  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
102 Beiträge 30 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B
    B
    bitwicht
    @Marc Berg
    super Tipp mit der UTC. Genau das war es. Danke.
    lg
    bit
    • S SpacerX
      Ich möchte mal mein Vorgehen zum Löschen von Datenreihen in InfluxDB 2.0 beschreiben. Vielleicht kann es jemand gebrauchen der wie ich nur Erklärungen für InfluxDB < 2.0 gefunden hat.
      Auf jeden muss man als erstes das Aufzeichnen des Datenpunktes in ioBroker deaktivieren. Wenn eine ID vergeben wurde diese als Measurement Bezeichner nutzen.
      Los geht's:
      Eine Konsole auf der Installation öffnen auf der sich InfluxDB 2.0 befindet.
      Um nicht ständig den Token und die Organisation bei den Befehlen eingeben zu müssen hab ich eine config dafür erzeugt.
      Den Token findet man in InfluxDB unter "Data - API Tokens". Die Datenbank auswählen, bei mir heißt sie ioBroker. Im sich öffnenden Fenster steht oben der Token. Dann einfach Copy to Clipboard geklickt dann kann man sie einfacher in der Konsole einsetzen.
      InfluxDate schreibt dazu:
      influx config create --config-name <config-name> \
      --host-url http://localhost:8086 \
      --org <your-org> \
      --token <your-api-token> \
      --active
      Das nun angepasst in der Konsole eingegeben.
      spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx config create --config-name spacerx --host-url http://localhost:8086 --org RBE --token abcdefghijklmnop123456789 --active
      Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
      influx delete \
      --bucket example-bucket \
      --start 1970-01-01T00:00:00Z \
      --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
      --predicate '_measurement="example-measurement"'
      Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
      spacerx@InfluxDB-Grafana:~$ influx delete --bucket ioBroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="ID-Datenpunkt"'
      Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
      B
      B
      bommel_030
      @spacerx
      Das löschen klappt soweit wie geplant, ich habe aber so meine Probleme wenn ich den Filter weiter eingrenzen will, vielleicht hast du ja ne Idee.
      Ziel ist es die unnötigen Datenpunkte aus dem influx-Adapter zu löschen. Sollte sinngemäß so klappen:
        influx delete \
        --bucket iobroker_short \
        --predicate '_measurement="Azimut" AND from="system.adapter.influxdb.1"'
      Ergebnis ist aber:
      Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad logical expression, at position 26
      Versuche ich einen anderen Filter an einem Testdatenpunkt klappt es, z.B.:
          influx delete \
        --predicate '_measurement="0_userdata.0.Test.Test_Number" AND ack="false"'
      Kann es sein dass das "from" bei Influx schon vorbelegt ist? und wenn ja, wie kann ich alle Datenpunkte von system.adapter.influxdb.1 löschen?
      • B
        B
        bommel_030
        Vielleicht hilft es einem der vor dem gleichen Problem steht. Der key from möchte mit "from" angesprochen werden.
                influx delete \
          --bucket iobroker_never \
          --predicate '"from"="system.adapter.influxdb.0"'
        löscht dann alle Einträge vom Adapter influxdb.0 aus dem bucket iobroker_never.
        • F
          F
          friemelkarl
          @SpacerX
          Danke nochmal für den Tipp. Das löschen funktioniert damit einwandfrei.
          Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
          Dazu müsste ich ihn doch auch über die Konsole schreiben können, oder?
          Funktioniert das?
          • Marc BergM
            Marc BergM
            Marc Berg
            @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
            Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
            1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
            1. Als CSV speichern
            2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
            1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
            Fertig.
            • Marc BergM Marc Berg
              Fertig.
              D
              D
              Dieter_P
              @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
              Fertig.
              Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
              Marc BergM lethuerL 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                Fertig.
                Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @dieter_p sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                Ja, für die Version 2.x. Ich dachte, unter dieser Überschrift kann ich mir den Hinweis sparen ... :-)
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  ist schon eindeutig, ja . komme gerade nur von einer anderen "Baustelle" und die Migration gab s jetzt als Bonus, den ich gerne zu passendere Zeit bekommen hätte ;)
                  • F
                    F
                    friemelkarl
                    @marc-berg
                    Das mit dem importieren war mir so noch nicht bekannt!
                    Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde das später gleich in Angriff nehmen!
                    • F friemelkarl
                      @marc-berg
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @marc-berg
                      Viel Erfolg beim ... ähh ... Friemeln. :-)
                      F B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @marc-berg
                        F
                        F
                        friemelkarl
                        @marc-berg
                        Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert!
                        So kann man falsche Werte "relativ" einfach korrigieren! :-)
                          @marc-berg
                          B
                          B
                          bommel_030
                          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                          @marc-berg
                          Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
                          Ich wollte ein paar Daten vom Stromzähler nachtragen um die in Grafana nutzen zu können.
                          CSV heruntergeladen, meine Werte eingetragen und das Datum angepasst, jeden 1. des Monats 4 Uhr.
                          #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
                          false
                          false#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
                          false
                          false#default,mean,,,,,,,,,,
                          false
                          false,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-01-04T04:00:00.001Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-02-01T04:00:00.001Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-03-01T04:00:00.001Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-04-01T04:00:00.001Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-05-01T04:00:00.001Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          false
                          false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-06-01T04:00:00.001Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                          Upload klappt auch, Daten kommen rein, aber die eingetragenen Zeiten stimmen nicht.
                          ![1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png](/assets/uploads/files/1675713880885-1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png)
                          Die Monate stimmen, Tage und Uhrzeit sind bunt gewürfelt, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                          • Marc BergM
                            Marc BergM
                            Marc Berg
                            @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            @marc-berg
                            Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
                            Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              @marc-berg
                              B
                              B
                              bommel_030
                              @marc-berg
                              Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
                              #default,_result,,,,,,,,,,
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                              Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
                              Das war die Abfrage zum Download des CSV.
                              from(bucket: "iobroker_never")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
                              • B bommel_030
                                @marc-berg
                                Marc BergM
                                Marc BergM
                                Marc Berg
                                @bommel_030
                                Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
                                Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
                                Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
                                Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
                                • R Rushmed
                                  Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
                                  lethuerL
                                  lethuerL
                                  lethuer
                                  schrieb am zuletzt editiert von lethuer
                                  @Rushmed sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                  Ich habe noch dieses Tool gefunden:
                                  https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench
                                  Ich gehe aber davon aus das das ebenfalls nicht für InfluxDBv2 funktioniert ?
                                  • F ftd
                                    @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
                                    lethuerL
                                    lethuerL
                                    lethuer
                                    @ftd sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                    Der beschriebene Weg über die Excel ist schon mal viel besser als Kommandozeile. Werde ich auch mal testen.
                                    Ich würde aber gerne verstehen wie das über die API mit „KlickKlickWindows“ funktioniert, irgendwie weiß ich aber nicht wie da vorzugehen ist.
                                    Kannst du mir das „KlickKlickWindows“ netterweise mal erklären ? :)
                                    • B
                                      B
                                      bommel_030
                                      @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                      Genau das war ja mein Ansinnen ;-) Long Story Short, nach Reboot kommen auch die richtigen Zeitstempel. Danke noch mal für deine Unterstützung.
                                      • D Dieter_P
                                        Fertig.
                                        lethuerL
                                        lethuerL
                                        lethuer
                                        Fertig.
                                        Danke für diese Anleitung ! Hat geklappt nachdem ich wirklich die Aggregation Functions vor dem Export entfernt hatte. Sehe ich es aber richtig, dass das einfache Löschen von Zeilen im csv nichts bewirkt sondern die fehlerhaften Datenpunkte definitiv (auf sinnhafte Werte) geändert werden müssen ?
                                        • lethuerL lethuer
                                          Fertig.
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          @lethuer sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                          Richtig, letztlich macht man nur ein Update bestehender Daten.
