  4. Script wenn mehr als 30min true
    5.3k
27 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • V vitaminc
    Ich bin gerade dabei folgendes aufzubauen:
    Wenn KEIN Licht im Haus für eine bestimmte Zeit eingeschaltet ist, schreibe ich eine 1 in einen Datenpunkt.
    Wenn wieder Licht brennt, dann schreibe ich eine 0 in den Datenpunkt.
    Hintergrund ist, ich möchte es als zusätzliches Objekt für Präsenz benutzen.
    Macht das so in etwa Sinn?
    Funktionieren tut es so, aber leider triggert er mir den "sonst Ausführen timeout2" leider mehrfach:
    22:56:06.437 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
    22:56:06.438 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
    22:56:06.439 info javascript.0 (212) script.js.common.Demo_9: Licht ist an
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @vitaminc sagte in Script wenn mehr als 30min true:
    Trigger in Trigger ---> geht nicht.
    Mach erstmal ganz einfach so:
    Lehrling seit 1975 !!!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      V Offline
      V Offline
      vitaminc
      Guten Morgen,
      da ich Philips Hue überall benutze, muss ich nicht ALLE Lampen einzelne abfragen.
      Hue hat bereits ein Objekt welches mittels Wert definiert, ob irgendeine Lampe also Any noch leuchtet oder nicht.
      Allerdings ist mir das mit der Zeitsteuerung noch nicht klar, da ich natürlich erst nach einer bestimmten Zeit z.B. 30min, erfassen möchte, dass seitdem auch wirklich keine Änderung mehr stattgefunden hat.
      Werde mit eure Vorschläge heute Abend mal ansehen, Danke.
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vitaminc
        Guten Morgen,
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        So, mein Script funktioniert soweit
        Wie füge ich eine weitere Bedingung ein, dass die Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss, damit alarmiert wird?
        DJMarc75D paul53P CephalopodC 3 Antworten Letzte Antwort
        • CephalopodC Cephalopod
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @cephalopod sagte in Script wenn mehr als 30min true:
            @cephalopod sagte: Außentemperatur unterhalb von 15 °C sein muss
              CephalopodC Offline
              CephalopodC Offline
              Cephalopod
              @DJMarc75
              Super, ihr seid klasse, danke.
              Ich habe die zweite Variante genommen, ist "eleganter".
              Frage:
              Ihr habt beide nur
              Falls Wert
              geschrieben.
              Muss man nicht
              Falls Wert = wahr
              schreiben?
              DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                @DJMarc75
                Frage:
                Ihr habt beide nur
                Falls Wert
                geschrieben.
                Muss man nicht
                Falls Wert = wahr
                schreiben?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Die zweite von @paul53 startet den Timer wenn beim Öffnen des Fensters die Temperatur weniger 15 Grad ist.
                Bei meiner Variante startet der Timer immer wenn das Fenster geöffnet wird, aber es erfolgt nur eine Nachricht wenn nach Ablauf des Timers die Aussentemperatur weniger 15 Grad ist.
                Bei "wert" wird immer "true" ("wahr") abgefragt.
                  @DJMarc75
                  Frage:
                  Ihr habt beide nur
                  Falls Wert
                  geschrieben.
                  Muss man nicht
                  Falls Wert = wahr
                  schreiben?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ihr habt beide nur
                  Falls Wert
                  geschrieben.
                  Muss man nicht
                  Falls Wert = wahr
                  schreiben?
                  Du musst Dir grundsätzlich vorstellen, dass jeder Ausdruck daraufhin überprüft wird, ob er wahr wird. Also ist eine Bedinung wahr wenn 0=0 ist oder gelb=gelb. Wenn der Wert an sich wahr ist dann wird also immer ausgeführt. Das heißt es muss nicht mal ein Ausdruck ausgewertet werden, wenn der Wert wahr ist. Also wenn Wert=wahr kann man sich deshalb sparen, wenn die Bedingung sowieso wahr ist, weil der Wert wahr ist. Mit anderen Worten: Lieber Computer Du musst gar nichts auswerten, ich sag Dir direkt ob die Bedingung wahr oder falsch ist.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @vitaminc Computer sind leider nicht schlau. Sie machen genau das was du ihnen sagst (auch wenn es Schwachsinn ist).
