  4. Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr
    5.5k
trash schedule
194 Beiträge 14 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • F Flowski
    Hallo, mir ist heute aufgefallen, dass in meinem Trashschedule 3 von 4 "Müllarten" korrekt angezeigt werden, nur einer zeigt "null" im Jarvis an. Hat jemand eine Idee wie ich das beheben könnnte? Zu vor lief immer alles reibungslos?!
    haus-automatisierungH Offline
    #175
    @flowski sagte in Trashschedule Adapter läuft nach update nicht mehr:
    Ohne Debug-Log kann man nur raten was da falsch läuft
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Flowski
      #176
      @haus-automatisierung
      was mich wundert, bei den Objekten findet er alle Müllsorten, nur nicht diese:
      Im Kalender ist diese Müllsorte aber zu finden...
      CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Flowski
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #177
        Ich habe bei mir das Problem, dass die "Grünbündelsammlung" im Abfallkalender (ics) nicht korrekt codiert wird und an den entsprechenden Stellen seltsame Sonderzeichen erscheinen.
        Ich bearbeitet daher nach dem Download vom Entsorger die ics-Datei und ersetze die falsch codierten Umlaute durch "ue" ... dann passt das wieder.
        Das sieht dann bei mir so aus:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • F Flowski
          #178
          Dann ist
          • eventuell die Vorschau in iCal zu knapp eingestellt (wieviele Tage sind dort hinterlegt und wann ist der nächste Termin?)
          • oder Du hast "genauer Treffer" aktiviert und es steht noch weiterer Text im Termin
          • oder Du benutzt "Ereignisse" im iCal Adapter und hast "anzeigen" nicht aktiviert. Das würde Dir Trashschedule aber im Log sagen
          Wie gesagt, stell das Log auf Debug um und starte die Instanz mal neu. Dann siehst Du genau welche Termine gefunden werden und wonach gesucht wird.
            Dann ist
            Flowski
            #179
            zu 1: habe es mal auf 22 Tage hochgesetzt, bringt auch nichts anderes in der Ansicht
            zu 2: genaue Treffer ist nicht angehakt, die Betreffzeile im Kalender beinhaltet nur dieses Wort Restmüll
            zu 3: habe Ereignisse mal aktiviert mit Anzeigen. Ändert aber nichts, wie gesagt die restlichen 3 Müllsorten laufen einwandfrei
            • F Flowski
              #180
              @flowski Ok, dann hilft nur noch ein Debug-Log... alles andere wäre Raterei :) Nur da steht genau drin was passiert.
                Flowski
                #181
                @haus-automatisierung ist es nicht der oben gepostete Screenshot vor 2 h?
                Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Flowski
                  #182
                  @flowski
                  Nein, ein Debut Log ist länger (und hat auch nichts als Screenshot zu suchen, sondern immer als Text in CodeTags)
                  • F Flowski
                    #183
                    @flowski Du musst das Loglevel der Instanz auf Debug ändern und diese neustarten. Dann ins Log schauen...
                    • F Offline
                      Flowski
                      #184
                      2023-02-09 12:28:08.504 - warn: trashschedule.0 (2204900) skipping invalid/empty trash name or match:
                      2023-02-09 12:28:08.505 - warn: trashschedule.0 (2204900) skipping invalid/empty trash name or match:
                      2023-02-09 12:28:08.561 - info: trashschedule.0 (2204900) [ical] configurured ical preview is 22 days - increase this value to find more events in the future
                      2023-02-09 12:28:08.563 - info: trashschedule.0 (2204900) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                      2023-02-09 12:28:08.690 - warn: trashschedule.0 (2204900) no events matches type "Restabfall" with match "EB Restabfall-Tonne"
                      2023-02-09 12:29:00.042 - info: jarvis.0 (16799) Client with IP 192.168.178.71 disconnected.
                      2023-02-09 12:29:27.380 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      2023-02-09 12:29:27.420 - info: trashschedule.0 (2204900) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-02-09 12:29:27.423 - info: trashschedule.0 (2204900) cleaned everything up...
