  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst)Aus einer Liste "Name" und Wert
    5.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    harald07
    schrieb am zuletzt editiert von harald07
    Erst einmal allen vielen Dank!
    Leider bekomme ich es nicht hin. Da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin habe ich habe es erst einmal auf den Minimalwert mit Hilfe des Selectors reduziert. Aber leider gab dies sochon kein Ergebnis.
    Ohne den Selektor und ohne die Schleife bekomme ich den Minimalwert und Maximalwert, aber nicht die jeweiligen Zellen.
    Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H harald07
      @harald07 sagte: Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
      Ja, einfach den Selektor per Debug-Block ausgeben. Prinzip:
      @harald07 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
      Zeige bitte mal die ID-Struktur der Datenpunkte.
      • H harald07
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Dann probier doch mal mit Schleife ;-)
        Die brauchst Du ja auch mit funktionierendem Selektor.
          <variables>
            <variable id="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f">objectID</variable>
            <variable id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</variable>
            <variable id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</variable>
            <variable id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</variable>
            <variable id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</variable>
            <variable id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</variable>
            <variable id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</variable>
            <variable id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</variable>
            <variable id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</variable>
          </variables>
          <block type="procedures_defcustomreturn" id="UOT5}.HTZe)Kjc^532X1" x="62" y="88">
            <mutation statements="false">
              <arg name="objectID" varid="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">getObjectName</field>
            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChvYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
          </block>
          <block type="variables_set" id="jBp^VZ7,7bQ-#1nmyMSH" x="62" y="128">
            <field name="VAR" id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="lists_create_with" id="`B+!j=H=qCQ:BY2Z-|Sr">
                <value name="ADD0">
                  <block type="field_oid" id="g^,Hd_+TYJ]^8-uQwQw6">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="field_oid" id="v]F#_(;`w6VWbR)L6lI-">
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="field_oid" id="YaE_DebsR{hU.Z[$@Bh{">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on" id="YgiA/=!`3gaZ_y1oWYQO">
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="shOIp|-,)1QyBw~ccrcx">
                    <field name="VAR" id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</field>
                      <block type="math_number" id="?D@x3zu?X%1w%7S(nu]f">
                        <field name="NUM">9999</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="T-)l(-da2eB0BRJ{4[mZ">
                        <field name="VAR" id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</field>
                          <block type="math_number" id="AxKFw~!F:5uo$CL16E1.">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_forEach" id="`1%S^g=$~m-2@5V,2A%A">
                            <field name="VAR" id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</field>
                            <value name="LIST">
                              <block type="variables_get" id="Hl{8^KvH+5Ds4lf+1u2n">
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="variables_set" id="x!hMmFo3#5,abc9]mkFB">
                                <field name="VAR" id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</field>
                                  <block type="get_value_var" id="@/6zXxF$PcQZBRGn]{h5">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="text" id="A9!pg*!mvM?X+RaEjB;k">
                                        <field name="TEXT"></field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="9h6H57!blOoANWu]Bj%4">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="7~l.(,3of}t}U?Gyu+J5">
                                    <field name="VAR" id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</field>
                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="I%~zDlnJRmunzhGKB8L~">
                                        <mutation name="getObjectName">
                                          <arg name="objectID"></arg>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="variables_get" id="4+c)R;?[DQe%+2vpA}Af">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="*HnYlB^frWrq)xEu9G0E">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="Z4]Piz]]+BYOn+9I$ou,">
                                            <field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="=r`v4OL(AF%`|!|3[4LX">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="*sUfB*-D:l#|)+p_JM$^">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id=";X(jot?RmW?Gw/ty)=`_">
                                              <block type="variables_get" id="1^nliQYKBMSuf2I~WL$^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="*2kcJ^Eg8|C0ckmy}8@*">
                                                <field name="VAR" id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</field>
                                                  <block type="variables_get" id="+f3/2^wh$8vs@3GPwOI[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id=".JYC#cUROp3;c9Ly!o.w">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Pj#6T{LC)mSD3q;g|E[7">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="fSm$m`{8ZD#Hoe]02lOB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="variables_get" id="qSWsI-NDk[=c#VaxO1Ph">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="2a1Y/Lpg%6w=4-!G45I;">
                                                  <block type="variables_get" id="cAdJ^#g9Jl+#oO$]r1[?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="uM9PPevc?Uu_^Tk0Lm.#">
                                                    <field name="VAR" id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</field>
                                                      <block type="variables_get" id="Q7KYi8vc;%-^+*[@n9E/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • H Offline
          harald07
          @paul53 gerne.!
          P3_Z01 - P3_Z16 sind die Zellen. Alle Zellen des Packs haben die Funktion "Zellen_Alle" & "Zellen_P3".
          • H harald07
            @paul53 gerne.!
            @harald07
            Möchtest du Minimum und Maximum von jeweils einem Pack oder von allen Packs?
            • H Offline
              harald07
              Für jedes Pack und nochmal alle zusammen.
              Hier fehlt noch Minimal und Maximal mit der Info welche Zelle es ist.
