  4. [gelöst]boolean grafisch mit influxdb2 und Grafana
    5.5k
booleangrafanainflux2db
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
    Re: InfluxDB2 - Boolean grafisch darstellen
    @crunchip, und alle influxDB2 Nutzer
    Ich möchte ebenfalls gerne booleans als Graph darstellen, stoße dabei aber auf das Problem:
    Eine geloggte Datenreiche aus einem HM-IP Fußbodenaktor, der in Abhängigkeit vom Ventil true oder false anzeigt.
    Wird in Grafana mit Flux wie folgt abgefragt:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "hm-rpc.2.00059709AC2E5B.5.STATE")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> toInt()
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "last")
    Die Funktion
    toInt()
    soll gemäß diesem Hinweis ein boolean in 0 oder 1 wandeln.
    Das Ergebnis in der Tabellenansicht zeigt schon das Problem:
    Und Grafana zeigt:
    Hat jemand für dieses Problem vielleicht eine Erklärung und sogar eine Lösung?
    Vielen Dank
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    Marc BergM crunchipC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • XxJooOX XxJooO
        |> toInt()
        |> yield(name: "last")
      Die Funktion
      toInt()
      Und Grafana zeigt:
      Vielen Dank
      Jo
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @xxjooo sagte in boolean grafisch mit influxdb2 und Grafana darstellen:
      Vielen Dank
      Jo
      Du erzeugst mit "mean" einen Mittelwert, der (wenn Du in einem Zeitfenster sowohl eine 0 als auch eine 1 hast) natürlich 0,5 ergibt. Mir ist nicht ganz klar, was erreicht werden soll, aber ich würde die Zeile mit "aggregateWindow" einfach weglassen.
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Vielen Dank
        Jo
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @marc-berg sagte in boolean grafisch mit influxdb2 und Grafana darstellen:
        Herrje, das war schnell und einfach:
        Jetzt geht es, vielen Dank!!!
        • XxJooOX XxJooO
            |> toInt()
            |> yield(name: "last")
          Die Funktion
          toInt()
          Und Grafana zeigt:
          Vielen Dank
          Jo
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @xxjooo wie kommst du auf mich?
          Hab v2 noch gar nicht aktiv laufen, nur vor einiger Zeit mal rein geschnuppert.
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @crunchip,
            ich dachte, Du wärst nach Deinem Beitrag in dem oben zitierten thread mittlerweile auch umgestiegen...
            • XxJooOX XxJooO
              @crunchip,
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @xxjooo ne so wie es da auch im Thread steht....noch nicht weiter damit beschäftigt
              • XxJooOX XxJooO
                  |> toInt()
                  |> yield(name: "last")
                Die Funktion
                toInt()
                Und Grafana zeigt:
                Vielen Dank
                Jo
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @xxjooo
                was für eine Anzeige erwartest du?
                du hast genau 2 Werte. Evtl kannst du noch die Höhe des Balkens bei true/1 definieren.
                oder willst du evtl die länge häufigkeit von true oder false in einem zeitabschnitt zeigen? da hab ich keine idee wie man das mit grafana macht.
                evtl müsste man den wert auch in einem skript vorberechnen und den daraus resultierenden wert grafisch durch grafana anzeigen lassen.
                messung einmal pro sekunde, wenn true +1, wenn false -1, es werden aber immer nur werte der letzten 60 sekunden in die berechnung mit einbezogen. theoretisch müssten dann werte in der bandbreite minimal -60 (60 sekunden lang false) bis maximal +60 (60 sekunden lang true) rauskommen oder werte dazwischen, je nachdem wie häufig dann true und false gemessen wird.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @xxjooo
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @oliverio,
                  Ziel war das hier. Die Balken zeigen mir die Häufigkeit der Öffnung der Heizungsventile:
