  4. Node-Red
  5. Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen
    6.5k
javascriptnode-red
36 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Malaus
    @garf sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
    Aber er liest doch Daten aus.
    Das war aus einem Versuch mit nur einer Geräten ID.
    Der Flow kommt mir recht seltsam vor. Den drei SDM hast Du doch unterschiedliche Adressen vergeben? Ich würde sie nacheinander mal einzeln und auch nur einen DP abfragen. Dazu würde ich nicht das Flex Getter verwenden. Ich würde in kleinen Schritten vorgehen. Um wieder Dezimalzahlen zu bekommen gibt es den BufferParser.
    Wieso nicht das Flex Getter benutzen?
    Ich hab das ganze mal so ausprobiert:
    Hier schicke ich eine Anfrage an das Gerät 10. Das funktioniert. Baue ich nun in die Funktion eine weitere Anfrage mit einer anderen Geräte ID ein, erhalte ich eine Fehlermeldung.
    Baue ich hingegen eine zweite Funktion für das Gerät 11 und drücke nacheinander, funktioniert es.
    Wenn ich jetzt einen weitern Schritt gehe und das ganze so baue, geht es auch:
    Obwohl ich hier eine Dauerschleife eingebaut habe...
    Bedeutet für mich, dass ich das so bauen muss, das erst die Anfragen an eine andere ID geschickt werden darf, wenn gerade keine Kommunikation stattfindet. Vermutlich ist das dann so im Modbus Adapter eingebaut.
    Jetzt stellt sich mir die Frage, wie bekomme ich mit, dass der Lauf mit der Abfrage einer ID beendet ist?
    Ich habe das ganze ja als JSON gebaut und frage durch ein Split nacheinander alles ab.
    Alles in eine JSON packen und nacheinander abfragen lassen, geht nicht. Vermutlich wird ein Delay zw. den ID´s benötigt.
    Vielleicht mit einem Zähler, der die Nachrichten am Ende liest und sobald die Menge der Nachrichten erreicht ist, aktiviert es die nächste ID. - funktioniert nicht wie gedacht.
    Meine Lösung:
    Ich frage bei "JSON ID11" und "JSON ID12" ab, welches topic zuletzt abgefragt worden ist.
    Ist es das letzte, kann gestartet werden.
    So kann ich nun alle drei Geräte ID´s abfragen.
    @mickym hast du vielleicht eine Idee, wie man das in NodeRed umsetzen könnte?
    vielleicht gibts hier eine elegantere Lösung?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @malaus Ich mach Die mal einen Flow , wie es evtl. dann gehen könnte. Kann es sein, dass die Obkelte immer gleich ausschauen und sich nur die ID ändert? - Wenn ja dann poste mir doch mal bitte EIN Objekt - wo man nur die ID austauschen muss. Wenn sich die Objekte sonst noch unterscheiden halt das ganze Array mit den 3 Objekten - hier in Code Tags.
    • mickymM mickym
      Malaus
      @mickym
      Die Objekte, die ich abfrage sind bei allen drei Geräten gleich. Sie unterscheiden sich nur von der Geräten ID (unitId).
      Ich weiß, du wolltest nur eins, ich hab dir aber mal zwei kopiert, damit der Unterschied bzw. das was gleich ist, ersichtlicher ist.
        "unitId": 10,
        "_address": 0,
        "name": "Voltage",
        "description": "Voltage",
        "unit": "V",
        "type": "floatbe",
        "len": 2,
        "factor": 1,
        "offset": 0,
        "formula": "",
        "role": "level",
        "room": "",
        "cw": false,
        "isScale": false
       "unitId": 10,
        "_address": 6,
        "name": "Current",
        "description": "Current",
        "unit": "A",
        "type": "floatbe",
        "len": 2,
        "factor": 1,
        "offset": 0,
        "formula": "",
        "role": "level",
        "room": "",
        "cw": false,
        "isScale": false
      Das ganze sieht inzwischen bei mir so aus:
      Flow:
             "id": "c54bca7562265ca3",
             "type": "tab",
             "label": "Flow 3",
             "disabled": false,
             "info": "",
             "env": []
             "id": "f2922e884087f046",
             "type": "function",
             "z": "c54bca7562265ca3",
             "name": "WriteModbus",
             "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 1030,
             "y": 280,
             "wires": [
                     "99c1f11c70531f02"
             "id": "815a99d2e6bf9ed4",
             "type": "split",
             "name": "Split array",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": "1",
             "arraySpltType": "len",
             "stream": false,
             "addname": "parts",
             "x": 360,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "f3f2d24ab23758cd"
             "id": "f3f2d24ab23758cd",
             "type": "function",
             "name": "ReadModbus",
             "func": "msg = msg.payload;\nconst fc = 4;\n//const unitid = 10;\n\nmsg = {\n    topic : msg.name,\n    payload : {\n            'fc': fc,\n            'unitid': msg.unitId,//JSON.parse(unitid),\n            'address': msg._address,//JSON.parse(y.number),\n            'quantity': 2,\n            'value': 2\n        }\n    }\n\nnode.send(msg);\n",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 530,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "1c1d3d0c781fb502"
             "id": "6550c3991f50a8f4",
             "type": "comment",
             "name": "L1 ID 10 - read/write",
             "info": "",
             "x": 490,
             "y": 260,
             "wires": []
             "id": "8d95de296353e88f",
             "type": "comment",
             "name": "L2 ID 11 - read/write",
             "info": "",
             "x": 490,
             "y": 480,
             "wires": []
             "id": "972d431852b0de4d",
             "type": "comment",
             "name": "L3 ID 12 - read/write",
             "info": "",
             "x": 490,
             "y": 680,
             "wires": []
             "id": "1c1d3d0c781fb502",
             "type": "modbus-flex-getter",
             "name": "",
             "showStatusActivities": false,
             "showErrors": false,
             "logIOActivities": false,
             "server": "40f20c7f.13a934",
             "useIOFile": false,
             "ioFile": "",
             "useIOForPayload": false,
             "emptyMsgOnFail": false,
             "keepMsgProperties": false,
             "x": 730,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "f2922e884087f046"
                     "ee5558d45eeaf040",
                     "a035f7f84b852f5b"
             "id": "ee5558d45eeaf040",
             "type": "function",
             "name": "JSON ID11",
             "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\nmsg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 11,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\n\nreturn msg;\n}",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 210,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "82f015af713aaed9"
             "id": "7a55b60b988b7063",
             "name": "",
             "useIOFile": false,
             "ioFile": "",
             "x": 730,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "c41c8139b9c03e79"
