    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Gib mir doch bitte mal nur ein Array mit beiden Namen der Suiten
    Daran hänge ich gerade
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3931
    Na das kann ja nicht sein, das Array hast Du Dir doch ausgeben lassen, als Du die Zimmernamen mit Preisen über 200 € ausgeben hast lassen. Das brauchst doch nur zu kopieren.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3932
      @mickym Okay, mich hat irritiert das Du geschrieben hast ich könnte den Namen der Suiten direkt eingeben
      Da du das weisst kannst Du die Namen der Suiten direkt in die Abfrage eingeben. Also erstelle mal ein Array aus den Namen der Suiten.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3933
        @damrak2022 Ja kopiere doch bitte mal hier das Array in CodeTags, da Du es für die nächste Abfrage brauchst.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3934
          @mickym
            "Hochzeitssuite",
            "Prominentensuite"
          Mit besten Grüßen
          Andy
            @mickym
              "Hochzeitssuite",
              "Prominentensuite"
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3935
        [        "Hochzeitssuite",        "Prominentensuite"        ]
            Genau und Du kannst also bekannte Namen in ein Array eingeben und DIREKT in der Abfrage verwenden.
            Du kannst nämlich das Wort in verwenden.
            Also allgemein (ich such das noch aus der originalen Beschreibung):
            Array[Eigenschaft in ["Wert1","Wert2"]]
            ergibt Array mit Objekten, deren Eigenschaft entweder "Wert1" oder "Wert2" ist, also
            	{ "Eigenschaft": "Wert1"},
            	{ "Eigenschaft": "Wert2"}
            Das heißt Du kannst dieses Array nun direkt verwenden, um die beiden Objekte mit den Suiten zu extrahieren
            Das inSchlüsselwort kann also ebenfalls als Vergleichsoperator verwendet werden.
            https://docs.jsonata.org/comparison-operators
            5f683311-ef0c-48cd-b712-c568c69d05c5-image.png 7eaa0078-b6e7-427f-9d6b-d53c570be7ac-image.png
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3936
              @mickym Vielleicht bin ich gerade etwas von der Rolle, aber so klappt das nicht:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3937
                @damrak2022 Na Du musst schon die Wert Deines Eingangsobjektes einsetzen. ;) Nicht einfach abschreiben.
                Was ist denn Dein
                1. Array
                2. Eigenschaft
                Also Du willst alle Zimmer abfragen, der Zimmername im Array [ "Hochzeitssuite", "Prominentensuite" ] sind.
                • mickymM mickym
                  Was ist denn Dein
                  1. Array
                  2. Eigenschaft
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #3938
                  @mickym Array ist "Zimmer" aber wie die Abfrage dann weitergeht bekomme ich gerade nicht hin. Vor allem dieses Eigenschaft in?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #3939
                    @damrak2022 Na die Eigenschaft ist das was Du abfragst. Vorher hast Du die Eigenschaft Preis aus dem Zimmerobjekt abgefragt. Jetzt willst Du ja wissen welche Objekte den Zimmernamen "Hochzeitssuite" oder "Prominentensuite" sind. Was ist also der Eigenschaftsname den Du abfragst?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #3940
                      @mickym Zimmername, nur bekomme ich den Code gerade nicht hin. Wird gleich wieder besser, hoffe ich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #3941
                        @damrak2022 Fangen wir einfach an. Wie gibst Du alle Zimmerobjekte aus? Poste mal bei Schritt für Schritt nur hier im Thread.
                        Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #3942
                          @mickym
                          payload.Zimmer
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #3943
                            @mickym
                            @mickym
                            payload.Zimmer
                            Sehr gut und wie filterst Du nun die Objekte mit welchem Zeichen?
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              @mickym
                              payload.Zimmer
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #3944
                              @mickym
                              payload.Zimmer[Zimmername="Prominentensuite"]
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3945
                                @damrak2022 Sehr gut - damit bekommst Du das Objekt mit dem Zimmernamen "Prominentensuite" - nun wollen wir aber alle Objekte haben die Bestandteil eines Array sind. Statt dem = also das Schlüsselwort in und statt "Prominentensuite" das Array, das die Namen unserer Suiten enthält.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3946
                                  @mickym Da fehlt doch irgendwas vor dem "in"
                                  payload.Zimmer[Zimmernamein"4"]
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3947
                                    @damrak2022 Na Zimmername und in musst Du trennen und dahinter kommt statt "4" Dein Array mit Deinen Suitenamen rein.
                                    https://forum.iobroker.net/post/943476 - da steht doch unten in dem Beispiel mit "world" in drin - wie es geht.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3948
                                      @mickym Schon wieder so eine schwere Geburt:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3949
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3950
                                          @damrak2022 Super 👍 👍 👍 - ich würde es halt immer schön schreiben mit einem Leerzeichen nach dem in. ;)
                                          payload.Zimmer[Zimmername in ["Hochzeitssuite","Prominentensuite"]]
                                          das war diese Node ;)
                                          Wie sieht es mit Deiner Konzentration aus? - Pause nach dieser Anstrengung?
                                          84.0k
