  3. Cloud Dienste
  4. ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    MarcMarin
    Besser? :)
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      magst Du bitte noch die Eigenschaften des Datenpunktes ACTUAL_TEMPERATURE (Allgemein, native und raw) als Screenshot reinstellen?
      Versuche es zudem einmal mit der Einstellung "write = true" in den Eigenschaften von ACTUAL_TEMPERATURE (sofern nicht gesetzt)
        MarcMarin
        ok nachdem ich write=true gesetzt habe konnte ich die variable hinzufügen. Jedoch bekomme ich von Alexa immer "Büro unterstützt das nicht".
        Die Variable wird auch als state erkannt von 0 - 100%. Ist das korrekt bei einer Temeperatur?
        Anbei die screenshots:
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Ändere mal die Werte auf "min= -10" und "max=56"
          und füge dann als weiteren Punkt "Unit" hinzu. in Unit trage bitte "°C" ein.
          Ich bin nicht sicher ob beides auch bei "native" gemacht werden muss, ich würde es aber empfehlen beides iidentisch zu halten.
          Das Kommando müßte lauten:
          "Alexa, Status Büro" oder
          "Alexa, wie ist die Temperatur im Büro?"
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            so sehen übrigens die Werte bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten aus:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p79853
            Da gehen die Angaben sogar von "min = -10" bis "max = 56"
            dann solltest Du diese Werte am besten übernehmen.
            Ich ändere das auch in der vorherigen Antwort.
            (man sollte eben doch öfter nachschauen 8-) )
              MarcMarin
              Habe ich gemacht.
              Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" :(
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @MarcMarin:
                Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" :( ` ein letzter Versuch 8-)
                entferne das Smart-Gerät aus dem cloud-Adapter
                entferne das Smart Gerät aus der Alexa-App
                füge das Smart-Gerät erneut im cloud-Adapter hinzu
                lasse die Alexa-App neu nach dem Smart-Gerät suchen
                try it …
                  MarcMarin
                  Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht :(
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MarcMarin:
                    Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht :( ` Welche Kommandos (wortwörtlich) hast Du ausprobiert?
                      MarcMarin
                      "Alexa, wie ist die Temperatur Büro?"
                      "Alexa, wie ist der Status von Büro?"
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @MarcMarin:
                        "Alexa, wie ist der Status von Büro?" ` Bitte versuche einmal "Alexa, Status Büro"
                          MarcMarin
                          selbe Antwort :(
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @MarcMarin:
                            selbe Antwort :( ` Du, ich glaube dein Gerät unterstützt das noch nicht 8-)
                            Ich bin nicht sicher in wie weit diese Funktion in Deutschland überhaupt bereits offiziell unterstützt wird.
                            Bluefox hatte schon einmal darauf hingewiesen, dass man ggf. noch etwas warten muss.
                            Womöglich funktioniert die Abfrage daher nur vereinzelt bei einigen Geräten (z.B. HomeMatic nonIP-Thermostaten, und ggf. noch nicht bei IP-Thermostaten)
                            Zwischendurch konnte man auch bereits den Status der (non-IP) Tür-Fenster-Kontakte (TFK) abfragen, aktuell jedoch gerade nicht.
                            Bei den TFK`s kommt derzeit ebenfalls die Meldung "Dein Gerät unterstützt das noch nicht". Obgleich es bereits einmal funktionierte.
                            Nach meinem Wissenstand haben wir sämtliche Register gezogen und alle notwendigen Anpassungen an deinen Datenpunkten vorgenommen/überprüft.
                            Wenn Du alles exakt so umgesetzt hast(?) und es dennoch nicht funktioniert, müssen wir uns wohl derzeit noch etwas gedulden bis es eine offizielle Alexa-Funktion auch für Deutschland ist. (Sofern wir ausschließen können dass es nicht an Änderungen/Einschränkungen des hm-rpc oder cloud-Adapters liegt)