                     "48aa3a74bcafa90e",
                     "363902c7450bf34a"
             "id": "82f015af713aaed9",
             "type": "split",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": "1",
             "stream": false,
             "addname": "parts",
             "x": 360,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "5f7fb500131410b5"
             "id": "5f7fb500131410b5",
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 530,
             "y": 540,
             "wires": [
                     "7a55b60b988b7063"
             "id": "48aa3a74bcafa90e",
             "type": "function",
             "name": "JSON ID12",
             "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n    [\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 0,\n            \"name\": \"Voltage\",\n            \"description\": \"Voltage\",\n            \"unit\": \"V\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 6,\n            \"name\": \"Current\",\n            \"description\": \"Current\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 12,\n            \"name\": \"ActivePower\",\n            \"description\": \"Active Power\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 18,\n            \"name\": \"ApparentPower\",\n            \"description\": \"ApparentPower\",\n            \"unit\": \"VA\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 24,\n            \"name\": \"ReactivePower\",\n            \"description\": \"ReactivePower\",\n            \"unit\": \"VAr\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 30,\n            \"name\": \"PowerFactor\",\n            \"description\": \"PowerFactor\",\n            \"unit\": \"\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 70,\n            \"name\": \"Frequency\",\n            \"description\": \"Frequency\",\n            \"unit\": \"Hz\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 72,\n            \"name\": \"ActiveEnergy\",\n            \"description\": \"Active Energy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 74,\n            \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 76,\n            \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 78,\n            \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 88,\n            \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 90,\n            \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 92,\n            \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 94,\n            \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n            \"unit\": \"W\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 258,\n            \"name\": \"CurrentDemand\",\n            \"description\": \"CurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 264,\n            \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n            \"unit\": \"A\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 342,\n            \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kWh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        },\n        {\n            \"unitId\": 12,\n            \"_address\": 344,\n            \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n            \"unit\": \"kvarh\",\n            \"type\": \"floatbe\",\n            \"len\": 2,\n            \"factor\": 1,\n            \"offset\": 0,\n            \"formula\": \"\",\n            \"role\": \"level\",\n            \"room\": \"\",\n            \"cw\": false,\n            \"isScale\": false\n        }\n\n    ]\n\n\n\nreturn msg;\n}",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 210,
             "y": 740,
             "wires": [
                     "5ba607adfe619264"
             "id": "77c985566abb5e50",
             "name": "",
             "useIOFile": false,
             "ioFile": "",
             "x": 730,
             "y": 740,
             "wires": [
                     "e7d9c9ab5ee6383f"
                     "66b67a91e4198f33",
                     "ebc8a38e5380b0e3"
             "id": "5ba607adfe619264",
             "type": "split",
             "splt": "\\n",
             "spltType": "str",
             "arraySplt": "1",
             "stream": false,
             "addname": "parts",
             "x": 360,
             "y": 740,
             "wires": [
                     "76c860654c1beb5c"
             "id": "76c860654c1beb5c",
             "type": "function",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 530,
             "y": 740,
             "wires": [
                     "77c985566abb5e50"
             "id": "ebc8a38e5380b0e3",
             "type": "function",
             "name": "JSON ID10",
             "func": "let x = msg;\nif (x.topic === \"TotalReactiveEnergy\") {\n\n\n    msg.payload = \n        [\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n\n        ]\n\nreturn msg;\n}",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 210,
             "y": 320,
             "wires": [
                     "815a99d2e6bf9ed4"
             "id": "7d7e7f06c4fe1986",
             "type": "inject",
             "name": "Start",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "",
             "payloadType": "date",
             "x": 190,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "01a58d010ff88442"
             "id": "01a58d010ff88442",
             "type": "function",
             "func": "msg.payload = \n[\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 0,\n                \"name\": \"Voltage\",\n                \"description\": \"Voltage\",\n                \"unit\": \"V\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 6,\n                \"name\": \"Current\",\n                \"description\": \"Current\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 12,\n                \"name\": \"ActivePower\",\n                \"description\": \"Active Power\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 18,\n                \"name\": \"ApparentPower\",\n                \"description\": \"ApparentPower\",\n                \"unit\": \"VA\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 24,\n                \"name\": \"ReactivePower\",\n                \"description\": \"ReactivePower\",\n                \"unit\": \"VAr\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 30,\n                \"name\": \"PowerFactor\",\n                \"description\": \"PowerFactor\",\n                \"unit\": \"\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 70,\n                \"name\": \"Frequency\",\n                \"description\": \"Frequency\",\n                \"unit\": \"Hz\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 72,\n                \"name\": \"ActiveEnergy\",\n                \"description\": \"Active Energy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 74,\n                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 76,\n                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 78,\n                