                      2023-02-09 12:29:27.425 - info: trashschedule.0 (2204900) terminating
                      2023-02-09 12:29:27.428 - info: trashschedule.0 (2204900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-02-09 12:29:27.483 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      2023-02-09 12:29:28.003 - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-02-09 12:29:30.557 - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 2204963
                      2023-02-09 12:29:33.248 - info: trashschedule.0 (2204963) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2023-02-09 12:29:33.532 - warn: trashschedule.0 (2204963) skipping invalid/empty trash name or match:
                      2023-02-09 12:29:33.588 - info: trashschedule.0 (2204963) [ical] configurured ical preview is 22 days - increase this value to find more events in the future
                      2023-02-09 12:29:33.590 - info: trashschedule.0 (2204963) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                      2023-02-09 12:29:33.720 - warn: trashschedule.0 (2204963) no events matches type "Restabfall" with match "EB Restabfall-Tonne"
                      2023-02-09 12:29:33.792 - warn: trashschedule.0 (2204963) no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll"
                      2023-02-09 12:30:00.107 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 2204995
                      2023-02-09 12:30:03.047 - info: ical.0 (2204995) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2023-02-09 12:30:03.721 - info: ical.0 (2204995) processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx
                      2023-02-09 12:30:04.070 - warn: trashschedule.0 (2204963) no events matches type "Restabfall" with match "EB Restabfall-Tonne"
                      2023-02-09 12:30:04.123 - warn: trashschedule.0 (2204963) no events matches type "Restmüll" with match "Restmüll"
                      2023-02-09 12:30:09.062 - info: ical.0 (2204995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2023-02-09 12:30:09.602 - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2023-02-09 12:30:30.397 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
                      2023-02-09 12:30:30.404 - info: trashschedule.0 (2204963) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-02-09 12:30:30.407 - info: trashschedule.0 (2204963) cleaned everything up...
                      2023-02-09 12:30:30.409 - info: trashschedule.0 (2204963) terminating
                      2023-02-09 12:30:30.412 - info: trashschedule.0 (2204963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-02-09 12:30:30.465 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
                      2023-02-09 12:30:30.992 - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-02-09 12:30:33.539 - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 2205029
                      2023-02-09 12:30:36.396 - info: trashschedule.0 (2205029) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                      2023-02-09 12:30:36.587 - warn: trashschedule.0 (2205029) skipping invalid/empty trash name or match:
                      2023-02-09 12:30:36.779 - info: trashschedule.0 (2205029) [ical] configurured ical preview is 22 days - increase this value to find more events in the future
                      2023-02-09 12:30:36.781 - info: trashschedule.0 (2205029) [ical] found configured ical event "Vacation" without "display" flag. Activate the display flag on this entry if this is a relevant "trash event".
                      2023-02-09 12:30:36.970 - warn: trashschedule.0 (2205029) no events matches type "Restabfall" with match "EB Restabfall-Tonne"
                      • F Flowski
                        Flowski
                        #185
                        @flowski so?
                        • F Flowski
                          @flowski so?
                          #186
                          @flowski
                          Das musst du noch tun.
                          Und schau auch mal nach dem Update-Status des ioBrokers. Da dürfte noch etwas in der Pipeline liegen. Der js-controller z. B.
                          • F Offline
                            Flowski
                            #187
                            also ich habe mir nochmal manuell einen Termin angelegt mit identischer Bezeichnung und siehe da dieser wurde sofort im Jarvis und iobroker gefunden. Meine Vermutung liegt an einer defekten ical Datei,, evt. hat es auch was damit zu tun dass aufgrund von Karneval der Müll übernächste Woche DO statt MI geholt wird, im DO-Termin aber vermerkt ist dass es sich alle 2 Wochen MI wiederholt... evt. hat Iobroker hiermit ein Problem.
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Flowski
                              #188
                              Meine Vermutung
                              müsste von dem noch ausstehenden Debug-log bestätigt werden
                              • F Offline
                                Flowski
                                schrieb am zuletzt editiert von Flowski
                                #189
                                2023-02-10 13:46:54.060 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In 5 Tagen Ganztägig","event":"EB Papier-Behälter","_class":"ical_Abfallkalender ical_5days","_date":"2023-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16759407752@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230413"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16759407752@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2023-02-09T11:06:15.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-09T11:07:19.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Papier-Behälter","transparency":"TRANSPARENT","21668bc0-3ea6-46c6-a3e1-4631e95f1db8":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.497Z"},"11d7b947-a3fc-4fe4-8d7e-c3f3e5fa4b08":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.498Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 15 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.060 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Papier-Behälter" (1676415600000) // dayDiff: 5 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.061 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Papier-Behälter" matches type "Papiertonne" with pattern "EB Papier-Behälter"
                                2023-02-10 13:46:54.142 - debug: trashschedule.0 (2254370) (4) filled type: "Papiertonne"
                                2023-02-10 13:46:54.143 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In 5 Tagen Ganztägig","event":"EB Bio-Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ical_5days","_date":"2023-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"1675xxx7753@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230223,20230404,20230413,20230504,20230601,20231005,20231102,20231228"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","interval":1,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"1675xxx7753@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2023-02-09T11:06:15.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-09T11:07:19.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Bio-Tonne","transparency":"TRANSPARENT","e5e8eb65-50dd-4312-8a97-d4b7d421c3d5":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.500Z"},"fa993e17-7878-4d94-b508-2a8798506b95":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.501Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 15 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.146 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Bio-Tonne" (1676415600000) // dayDiff: 5 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.147 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Bio-Tonne" matches type "Biotonne" with pattern "EB Bio-Tonne"
                                2023-02-10 13:46:54.206 - debug: trashschedule.0 (2254370) (4) filled type: "Biotonne"
                                2023-02-10 13:46:54.207 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In 5 Tagen Ganztägig","event":"Bio","_class":"ical_Abfallkalender ical_5days","_date":"2023-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16723512843@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512843@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:04:37.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bio","transparency":"TRANSPARENT","574fbc51-8627-4bab-8034-0c0a21e4cf5a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"ad75752e-c2b5-4d3f-a286-5f499904ef19":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","method":"PUBLISH","recurrences":{"2023-01-03":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-01-04T09:00:00.000Z","datetype":"date-time","dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512843@muellmax.de","recurrenceid":"2023-01-03T23:00:00.000Z","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-30T07:50:17.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bio","transparency":"TRANSPARENT","574fbc51-8627-4bab-8034-0c0a21e4cf5a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"ad75752e-c2b5-4d3f-a286-5f499904ef19":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"end":"2023-01-04T09:00:00.000Z","method":"PUBLISH"}},"exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230223,20230404,20230413,20230504,20230601,20231005,20231102,20231228"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","interval":1,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"371d37fa-4469-463d-b2e6-eade617249d6":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.511Z"},"8fb19296-ea77-43a6-b07f-07b1b2366a4a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.512Z"}}} // originalDate: 2023-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 15 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.208 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Bio" (1676415600000) // dayDiff: 5 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.209 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In 5 Tagen Ganztägig","event":"Papier","_class":"ical_Abfallkalender ical_5days","_date":"2023-02-14T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16723512842@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-14T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-15T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230413"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512842@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:04:46.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papier","transparency":"TRANSPARENT","a0fd6812-4a68-4e4c-b33a-9462b5dfa9dd":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.510Z"},"a6b09dde-dc96-40f3-b6be-c08f4e098e3b":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.510Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-14T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Feb 15 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.209 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Papier" (1676415600000) // dayDiff: 5 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.210 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In einer Woche Ganztägig","event":"EB Gelber Sack","_class":"ical_Abfallkalender ical_oneweek","_date":"2023-02-16T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-17T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"5bjbuco1j7mrr5jgbul2m2h6i5@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-16T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-17T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-17T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":4}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-17T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[4],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"5bjbuco1j7mrr5jgbul2m2h6i5@google.com","class":"PUBLIC","created":"2023-02-10T11:53:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-10T11:53:24.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Gelber Sack","transparency":"TRANSPARENT","edf41bc6-bebb-42bf-b8e5-3f5b29aa0e86":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.490Z"},"30741f84-7ae8-4b12-b7cf-a9218337c7e8":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.491Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 17 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.212 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Gelber Sack" (1676588400000) // dayDiff: 7 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.212 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Gelber Sack" matches type "GelberSack" with pattern "EB Gelber Sack"
                                2023-02-10 13:46:54.275 - debug: trashschedule.0 (2254370) (4) filled type: "GelberSack"
                                2023-02-10 13:46:54.276 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"In einer Woche Ganztägig","event":"Gelber Sack","_class":"ical_Abfallkalender ical_oneweek","_date":"2023-02-16T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-17T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"xxx@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-16T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-17T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230415,20230610"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":4}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-06T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[4],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"xxx@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:05:12.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelber Sack","transparency":"TRANSPARENT","2abc746b-24c4-4e10-926e-15860b21628b":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.508Z"},"a392d195-93ff-41f6-b5ed-eba19f47bd8c":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.508Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-16T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Feb 17 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.277 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Gelber Sack" (1676588400000) // dayDiff: 7 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.278 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"23.02. Ganztägig","event":"EB Restabfall-Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-02-22T23:00:00.000Z","_end":"2023-02-23T23:00:00.000Z","_section":"","_IDID":"5h10sf2cp6ptdichtrovv4thes@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-22T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-02-23T23:00:00.000Z","dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"5h10sf2cp6ptdichtrovv4thes@google.com","created":"2023-02-10T12:17:18.000Z","description":"","lastmodified":"2023-02-10T12:17:18.000Z","location":"","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Restabfall-Tonne","transparency":"TRANSPARENT","5d609648-8ba5-4488-b026-43a51e6d475a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.488Z"},"0c8efc87-bcc0-4c50-9bc1-3e6f24d9be73":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.489Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-22T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Thu Feb 23 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.279 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Restabfall-Tonne" (1677106800000) // dayDiff: 13 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.279 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Restabfall-Tonne" matches type "EB Restabfall-Tonne" with pattern "EB Restabfall-Tonne"
                                2023-02-10 13:46:54.342 - debug: trashschedule.0 (2254370) (4) filled type: "EB Restabfall-Tonne"
                                2023-02-10 13:46:54.343 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"01.03. Ganztägig","event":"EB Papier-Behälter","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16759407752@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230413"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16759407752@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2023-02-09T11:06:15.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-09T11:07:19.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Papier-Behälter","transparency":"TRANSPARENT","21668bc0-3ea6-46c6-a3e1-4631e95f1db8":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.497Z"},"11d7b947-a3fc-4fe4-8d7e-c3f3e5fa4b08":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.498Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.343 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Papier-Behälter" (1677625200000) // dayDiff: 19 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.344 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Papier-Behälter" matches type "Papiertonne" with pattern "EB Papier-Behälter"
                                2023-02-10 13:46:54.345 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"01.03. Ganztägig","event":"EB Bio-Tonne","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"1675xxx7753@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230223,20230404,20230413,20230504,20230601,20231005,20231102,20231228"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","interval":1,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-15T00:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"1675xxx7753@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2023-02-09T11:06:15.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-09T11:07:19.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Bio-Tonne","transparency":"TRANSPARENT","e5e8eb65-50dd-4312-8a97-d4b7d421c3d5":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.500Z"},"fa993e17-7878-4d94-b508-2a8798506b95":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.501Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.345 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Bio-Tonne" (1677625200000) // dayDiff: 19 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.346 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Bio-Tonne" matches type "Biotonne" with pattern "EB Bio-Tonne"
                                2023-02-10 13:46:54.346 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"01.03. Ganztägig","event":"Bio","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16723512843@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512843@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:04:37.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Bio","transparency":"TRANSPARENT","574fbc51-8627-4bab-8034-0c0a21e4cf5a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"ad75752e-c2b5-4d3f-a286-5f499904ef19":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","method":"PUBLISH","recurrences":{"2023-01-03":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-01-04T09:00:00.000Z","datetype":"date-time","dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512843@muellmax.de","recurrenceid":"2023-01-03T23:00:00.000Z","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-30T07:50:17.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bio","transparency":"TRANSPARENT","574fbc51-8627-4bab-8034-0c0a21e4cf5a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"ad75752e-c2b5-4d3f-a286-5f499904ef19":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.507Z"},"end":"2023-01-04T09:00:00.000Z","method":"PUBLISH"}},"exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230223,20230404,20230413,20230504,20230601,20231005,20231102,20231228"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","interval":1,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-31T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"371d37fa-4469-463d-b2e6-eade617249d6":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.511Z"},"8fb19296-ea77-43a6-b07f-07b1b2366a4a":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.512Z"}}} // originalDate: 2023-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.347 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Bio" (1677625200000) // dayDiff: 19 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.348 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"01.03. Ganztägig","event":"Papier","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-02-28T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"16723512842@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-02-28T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-03-01T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230413"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":2}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-04T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[2],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"16723512842@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:04:46.