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "36239d1d9d361a2e"
                           "id": "6521f44463e25c3c",
                           "type": "inject",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "x": 230,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "8b8fb28987277d75"
                           "id": "4661666a374e732c",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1600,
                           "y": 840,
                           "wires": []
                           "id": "557989f42ddad473",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "name",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 960,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "0f4f661c760aa72b"
                           "id": "833e22472f593063",
                           "type": "split",
                           "splt": "\\n",
                           "spltType": "str",
                           "arraySplt": 1,
                           "stream": false,
                           "addname": "",
                           "x": 780,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "557989f42ddad473"
                           "id": "0f4f661c760aa72b",
                           "type": "function",
                           "outputs": 2,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1190,
                           "y": 860,
                           "wires": [
                                   "5e5a202488c31ae0"
                                   "4a433464d06dc6d8"
                           "id": "5e5a202488c31ae0",
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1410,
                           "y": 840,
                           "wires": [
                                   "4661666a374e732c"
                           "id": "4a433464d06dc6d8",
                           "type": "change",
                           "name": "Trigger next ID",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "trigger",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "true",
                                   "tot": "bool"
                                   "t": "delete",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 740,
                           "y": 940,
                           "wires": [
                                   "8b8fb28987277d75"
                           "id": "112befc65439e8b7",
                           "type": "comment",
                           "name": "Getriggert by Getter Node",
                           "info": "",
                           "x": 230,
                           "y": 800,
                           "wires": []
                    Auch und noch eine kleine Bemerkung:
                    node.send zu nutzen, sollte man vermeiden und lieber return msg verwenden. Warum manche meinen sie wollen jetzt node.send verwenden, weiß ich nicht. node.send sollte man nur bei asynchroner Verarbeitung nutzen und dann auch mit node.done abschließen. Also sollte das immer der Sonderfall sein.
                    Hier ein Auszug aus der Online Doku. Was sonst nämlich passieren kann ist, dass die function Node noch weiter wurschtelt und der Flow hinten dran schon munter weiter läuft.
                    Bei Dir machte das zwar nichts aus, da es der letzte Befehl ist, aber muss ja nicht sein, wenn man mit return msg die function Node korrekt beenden kann.
                    Fazit aus dem Ganzen: Funktioniert eigentlich wie es soll - nur sollte man warten, bis ein Gerät auch alle Anfragen bearbeiten konnte und deshalb wartet bis die Getter Node wieder aufnahmefähig sind. ;)
                    Den Rechtschreibfehler in der ChangeNode mit Read Modubis statt Read Modbus im Namen der Change NOde möge man mir verzeihen, deswegen exportiere ich nicht wieder alles neu. ;)
                    EDIT:
                    Falls das aber mit der einen GETTER Node nicht funktioniert mit dem Trigger und Dein Flow nur funktioniert, weil Du 3 Getter-Nodes hast, dann muss Dein Flow so bleiben, da nur dann die GETTER Nodes parallel arbeiten können. Oder Du setzt wirklich die Delay Node ein. Die Frage ist halt ob der 2. Ausgang der Getter Node wirklich signalisiert, dass sie fertig ist oder nicht. Wie gesagt, ich tu mir bei dem Ganzen halt schwer, weil ich diese Hardware nicht kenne und deshalb auch die Nodes nicht. Aber in jedem Fall denke ich, hab ich ein paar Alternativen aufgezeigt-
                    • mickymM mickym
                      if (msg.payload) {
                      pointer ++;
                          return msg;
                      msg.payload = {
                              data : [0,0],
                              address : 99,
                              quantity : 2
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 210,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "1f7b484dfe38737d"
                             "type": "split",
                             "name": "",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 370,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "78f4943b61ab8c1f"
                             "type": "delay",
                             "name": "",
                             "timeout": "5",
                             "rate": "1",
                             "nbRateUnits": "1",
                             "randomFirst": "1",
                             "randomLast": "5",
                             "drop": false,
                             "allowrate": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 560,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "db6d5fd49b87aecb"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 770,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "99c71b0c490445ea"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1760,
                             "y": 680,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "name",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1120,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "35a644d37a829731"
                             "type": "split",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 940,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "c5a4f19c99adb81f"
                             "type": "function",
                             "outputs": 2,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 1350,
                             "y": 700,
                             "wires": [
                                     "411349fd18118a0e"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1570,
                             "y": 680,
                             "wires": [
                                     "d60cf4b733f4031c"
                             "type": "comment",
                             "info": "",
                             "x": 240,
                             "y": 640,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 610,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "833e22472f593063"
                             "type": "function",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 430,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "36239d1d9d361a2e"
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 230,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "8b8fb28987277d75"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1600,
                             "y": 840,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "topic",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "name",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "0f4f661c760aa72b"
                             "type": "split",
                             "splt": "\\n",
                             "spltType": "str",
                             "arraySplt": 1,
                             "stream": false,
                             "addname": "",
                             "x": 780,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "557989f42ddad473"
                             "type": "function",
                             "outputs": 2,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 1190,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "5e5a202488c31ae0"
                                     "4a433464d06dc6d8"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1410,
                             "y": 840,
                             "wires": [
                                     "4661666a374e732c"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "trigger",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 740,
                             "y": 940,
                             "wires": [
                                     "8b8fb28987277d75"
                             "type": "comment",
                             "info": "",
                             "x": 230,
                             "y": 800,
                             "wires": []
                      EDIT:
                      Malaus
                      schrieb am zuletzt editiert von Malaus
                      @mickym sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
                      Das liegt daran, dass ich diese Daten direkt aus dem Modbus Adapter genommen habe. Aber wie du schon bemerkt hast, sind die meisten Daten irrelevant.