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 88,\n                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 90,\n                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 92,\n                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 94,\n                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\n                \"unit\": \"W\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 258,\n                \"name\": \"CurrentDemand\",\n                \"description\": \"CurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 264,\n                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\n                \"unit\": \"A\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 342,\n                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kWh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            },\n            {\n                \"unitId\": 10,\n                \"_address\": 344,\n                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\n                \"unit\": \"kvarh\",\n                \"type\": \"floatbe\",\n                \"len\": 2,\n                \"factor\": 1,\n                \"offset\": 0,\n                \"formula\": \"\",\n                \"role\": \"level\",\n                \"room\": \"\",\n                \"cw\": false,\n                \"isScale\": false\n            }\n]\n\nreturn msg;\n",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 330,
             "y": 200,
             "wires": [
                     "815a99d2e6bf9ed4"
             "id": "99c1f11c70531f02",
             "type": "modbus-flex-write",
             "name": "",
             "showStatusActivities": true,
             "showErrors": true,
             "server": "17022420f90b4c00",
             "x": 1330,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "d6ba8355a5f61ed8"
             "id": "c41c8139b9c03e79",
             "type": "function",
             "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 1000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 1030,
             "y": 500,
             "wires": [
                     "99c1f11c70531f02"
             "id": "d6ba8355a5f61ed8",
             "type": "modbus-response",
             "name": "",
             "registerShowMax": 20,
             "x": 1550,
             "y": 500,
             "wires": []
             "id": "e7d9c9ab5ee6383f",
             "type": "function",
             "func": "msg = msg;\n\nmsg.payload = {\n    value: msg.payload,\n    'fc': 6,\n    'unitid': 1,//msg.unitId,\n    'address': msg.modbusRequest.address + 2000,\n    'quantity': msg.modbusRequest.quantity\n}\nreturn msg;\n\n",
             "outputs": 1,
             "noerr": 0,
             "initialize": "",
             "finalize": "",
             "libs": [],
             "x": 1030,
             "y": 700,
             "wires": [
                     "99c1f11c70531f02"
             "id": "31181ec89d6ec4a7",
             "type": "modbus-flex-server",
             "name": "",
             "logEnabled": true,
             "serverAddress": "192.168.60.153",
             "serverPort": "502",
             "responseDelay": 100,
             "unitId": "1",
             "delayUnit": "ms",
             "coilsBufferSize": 20000,
             "registersBufferSize": 20000,
             "minAddress": 0,
             "splitAddress": 10000,
             "funcGetCoil": "function getFlexCoil(addr, unitID) {\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
             "funcGetDiscreteInput": "function getFlexDiscreteInput(addr, unitID) {\n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.coils.readUInt8(addr * node.bufferFactor) \n\t}  \n}",
             "funcGetInputRegister": "function getFlexInputRegister(addr, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
             "funcGetHoldingRegister": "function getFlexHoldingRegsiter(addr, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\treturn node.registers.readUInt16BE(addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
             "funcSetCoil": "function setFlexCoil(addr, value, unitID) { \n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.minAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress) { \n\n\t\tnode.coils.writeUInt8(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
             "funcSetRegister": "function setFlexRegister(addr, value, unitID) { \n\taddr += node.splitAddress\n\tif (unitID === node.unitId && \n\t\taddr >= node.splitAddress && \n\t\taddr <= node.splitAddress * 2) { \n\n\t\tnode.registers.writeUInt16BE(value, addr * node.bufferFactor)  \n\t} \n}",
             "showErrors": true,
             "x": 1240,
             "y": 160,
             "wires": [
             "id": "a035f7f84b852f5b",
             "name": "",
             "x": 1030,
             "y": 340,
             "wires": []
             "id": "363902c7450bf34a",
             "name": "",
             "x": 1030,
             "y": 560,
             "wires": []
             "id": "66b67a91e4198f33",
             "name": "",
             "x": 1030,
             "y": 760,
             "wires": []
             "id": "40f20c7f.13a934",
             "type": "modbus-client",
             "name": "Serial_10",
             "clienttype": "serial",
             "bufferCommands": true,
             "stateLogEnabled": false,
             "queueLogEnabled": true,
             "failureLogEnabled": true,
             "tcpHost": "127.0.0.1",
             "tcpPort": "502",
             "tcpType": "DEFAULT",
             "serialPort": "/dev/ttyUSB0",
             "serialType": "RTU",
             "serialBaudrate": "9600",
             "serialDatabits": "8",
             "serialStopbits": "2",
             "serialParity": "none",
             "serialConnectionDelay": "100",
             "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
             "unit_id": "10",
             "commandDelay": "20",
             "clientTimeout": "2000",
             "reconnectOnTimeout": false,
             "reconnectTimeout": "5000",
             "parallelUnitIdsAllowed": true
             "id": "17022420f90b4c00",
             "name": "neutral",
             "clienttype": "tcp",
             "queueLogEnabled": false,
             "tcpHost": "192.168.60.153",
             "tcpPort": "502",
             "serialPort": "/dev/ttyUSB",
             "serialType": "RTU-BUFFERD",
             "serialStopbits": "1",
             "serialAsciiResponseStartDelimiter": "0x3A",
             "unit_id": 1,
             "commandDelay": 1,
             "clientTimeout": 1000,
             "reconnectOnTimeout": true,
             "reconnectTimeout": 2000,
      • M Malaus
        @mickym
          "unitId": 10,
          "_address": 0,
          "name": "Voltage",
          "unit": "V",
          "type": "floatbe",
          "len": 2,
          "factor": 1,
          "offset": 0,
          "formula": "",
          "role": "level",
          "room": "",
          "cw": false,
