  4. Script wenn mehr als 30min true
    5.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    So, mein Script funktioniert soweit
    Wie füge ich eine weitere Bedingung ein, dass die Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss, damit alarmiert wird?
    @cephalopod sagte: Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      CephalopodC Offline
      CephalopodC Offline
      Cephalopod
      @DJMarc75
      Super, ihr seid klasse, danke.
      Ich habe die zweite Variante genommen, ist "eleganter".
      Frage:
      Ihr habt beide nur
      Falls Wert
      geschrieben.
      Muss man nicht
      Falls Wert = wahr
      schreiben?
      DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        @DJMarc75
        Frage:
        Ihr habt beide nur
        Falls Wert
        geschrieben.
        Muss man nicht
        Falls Wert = wahr
        schreiben?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
        Die zweite von @paul53 startet den Timer wenn beim Öffnen des Fensters die Temperatur weniger 15 Grad ist.
        Bei meiner Variante startet der Timer immer wenn das Fenster geöffnet wird, aber es erfolgt nur eine Nachricht wenn nach Ablauf des Timers die Aussentemperatur weniger 15 Grad ist.
        Bei "wert" wird immer "true" ("wahr") abgefragt.
        Lehrling seit 1975 !!!
          @DJMarc75
          Frage:
          Ihr habt beide nur
          Falls Wert
          geschrieben.
          Muss man nicht
          Falls Wert = wahr
          schreiben?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Ihr habt beide nur
          Falls Wert
          geschrieben.
          Muss man nicht
          Falls Wert = wahr
          schreiben?
          Du musst Dir grundsätzlich vorstellen, dass jeder Ausdruck daraufhin überprüft wird, ob er wahr wird. Also ist eine Bedinung wahr wenn 0=0 ist oder gelb=gelb. Wenn der Wert an sich wahr ist dann wird also immer ausgeführt. Das heißt es muss nicht mal ein Ausdruck ausgewertet werden, wenn der Wert wahr ist. Also wenn Wert=wahr kann man sich deshalb sparen, wenn die Bedingung sowieso wahr ist, weil der Wert wahr ist. Mit anderen Worten: Lieber Computer Du musst gar nichts auswerten, ich sag Dir direkt ob die Bedingung wahr oder falsch ist.
          • AsgothianA Asgothian
            @vitaminc Computer sind leider nicht schlau. Sie machen genau das was du ihnen sagst (auch wenn es Schwachsinn ist).
            Was Dein Skript macht:
            Alle 30 Minuten fügst du einen weiteren Trigger in die Triggerliste ein, die alle deine AnyOn Objekte überprüft. Wenn das Skript lange genug läuft wird der JS Adapter sich verabschieden.
            Nicht elegant.
            Es hilft sich 2 Dinge zu merken:
            • Trigger in Trigger ist Mist. Das geht nur in besonderen Fällen, und gilt für fast alle (Haupt)Bausteine aus dem Trigger Bereich.
            • Ein Trigger ist keine "Falls Bedingung mache" abfrage. Es ist die Aufforderung eine Bedingung dauerhaft zu überwachen. Dabei wird prinzipiell nicht überprüft wie oft die identische Bedingung überwacht wird.
            Ansonsten hast du das Problem das die Methode für 1 Lampe geht, für mehrere so nicht, da das ausschalten einer beliebigen Lampe eine 0 Einträgt.
            Was du wirklich willst:
            Intern zählt das Skript die Lampen die an sind. Zählen tut er die Lampen sofort, nur das Schreiben in deinen AnyOn Datenpunkt passiert erst nach 1 Minute. (oder nach 20, wenn jemand 19 Minuten lang alle 50 Sekunden eine beliebige Lampe schaltet :) )
            Nachtrag:
            Bei Skriptstart muss das Skript natürlich alle Lampen abfragen, um zu ermitteln welche an sind. Macht es auch.
            V Offline
            V Offline
            vitaminc
            @asgothian
            Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
            Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
            Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
            Dann kommt:
            10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
            • V vitaminc
              @asgothian
              Dann kommt:
              @vitaminc
              Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                @vitaminc
                V Offline
                V Offline
                vitaminc
                Danke, habe ich total übersehen :)
                • V vitaminc
                  V Offline
                  V Offline
                  vitaminc
                  Eine Frage noch.
                  Diesen Part verstehe ich nicht:
                  Fall Wert
                  erhöhe um 1
                  sonst um 1.
                  Das war auch so in der Vorlage von @Asgothian
                  • V vitaminc
                    Eine Frage noch.
                    Fall Wert
                    erhöhe um 1
                    sonst um 1.
                    @vitaminc sagte: Diesen Part verstehe ich nicht:
                    Ich auch nicht. Nimm im sonst-Zweig -1.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @paul53 sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                      Ja, war nen Schreibfehler :)
                        CephalopodC Offline
                        CephalopodC Offline
                        Cephalopod
                        Äääääh, so ganz funktioniert mein Script doch nicht.
                        Wenn das Fenster innerhalb der 30 Minuten geschlossen wurde, kommt trotzdem der Spruch "Fenster schließen".
                        Wie kann das sein?
                          Wie kann das sein?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @cephalopod Bitte mal prüfen ob sich der Datenpunkt innerhalb der 30 Minuten wirklich geändert hat - nicht das es zu Verzögerung bei der Weitergabe der Fenster Offen Information kommt.
                          A.
