  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst)Aus einer Liste "Name" und Wert
    5.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    harald07
    @Codierknecht Vielen Dank für deinen Vorschlag. Werde ich sofort mal probieren.
    • CodierknechtC Codierknecht
      Im Prizip so - geht aber vermutlich noch deutlich eleganter:
      EDIT: Korrigiert - s.u.
      @codierknecht sagte: Im Prizip so
      So kann man den Namen nicht ermitteln. Das funktioniert nur mittels JS-Funktion mit Ergebnis.
      Die ID-Liste sollte außerhalb des Triggers erstellt werden, wozu sich sicherlich auch der Selektor eignet.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @paul53 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
        Du hast natürlich Recht - stolpere ich jedes Mal drüber.
        Hab's oben mal korrigiert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Codierknecht
          Da mich das immer wieder ärgert, habe ich mal ein Issue aufgemacht. Votes welcome ;-)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1249
            @codierknecht sagte: Issue aufgemacht.
            Es bräuchte ein zusätzliches Blockly-Element für getObject(id). Das gezeigte getState(id) hat nicht mehr Attribute (außer "Kommentar").
              Codierknecht
              Das wird @apollon77 mir sicher in das Issue schreiben 😁
              So ein Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler. Damit könnte man dann auch noch "unit", "read", "write" usw. ermitteln - ohne JS.
              paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @codierknecht sagte: Block-Element "getObject()" wäre natürlich noch cooler.
                In Blockly sollte man sich vielleicht auf getObject(id).common beschränken.
                • H Offline
                  harald07
                  schrieb am zuletzt editiert von harald07
                  Erst einmal allen vielen Dank!
                  Leider bekomme ich es nicht hin. Da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin habe ich habe es erst einmal auf den Minimalwert mit Hilfe des Selectors reduziert. Aber leider gab dies sochon kein Ergebnis.
                  Ohne den Selektor und ohne die Schleife bekomme ich den Minimalwert und Maximalwert, aber nicht die jeweiligen Zellen.
                  Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
                  paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H harald07
                    @harald07 sagte: Kann ich den Selektor in irgendeiner Weise prüfen?
                    Ja, einfach den Selektor per Debug-Block ausgeben. Prinzip:
                    @harald07 sagte in Aus einer Liste "Name" und Wert:
                    Zeige bitte mal die ID-Struktur der Datenpunkte.
                    • H harald07
                      Codierknecht
                      Dann probier doch mal mit Schleife ;-)
                      Die brauchst Du ja auch mit funktionierendem Selektor.
                        <variables>
                          <variable id="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f">objectID</variable>
                          <variable id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</variable>
                          <variable id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</variable>
                          <variable id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</variable>
                          <variable id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</variable>
                          <variable id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</variable>
                          <variable id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</variable>
                          <variable id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</variable>
                          <variable id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="UOT5}.HTZe)Kjc^532X1" x="62" y="88">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="objectID" varid="A~:ypQ(^sX*l1C[*(J*f"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">getObjectName</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChvYmplY3RJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7</field>
                        </block>
                        <block type="variables_set" id="jBp^VZ7,7bQ-#1nmyMSH" x="62" y="128">
                          <field name="VAR" id="bhZlx3!hSc?sjp*V4Q`E">liste</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="lists_create_with" id="`B+!j=H=qCQ:BY2Z-|Sr">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="field_oid" id="g^,Hd_+TYJ]^8-uQwQw6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="field_oid" id="v]F#_(;`w6VWbR)L6lI-">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="field_oid" id="YaE_DebsR{hU.Z[$@Bh{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on" id="YgiA/=!`3gaZ_y1oWYQO">
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="shOIp|-,)1QyBw~ccrcx">
                                  <field name="VAR" id="Aj-nChu[Wp@3CgK02W$J">voltMin</field>
                                    <block type="math_number" id="?D@x3zu?X%1w%7S(nu]f">
                                      <field name="NUM">9999</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="T-)l(-da2eB0BRJ{4[mZ">
                                      <field name="VAR" id="MyIUf~c5FUDksDs??}8C">voltMax</field>
                                        <block type="math_number" id="AxKFw~!F:5uo$CL16E1.">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_forEach" id="`1%S^g=$~m-2@5V,2A%A">
                                          <field name="VAR" id="4)UVHmM{XPXRM28y.|3,">i</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="Hl{8^KvH+5Ds4lf+1u2n">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="variables_set" id="x!hMmFo3#5,abc9]mkFB">
                                              <field name="VAR" id="ZC|_9A-1eH/he1X=(Ks+">voltAkt</field>
                                                <block type="get_value_var" id="@/6zXxF$PcQZBRGn]{h5">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="text" id="A9!pg*!mvM?X+RaEjB;k">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="9h6H57!blOoANWu]Bj%4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="7~l.(,3of}t}U?Gyu+J5">
                                                  <field name="VAR" id="Uw4lz?=_m-;v@V$-q.MF">nameAkt</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="I%~zDlnJRmunzhGKB8L~">