          "isScale": false
         "unitId": 10,
          "_address": 6,
          "name": "Current",
          "unit": "A",
          "type": "floatbe",
          "len": 2,
          "factor": 1,
          "offset": 0,
          "formula": "",
          "role": "level",
          "room": "",
          "cw": false,
          "isScale": false
        Flow:
               "type": "tab",
               "label": "Flow 3",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1030,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "99c1f11c70531f02"
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": "1",
               "stream": false,
               "addname": "parts",
               "x": 360,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "f3f2d24ab23758cd"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 530,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "1c1d3d0c781fb502"
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 490,
               "y": 260,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 490,
               "y": 480,
               "wires": []
               "type": "comment",
               "info": "",
               "x": 490,
               "y": 680,
               "wires": []
               "name": "",
               "useIOFile": false,
               "ioFile": "",
               "x": 730,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "f2922e884087f046"
                       "ee5558d45eeaf040",
                       "a035f7f84b852f5b"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 210,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "82f015af713aaed9"
               "name": "",
               "useIOFile": false,
               "ioFile": "",
               "x": 730,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "c41c8139b9c03e79"
                       "48aa3a74bcafa90e",
                       "363902c7450bf34a"
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": "1",
               "stream": false,
               "addname": "parts",
               "x": 360,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "5f7fb500131410b5"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 530,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "7a55b60b988b7063"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 210,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "5ba607adfe619264"
               "name": "",
               "useIOFile": false,
               "ioFile": "",
               "x": 730,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "e7d9c9ab5ee6383f"
                       "66b67a91e4198f33",
                       "ebc8a38e5380b0e3"
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": "1",
               "stream": false,
               "addname": "parts",
               "x": 360,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "76c860654c1beb5c"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 530,
               "y": 740,
               "wires": [
                       "77c985566abb5e50"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 210,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "815a99d2e6bf9ed4"
               "type": "inject",
               "name": "Start",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "x": 190,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "01a58d010ff88442"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 330,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "815a99d2e6bf9ed4"
               "name": "",
               "showErrors": true,
               "x": 1330,
               "y": 500,
               "wires": [
                       "d6ba8355a5f61ed8"
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1030,
               "y": 500,
               "wires": [
                       "99c1f11c70531f02"
               "name": "",
               "x": 1550,
               "y": 500,
               "wires": []
               "type": "function",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1030,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "99c1f11c70531f02"
               "name": "",
               "logEnabled": true,
               "unitId": "1",
               "delayUnit": "ms",
               "minAddress": 0,
               "showErrors": true,
               "x": 1240,
               "y": 160,
               "wires": [
               "name": "",
               "x": 1030,
               "y": 340,
               "wires": []
               "name": "",
               "x": 1030,
               "y": 560,
               "wires": []
               "name": "",
               "x": 1030,
               "y": 760,
               "wires": []
               "tcpPort": "502",
               "unit_id": "10",
               "name": "neutral",
               "tcpPort": "502",
               "unit_id": 1,
               "commandDelay": 1,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @malaus So ich habe ja kein Modbus - und im Prinzip sendest Du ja nicht nur ein Nachricht in dieses Flex Getter, sondern wie ich das sehe 21 * 3 - und dass da die Hardware aus dem Tritt kommt, das wundert mich ehrlich gesagt nicht.
        Mir ist auch nicht klar, warum Dein Array oder Deine Objekte soviele Informationen haben (aber vielleicht ist das nur ein anderer Output), wenn Du dann bei Deinem ReadModbus dann die meisten Informationen wieder wegschmeisst.
        So hier ein paar Optimierungsvorschläge: ;)
        Nun wie bekannt, bin ich kein Freund von Codierung und function Nodes, wenn es nicht sein muss. Wenn es also um reine Änderungen der payload geht - solltest Du es in meinen Augen vermeiden - dafür gibts die Change Nodes. Wie sowas geht habe ich Dir in meinem Flow mal gezeigt.
        Als erstes habe ich festgestellt, dass Du in Deiner split Node hier msg.parts eingetragen hast - ich weiß das Feld ist rot - aber Du kannst es ignorieren, weil Du ja kein Objekt aufsplittest, sondern ein Array. Insofern gilt das für Dich gar nicht.
        So ich musst natürlich diese Modbus Flex Getter Node simulieren - deshalb hab ich nur mal in etwas das angenommen, was vielleicht aus dieser Node rauskommen könnte anhand der Screenshots die ich gesehen habe.
        Du hast ja auch bereits schon viel richtiges gesagt und festgestellt:
        Die einfachste Variante ist wohl einfach wirklich die Nachrichtenrate mit einer delay Node zu begrenzen, um der Getter Node genügend Zeit zu geben bzw. der Hardware genügend Zeit zu geben, die Anfragen zu kompletieren. Die werden halt nicht selbst gepuffert. (dann kommt man auch ganz ohne function Nodes aus).
        Die 2. Variante entspricht in etwa der, die Du jetzt hast, wobei - da alles gleich ist bis auf die ID - ich diese 3 Flows halt zusammengefasst habe. In dem Fall musst Du wirklich mit einer function Nodes arbeiten, da diese einen Kontext hat, der durch das Array der IDs, durch die Du iterieren willst speichern kann und einen zugrhörigen pointer. Mit jeder payload wird der pointer wieder zurückgesetzt.
