  4. JavaScript
  5. await is only valid in async functions ...
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W warhammer73
    @asgothian
    Ich versuchs mal mit Worten, weil der relevante Teil im Script ja nicht so will wie ich und es da eher ein grundlegendes Problem gibt.
    Es gibt diverse Eingangsparameter die eine Solltemperatur im Raum definieren.
    Es gibt ein Thermometer das die Ist Temperatur angibt.
    Mit diversen Sachen versucht jetzt das Script am Thermometer die Ist Temperatur zu erreichen.
    Das klappt alles soweit.
    Das ist momentan der Teil der in der Schleife läuft (Ja, kann man auch als Trigger auf die Ist Temperatur machen).
    Damit sich das Thermostat aber keinen Wolf dreht und das Script ständig Last erzeugt, soll die Regelung zwischen Ist und Soll nur zyklisch passieren (Daher der 5min Timeout)
    Das würde mit dem Script Ausschnitt auch funktionieren.
    Aber:
    Wenn jemand manuell über das Thermostat oder über die Visualisierung die Temperatur ändert soll natürlich das Script NICHT nach spätestens 5min die Einstellung wieder überschreiben. Deswegen die Idee mit dem Trigger und dem Timeout von 60min.
    Zusammengefasst also:
    Script regelt zyklisch das Thermostat und soll die Füsse für eine Stunde stillhalten wenn jemand manuell eingreift.
    An der Stelle komme ich jetzt nicht weiter wie ich die beiden Timeouts oder welche Mechanismen auch immer für die zyklische Bearbeitung und das Sperren der Bearbeitung zusammen bekomme.
    Und um es noch etwas komplizierter zu machen:
    Es gibt auch noch einen Fenster offen Sensor auf dessen Trigger natürlich das Thermostat auf min gehen soll und wenn Fester zu wieder auf den alten Wert.
    Und jetzt habe ich keine Idee wie ich diese (Im Zweifel ja drei) Trigger jetzt synchronisiert und sich gegenseitig beeinflussend bekomme.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @warhammer73 sagte in await is only valid in async functions ...:
    Hast Du ein Thermostat oder ein Ventil + Thermometer?
    Wenn ich meinem Thermostat sage "mach mal 22°C" dann öffnet es. Und zwar so lange, bis das Thermometer (intern oder extern) sagt "22°C erreicht". Das macht das Ding völlig selbsttätig. Ob es sich dabei "einen Wolf dreht" ist mir völlig Schnuppe.
    Ändert jemand zwischendurch am Thermostat die Solltemperatur bleibt es entweder länger auf oder regelt früher ab. Auch ganz alleine ... ohne eine Zeile Code.
    Der Code kommt erst für die automatische Steuerung der Temperatur im Tag- bzw. Nachbetrieb ins Spiel. Der sagt per Schedule um 06:00 Uhr "stelle die Solltemperatur von 12 °C auf 22°C. Und schwupps ... öffnet sich das Ventil am Thermostat, um den Raum auf 22 °C zu heizen.
    Mein Thermostat regelt jedenfalls von alleine ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warhammer73
      @asgothian
      Ja, bis dahin ja kein Problem.
      Aber ich glaube ich hab eine Idee:
      Wenn ich zyklisch über die Schleife eine Soll Temperatur berechnen lasse und die als Parameter einer externen Funktion (also erstmal ähnlich zu @Paul53) übergebe, dann kann die die Solltemperatur einstellen.
      Wenn ein Trigger auf die externen Temperatureinstellungen der Funktion den Zeitpunkt der Änderung mitgibt dann braucht sich die Funktion nicht für 1h schlafen legen, sondern kann einfach prüfen wenn die Schleife den nächsten Soll Wert berechnet hat ob die Stunde schon vorbei ist und den Wert verwerfen.
      Analog der Trigger vom Fenster, der dann in der Funktion einfach "Vergiss alle Werte die als Sollwerte kommen bis das Fenster wieder zu ist".
      ... und eigentlich brauche ich dann auch keine externe Funktion, denn das kann die Schleife dann auch gleich prüfen bevor sie per setState den Wert ändert...
