  4. Umzug auf Proxmox - Was mache ich mit meiner MariaDB?
    5.5k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @bishop9191 sagte in Umzug auf Proxmox - Was mache ich mit meiner MariaDB?:
    bis ich rausgefunden habe, dass man den Haken bei "privilegierter container" setzen muss, damit der Container auf das Fritz-Nas zufreifen kann.
    geht auch mit unprivilegiertem LXC, ein privilegierter stellt in gewisser Weise ein "Sicherheitsrisiko" dar.
    Als das Backup zurückgespielt war, konnte ich die VIS und den WS-Adapter nicht starten
    da gibt es aktuell nach wie vor einen Bug, man muss diese bereits vor dem backup zurückspielen im Vorfeld installieren, falls man das nicht gemacht hat, hilft eine ältere Vis Version zu installieren(v1.4.0) und danach wieder auf die aktuelle.
    B H 2 Antworten Letzte Antwort
      B Online
      B Online
      bishop9191
      @crunchip
      Den Tipp mit dem privilegiertem Container habe ich hier im Forum gefunden.
      Kannst du mir vielleicht kurz erklären, warum es ein Sicherheitsrisiko ist?
      • B bishop9191
        @crunchip
        @crunchip
        Moin,
        ich bin zwar nicht @crunchip aber vielleicht hilft Dir dieser Artikel um den Unterschied zu verstehen.
        Container-Virtualisierungt
        Bernd
        P.S.: Ich habe mit der Firma nichts zu tun, die haben aber immer gute Artikel.
        • B bishop9191
          Hallo Zusammen,
          ich werde die nächsten Tage den Umzug meines Systems von einem RaspberryPi auf einen MiniPC mit Proxmox wagen.
          Ich glaube, dass mir das meiste dabei klar ist. Aber bei einer Sache bin ich mir nicht ganz sicher:
          Wie bekomme ich meine vorhandene MariaDB (MySQL) in das neue System?
          Auf dem PI sind der ioBroker und die MariaDB natürlich auf dem gleichen Host.
          In Proxmox würde ich das dann trennen wollen, jeweils einen Container für ioBroker und die MariaDB. Sinnvoll?
          Wenn ich die MariaDB in einem separaten Container installiere, wie kriege ich dann die bisher aufgezeichneten Daten wieder rein? Kann ich hierfür den BackItUp-Adapter nutzen?
          @bishop9191
          Moin,
          bin nicht alle Beiträge durchgegangen, aber wenn Du noch Hilfe brauchst, dann schau mal hier Migrate old server to new server
          Bernd
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @bishop9191 vllt hilft das
            https://drozmotix.github.io/languages/en/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_4-mount-device-into-lxc
            https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container
              KleinesA
              Wie @Supermicha schon geschrieben hat, würde ich für Proxmox und ioBroker auch einen VM und kein Container empfehlen.
              Gerade wen die Geräte an ioBroker weiterleiten möchtest, USB Zigbee zum Beispiel, läuft das über VM wesentlich besser.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                hansmeier
                @crunchip sagte in Umzug auf Proxmox - Was mache ich mit meiner MariaDB?:
                Wie macht man das denn ? Kann mich erinnern, daß es bei meinem Restore vom Syno-NAS genauso war. Erst als ich den LXC auf Privilegiert stellte, lief der Restore beim Umzug auf Proxmox.
                • H hansmeier
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @hansmeier siehe Link oben
                    hansmeier
                    @crunchip Ah, ok ! NFS habe ich inzwischen zusätzlich eingerichtet. Und mache da auch Backups drauf. Der Zusammenhang mit Privilegiert war mir nicht klar.
                    Danke für den Hinweis.
                    • K KleinesA
                      hansmeier
                      @kleinesa sagte in Umzug auf Proxmox - Was mache ich mit meiner MariaDB?:
                      Da muss ich mal nachhaken: meinst du USB Zigbee läuft im Betrieb schlechter oder ist komplizierter einzurichten ?
                      Bei mir läuft der Conbee 2 in einem eigenen LXC und ioBroker auch in einem eigenen LXC. Weder bei der Installation des Zigbee Sticks noch im Betrieb mit vielen unterschiedlichen Zigbee-Clients gab es bisher Probleme.
                      • H hansmeier
                        KleinesA
                        @hansmeier
                        • die Einrichtung ist nicht einfach
                        • nach einem Restore hatte ich Probleme
                        Ich hatte es auch, Container, bin dann wieder zurück.