        Der Code ist nicht kompliziert - aber ist halt wirklich eine der Fälle, wo eine Function Node Sinn macht und ein paar JS Kenntnisse haben sollte. ;)
        if (msg.payload) {
            context.set("data",msg.payload);
            context.set("pointer",0)
        var array = context.get("data");
        var pointer = context.get("pointer");
        pointer ++;
        if ( pointer <= array.length)
            msg.payload = array[pointer - 1];
            context.set("pointer",pointer);
            return msg;
        Wie gesagt woher diese Mengen Adressen etc. herkommen das weiss ich alles nicht und muss es auch nicht wissen. Ich hab nur einfach das was Du mit Deinen Function Nodes machst, mit Change Nodes vereinfacht. ;) Was aus der Getter Node rauskommt ist natürlich reine Fantasie. ;)
        msg.payload = {
                data : [0,0],
                buffer: Buffer.alloc(3)
        msg.modbusRequest = {
                address : 99,
                quantity : 2
        if (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];
        Ich hab jetzt halt nur gewartet bist das ganze Array mit den 21 Nachrichten durchgelaufen ist. ;)
        Viel Spass beim Nachvollziehen - wenn ich keine groben Fehler gemacht habe und ich Deinen Flow einigermassen verstanden habe, sollte dann meine Optimierung funktionieren. ;)
               "id": "ee9289b738d222e9",
               "type": "inject",
               "z": "7e6af0015415146d",
               "name": "Mehrere IDs",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "[10,11,12]",
               "payloadType": "json",
               "x": 210,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "1f7b484dfe38737d"
               "id": "1f7b484dfe38737d",
               "type": "split",
               "name": "",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 370,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "78f4943b61ab8c1f"
               "id": "78f4943b61ab8c1f",
               "type": "delay",
               "name": "",
               "pauseType": "rate",
               "timeout": "5",
               "timeoutUnits": "seconds",
               "rate": "1",
               "nbRateUnits": "1",
               "rateUnits": "second",
               "randomFirst": "1",
               "randomLast": "5",
               "randomUnits": "seconds",
               "drop": false,
               "allowrate": false,
               "outputs": 1,
               "x": 560,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "db6d5fd49b87aecb"
               "id": "db6d5fd49b87aecb",
               "type": "change",
               "name": "create Array",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "[\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 0,\t                \"name\": \"Voltage\",\t                \"description\": \"Voltage\",\t                \"unit\": \"V\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 6,\t                \"name\": \"Current\",\t                \"description\": \"Current\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 12,\t                \"name\": \"ActivePower\",\t                \"description\": \"Active Power\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 18,\t                \"name\": \"ApparentPower\",\t                \"description\": \"ApparentPower\",\t                \"unit\": \"VA\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 24,\t                \"name\": \"ReactivePower\",\t                \"description\": \"ReactivePower\",\t                \"unit\": \"VAr\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 30,\t                \"name\": \"PowerFactor\",\t                \"description\": \"PowerFactor\",\t                \"unit\": \"\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 70,\t                \"name\": \"Frequency\",\t                \"description\": \"Frequency\",\t                \"unit\": \"Hz\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 72,\t                \"name\": \"ActiveEnergy\",\t                \"description\": \"Active Energy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 74,\t                \"name\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"TotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ImportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 76,\t                \"name\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxTotalSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 78,\t                \"name\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"ExportReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 88,\t                \"name\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 90,\t                \"name\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxImportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 92,\t                \"name\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"ExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 94,\t                \"name\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"description\": \"MaxExportSystemPowerDemand\",\t                \"unit\": \"W\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 258,\t                \"name\": \"CurrentDemand\",\t                \"description\": \"CurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 264,\t                \"name\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"description\": \"MaxCurrentDemand\",\t                \"unit\": \"A\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 342,\t                \"name\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalActiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kWh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            },\t            {\t                \"unitId\": payload,\t                \"_address\": 344,\t                \"name\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"description\": \"TotalReactiveEnergy\",\t                \"unit\": \"kvarh\",\t                \"type\": \"floatbe\",\t                \"len\": 2,\t                \"factor\": 1,\t                \"offset\": 0,\t                \"formula\": \"\",\t                \"role\": \"level\",\t                \"room\": \"\",\t                \"cw\": false,\t                \"isScale\": false\t            }\t]",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 770,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "99c71b0c490445ea"
               "id": "d60cf4b733f4031c",
               "type": "debug",
               "name": "Write Modbus",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1760,
               "y": 680,
               "wires": []
               "id": "c5a4f19c99adb81f",
               "type": "change",
               "name": "Read Modubis",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "name",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t   \"fc\": 4,\t   \"unitid\": payload.unitId,\t   \"address\": payload._address,\t   \"quantity\": 2,\t   \"value\": 2\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1120,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "35a644d37a829731"
               "id": "99c71b0c490445ea",
               "type": "split",
               "name": "split Array",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 940,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "c5a4f19c99adb81f"
               "id": "35a644d37a829731",
               "type": "function",
               "name": "Simulate Modbus getter",
               "func": "msg.payload = {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    }\n\nmsg.modbusRequest = {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n\n\nif (msg.parts.index === msg.parts.count -1) return [msg,{payload:true}];",
               "outputs": 2,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1350,
               "y": 700,
               "wires": [
                       "411349fd18118a0e"
               "id": "411349fd18118a0e",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\t    \"value\": payload,\t    \"fc\": 6,\t    \"unitid\" : 1, /* unitId */\t    \"address\": modbusRequest.address,\t    \"quantity\": modbusRequest.quantity\t}",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1570,
               "y": 680,
               "wires": [
                       "d60cf4b733f4031c"
               "id": "99637116a4a92e38",
               "type": "comment",
               "name": "Einfache Variante fixes Delay",
               "info": "",
               "x": 240,
               "y": 640,
               "wires": []
               "id": "36239d1d9d361a2e",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 610,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "833e22472f593063"
               "id": "8b8fb28987277d75",
               "type": "function",
               "name": "Trigger IDs",
               "func": "if (msg.payload) {\n    context.set(\"data\",msg.payload);\n    context.set(\"pointer\",0)\n}\nvar array = context.get(\"data\");\nvar pointer = context.get(\"pointer\");\npointer ++;\n\nif ( pointer <= array.length)\n{\n    msg.payload = array[pointer - 1];\n    context.set(\"pointer\",pointer);\n    return msg;\n}\n\n",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 430,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "36239d1d9d361a2e"
               "id": "6521f44463e25c3c",
               "type": "inject",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 230,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "8b8fb28987277d75"
               "id": "4661666a374e732c",
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1600,
               "y": 840,
               "wires": []
               "id": "557989f42ddad473",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "topic",
                       "pt": "msg",
                       "to": "name",
                       "tot": "msg"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 960,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "0f4f661c760aa72b"
               "id": "833e22472f593063",
               "type": "split",
               "splt": "\\n",
               "spltType": "str",
               "arraySplt": 1,
               "stream": false,
               "addname": "",
               "x": 780,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "557989f42ddad473"
               "id": "0f4f661c760aa72b",
               "type": "function",
               "outputs": 2,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 1190,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "5e5a202488c31ae0"
                       "4a433464d06dc6d8"
               "id": "5e5a202488c31ae0",
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1410,
               "y": 840,
               "wires": [
                       "4661666a374e732c"
               "id": "4a433464d06dc6d8",
               "type": "change",
               "name": "Trigger next ID",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "trigger",
                       "pt": "msg",
                       "to": "true",
                       "tot": "bool"
                       "t": "delete",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 740,
               "y": 940,
               "wires": [
                       "8b8fb28987277d75"
               "id": "112befc65439e8b7",
               "type": "comment",
               "name": "Getriggert by Getter Node",
               "info": "",
               "x": 230,
               "y": 800,
               "wires": []
        Auch und noch eine kleine Bemerkung:
        node.send zu nutzen, sollte man vermeiden und lieber return msg verwenden. Warum manche meinen sie wollen jetzt node.send verwenden, weiß ich nicht. node.send sollte man nur bei asynchroner Verarbeitung nutzen und dann auch mit node.done abschließen. Also sollte das immer der Sonderfall sein.