      W Offline
      W Offline
      warhammer73
      @warhammer73
      ... so, die Idee mit dem Datum anstatt sleep funktioniert. Im Code sieht das dann erstmal so aus:
      Trigger anlegen ausserhalb der Hauptschleife (Erstmal nur für ein Zimmer zum testen)
      new_temperature_value ist jetzt eine globale Variable damit die auch hier ausgewertet werden kann
      for (let i=0; i<1; i++) {
          console.log("Create Trigger");
          let room = deviceName[i];
          on({id: [folderName + "." + room + ".Target_temperature_manual", "alias.0." + room + ".Thermostat.SET"], change: "any" }, function (obj)
                  if (getState("alias.0." + room + ".Thermostat.SET").val != new_temperature_value) {
                      console.log ("Datapoint manual changed");
                      setState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed",true,true);
                      changeDate=new Date();
      In der Hauptschleife prüfe ich jetzt ob der DP für eine manuelle Änderung auf true steht und ob die Zeit überschritten wurde die das Script die Temperatur nicht überschreiben soll.
      Wenn sie überschritten ist, wird der DP auf false gesetzt und nur wenn er auf false steht bekommt das Thermostat einen neuen Wert geschrieben.
          if (getState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed").val == true && (new Date().getTime() - changeDate.getTime()) > locktime) {
              console.log("Loop manual changed and locktime reached");
              setState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed",false, true);
          if (getState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed").val == false) {
              console.log ("SetTemperatur on Thermostat: " + new_temperature_value + " based on Room temperature " + current_room_temperature + ", Thermostat_temparature " + getState("alias.0." + room + ".Thermostat.ACTUAL").val +" and target temperature " + target_temperature);
              setState("alias.0." + room + ".Thermostat.SET", new_temperature_value, false);
          console.log ("Sleep for " + sleeptime + " sec");
          await sleep(sleeptime);
      ... zwei Sachen dabei gelernt:
      a) Wenn man einen DP abfragt, sollte man auch sicher gehen das er entweder den richtigen Wert beim erstmaligen Scriptlauf hat, oder dafür sorgen das das Script mit allen Eventualitäten umgehen kann. :)
      b) Die Variante "Kann ich ja dann alles in der Schleife machen" funktioniert natürlich nicht, denn Änderungen werden erst nach Ablauf von sleep verarbeitet. Aber das sollte sich ja mit einer aufgerufenen Funktion ändern lassen...
      • CodierknechtC Codierknecht
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @codierknecht said in await is only valid in async functions ...:
        Thermostat mit internem Thermometer + externes Thermometer. Ja, ich kann dem Thermometer sagen "Mache 22°" - Nur was dann am anderen Ende vom Zimmer ankommt hat damit nichts zu tun.
        Ja, ich hätte auch teure Bosch Thermometer kaufen können die dann automatisch mit dem Thermostat gesprochen hätten.
        Ob sich das Thermostat einen Wolf dreht sollte Dir nicht Schnuppe sein - Geht nämlich massiv auf die Batterie.
        Selbst Tag/Nacht und das pro Tag kann die Bosch App alleine.
        ... was sie nicht kann:
        Abhängig von Homeoffice Kalendern die Temperatur steuern
        Mit zwei Heizkörpern und einem Innenthermometer unterschiedliche Temperaturen an den Thermostaten einstellen
        Bei "Fenster auf" nur die Heizung runterregeln die in Fensternähe ist und erst ab einem längeren Abfall auch die andere Heizung abdrehen
        ... und was so gar keine Thermostatregelung von alleine kann: Wenn es kalt ist, aber die PV Anlage genug Energie hat nicht per Heizkörper sondern per Splitklima heizen, es sei denn es ist jemand im Homeoffice.
        • W warhammer73
          Codierknecht
          @warhammer73
          Also ich habe die Zieltemperatur am HM Wandthermostat mit der Zieltemperatur des ZigBee-Thermostaten gekoppelt.
          Der ZigBee Fenstersensor liefert dem HM den Status des Fensters.
          Heating-Control steuer das Ganze über die Zeit.
          Funktioniert einwandfrei und reicht mir völlig.
          Bei der Masse Deiner Anforderungen bin ich raus ... da stehen für mich Aufwand und Nutzen nicht im richtigen Verhältnis. Und: Je komplexer ein System, desto eher geht etwas schief wenn in dem filigranen Getriebe etwas knirscht.