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Papier","transparency":"TRANSPARENT","a0fd6812-4a68-4e4c-b33a-9462b5dfa9dd":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.510Z"},"a6b09dde-dc96-40f3-b6be-c08f4e098e3b":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.510Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-02-28T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Wed Mar 01 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.349 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Papier" (1677625200000) // dayDiff: 19 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.349 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"03.03. Ganztägig","event":"EB Gelber Sack","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-03-02T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-03T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"5bjbuco1j7mrr5jgbul2m2h6i5@google.com","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-03-02T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-03-03T23:00:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-02-17T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":4}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-02-17T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[4],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"5bjbuco1j7mrr5jgbul2m2h6i5@google.com","class":"PUBLIC","created":"2023-02-10T11:53:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2023-02-10T11:53:24.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"EB Gelber Sack","transparency":"TRANSPARENT","edf41bc6-bebb-42bf-b8e5-3f5b29aa0e86":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.490Z"},"30741f84-7ae8-4b12-b7cf-a9218337c7e8":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.491Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-03-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 03 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.350 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "EB Gelber Sack" (1677798000000) // dayDiff: 21 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.350 - debug: trashschedule.0 (2254370) (3) event match: "EB Gelber Sack" matches type "GelberSack" with pattern "EB Gelber Sack"
                                2023-02-10 13:46:54.351 - debug: trashschedule.0 (2254370) (1) parsing next event {"date":"03.03. Ganztägig","event":"Gelber Sack","_class":"ical_Abfallkalender ","_date":"2023-03-02T23:00:00.000Z","_end":"2023-03-03T23:00:00.000Z","_section":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","_IDID":"xxx@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","_calName":"Abfallkalender","_calColor":"#0067ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-03-02T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2023-03-03T23:00:00.000Z","exdate":[],"rdate":{"params":{"VALUE":"DATE"},"val":"20230415,20230610"},"rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"dtstart":"2023-01-06T00:00:00.000Z","freq":2,"wkst":{"weekday":0},"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","interval":2,"byweekday":[{"weekday":4}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-01-06T00:00:00.000Z","interval":2,"wkst":0,"count":null,"until":"2023-12-24T00:00:00.000Z","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[4],"bynweekday":null,"byhour":[0],"byminute":[0],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-02-10T12:30:03.000Z","uid":"xxx@muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2022-12-29T22:01:24.000Z","description":"Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz\nZwerchallee 24\n55120 Mainz\n\nTelefon: +49 6131 12 34 56 (Abfallberatung)\nTelefax: +49 6131 12 34 83\n\nDer Entsorgungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt München.","lastmodified":"2022-12-29T22:05:12.000Z","location":"55131 Mainz-Oberstadt, Münchener Straße 41","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Gelber Sack","transparency":"TRANSPARENT","2abc746b-24c4-4e10-926e-15860b21628b":{"type":"VALARM","params":[],"action":"DISPLAY","description":"This is an event reminder","trigger":"-P0DT0H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.508Z"},"a392d195-93ff-41f6-b5ed-eba19f47bd8c":{"type":"VALARM","params":[],"action":"EMAIL","description":"This is an event reminder","summary":"Alarm notification","attendee":"mailto:xxx@gmail.com","trigger":"-P0DT7H30M0S","end":"2023-02-11T12:30:03.508Z"},"method":"PUBLISH"}} // originalDate: 2023-03-02T23:00:00.000Z // calculated date (with offset): Fri Mar 03 2023 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                                2023-02-10 13:46:54.352 - debug: trashschedule.0 (2254370) (2) processing: "Gelber Sack" (1677798000000) // dayDiff: 21 // current hour (date): 13 // skipsamedayathour (config): 22
                                2023-02-10 13:46:54.461 - debug: trashschedule.0 (2254370) (5) filling "next" event with data: {"minDays":5,"minDate":"2023-02-14T23:00:00.000Z","minTypes":["Papiertonne","Biotonne"]}
                                2023-02-10 13:46:54.515 - debug: trashschedule.0 (2254370) (5) filling "nextAfter" event with data: {"minDays":7,"minDate":"2023-02-16T23:00:00.000Z","minTypes":["GelberSack"]}
                                2023-02-10 13:51:03.772 - info: admin.0 (956) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
                                2023-02-10 13:51:04.982 - info: admin.0 (956) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                                so?
                                • F Flowski
                                  #190
                                  Laut Debug-Log werden aber auch 4 gefüllt:
                                  • Papiertonne
                                  • Biotonne
                                  • GelberSack
                                  • EB Restabfall-Tonne
                                  Was genau ist deine Frage nochmal?
                                  • F Flowski
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #191
                                    nicht die datei ist defekt, sondern die einträge.
                                    woher hast du die ical?
                                    ich bekomm die an jahresende über die gemeinde. die wird dann importiert, fertig. karneval wirds ja nicht nur heuer geben.
                                    das kann IMHO in keiner ical stehn...
                                    • F Offline
                                      Flowski
                                      #192
                                      diese werden jetzt gefüllt nachdem ich manuelle Einträge im Kalender durchgeführt habe, aber davor waren im Iobroker alle Datenpunkte der Restmülltonne leer. Ich hatte die Restmülltonne heute zwischenzeitlich auch mal umbenannt weil ich eine neue Datei von Müllmax importiert habe - mit dem selben Ergebnis, dass alle Müllsorten außer des Restmülls funktionierten.
                                      • F Flowski
                                        #193
                                        @flowski Gut, ich kann hier nicht helfen... Du lieferst ja einfach kein Log vom Fehlerfall.
                                          Flowski
                                          #194
                                          @haus-automatisierung sorry dachte mein vorletzter Post wäre nun der richtige Log. Habe in der Instanz auf debug gestellt und das Protokoll refreshed. Ich gucke mir dass nochmal an.