              • H harald07
                @harald07 sagte: Für jedes Pack
                Pack_3:
                Inhalt der JS-Funktion getName(id):
                return getObject(id).common.name;
                • H Offline
                  harald07
                  @paul53 Vielen Dank! Versuche ich sofort umzusetzen.
                  • H harald07
                    @harald07 sagte: nochmal alle zusammen.
                    Der Selektor für alle Zellen:
                    • H Offline
                      harald07
                      @paul53 Es tut sich was.
                      2023-02-13 18:08:21.581 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: ['0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z01','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z02','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z03','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z04','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z05','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z06','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z07','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z08','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z09','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z10','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z11','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z12','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z13','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z14','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z15','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z16']
                      2023-02-13 18:08:21.582 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2023-02-13 18:08:32.111 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
                      • H harald07
                        @harald07
                        Log-Ausgaben bitte in Code tags (oben </>) posten!
                        • H Offline
                          harald07
                          @paul53 Teilerfolg!
                          Minimalwert und Maximalwert werden gesetzt.
                          Aber nicht die Namen
                          2023-02-13 18:48:03.967 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3)
                          2023-02-13 18:48:03.968 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12)
                          2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist
                          2023-02-13 18:48:03.972 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25)
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19)
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                          2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                          • H harald07
                            @paul53 Teilerfolg!
                            @harald07
                            Ändere für jeden Wert i --> für jeden Wert id. Falsch:
                            Richtig:
                            Die "aktualisiere"-Blöcke müssen in den Trigger unter die Schleife.
                            • H Offline
                              harald07
                              @paul53 Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
                              2023-02-13 18:53:40.162 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3)
                              2023-02-13 18:53:40.163 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12)
                              2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                              2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                              2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                              2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist
                              2023-02-13 18:53:40.166 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                              2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25)
                              2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19)
                              2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                              2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                              2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                              2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              2023-02-13 18:53:40.755 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53
                              2023-02-13 18:54:32.898 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53
                              2023-02-13 18:54:34.810 - info: javascript.0 (5714) Start javascript script.js.PV.Zellen_Paul53
                              2023-02-13 18:54:34.818 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-02-13 18:54:34.830 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Minimum" has to be type "number" but received type "object"
                              2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Min" has to be type "string" but received type "object"
                              2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Maximum" has to be type "number" but received type "object"
                              2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Max" has to be type "string" but received type "object"
                              2023-02-13 18:54:43.842 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
                              • H harald07
                                @harald07 sagte: Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
                                Wo? Umgekehrt wird ein Schuh draus (s.o.).
                                • H Offline
                                  harald07
                                  @paul53 Du bist der Beste.
                                  Vielen, vielen Dank!!!!
                                  • H Offline
                                    harald07
                                    Am Design muss ich noch ein wenig feilen!
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      Das wird @apollon77 mir sicher in das Issue schreiben 😁
                                      So ein Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler. Damit könnte man dann auch noch "unit", "read", "write" usw. ermitteln - ohne JS.
                                      @codierknecht Da ich nicht der Blockly experte bin schreibts doch bitte selbst rein wenn Ihr es hier schon rausarbeitet :-)
                                      • H Offline
                                        harald07
                                        @Paul53 ich habe die Packs 2 – 5 (für Pack 1 bekomme ich heute einen weiteren esp32) am Laufen. Schon bei den einzelnen Packs bekam ich den Fehler: „is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!“. Ich bin dann hergegangen und habe in den Sendern (esp32), dass Sendeintervall von 1Sek auf 3Sek angehoben. Damit ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                        Wenn ich jetzt versuche das Script für alle Zellen laufen zu lassen ist der Fehler wieder da, was ja verständlich ist, da es mit allen Packs dann 80 Zellen anstatt 16 Zellen sind. Ich weiß nicht wie hoch ich das Sendeintervall anheben müsste, das es auch mit allen Zellen funktioniert. Ich habe schon versucht den Trigger in einen weiteren „Zeitplan“ Trigger zu setzen, was aber nichts am Fehler ändert.
                                        Vielleicht hast Du eine Idee das Problem zu beheben?
                                        Vielen Dank!
                                        Harald
                                        • H harald07
                                          Vielen Dank!
                                          Harald
                                          @harald07 Naja mal langsam und einen Schritt zurück ...
                                          Das ist ein Sicherheitsfeasture um zu verhindenr das Skripte durch bugs oder unabsichtliches "schlechtes Codeing" amok laufen und das ganze system runterziehen. Weil das hatten wir und dann wurde aufwändig nach Fehlern gesucht überall anders nur nicht da wo es entstanden ist ;-)
                                          Wenn Du einen validen Fall hast das du so viele Daten in kurzer Zeit setzen willst/musst und dein System das auch abkann ohne zusammenzubrechen ja dann erhöhe das Limit in den Einstellungen der Instanz auf einen Wert der für Dich Sinn macht. Da ist keine Notwendigkeit jetzt aufwändig Verzögerungen oder sonstwas einzubauen.
