  4. Script wenn mehr als 30min true
    5.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M mrhary
    Gibt es ein Blockly oder Script, das wenn ein Datenpunkt mehr als 30min true ist, mich benachrichtigt?
    Meine Freundin und ich vergessen regelmäßig das Licht im Keller abzuschalten, da wäre eine Erinnerung sinnvoll!
    Leider würde ich gerne nicht nur 1 Datenpunkt überprüfen sondern 10-20 Datenpunkte, quasi das ganze Haus!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mrhary im Keller könnte ja noch Sinn machen aber ALLE Lichter ? Stell Dir vor Du bist für ne lange Sitzung "unterwegs" und plötzlich kannst Du das Klopapier nicht mehr finden weil dunkel 🙄 💩
    für eine Lampe (die muss natürlich smart sein):
    Lehrling seit 1975 !!!
    M V 3 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      mrhary
      @djmarc75
      Er soll ja nichts automatisch ausschalten sondern nur Informieren, hilft da ID von Selektor?
        V Offline
        V Offline
        vitaminc
        @djmarc75
        Hab das mal gerade probiert. Was für ein Datenpunkt muss hier vorhanden sein, ich habe es mit einer Lampe probiert die false/true setzt. Funktioniert aber so nicht.
        Ich hatte es auch mal so probiert, allerdings da empfange ich dann alle 2 Minuten eine Nachricht, anstatt nur 1mal.
          V Offline
          V Offline
          vitaminc
          @djmarc75 said in Script wenn mehr als 30min true:
          pardon, das Script funktioniert doch.
          Allerdings hab ich einen anderen Anwendungsfall, ich will die Information weiterverarbeiten, wenn keiner der Motion Sensoren im Haus für z.B. 30min nicht mehr aktualisiert hat.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vitaminc
            V Offline
            V Offline
            vitaminc
            Komisch, es hat einmal funktioniert, und jetzt wieder nicht mehr.. hmm.
            • V vitaminc
              V Offline
              V Offline
              vitaminc
              glaube so passt es jetzt:
              CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
              • V vitaminc
                CephalopodC Offline
                CephalopodC Offline
                Cephalopod
                schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                @vitaminc
                Ähnliche Anwendung:
                Falls ein offenes Fenster (HomaticIP Fensterkotakt) länger als X Minuten offen steht, dann bitte über die Alexa in dem Raum einen Spruch sagen.
                Wenn es nach weiteren Y Minuten immer noch offen steht, dann über eine andere Alexa einen Spruch sagen.
                Wenn es inzwischen geschlossen wurde, dann natürlich nicht mehr.
                Wäre das das gleiche Script?
                M V 2 Antworten Letzte Antwort
                • CephalopodC Cephalopod
                  @vitaminc
                  Ähnliche Anwendung:
                  mrhary
                  @cephalopod von der Logik her ja, denn ob es eine Ausgabe via Alexa oder Telegram ist, ist völlig egal!
                    @vitaminc
                    Ähnliche Anwendung:
                    V Offline
                    V Offline
                    vitaminc
                    Ich bin gerade dabei folgendes aufzubauen:
                    Wenn KEIN Licht im Haus für eine bestimmte Zeit eingeschaltet ist, schreibe ich eine 1 in einen Datenpunkt.
                    Wenn wieder Licht brennt, dann schreibe ich eine 0 in den Datenpunkt.
                    Hintergrund ist, ich möchte es als zusätzliches Objekt für Präsenz benutzen.
                    Macht das so in etwa Sinn?
                    Funktionieren tut es so, aber leider triggert er mir den "sonst Ausführen timeout2" leider mehrfach:
                    22:56:06.437 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
                    22:56:06.438 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
                    22:56:06.439 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
                    AsgothianA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V vitaminc
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @vitaminc Computer sind leider nicht schlau. Sie machen genau das was du ihnen sagst (auch wenn es Schwachsinn ist).
                      Was Dein Skript macht:
                      Alle 30 Minuten fügst du einen weiteren Trigger in die Triggerliste ein, die alle deine AnyOn Objekte überprüft. Wenn das Skript lange genug läuft wird der JS Adapter sich verabschieden.
                      Nicht elegant.
                      Es hilft sich 2 Dinge zu merken:
                      • Trigger in Trigger ist Mist. Das geht nur in besonderen Fällen, und gilt für fast alle (Haupt)Bausteine aus dem Trigger Bereich.