                      Sehr schöne Idee, diese Change Nodes für sowas zu nutzen!
                      Das kam von ein paar vorherigen Versuchen, das ganze zu splitten, Modbus Abfrage und mit dessen Wert, das ganze wieder zusammenzufügen.
                      Die 2. Variante funktioniert nicht. Ich vermute, dass es daran liegt, dass nun jeder Wert einzeln abgefragt wird und dadurch der Trigger next ID aktiviert wird. Durch mein Abfragen der Namen habe ich das verhindert.
                      Danke für diesen Hinweis! Werde ich mir merken.
                      EDIT:
                      Es wird mir das topic nicht mitgenommen.
                      vor dem Read Modbus
                      Nach dem Read Modbus
                      • M Malaus
                        EDIT:
                        vor dem Read Modbus
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @malaus Ok das war mein Fehler. Wenn das alles war - ansonsten schau ich gerade - dass man erst wenn sich die id wechselt triggert.
                        Du musst die Change node im Read Modbus entsprechend ändern, um das topic zu setzen:
                        Bei Dir war aber der Name auch nicht Bestandteil der payload, sondern im topic:
                        msg = {
                            topic : msg.name,
                            payload : {
                                    'fc': fc,
                                    'quantity': 2,
                                    'value': 2
                        • mickymM mickym
                          msg = {
                              topic : msg.name,
                              payload : {
                                      'fc': fc,
                                      'quantity': 2,
                                      'value': 2
                          Malaus
                          @mickym ich hätte bei bei dem trigger ein switch benutzt, der Ausschau nach dem letzten Wert hält.
                          Muss das nicht anders herum sein?
                          Ich hab ja vor dem Read Modbus ein payload.name
                          und möchte diese nun als topic
                          Dann sollte das doch so aussehen:
                          Das kommt nach der Änderung zurück:
                          • M Malaus
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @malaus Nein das sieht nicht andersrum aus. Du musst das Lesen wie es geschrieben ist.
                            Setze msg.topic auf msg.payload.name. Du willst das topic doch setzen - das vorher gar nicht da war. ;)
                            Bei mir kommt wenn du die Change Node entsprechend änderst, der Name aus dem ursprünglichen Objekt als payload an:
                            M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Malaus
                              @mickym achso habe das anders herum verstanden.
                              Aber jetzt geht es! und mit dem Switch funktioniert auch.
                              Danke!
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Wie sieht der switch aus? ggf. kannst dann auch eine filter Node nehmen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Malaus
                                  @mickym
                                  • M Malaus
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @malaus Na ja - ich verstehe, weil Du sagst das ist das letzte Element in Deinem array. Dann finde ich es intuitiver und besser - wirklich die id als topic zu nehmen und hab mal eine filter Node verwendet. Ich weiss nicht, ob aus dem unteren Teil einfach die Eingangsobjekte durchgereicht werden. Aber dann spart man sich das topic einfach.