                    Was Dein Skript macht:
                    Alle 30 Minuten fügst du einen weiteren Trigger in die Triggerliste ein, die alle deine AnyOn Objekte überprüft. Wenn das Skript lange genug läuft wird der JS Adapter sich verabschieden.
                    Nicht elegant.
                    Es hilft sich 2 Dinge zu merken:
                    • Trigger in Trigger ist Mist. Das geht nur in besonderen Fällen, und gilt für fast alle (Haupt)Bausteine aus dem Trigger Bereich.
                    • Ein Trigger ist keine "Falls Bedingung mache" abfrage. Es ist die Aufforderung eine Bedingung dauerhaft zu überwachen. Dabei wird prinzipiell nicht überprüft wie oft die identische Bedingung überwacht wird.
                    Ansonsten hast du das Problem das die Methode für 1 Lampe geht, für mehrere so nicht, da das ausschalten einer beliebigen Lampe eine 0 Einträgt.
                    Was du wirklich willst:
                    Intern zählt das Skript die Lampen die an sind. Zählen tut er die Lampen sofort, nur das Schreiben in deinen AnyOn Datenpunkt passiert erst nach 1 Minute. (oder nach 20, wenn jemand 19 Minuten lang alle 50 Sekunden eine beliebige Lampe schaltet :) )
                    Nachtrag:
                    Bei Skriptstart muss das Skript natürlich alle Lampen abfragen, um zu ermitteln welche an sind. Macht es auch.
                    V Offline
                    V Offline
                    vitaminc
                    @asgothian
                    Danke für deinen Input. Habe das mal umgesetzt, in dem ich alle Bewegungsmelder auf Veränderung prüfen möchte und mir dann in ein Datenpunkt eine 0 oder 1 schreiben möchte, je nachdem ob sich z.B. nach 1 Minute etwas verändert hat oder nicht. Habe für die Bewegungsmelder eine Funktion angelegt:
                    Zudem einen Datenpunkt als Zahl namens Any_MotionSensor, dort will ich eine 0 oder 1 haben.
                    Hier das Script, das ich nach deiner Anleitung nachgebaut habe:
                    Dann kommt:
                    10:29:09.997 error javascript.0 (187) script.js.common.Bewegungsmelder_V1 Error by subscription (trigger): empty ID defined. All states matched.
                    • V vitaminc
                      @asgothian
                      Dann kommt:
                      @vitaminc
                      Du hast ganz oben die Variablen vertauscht.
                        @vitaminc
                        V Offline
                        V Offline
                        vitaminc
                        Danke, habe ich total übersehen :)
                        • V vitaminc
                          V Offline
                          V Offline
                          vitaminc
                          Eine Frage noch.
                          Diesen Part verstehe ich nicht:
                          Fall Wert
                          erhöhe um 1
                          sonst um 1.
                          Das war auch so in der Vorlage von @Asgothian
                          • V vitaminc
                            Eine Frage noch.
                            Fall Wert
                            erhöhe um 1
                            sonst um 1.
                            @vitaminc sagte: Diesen Part verstehe ich nicht:
                            Ich auch nicht. Nimm im sonst-Zweig -1.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @paul53 sagte in Script wenn mehr als 30min true:
                              Ja, war nen Schreibfehler :)
                                CephalopodC Offline
                                CephalopodC Offline
                                Cephalopod
                                Äääääh, so ganz funktioniert mein Script doch nicht.
                                Wenn das Fenster innerhalb der 30 Minuten geschlossen wurde, kommt trotzdem der Spruch "Fenster schließen".
                                Wie kann das sein?
                                  Wie kann das sein?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @cephalopod Bitte mal prüfen ob sich der Datenpunkt innerhalb der 30 Minuten wirklich geändert hat - nicht das es zu Verzögerung bei der Weitergabe der Fenster Offen Information kommt.
                                  A.