                      • Ein Trigger ist keine "Falls Bedingung mache" abfrage. Es ist die Aufforderung eine Bedingung dauerhaft zu überwachen. Dabei wird prinzipiell nicht überprüft wie oft die identische Bedingung überwacht wird.
                      Ansonsten hast du das Problem das die Methode für 1 Lampe geht, für mehrere so nicht, da das ausschalten einer beliebigen Lampe eine 0 Einträgt.
                      Was du wirklich willst:
                      Intern zählt das Skript die Lampen die an sind. Zählen tut er die Lampen sofort, nur das Schreiben in deinen AnyOn Datenpunkt passiert erst nach 1 Minute. (oder nach 20, wenn jemand 19 Minuten lang alle 50 Sekunden eine beliebige Lampe schaltet :) )
                      Nachtrag:
                      Bei Skriptstart muss das Skript natürlich alle Lampen abfragen, um zu ermitteln welche an sind. Macht es auch.
                      • V vitaminc
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @vitaminc sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                        Trigger in Trigger ---> geht nicht.
                        Mach erstmal ganz einfach so:
                          V Offline
                          V Offline
                          vitaminc
                          Guten Morgen,
                          da ich Philips Hue überall benutze, muss ich nicht ALLE Lampen einzelne abfragen.
                          Hue hat bereits ein Objekt welches mittels Wert definiert, ob irgendeine Lampe also Any noch leuchtet oder nicht.
                          Allerdings ist mir das mit der Zeitsteuerung noch nicht klar, da ich natürlich erst nach einer bestimmten Zeit z.B. 30min, erfassen möchte, dass seitdem auch wirklich keine Änderung mehr stattgefunden hat.
                          Werde mit eure Vorschläge heute Abend mal ansehen, Danke.
                          • V vitaminc
                            Guten Morgen,
                            CephalopodC Offline
                            CephalopodC Offline
                            Cephalopod
                            So, mein Script funktioniert soweit
                            Wie füge ich eine weitere Bedingung ein, dass die Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss, damit alarmiert wird?
                            DJMarc75D paul53P CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                                @cephalopod sagte: Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss
                                  CephalopodC Offline
                                  CephalopodC Offline
                                  Cephalopod
                                  @DJMarc75
                                  Super, ihr seid klasse, danke.
                                  Ich habe die zweite Variante genommen, ist "eleganter".
                                  Frage:
                                  Ihr habt beide nur
                                  Falls Wert
                                  geschrieben.
                                  Muss man nicht
                                  Falls Wert = wahr
                                  schreiben?
                                  DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @DJMarc75
                                    Frage:
                                    Ihr habt beide nur
                                    Falls Wert
                                    geschrieben.
                                    Muss man nicht
                                    Falls Wert = wahr
                                    schreiben?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Die zweite von @paul53 startet den Timer wenn beim Öffnen des Fensters die Temperatur weniger 15 Grad ist.
                                    Bei meiner Variante startet der Timer immer wenn das Fenster geöffnet wird, aber es erfolgt nur eine Nachricht wenn nach Ablauf des Timers die Aussentemperatur weniger 15 Grad ist.
                                    Bei "wert" wird immer "true" ("wahr") abgefragt.
                                      @DJMarc75
                                      Frage:
                                      Ihr habt beide nur
                                      Falls Wert
                                      geschrieben.
                                      Muss man nicht
                                      Falls Wert = wahr
                                      schreiben?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Ihr habt beide nur
                                      Falls Wert
                                      geschrieben.
                                      Muss man nicht
                                      Falls Wert = wahr
                                      schreiben?
                                      Du musst Dir grundsätzlich vorstellen, dass jeder Ausdruck daraufhin überprüft wird, ob er wahr wird. Also ist eine Bedinung wahr wenn 0=0 ist oder gelb=gelb. Wenn der Wert an sich wahr ist dann wird also immer ausgeführt. Das heißt es muss nicht mal ein Ausdruck ausgewertet werden, wenn der Wert wahr ist. Also wenn Wert=wahr kann man sich deshalb sparen, wenn die Bedingung sowieso wahr ist, weil der Wert wahr ist. Mit anderen Worten: Lieber Computer Du musst gar nichts auswerten, ich sag Dir direkt ob die Bedingung wahr oder falsch ist.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        Nicht elegant.
                                        Nachtrag:
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        vitaminc
                                        @asgothian
                                        Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
                                        Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
                                        Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
                                        Dann kommt:
                                        10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                                        • V vitaminc
                                          @asgothian
                                          Dann kommt:
                                          @vitaminc
                                          Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
