  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst)Aus einer Liste "Name" und Wert
    5.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    Da mich das immer wieder ärgert, habe ich mal ein Issue aufgemacht. Votes welcome ;-)
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1249
    @codierknecht sagte: Issue aufgemacht.
    Es bräuchte ein zusätzliches Blockly-Element für getObject(id). Das gezeigte getState(id) hat nicht mehr Attribute (außer "Kommentar").
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Das wird @apollon77 mir sicher in das Issue schreiben 😁
      So ein Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler. Damit könnte man dann auch noch "unit", "read", "write" usw. ermitteln - ohne JS.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        @codierknecht sagte: Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler.
        In Blockly sollte man sich vielleicht auf getObject(id).common beschränken.
        • H Offline
          harald07
          schrieb am zuletzt editiert von harald07
          Erst einmal allen vielen Dank!
          Leider bekomme ich es nicht hin. Da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin habe ich habe es erst einmal auf den Minimalwert mit Hilfe des Selectors reduziert. Aber leider gab dies sochon kein Ergebnis.
          Ohne den Selektor und ohne die Schleife bekomme ich den Minimalwert und Maximalwert, aber nicht die jeweiligen Zellen.
          Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
          paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • H harald07
            @harald07 sagte: Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
            Ja, einfach den Selektor per Debug-Block ausgeben. Prinzip:
            @harald07 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
            Zeige bitte mal die ID-Struktur der Datenpunkte.
            • H harald07
              Codierknecht
              Dann probier doch mal mit Schleife ;-)
              Die brauchst Du ja auch mit funktionierendem Selektor.
                <variables>
                  <variable id="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f">objectID</variable>
                  <variable id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</variable>
                  <variable id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</variable>
                  <variable id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</variable>
                  <variable id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</variable>
                  <variable id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</variable>
                  <variable id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</variable>
                  <variable id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</variable>
                  <variable id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</variable>
                </variables>
                <block type="procedures_defcustomreturn" id="UOT5}.HTZe)Kjc^532X1" x="62" y="88">
                  <mutation statements="false">
                    <arg name="objectID" varid="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">getObjectName</field>
                  <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChvYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                </block>
                <block type="variables_set" id="jBp^VZ7,7bQ-#1nmyMSH" x="62" y="128">
                  <field name="VAR" id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="lists_create_with" id="`B+!j=H=qCQ:BY2Z-|Sr">
                      <value name="ADD0">
                        <block type="field_oid" id="g^,Hd_+TYJ]^8-uQwQw6">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        <block type="field_oid" id="v]F#_(;`w6VWbR)L6lI-">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        <block type="field_oid" id="YaE_DebsR{hU.Z[$@Bh{">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="on" id="YgiA/=!`3gaZ_y1oWYQO">
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="variables_set" id="shOIp|-,)1QyBw~ccrcx">
                          <field name="VAR" id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</field>
                            <block type="math_number" id="?D@x3zu?X%1w%7S(nu]f">
                              <field name="NUM">9999</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="T-)l(-da2eB0BRJ{4[mZ">
                              <field name="VAR" id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</field>
                                <block type="math_number" id="AxKFw~!F:5uo$CL16E1.">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_forEach" id="`1%S^g=$~m-2@5V,2A%A">
                                  <field name="VAR" id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="Hl{8^KvH+5Ds4lf+1u2n">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO">
                                    <block type="variables_set" id="x!hMmFo3#5,abc9]mkFB">
                                      <field name="VAR" id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</field>
                                        <block type="get_value_var" id="@/6zXxF$PcQZBRGn]{h5">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="text" id="A9!pg*!mvM?X+RaEjB;k">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="9h6H57!blOoANWu]Bj%4">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="7~l.(,3of}t}U?Gyu+J5">
                                          <field name="VAR" id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</field>
                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="I%~zDlnJRmunzhGKB8L~">
                                              <mutation name="getObjectName">
                                                <arg name="objectID"></arg>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                <block type="variables_get" id="4+c)R;?[DQe%+2vpA}Af">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="*HnYlB^frWrq)xEu9G0E">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="Z4]Piz]]+BYOn+9I$ou,">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="=r`v4OL(AF%`|!|3[4LX">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="variables_get" id="*sUfB*-D:l#|)+p_JM$^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="variables_set" id=";X(jot?RmW?Gw/ty)=`_">
                                                    <block type="variables_get" id="1^nliQYKBMSuf2I~WL$^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="*2kcJ^Eg8|C0ckmy}8@*">
                                                      <field name="VAR" id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</field>
                                                        <block type="variables_get" id="+f3/2^wh$8vs@3GPwOI[">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id=".JYC#cUROp3;c9Ly!o.w">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Pj#6T{LC)mSD3q;g|E[7">
                                                      <field name="OP">GT</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="fSm$m`{8ZD#Hoe]02lOB">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="variables_get" id="qSWsI-NDk[=c#VaxO1Ph">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="2a1Y/Lpg%6w=4-!G45I;">
                                                        <block type="variables_get" id="cAdJ^#g9Jl+#oO$]r1[?">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="uM9PPevc?Uu_^Tk0Lm.#">
                                                          <field name="VAR" id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</field>
                                                            <block type="variables_get" id="Q7KYi8vc;%-^+*[@n9E/">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • H Offline
                harald07
                @paul53 gerne.!