        Hier ein Auszug aus der Online Doku. Was sonst nämlich passieren kann ist, dass die function Node noch weiter wurschtelt und der Flow hinten dran schon munter weiter läuft.
        Bei Dir machte das zwar nichts aus, da es der letzte Befehl ist, aber muss ja nicht sein, wenn man mit return msg die function Node korrekt beenden kann.
        Fazit aus dem Ganzen: Funktioniert eigentlich wie es soll - nur sollte man warten, bis ein Gerät auch alle Anfragen bearbeiten konnte und deshalb wartet bis die Getter Node wieder aufnahmefähig sind. ;)
        Den Rechtschreibfehler in der ChangeNode mit Read Modubis statt Read Modbus im Namen der Change NOde möge man mir verzeihen, deswegen exportiere ich nicht wieder alles neu. ;)
        EDIT:
        Falls das aber mit der einen GETTER Node nicht funktioniert mit dem Trigger und Dein Flow nur funktioniert, weil Du 3 Getter-Nodes hast, dann muss Dein Flow so bleiben, da nur dann die GETTER Nodes parallel arbeiten können. Oder Du setzt wirklich die Delay Node ein. Die Frage ist halt ob der 2. Ausgang der Getter Node wirklich signalisiert, dass sie fertig ist oder nicht. Wie gesagt, ich tu mir bei dem Ganzen halt schwer, weil ich diese Hardware nicht kenne und deshalb auch die Nodes nicht. Aber in jedem Fall denke ich, hab ich ein paar Alternativen aufgezeigt-
        • mickymM mickym
          if (msg.payload) {
          pointer ++;
              return msg;
          msg.payload = {
                  data : [0,0],
                  address : 99,
                  quantity : 2
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 210,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "1f7b484dfe38737d"
                 "type": "split",
                 "name": "",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 370,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "78f4943b61ab8c1f"
                 "type": "delay",
                 "name": "",
                 "timeout": "5",
                 "rate": "1",
                 "nbRateUnits": "1",
                 "randomFirst": "1",
                 "randomLast": "5",
                 "drop": false,
                 "allowrate": false,
                 "outputs": 1,
                 "x": 560,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "db6d5fd49b87aecb"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 770,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "99c71b0c490445ea"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1760,
                 "y": 680,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "name",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1120,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "35a644d37a829731"
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 940,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "c5a4f19c99adb81f"
                 "type": "function",
                 "outputs": 2,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1350,
                 "y": 700,
                 "wires": [
                         "411349fd18118a0e"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1570,
                 "y": 680,
                 "wires": [
                         "d60cf4b733f4031c"
                 "type": "comment",
                 "info": "",
                 "x": 240,
                 "y": 640,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 610,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "833e22472f593063"
                 "type": "function",
                 "outputs": 1,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 430,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "36239d1d9d361a2e"
                 "type": "inject",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 230,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "8b8fb28987277d75"
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1600,
                 "y": 840,
                 "wires": []
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "name",
                         "tot": "msg"
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 960,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "0f4f661c760aa72b"
                 "type": "split",
                 "splt": "\\n",
                 "spltType": "str",
                 "arraySplt": 1,
                 "stream": false,
                 "addname": "",
                 "x": 780,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "557989f42ddad473"
                 "type": "function",
                 "outputs": 2,
                 "noerr": 0,
                 "initialize": "",
                 "finalize": "",
                 "libs": [],
                 "x": 1190,
                 "y": 860,
                 "wires": [
                         "5e5a202488c31ae0"
                         "4a433464d06dc6d8"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 1410,
                 "y": 840,
                 "wires": [
                         "4661666a374e732c"
                 "type": "change",
                 "rules": [
                         "t": "set",
                         "p": "trigger",
                         "pt": "msg",
                         "to": "true",
                         "tot": "bool"
                         "t": "delete",
                         "p": "payload",
                         "pt": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 740,
                 "y": 940,
                 "wires": [
                         "8b8fb28987277d75"
                 "type": "comment",
                 "info": "",
                 "x": 230,
                 "y": 800,
                 "wires": []
          EDIT:
          Malaus
          schrieb am zuletzt editiert von Malaus
          @mickym sagte in Node-Red Modbus mehrere Slave ID´s abfragen:
          Das liegt daran, dass ich diese Daten direkt aus dem Modbus Adapter genommen habe. Aber wie du schon bemerkt hast, sind die meisten Daten irrelevant.
          Sehr schöne Idee, diese Change Nodes für sowas zu nutzen!
          Das kam von ein paar vorherigen Versuchen, das ganze zu splitten, Modbus Abfrage und mit dessen Wert, das ganze wieder zusammenzufügen.
          Die 2. Variante funktioniert nicht. Ich vermute, dass es daran liegt, dass nun jeder Wert einzeln abgefragt wird und dadurch der Trigger next ID aktiviert wird. Durch mein Abfragen der Namen habe ich das verhindert.
          Danke für diesen Hinweis! Werde ich mir merken.
          EDIT:
          Es wird mir das topic nicht mitgenommen.
          vor dem Read Modbus
          Nach dem Read Modbus
          • M Malaus
            EDIT:
            vor dem Read Modbus
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @malaus Ok das war mein Fehler. Wenn das alles war - ansonsten schau ich gerade - dass man erst wenn sich die id wechselt triggert.
            Du musst die Change node im Read Modbus entsprechend ändern, um das topic zu setzen:
            Bei Dir war aber der Name auch nicht Bestandteil der payload, sondern im topic:
            msg = {
                topic : msg.name,
                payload : {
                        'fc': fc,
                        'quantity': 2,
                        'value': 2
            • mickymM mickym
              msg = {
                  topic : msg.name,
                  payload : {
                          'fc': fc,
                          'quantity': 2,
                          'value': 2
              Malaus
              @mickym ich hätte bei bei dem trigger ein switch benutzt, der Ausschau nach dem letzten Wert hält.
              Muss das nicht anders herum sein?
              Ich hab ja vor dem Read Modbus ein payload.name
              und möchte diese nun als topic
              Dann sollte das doch so aussehen:
              Das kommt nach der Änderung zurück:
              • M Malaus
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @malaus Nein das sieht nicht andersrum aus. Du musst das Lesen wie es geschrieben ist.
                Setze msg.topic auf msg.payload.name. Du willst das topic doch setzen - das vorher gar nicht da war. ;)
                Bei mir kommt wenn du die Change Node entsprechend änderst, der Name aus dem ursprünglichen Objekt als payload an:
                M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Malaus
                  @mickym achso habe das anders herum verstanden.
                  Aber jetzt geht es! und mit dem Switch funktioniert auch.
                  Danke!
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wie sieht der switch aus? ggf. kannst dann auch eine filter Node nehmen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Malaus
                      @mickym
                      • M Malaus
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @malaus Na ja - ich verstehe, weil Du sagst das ist das letzte Element in Deinem array. Dann finde ich es intuitiver und besser - wirklich die id als topic zu nehmen und hab mal eine filter Node verwendet. Ich weiss nicht, ob aus dem unteren Teil einfach die Eingangsobjekte durchgereicht werden. Aber dann spart man sich das topic einfach.
                        Falls also am unteren Ausgang der GETTER Node einfach das Eingangsobjekt durchkommt:
                        Für mich wäre dann das am saubersten:
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 730,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "833e22472f593063"
                               "type": "function",
                               "outputs": 1,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 550,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "36239d1d9d361a2e"
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 230,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "8b8fb28987277d75",
                                       "1332eadf8470bb16"
                               "type": "change",
                               "name": "Read Modbus",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1080,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "0f4f661c760aa72b"
                               "type": "split",
                               "splt": "\\n",
                               "spltType": "str",
                               "arraySplt": 1,
                               "arraySpltType": "len",
                               "stream": false,
                               "addname": "",
                               "x": 900,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "557989f42ddad473"
                               "type": "function",
                               "func": "var newmsg= {\n    payload : {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    },\n    modbusRequest : {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n}\n\n\nreturn [newmsg,msg];",
                               "outputs": 2,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "libs": [],
                               "x": 1310,
                               "y": 860,
                               "wires": [
                                       "5e5a202488c31ae0"
                                       "7b697360af0a0b1f"
                               "type": "change",
                               "name": "WriteModbus",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1530,
                               "y": 840,
                               "wires": [
                               "type": "comment",
                               "info": "",
                               "x": 230,
                               "y": 800,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "trigger",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 880,
                               "y": 920,
                               "wires": [
                                       "8b8fb28987277d75"
                               "id": "7b697360af0a0b1f",
                               "type": "rbe",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "septopics": false,
                               "property": "payload.unitid",
                               "topi": "topic",
                               "x": 1310,
                               "y": 980,
                               "wires": [
                                       "4a433464d06dc6d8",
                                       "d3be5bf799cfff52"
                               "id": "1332eadf8470bb16",
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "reset",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "true",
                                       "tot": "bool"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 460,
                               "y": 980,
                               "wires": [
                                       "7b697360af0a0b1f"
                               "id": "d3be5bf799cfff52",
                               "type": "debug",
                               "name": "new ID",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1500,
                               "y": 980,
                               "wires": []
                        Dann kann man nämlich auch mal eine andere Reihenfolge beim createArray erstellen verwenden ohne das es Folgen haben würde. ;)
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 730,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "833e22472f593063"
                                 "type": "function",
                                 "outputs": 1,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 550,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "36239d1d9d361a2e"
                                 "type": "inject",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 230,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "8b8fb28987277d75",
                                         "1332eadf8470bb16"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1080,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "0f4f661c760aa72b"
                                 "type": "split",
                                 "splt": "\\n",
                                 "spltType": "str",
                                 "arraySplt": 1,
                                 "stream": false,
                                 "addname": "",
                                 "x": 900,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "557989f42ddad473"
                                 "type": "function",
                                 "outputs": 2,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "libs": [],
                                 "x": 1310,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "5e5a202488c31ae0"
                                         "7b697360af0a0b1f"
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1530,
                                 "y": 840,
                                 "wires": [
                                 "type": "comment",
                                 "info": "",
                                 "x": 230,
                                 "y": 800,
                                 "wires": []
                                 "type": "change",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "trigger",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                         "t": "delete",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 880,
                                 "y": 920,
                                 "wires": [
                                         "8b8fb28987277d75"
                                 "type": "rbe",
                                 "name": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "septopics": false,
                                 "topi": "topic",
                                 "x": 1310,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "4a433464d06dc6d8",
                                         "d3be5bf799cfff52"
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "reset",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "true",
                                         "tot": "bool"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 460,
                                 "y": 980,
                                 "wires": [
                                         "7b697360af0a0b1f"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "new ID",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1500,
                                 "y": 980,
                                 "wires": []
                          Malaus
                          @mickym
                          Bei debug 19 erhalte ich keine Werte. Der Durchlauf wird nur mit einer ID gemacht.
                          Den Filter verstehe ich nicht so ganz:
                          Bei Read Modbus hast du das Topic rausgenommen, ist das so gewollt? Ändert aber auch nichts, wenn ich es wieder einsetze.
