  5. Akku An-und Ausschalten mit Benachrichtigung
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lucky51179
    @paul53 Aktuell wurde der Akku
    bei 40 Prozent ausgeschaltet
    bei 70 Prozent eingeschaltet
    wenn der Akku nun dazwischen liegt möchte ich ihn einschalten können.
    was auch cool wäre die werte vom einschalten und ausschalten in der Vis ändern zu können
    @lucky51179 sagte: was auch cool wäre die werte vom einschalten und ausschalten in der Vis ändern zu können
    Dann tausche die beiden Zahlen gegen Datenpunktwerte aus.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lucky51179
      @paul53 said in Akku An-und Ausschalten mit Benachrichtigung:
      Datenpunktwerte
      Das war eine gute Idee habe ich umgesetzt. Jetzt müsste man nur den Akku ganz Manuel schalten können wenn er nicht unter der Einschaltzeit liegt
      • L lucky51179
        Datenpunktwerte
        @lucky51179 sagte: wenn er nicht unter der Einschaltzeit liegt
        Was meinst Du damit?
        Soll der Akku manuell ein- oder ausgeschaltet werden?
        • L Offline
          lucky51179
          @paul53 Ich hab einen normalen Schalter/BUTTON in der Vis indem ich das system wenn das Skript nicht läuft an und ausschalten kann leider geht das nicht wenn das Skript läuft da schaltet mir das Script den akku immer nach 1 Prozent verlaust aus
          paul53P ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lucky51179
            @lucky51179 sagte: an und ausschalten kann
            Habe ich schon einmal gefragt: Wenn die Regelung durch manuelles Schalten deaktiviert wurde - wie soll sie dann wieder aktiviert werden?
            • L lucky51179
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @lucky51179 Du könntest das "setze akku auf ..." im Skript in den Trigger (falls Objekt) reinziehen, also direkt vor "falls Wert >= 70", dann solltest Du im Zweifelsfall am Akku selber oder über andere Schalter den Schaltzustand beliebig ändern können, solange der Akku zwischen 41% und 69% liegt.
              Das Skript würde dann nur noch bei unter 40% bei jeder Änderung ausschalten (auch wenn der Wert z.B. von 38% auf 39% steigt obwohl der Akku eingeschaltet ist) und bei über 70% entsprechend immer einschalten.
              • L lucky51179
                @lucky51179 sagte: wenn der Akku nun dazwischen liegt möchte ich ihn einschalten können.
                Dann setze in einem Trigger auf "Schalter" die Variable Akku auf den Wert des Trigger-DP.
                  lucky51179
                  Aktuell hab ich es so, kann die Werte über die Vis ändern.
                  jetzt sollte nur noch Manuell Akku true laufen bis der niedrige Wert erreicht wird.
                  • L lucky51179
                    @lucky51179 sagte: jetzt sollte nur noch Manuell Akku true laufen bis der niedrige Wert erreicht wird.
                    Dann ändere / ergänze es so wie hier gezeigt.
                      lucky51179
                      @paul53 Habs probiert stehe da jetzt irgendwie auf der Leitung bei letzten versuch schaltet sich der Akku nicht mehr ab.
                      • L lucky51179
                        @lucky51179 sagte: schaltet sich der Akku nicht mehr ab
                        Zeige bitte das gesamte Skript.
                          lucky51179
                          @paul53 das war der letzte versuch.
                          • L lucky51179
                            @lucky51179 sagte: das war der letzte versuch.
                            Das ist nicht das, was ich vorgeschlagen habe:
                            Das ist dieser Teil (Telegram verschoben):
                            und der zusätzliche Trigger mit dem verschobenen Telegram:
                              lucky51179
                              @paul53 Oh mann hab da wo ganz anders geschaut dachte nicht das ich das nur unten dran setzten muss.
                              Woran kann es liegen das ich nachts um 12 immer eine Meldung bekomme.
                              Egal ob derAkku noch läuft oder bereits aus ist.
