  3. Einsteigerfragen
  4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
  5. Datenp abspeichern influxdb - historydb.
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • peppiP peppi
    was ist besser Funktion oder Räume gibt es danach einen unterschied welches man auswählt oder kann man mehr machen....
    sorry nun bin ich neugieriug
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @peppi sagte in Datenp abspeichern influxdb - historydb.:
    So nun bin ich mit meinem Post fertig - kannst ja nun mal testen. ;)
    peppiP 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      peppiP Offline
      peppiP Offline
      peppi
      @mickym
      das ist super herzlichen Dank !
      ich teste es grad aus!
      Merci
      • mickymM mickym
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        @mickym
        hallo nochmals
        ich habe es so gemacht aber ich kann es nicht zuweisen.....
        da habe ich noch einen knopf!
        hier komme ich nicht mehr eweiter
        • peppiP peppi
          @mickym
          hallo nochmals
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @peppi Nein Du kannst es nicht auf Adapterebene sondern erst auf Ordnern unterhalb der Instanz zuweisen. Also erst immer ab der Ebene unter der 0 des Adapters. Das geht dann übrigens auch direkt in der Objekteansicht - da musst Du nicht mehr in den Aufzählungen sein.
          peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            schrieb am zuletzt editiert von peppi
            @mickym
            habs hingekriegt in das feld reinklicken, so ein schmarrn.. danke dir
            so schaut es jetzt aus
            • peppiP peppi
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Ja wie gesagt Du kannst nun auch in der Objektansicht die Funktion direkt auswählen - geh mal aus den Aufzählungen raus und klick in das leere Function Feld neben einem Ordner, dann sollte ein Popup Fenster erscheinen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                peppiP Offline
                peppiP Offline
                peppi
                @mickym
                hallo also ich bin jetzt immer noch dran und komme nicht weiter, ich habe immer die gleichan anzhl datenpunkte und wenn ich in der aufzählung die funktion influx anzeige kommen die ausgewählten adapters aber es kommen immer alle datenpunkte !
                mickymM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • peppiP peppi
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @peppi Du musst in der Titelzeile bei Funktion filtern. Klick auf function in der Titelleiste in der Objektansicht und wähle Dein influxDB aus.
                  • peppiP peppi
                    @mickym
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @peppi du kannst auch einfach generell entsprechende Filter setzen, alles was dann übrig bleibt, kannst dann per Schraubenschlüssel...
                      peppiP Offline
                      peppiP Offline
                      peppi
                      @crunchip
                      hab ich ja aber es kommt so raus bei mir:
                      habe immer die gnazen Datenpunkte und deshalb jede Nacht beim Bakuco verbarauche ich ca 650MB nur influxdb....
                      übrigens sieht die Seite Aufzählung auch so bei euch aus die oinke und die rechte seiite ???
                      • peppiP peppi
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        und wenn du auf den Schlüssel klickst, zeigt er die tatsächlichen an
                          peppiP Offline
                          peppiP Offline
                          peppi
                          @crunchip sagte in Datenp abspeichern influxdb - historydb.:
                          ja genau so iss es
                          heute scheint es bei mir ne wunderkiste zu sein.... ?: :-(