                          • M Malaus
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @malaus Ja ich weiss - ich war der Meinung . dass unten einfach die Eingangsobjekte rauskommen - deswegen habe ich das topic auch wieder raus genommen. Kannst Du mal die Nachrichten, die aus debug 18 rauskommen posten und ist da die ID drin? Ich kann halt immer nur Vermutungen anstellen, was die GETTER Node ausspukt. ;) Am Besten das ganze Nachrichtenobjekt in debug 18 ausgeben lassen und hier in CodeTags einbetten.
                            • mickymM mickym
                              Malaus
                              @mickym
                              Die Getter Node spuckt mir jeden Wert einzeln aus.
                              • M Malaus
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Nein ok - ich habe gerade einen Denkfehler gemacht - es wird ja nun bei jedem 1. Element geändert - sorry mein Fehler. Ich werde was einbauen, dass man das letzte Element automatisch erkennt. Sorry - einen Augenblick!!!
                                Noch eine Frage ich sehe gerade die GETTER node - und deshalb auch der Fehler die queued je ID. ;)
                                Kannst Du mal schauen, ob das letzte Element aus debug 18 queuelength 0 hat?
                                • mickymM mickym
                                  Malaus
                                  @mickym das letzte hat die 20
                                  • M Malaus
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ok danke. ;) - Das heißt die queuelänge baut sich auf und wird nur intern abgearbeitet ;)
                                    Die msg.parts Eigenschaft scheint nicht durch zu kommen, sondern nur das topic - dann müssen wir ggf. doch das topic nutzen aber nicht anhand des Namens sondern dann würde ich wirklich nach der msg.parts Eigenschaft das topic setzen.
                                    das heißt wir wissen ja wieviele Elemente kommen und setzten da topic entsprechend.
                                    • mickymM mickym
                                      Malaus
                                      @mickym
                                      das erste:
                                      das letzte:
                                      • M Malaus
                                        @mickym
                                        das erste:
                                        das letzte:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @malaus Ok wenn das topic das Einzige war was durchkommt (das msg.parts Objekt wird leider durch die GETTER Node nicht durchgereicht oder ist das enthalten?) , dann nehmen wir im Prinzip deine Lösung, setzen das topic aber nicht einen bestimmten Namen in dem array, sondern lassen einfach runterzählen. ;)
                                        Das sollte dann aber auch tun. ;)
                                        Ist also im Prinzip dein Flow mit dem switch als trigger nur das ich im topic nun die Anzahl der noch zu erwartenden Elemente durchreiche:
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 730,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "833e22472f593063"
                                               "type": "function",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [],
                                               "x": 550,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "36239d1d9d361a2e"
                                               "type": "inject",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "8b8fb28987277d75"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "parts.count - parts.index - 1",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1080,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "0f4f661c760aa72b"
                                               "type": "split",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 900,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "557989f42ddad473"
                                               "type": "function",
                                               "func": "var msg2 = {\n    topic : msg.topic,\n    queueLengthByUnitId : {\n        unitID: msg.payload.unitid,\n        queueLength: msg.parts.index\n    }\n}\n\n\nvar msg1 = {\n    payload : {\n        data : [0,0],\n        buffer: Buffer.alloc(3)\n    },\n    modbusRequest : {\n        address : 99,\n        quantity : 2\n    }\n}\n\n\nreturn [msg1,msg2];",
                                               "outputs": 2,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [],
                                               "x": 1310,
                                               "y": 860,
                                               "wires": [
                                                       "5e5a202488c31ae0"
                                                       "3a68bda0a135f481"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1530,
                                               "y": 840,
                                               "wires": [
                                               "type": "comment",
                                               "info": "",
                                               "x": 230,
                                               "y": 800,
                                               "wires": []
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "trigger",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                                       "t": "delete",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 780,
                                               "y": 920,
                                               "wires": [
                                                       "8b8fb28987277d75"
                                               "id": "315c37ef4aceb5d4",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "next ID wenn topic 0 (array zu ende)",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "true",
                                               "targetType": "full",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1330,
                                               "y": 980,
                                               "wires": []
                                               "id": "3a68bda0a135f481",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "property": "topic",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "0",
                                                       "vt": "num"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 1050,
                                               "y": 980,
                                               "wires": [
                                                       "4a433464d06dc6d8",
                                                       "315c37ef4aceb5d4"
                                        Hier konntest Du ja auch nach dem topic filtern: https://forum.iobroker.net/post/947167 - also sollte es jetzt auch gehen.
                                        Wie gesagt Deine Lösung https://forum.iobroker.net/post/947177 funktioniert ja auch - aber mich würde halt stören, dass ich als Marker für das array Ende einen festen Namen im Array verwenden muss. ;)
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 730,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "833e22472f593063"
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "36239d1d9d361a2e"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "8b8fb28987277d75"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1080,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "0f4f661c760aa72b"
                                                 "type": "split",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 900,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "557989f42ddad473"
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 2,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 1310,
                                                 "y": 860,
                                                 "wires": [
                                                         "5e5a202488c31ae0"
                                                         "3a68bda0a135f481"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1530,
                                                 "y": 840,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "comment",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 230,
                                                 "y": 800,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "trigger",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                         "t": "delete",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 920,
                                                 "wires": [
                                                         "8b8fb28987277d75"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1330,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "0",
                                                         "vt": "num"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 1050,
                                                 "y": 980,
                                                 "wires": [
                                                         "4a433464d06dc6d8",
                                                         "315c37ef4aceb5d4"
                                          Malaus
                                          @mickym ich musste die zahlen um eins erhöhen, weil der die null nicht wollte aber jetzt funktioniert es.
                                          Die letzte Zahl ist also die 1.
                                          Ich habe den Trigger ID´s nochmal angepasst, damit am Ende es automatisch wieder von vorne anfängt.
                                          Ansonsten funktioniert es jetzt.
                                          Danke!
