  5. fb.checkpresence mit iPhone Ergänzung
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    DennisMenger
    Ich habe mir jetzt analog zum Adapter fb.checkpresence noch die Datenpunkte presence, presenceAll, absence und absenceAll erstellt. Über ein Blockly möchte ich mir jetzt mit UND/ODER-Prüfungen die einzelnen Datenpunkte steuern lassen. Aber es werden leider nicht immer die korrekten Werte in die Datenpunkte geschrieben. Hier mein Blockly zur Steuerung der genannten Datenpunkte. Übersehe ich was?
    • D DennisMenger
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dennismenger
      Was ist Dein genaues Ziel von dem Blockly?
      presence und absence gehen ja beide auf true sobald mind. 1 Person anwesend ist - macht wenig Sinn.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @dennismenger
        DennisMenger
        @djmarc75 gibt ja unterschiedliche Konstellationen wo man die verschiedenen Anwesenheiten benötigt. Lichtsteuerung einzelner Zimmer. Ich würde halt gerne einige der Datenpunkte, die es in dem Adapter fb.checkpresence gibt, nutzen. Halt nicht die Originalen, sondern nach dem Prinzip wie du es oben erläutert hast. Müsste doch mit wenn/dann-Abfragen funktionieren. Oder habe ich da einen Denkfehler?
        • D DennisMenger
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @dennismenger kannst Du mal die Ordnerstruktur der Datenpunkte zeigen?
          Man könnte u.U. mit einer Aufzählung arbeiten.
            DennisMenger
            • D DennisMenger
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dennismenger ok, dann könnte es nach diesen Prinzip umzusetzen sein (hier nur die DP absenceAll und presenceAll)
              Bin jetzt mal ne Weile OFF ;)
                DennisMenger
                @djmarc75 ok danke schon mal, gucke ich mir an
                • D DennisMenger
                  DennisMenger
                  @DJMarc75 wenn ich das Blockly richtig verstehe zählt er für jeden Eintrag mit *WLAN, wo der Wert "wahr" ist den Wert um einen hoch. Da es maximal 4 Einträge mit *WLAN, die wahr sein können, muss der Wert der Variable "zähler" ja immer zwischen 0 und 4 sein. So weit richtig?
                  Ich habe mir über einen debug-Output anzeigen lassen welchen Wert die Variable hat. Aber ganz egal welche Personen im WLAN sind, die Variable bekommt nur den Wert 0 oder 4.
                  T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DennisMenger
                    TT-Tom
                    @dennismenger
                    Du hast den Trigger falsch gesetzt. Hier ein Beispiel wie es aussehe sollte
                    Deine Variable wlan wird nur beim Start des Script gesetzt danach nicht mehr.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • D DennisMenger
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dennismenger sagte in fb.checkpresence mit iPhone Ergänzung:
                      Sorry, Fehler im Skript. So sollte es funktionieren:
                        Solear
                        Hinweis, wenn es um iPhones geht, wie im Eingangspost.
                        Für iOS ist Geofency (iOS App und iobroker Adapter) absolut zuverlässig. Hierbei wird beim Verlassen des Hausradius ein Signal gegeben, ebenso wie beim Kommen.
                        Ich habe es als Bonus mit Wireguard verbunden. Mein Handy ist immer per Wireguard mit dem Heimnetzwerk sowie Adguard DNS Zuhause verbunden (befindet sich damit immer im Heimnetzwerk). Für Geofency brauche deshalb nur die lokale iobroker IP hinterlegen.
                        Das klappt seit bestimmt 6 Jahren problemlos (Wireguard kam später dazu)
                        iobroker als LXC unter Proxmox
                        • T TT-Tom
                          @dennismenger
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @tt-tom sagte in fb.checkpresence mit iPhone Ergänzung:
                          die Variable wird jedesmal geändert wenn sich eine ID innerhalb der Aufzählung ändert, nicht nur beim Skriptstart.
                          Bau es mal nach und setze ein Debug direkt unter den ersten (den was Du meinst) Block.
                            DennisMenger
                            @djmarc75 Moin. Sieht gut aus bis jetzt. Ich werde das mal beobachten.
                            Danke schon mal.