                                    Falls also am unteren Ausgang der GETTER Node einfach das Eingangsobjekt durchkommt:
                                    Für mich wäre dann das am saubersten:
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 730,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "833e22472f593063"
                                           "type": "function",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 550,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "36239d1d9d361a2e"
                                           "type": "inject",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "8b8fb28987277d75",
                                                   "1332eadf8470bb16"
                                           "type": "change",
                                           "name": "Read Modbus",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1080,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "0f4f661c760aa72b"
                                           "type": "split",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "arraySpltType": "len",
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 900,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "557989f42ddad473"
                                           "type": "function",
                                           "func": "var newmsg= {\n    payload : {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    },\n    modbusRequest : {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n}\n\n\nreturn [newmsg,msg];",
                                           "outputs": 2,
                                           "noerr": 0,
                                           "initialize": "",
                                           "finalize": "",
                                           "libs": [],
                                           "x": 1310,
                                           "y": 860,
                                           "wires": [
                                                   "5e5a202488c31ae0"
                                                   "7b697360af0a0b1f"
                                           "type": "change",
                                           "name": "WriteModbus",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1530,
                                           "y": 840,
                                           "wires": [
                                           "type": "comment",
                                           "info": "",
                                           "x": 230,
                                           "y": 800,
                                           "wires": []
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "trigger",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 880,
                                           "y": 920,
                                           "wires": [
                                                   "8b8fb28987277d75"
                                           "id": "7b697360af0a0b1f",
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": false,
                                           "property": "payload.unitid",
                                           "topi": "topic",
                                           "x": 1310,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "4a433464d06dc6d8",
                                                   "d3be5bf799cfff52"
                                           "id": "1332eadf8470bb16",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "reset",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "true",
                                                   "tot": "bool"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 460,
                                           "y": 980,
                                           "wires": [
                                                   "7b697360af0a0b1f"
                                           "id": "d3be5bf799cfff52",
                                           "type": "debug",
                                           "name": "new ID",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 1500,
                                           "y": 980,
                                           "wires": []
                                    Dann kann man nämlich auch mal eine andere Reihenfolge beim createArray erstellen verwenden ohne das es Folgen haben würde. ;)
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 730,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "833e22472f593063"
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 550,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "36239d1d9d361a2e"
                                             "type": "inject",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "8b8fb28987277d75",
                                                     "1332eadf8470bb16"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1080,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "0f4f661c760aa72b"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 900,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "557989f42ddad473"
                                             "type": "function",
                                             "outputs": 2,
                                             "noerr": 0,
                                             "initialize": "",
                                             "finalize": "",
                                             "libs": [],
                                             "x": 1310,
                                             "y": 860,
                                             "wires": [
                                                     "5e5a202488c31ae0"
                                                     "7b697360af0a0b1f"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1530,
                                             "y": 840,
                                             "wires": [
                                             "type": "comment",
                                             "info": "",
                                             "x": 230,
                                             "y": 800,
                                             "wires": []
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "trigger",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 880,
                                             "y": 920,
                                             "wires": [
                                                     "8b8fb28987277d75"
                                             "type": "rbe",
                                             "name": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "start": "",
                                             "inout": "out",
                                             "septopics": false,
                                             "topi": "topic",
                                             "x": 1310,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "4a433464d06dc6d8",
                                                     "d3be5bf799cfff52"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "reset",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "true",
                                                     "tot": "bool"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 460,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "7b697360af0a0b1f"
                                             "type": "debug",
                                             "name": "new ID",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 1500,
                                             "y": 980,
                                             "wires": []
                                      Malaus
                                      @mickym
                                      Bei debug 19 erhalte ich keine Werte. Der Durchlauf wird nur mit einer ID gemacht.
                                      Den Filter verstehe ich nicht so ganz:
                                      Bei Read Modbus hast du das Topic rausgenommen, ist das so gewollt? Ändert aber auch nichts, wenn ich es wieder einsetze.
                                      • M Malaus
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @malaus Ja ich weiss - ich war der Meinung . dass unten einfach die Eingangsobjekte rauskommen - deswegen habe ich das topic auch wieder raus genommen. Kannst Du mal die Nachrichten, die aus debug 18 rauskommen posten und ist da die ID drin? Ich kann halt immer nur Vermutungen anstellen, was die GETTER Node ausspukt. ;) Am Besten das ganze Nachrichtenobjekt in debug 18 ausgeben lassen und hier in CodeTags einbetten.
                                        • mickymM mickym
                                          Malaus
                                          @mickym
                                          Die Getter Node spuckt mir jeden Wert einzeln aus.