                P3_Z01 - P3_Z16 sind die Zellen. Alle Zellen des Packs haben die Funktion "Zellen_Alle" & "Zellen_P3".
                • H harald07
                  @paul53 gerne.!
                  @harald07
                  Möchtest du Minimum und Maximum von jeweils einem Pack oder von allen Packs?
                  • H Offline
                    harald07
                    Für jedes Pack und nochmal alle zusammen.
                    Hier fehlt noch Minimal und Maximal mit der Info welche Zelle es ist.
                    • H harald07
                      @harald07 sagte: Für jedes Pack
                      Pack_3:
                      Inhalt der JS-Funktion getName(id):
                      return getObject(id).common.name;
                      • H Offline
                        harald07
                        @paul53 Vielen Dank! Versuche ich sofort umzusetzen.
                        • H harald07
                          @harald07 sagte: nochmal alle zusammen.
                          Der Selektor für alle Zellen:
                          • H Offline
                            harald07
                            @paul53 Es tut sich was.
                            2023-02-13 18:08:21.581 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: ['0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z01','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z02','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z03','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z04','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z05','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z06','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z07','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z08','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z09','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z10','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z11','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z12','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z13','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z14','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z15','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z16']
                            2023-02-13 18:08:21.582 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2023-02-13 18:08:32.111 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
                            • H harald07
                              @harald07
                              Log-Ausgaben bitte in Code tags (oben </>) posten!
                              • H Offline
                                harald07
                                @paul53 Teilerfolg!
                                Minimalwert und Maximalwert werden gesetzt.
                                Aber nicht die Namen
                                2023-02-13 18:48:03.967 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3)
                                2023-02-13 18:48:03.968 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12)
                                2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist
                                2023-02-13 18:48:03.972 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25)
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19)
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                • H harald07
                                  @paul53 Teilerfolg!
                                  @harald07
                                  Ändere für jeden Wert i --> für jeden Wert id. Falsch:
                                  Richtig:
                                  Die "aktualisiere"-Blöcke müssen in den Trigger unter die Schleife.
                                  • H Offline
                                    harald07
                                    @paul53 Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
                                    2023-02-13 18:53:40.162 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3)
                                    2023-02-13 18:53:40.163 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12)
                                    2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                    2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                    2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                    2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    2023-02-13 18:53:40.164 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist
                                    2023-02-13 18:53:40.166 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                    2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25)
                                    2023-02-13 18:53:40.167 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19)
                                    2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                    2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                    2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                    2023-02-13 18:53:40.168 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    2023-02-13 18:53:40.755 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53
                                    2023-02-13 18:54:32.898 - info: javascript.0 (5714) Stop script script.js.PV.Zellen_Paul53
                                    2023-02-13 18:54:34.810 - info: javascript.0 (5714) Start javascript script.js.PV.Zellen_Paul53
                                    2023-02-13 18:54:34.818 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 16 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-02-13 18:54:34.830 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Minimum" has to be type "number" but received type "object"
                                    2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Min" has to be type "string" but received type "object"
                                    2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Maximum" has to be type "number" but received type "object"
                                    2023-02-13 18:54:34.831 - info: javascript.0 (5714) State value to set for "0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Name_Max" has to be type "string" but received type "object"
                                    2023-02-13 18:54:43.842 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
                                    • H harald07
                                      @harald07 sagte: Die "id" habe ich durch "i" ersetzt.
                                      Wo? Umgekehrt wird ein Schuh draus (s.o.).
                                      • H Offline
                                        harald07
                                        @paul53 Du bist der Beste.
                                        Vielen, vielen Dank!!!!
                                        • H Offline
                                          harald07
                                          Am Design muss ich noch ein wenig feilen!