            @warhammer73
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @codierknecht
            Naja, aus WAF Gründen brauchte ich leise Thermostate - Leiser wie die Bosch habe ich nicht gefunden, die spielen aber ohne iobroker und co. eben nur mit Bosch.
            So schlimm ist das meiste gar nicht - javascript mag nur vieles anders als die Sachen die ich gewohnt bin und da muss man manchmal um ein paar Ecken denken. :)
            • W Offline
              W Offline
              warhammer73
              @Asgothian , @Paul53, @Codierknecht:
              Danke für Eure Hinweise und Ideen.
              Das ganze sieht jetzt so aus:
              function SetTemperature(room) {
                  let locktime = 3600;
                  locktime = locktime * 1000;
                  setState(folderName + "." + room + ".Roomtemperature", current_room_temperature, true);
                  setState(folderName + "." + room + ".Target_temperature", parseInt(target_temperature), true);
                  setState(folderName + "." + room + ".Thermostat_temperature", getState("alias.0." + room + ".Thermostat.ACTUAL").val, true);
                  setState(folderName + "." + room + ".Thermostat", parseInt(new_temperature_value), true);
                  setState(folderName + "." + room + ".Lastchange", new Date().toLocaleString(), true);
                  console.log ("Manual changed: " + getState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed").val);
                  console.log ("Window: " + getState("alias.0." + room + ".Fensterkontakt.ACTUAL").val);
                  if (getState("alias.0." + room + ".Fensterkontakt.ACTUAL").val == false) {
                      console.log ("Set temperature to minimum");
                      setState("alias.0." + room + ".Thermostat.SET", min_temperature, true);
                  }   else if (getState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed").val == true && (new Date().getTime() - changeDate.getTime()) > locktime) {
                  }   else if (getState(folderName + "." + room + ".Temperature_manual_changed").val == false) {
                      setState("alias.0." + room + ".Thermostat.SET", new_temperature_value, true);
              // Trigger für manuelle Änderungen anlegen, Testweise nur ein Raum
                              SetTemperature(room);
                  on({id: ["alias.0." + room + ".Fensterkontakt.ACTUAL"], change: "any" }, function (obj)
                          if (getState("alias.0." + room + ".Fensterkontakt.ACTUAL").val == true) { //geschlossen
                              console.log ("Window Closed");
                          } else {
                              console.log ("Window Opened");
              while (1) {
                 ... kleine Magie zur Ist Temperaturberechnung. ;)
              ... das Einzige was jetzt noch fehlt ist das beim Fenster schliessen der alte Wert wiederhergestellt wird - Aber erstmal morgen alles durchtesten.
              • W warhammer73
                @codierknecht
                Codierknecht
                Die Fritz!Dect 301 sind ziemlich leise - zumindest im Vergleich mit Aqara E1.
                Mich stört allerdings die Reaktionszeit von bis zu 15 Minuten. Darum gebe ich die wieder ab.
                https://forum.iobroker.net/topic/61778/verkaufe-2x-fritz-dect-301-heizkörperthermostat
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  @codierknecht
                  Netter Werbungsversuch ;)
                  • W warhammer73
                    @asgothian
                    Aber:
                    Codierknecht
                    Nur so als Anmerkung, weil ich diese Idee auch schon hatte:
                    Dein Zeitplan sagt: Zwischen 07:00 und 16:00 Uhr => Komforttemperatur (z.B. 22°C).
                    Um 15:55 Uhr macht jemand das Fenster auf => Runter auf Minimum und alten Wert merken.
                    Wird jetzt um 16:05 Uhr das Fenster geschlossen wird, würde ein einfaches "wieder auf den alten Wert" den Zeitplan aushebeln. Muss also irgendwie berücksichtigt werden.
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      @codierknecht
                      Richtig, ist aber ein Punkt den ich an der Stelle ignoriere.
                      Warum? Die Schleife die alle X Minuten (Aktuell 10) einen neuen Wert würfelt berücksichtigt den Zeitplan.
                      Der "falsche" Wert greift also maximal für die Schlafzeit des Scriptes. Für mich verkraftbar.