                                                      <mutation name="getObjectName">
                                                        <arg name="objectID"></arg>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="variables_get" id="4+c)R;?[DQe%+2vpA}Af">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="*HnYlB^frWrq)xEu9G0E">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="Z4]Piz]]+BYOn+9I$ou,">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="=r`v4OL(AF%`|!|3[4LX">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="*sUfB*-D:l#|)+p_JM$^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO0">
                                                        <block type="variables_set" id=";X(jot?RmW?Gw/ty)=`_">
                                                            <block type="variables_get" id="1^nliQYKBMSuf2I~WL$^">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="*2kcJ^Eg8|C0ckmy}8@*">
                                                              <field name="VAR" id="8Sm7p6erU*hf@rVW15vc">nameMin</field>
        <block type="variables_get" id="+f3/2^wh$8vs@3GPwOI[">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id=".JYC#cUROp3;c9Ly!o.w">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="Pj#6T{LC)mSD3q;g|E[7">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="fSm$m`{8ZD#Hoe]02lOB">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="qSWsI-NDk[=c#VaxO1Ph">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_set" id="2a1Y/Lpg%6w=4-!G45I;">
        <block type="variables_get" id="cAdJ^#g9Jl+#oO$]r1[?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="uM9PPevc?Uu_^Tk0Lm.#">
        <field name="VAR" id="OM(ZD@@sUa]ZQMPBA^.A">nameMax</field>
        <block type="variables_get" id="Q7KYi8vc;%-^+*[@n9E/">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      • H Offline
                        harald07
                        @paul53 gerne.!
                        P3_Z01 - P3_Z16 sind die Zellen. Alle Zellen des Packs haben die Funktion "Zellen_Alle" & "Zellen_P3".
                        • H harald07
                          @paul53 gerne.!
                          @harald07
                          Möchtest du Minimum und Maximum von jeweils einem Pack oder von allen Packs?
                          • H Offline
                            harald07
                            Für jedes Pack und nochmal alle zusammen.
                            Hier fehlt noch Minimal und Maximal mit der Info welche Zelle es ist.
                            • H harald07
                              @harald07 sagte: Für jedes Pack
                              Pack_3:
                              Inhalt der JS-Funktion getName(id):
                              return getObject(id).common.name;
                              • H Offline
                                harald07
                                @paul53 Vielen Dank! Versuche ich sofort umzusetzen.
                                • H harald07
                                  @harald07 sagte: nochmal alle zusammen.
                                  Der Selektor für alle Zellen:
                                  • H Offline
                                    harald07
                                    @paul53 Es tut sich was.
                                    2023-02-13 18:08:21.581 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: ['0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z01','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z02','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z03','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z04','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z05','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z06','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z07','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z08','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z09','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z10','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z11','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z12','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z13','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z14','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z15','0_userdata.0.PV.Pack_3.P3_Z16']
                                    2023-02-13 18:08:21.582 - info: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-02-13 18:08:32.111 - info: admin.0 (5672) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.20.20 javascript
                                    • H harald07
                                      @harald07
                                      Log-Ausgaben bitte in Code tags (oben </>) posten!
                                      • H Offline
                                        harald07
                                        @paul53 Teilerfolg!
                                        Minimalwert und Maximalwert werden gesetzt.
                                        Aber nicht die Namen
                                        2023-02-13 18:48:03.967 - warn: javascript.0 (5714) getState "undefined" not found (3)
                                        2023-02-13 18:48:03.968 - warn: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:17:12)
                                        2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        2023-02-13 18:48:03.969 - warn: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2023-02-13 18:48:03.970 - warn: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: Object "undefined" does not exist
                                        2023-02-13 18:48:03.972 - error: javascript.0 (5714) script.js.PV.Zellen_Paul53: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at getName (script.js.PV.Zellen_Paul53:5:25)
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object. (script.js.PV.Zellen_Paul53:18:19)
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        2023-02-13 18:48:03.973 - error: javascript.0 (5714) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        • H harald07
                                          @paul53 Teilerfolg!
                                          @harald07
                                          Ändere für jeden Wert i --> für jeden Wert id. Falsch:
                                          Richtig:
                                          Die "aktualisiere"-Blöcke müssen in den Trigger unter die Schleife.
