    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022
    payload.Strasse & " " & payload.Hausnummer
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #3906
    @djmarc75 Danke Dir
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @djmarc75 Danke Dir
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #3907
      @djmarc75 Danke Dir
      Und warum bist du nicht da drauf gekommen?
      • mickymM mickym
        @djmarc75 Danke Dir
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #3908
        @mickym Ich hatte das mit den Anführungszeichen schon versucht, aber an der falschen Stelle gesetzt.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #3909
          Wieso? bzw. kannst Du dann erklären, wieso die Anführungszeichen nun da stehen, wo sie stehen?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #3910
            @mickym Naja, sie fügen zwischen der Verknüpfung mit & das Leerzeichen ein.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3911
              @mickym Bin jetzt hier dran:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3912
                @damrak2022 Also wieder mal exakt:
                Was ist
                payload.Strasse
                für ein Datentyp?
                Was ist
                payload.Hausnummer
                für ein Datentyp?
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3913
                  Nein das schaffst Du noch nicht - bleib mal lieber bei dem was nicht klar war.
                  • mickymM mickym
                    Was ist
                    payload.Strasse
                    für ein Datentyp?
                    Was ist
                    payload.Hausnummer
                    für ein Datentyp?
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3914
                    @mickym Ein Objekt - Datentypen sind wichtig, machen mich aber bis jetzt noch wahnsinnig
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3915
                      @damrak2022 Nein leider nicht - wenn ich nach dem Datentyp frage, dann frage ich nach dem Ergebnis und nicht nach der Quelle und auch nicht nach dem Nachfrage-Code.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3916
                        @mickym Naja das Ergebnis ist ein "string" - weil in Anführungszeichen. Anders gesagt ist "Schlossallee" ein String und "16" number
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3917
                          Ohne dem geht es leider nicht. Wenn ich nach dem Datentyp eines Ausdrucks oder einer Abfrage frage, dann musst Du in das Ergebnisfenster schauen oder den Wert den Du extrahierst aus der Quelle.
                          Ich fasse Dir hier nun nochmal die Datentypen zusammen und Du machst Dir ein Lesezeichen und schaust Dir das Ergebnisfenster an.
                          • Einfache oder skalare Typen:
                          1. Zeichenketten oder Strings:
                            Beliebige Zeichen in Anführungszeichen.
                            Beispiel: "Dies ist ein String."
                          2. Zahlen oder Numbers
                            Zifffern mit oder ohne Dezimalpunkt
                            Beispiel: 123.45
                          3. Booleans
                            true oder false (keine Anführungszeichen)
                          • Komplexe Typen:
                          1. Arrays
                            Eine Liste deren Elemente durch Komma getrennt in eckigen Klammern eingeschlossen sind.
                            Beispiel: ["Element1","Element2","Element3"] . Die Elemente können sowohl wieder einfache oder komplexe Datentypen sein. Ein Array mit 3 leeren Arrays ist deshalb [[],[],[]] ein Array mit 3 leeren Objekten [{},{},{}]
                          2. Objekte
                            Ein Objekt wird immer durch geschweifte Klammern umschlossen und enthält Eigenschaften mit Werten, die falls mehrfach vorhanden durch Komma getrennt sind.
                            Beispiel : { "String" : "Dies ist ein String", "Zahl" : 1234, "Array": [], "Objekt" : {} }
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #3918
                            Wie gesagt Du schaust Dir entweder das Ergebnis - am Besten aber die Quelle an:
                            Also
                            1. "Schlossallee" ja ist ein String, da beliebige Zeichen in Gänsefüsschen stehen.
                            2. "16" ist KEINE Zahl !!!!!!!!
                            Warum ist "16" keine Zahl?
                            • mickymM mickym
                              Also
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #3919
                              @mickym Weil sie in Anführungszeichen steht:
                              Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.50.png Bildschirm­foto 2023-02-08 um 21.15.43.png
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3920
                                @damrak2022 Gut - Du hast also 2 Strings. :) Wie schaut dann ein String mit einem Leerzeichen aus?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3921
                                  @mickym
                                  "test" & " " &"test"
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3922
                                    @damrak2022 Na ich weiss es und dass Du Strings mit einem & miteinander verkettest, weiss ich auch. So Du bist jetzt also auch so schlau. Warum warst Du vor ca. 1 Stunde nicht so schlau: https://forum.iobroker.net/post/943344
                                    Das ist doch die Frage. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3923
                                      @mickym Ich bekomme es leider nicht mehr zusammen was ich da probiert habe.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3924
                                        Gut das nächste Mal musst Du ja nicht mehr probieren. Dann weißt Du ja, dass Du Strings abfragst, die du mit einem Leerzeichen verkettest. Dann kommen wir doch noch mal zu Deiner tollen Lösung mit den Zimmern unter 200 € zurück.
                                        Du hast mir ja nun die Zimmernamen ausgegeben,
                                        ich hätte aber gerne die ganzen Objekte. Kannst du mir die bitte liefern?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3925
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.9k
