  4. Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-)
    6.4k
62 Beiträge 14 Kommentatoren 23.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ukek was genau willst du „setzen“? Verstehe die Frage nicht.
    U Offline
    U Offline
    UKek
    @apollon77 Ich setze einen Datenpunkt (Klima-Auto), dass mein Klimagerät automatisch oder manuell laufen soll.
    Automatisch bedeutet: je nach Solarüberschuß geht es an/aus und steuert sich selbständig zwischen 18-23 Grad.
    Der Datenpunkt (Klima-Auto) wird also erst abgefragt, wenn Solarüberschuß besteht.
    Ich könnte den Datenpunkt "rot" lassen und erst bei der Aktion "Solarüberschuß" aktualisieren?
    Oder soll/kann ich den gleich als "aktualisiere ID.." vom Button setzen?
    LG Uwe
    • U UKek
      Der Beitrag hat mir sehr geholfen, vielen Dank!
      Wie ist das aber mit VIS Buttons?
      Offenbar nutzen die immer "Steuere ID.."
      Kann ich mit einem Button einen Datenpunkt setzen?
      Natürlich könnte ich mit einem Script laufend den Datenpunkt abfragen und ihn beim Ändern des Wertes aktualisieren.
      Aber das muß doch auch einfach aus dem Widget heraus gehen?
      Viele Grüße
      Uwe
      haus-automatisierungH Offline
      @ukek sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
      Klar, der wird ja dann mit ack: false geschrieben. Und im Idealfall schreibst Du dann noch ein eigenes Script im JavaScript-Adapter, was auf unbestätigte Änderungen reagiert, dann das tut was Du möchtest und danach den neuen Wert bestätigt / den Datenpunkt mit ack: true neu schreibt. Genau so, wie es auch Adapter machen.
      📚 Meine Dokumentation
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        UKek
        @haus-automatisierung sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
        Ja genau das war meine Frage.
        Ich lasse VIS den Datenpunkt "rot" setzen und frage ihn danach mit einem Script ab und "aktualisiere ID..".
        Alles klar, danke!
        Viele Grüße
        Uwe
        • U UKek
          Alles klar, danke!
          Viele Grüße
          Uwe
          das ist bei eigenen Datenpunkten rein kosmetischer Natur
          • U UKek
            LG Uwe
            @ukek Und das ist ein Button? Ist da nicht ein Schalter sinnvoller ... eingeschaltet === Automatik, ausgeschaltet===Manuell
            Wen ein Button wäre maximal ein "umschalttrigger" und dann hättest Du einen anderen State der sagt was gerade aktuell ist Automatik oder Manuell.
            Oder ist es ein "switch"? Und ja dann solltest Du den wert mit ack= true setzen wen die Umschaltung erfolgt ist (bzw dein skript es registriert hat)
            HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77 das ist ein Widget, dass einen Boolschen Wert setzt.
              das gilt IMHO für alle solchen Widgets, dass sie grundsätzlich den Wert mit ack=false setzen, was ja auch sinnvoll ist, wenn man Adapterdatenpunkte setzen will.
              nur bei eigenen DP passt es nicht so recht.
                @homoran doch das passt genau. Und genau da sind wir bei dem was ich oben geschrieben habe. Wenn man es bei eigenen States nicht ignorieren kann/will das es halt unbestätigt bleibt dann kann man das Skript was den Wert nutzt dazu nutzen das man es mir ack=true quasi bestätigt. Oder das „rote“ einfach ignoriert ;-)
                  @apollon77 sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
                  as i said:
                  @homoran sagte in Bestätigt/Acknowledged-Flag Bedeutung - ein Mysterium ;-):
                    U Offline
                    U Offline
                    UKek
                    Ja, genau so heissen die Schalter bei mir auch.
                    Dankeschön!
                    HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UKek
                      Dankeschön!
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      Da es gerade so reinpasst...
                      Ich habe einige selbst programmierte ESP's im Einsatz, die ich über dem MQTT Adapter eingebunden habe.
                      Wenn ich dem ESP was über MQTT schicke, dann sende ich vom ESP den Wert als Bestätigung (ack) an das gleiche Topic den empfangenen Wert zurück. Der "rote" Wert wird dann auch weiß. Alles Ok soweit.
                      Wenn ich aber in den Adaptereinstellungen den Haken "Unterschiedliche Topic-Namen für setzten und lesen nutzen" gibt es Probleme. Der MQTT Adapter hängt dann automatisch ein "/set" an das Topic. Sende ich den empfangenen Wert vom ESP zurück an den Adapter weiß ich nicht so recht welches Topic ich nehmen soll. Nehme ich das empfagene Topic mit dem empfangenen Anhängsel "/set" gibt es einen Loop. Sende ich es an das original Topic erhale ich ebenfalls einen Loop. Der MQtt Adapter interpetiert meine ACK Rückmeldung als eine Änderung des Wertes und schickt es zurück zu meinem Esp. Wie macht man es richtig?
