  3. Cloud Dienste
  4. ACTUAL_TEMPERATURE HM-IP kann nicht hinzugefügt werden
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    MarcMarin
    Ich habe nach wie vor keine Lösung für mein Problem :(
    Das schnelle erneute anklicken funktioniert bei mir leider nicht.
    lg
    MarcMarin
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @BBTown:
      Screenshots auf einem fremden Server ist ein absolutes NO GO!!!! ` ich öffne keine Screenshots die auf fremden Servern liegen!!!
      Hänge die Dateien hier im Forum an deiine Nachricht ran, dann werfe ich einen Blick darauf und versuche weiter zu helfen.
        MarcMarin
        Besser? :)
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          magst Du bitte noch die Eigenschaften des Datenpunktes ACTUAL_TEMPERATURE (Allgemein, native und raw) als Screenshot reinstellen?
          Versuche es zudem einmal mit der Einstellung "write = true" in den Eigenschaften von ACTUAL_TEMPERATURE (sofern nicht gesetzt)
            MarcMarin
            ok nachdem ich write=true gesetzt habe konnte ich die variable hinzufügen. Jedoch bekomme ich von Alexa immer "Büro unterstützt das nicht".
            Die Variable wird auch als state erkannt von 0 - 100%. Ist das korrekt bei einer Temeperatur?
            Anbei die screenshots:
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Ändere mal die Werte auf "min= -10" und "max=56"
              und füge dann als weiteren Punkt "Unit" hinzu. in Unit trage bitte "°C" ein.
              Ich bin nicht sicher ob beides auch bei "native" gemacht werden muss, ich würde es aber empfehlen beides iidentisch zu halten.
              Das Kommando müßte lauten:
              "Alexa, Status Büro" oder
              "Alexa, wie ist die Temperatur im Büro?"
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                so sehen übrigens die Werte bei meinen (non-IP) HomeMatic Thermostaten aus:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p79853
                Da gehen die Angaben sogar von "min = -10" bis "max = 56"
                dann solltest Du diese Werte am besten übernehmen.
                Ich ändere das auch in der vorherigen Antwort.
                (man sollte eben doch öfter nachschauen 8-) )
                  MarcMarin
                  Habe ich gemacht.
                  Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" :(
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @MarcMarin:
                    Es folgt " Dein gerät unterstützt das scheinbar noch nicht" :( ` ein letzter Versuch 8-)
                    entferne das Smart-Gerät aus dem cloud-Adapter
                    entferne das Smart Gerät aus der Alexa-App
                    füge das Smart-Gerät erneut im cloud-Adapter hinzu
                    lasse die Alexa-App neu nach dem Smart-Gerät suchen
                    try it …
                      MarcMarin
                      Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht :(
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @MarcMarin:
                        Dein Gerät unterstützt das scheinbar noch nicht :( ` Welche Kommandos (wortwörtlich) hast Du ausprobiert?
                          MarcMarin
                          "Alexa, wie ist die Temperatur Büro?"
                          "Alexa, wie ist der Status von Büro?"
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @MarcMarin:
                            "Alexa, wie ist der Status von Büro?" ` Bitte versuche einmal "Alexa, Status Büro"
                              MarcMarin
                              selbe Antwort :(
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @MarcMarin:
                                selbe Antwort :( ` Du, ich glaube dein Gerät unterstützt das noch nicht 8-)
                                Ich bin nicht sicher in wie weit diese Funktion in Deutschland überhaupt bereits offiziell unterstützt wird.
                                Bluefox hatte schon einmal darauf hingewiesen, dass man ggf. noch etwas warten muss.
                                Womöglich funktioniert die Abfrage daher nur vereinzelt bei einigen Geräten (z.B. HomeMatic nonIP-Thermostaten, und ggf. noch nicht bei IP-Thermostaten)
                                Zwischendurch konnte man auch bereits den Status der (non-IP) Tür-Fenster-Kontakte (TFK) abfragen, aktuell jedoch gerade nicht.
                                Bei den TFK`s kommt derzeit ebenfalls die Meldung "Dein Gerät unterstützt das noch nicht". Obgleich es bereits einmal funktionierte.
                                Nach meinem Wissenstand haben wir sämtliche Register gezogen und alle notwendigen Anpassungen an deinen Datenpunkten vorgenommen/überprüft.
                                Wenn Du alles exakt so umgesetzt hast(?) und es dennoch nicht funktioniert, müssen wir uns wohl derzeit noch etwas gedulden bis es eine offizielle Alexa-Funktion auch für Deutschland ist. (Sofern wir ausschließen können dass es nicht an Änderungen/Einschränkungen des hm-rpc oder cloud-Adapters liegt)
