  4. JavaScript
  5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
javascripttemplateblockly
295 Beiträge 19 Kommentatoren 102.7k Aufrufe 56 Beobachtet
  • M mrfloppy
    @liv-in-sky
    sind tlw leer.
    Hängt `vielleicht damit zusammen das ich mehr Tankstellenkoordinaten beim der Instanz definiert habe?
    Keine Eile mit den Bildchen
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #278
    @mrfloppy
    wie sollen wir eigentlich zwei verschiedene kraftstoffe anzeigen ? wenn man DIe und SUP hat - zwei scripte definieren oder zwei tabellen erstellen oder alles in eine tabelle ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @mrfloppy
      M
      M
      mrfloppy
      schrieb am zuletzt editiert von mrfloppy
      #279
      @liv-in-sky said in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
      ich würde je ein eigenes Script für DIE und SUP machen.
      Habe gestern kurz ins Script geschaut da müsste man halt einige Punkte darin ändern.
      Ja aber nicht im 0_Home_.... sondern in einem der anderen Ordner
      • M mrfloppy
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #280
        @mrfloppy
        es werden alle anderen ordner auch geprüft, ob dort koordinaten sind - bei mir kommt es auch ab und zu vor
        habe ein neues script - kannst'e mal testen - mit telegram und distanz (luftlinie) - auch die null koordinaten werden behandelt - script läuft einmal beim starten - also kein warten mehr
        script:
        let anzahlAnzeige=5;
        let mySprit="SUP"; //oder GAS, oder DIE
        let telegramInstanz="telegram.0"  //"" wenn nicht genutzt
        const config = getObject('system.config');
        const mylat =  (config.common.latitude).replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //
        const mylong = config.common.longitude.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1");
        const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
        const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                       {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                       {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                       {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                       {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                       {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                       {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                       {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                       {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                       {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                       {"firma":"avanti","pic":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png"},
                       {"firma":"Shell","pic":"/vis.0/Tankstellen/shell.png"},
                       {"firma":"Aral","pic":"/vis.0/Tankstellen/Aral.png"},
                       {"firma":"JET","pic":"/vis.0/Tankstellen/jet.png"},
                       {"firma":"Ultsch","pic":"/vis.0/Tankstellen/ultsch.png"},
        let myTelegramTextOld="";
        let telegramIsSent=false;
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige", type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid', "", { name: "telegram_messageid", type:'string' });
        if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid', "", { name: "telegram_chatid", type:'string' });
        if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
              else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
        on({id: "fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_"+mySprit+".0.amount", change: "any"}, async function (obj) {
           mainFunc();
        async function mainFunc() {
        let myTelegramText="";
        let unserJsonArray=[];
        $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit+'.*.address').each(function(id, i) {
                let indexArr=id.split('.');
                let index=Number(indexArr[3]);
                let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                let val2=getState(id.replace("address","name")).val; if(val2==null) val2="nicht angegeben"
                let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                let val4=searchLoc(val3);
                let val5=getDistanceFromLatLonInKm(mylat, mylong, val4.split(',')[0], val4.split(',')[1])
        if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
        unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                             "Logo":     getPic(val2),
                             "Adresse":  val0,
                             "Preis":    val1,
                             "Name":     val2,
                             "ID":       val3,
                             "Koordinaten": val4,
                             "Dis(km)":  val5 })
        if (  existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er"))   setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er",val4.toString());
              else     createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
        //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
        // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
        setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray));
        if(telegramInstanz!=""){
        for(let i=0;i<unserJsonArray.length;i++){
           myTelegramText=myTelegramText+unserJsonArray[i].Adresse+"\nPreis: "+unserJsonArray[i].Preis+"\nDistanz: "+unserJsonArray[i]["Dis(km)"]+"\n\n"
        if(myTelegramTextOld!=myTelegramText&&!telegramIsSent)  {sendtext(myTelegramText);telegramIsSent=true} else{if(myTelegramTextOld!=myTelegramText) updatetext(myTelegramText)}
        myTelegramTextOld=myTelegramText;
        function searchLoc(theId){
        let  ergebnis="";
        $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
           let indexId=indexArr[3];
          // log(theId +"  "+indexId )
           if(indexId==theId ){
                                                            //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
                                                            if(getState(id).val!=null){
                                                            ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()}
                                                            else {ergebnis=mylat+','+mylong}
        //log (ergebnis)
        return ergebnis;
        function getPic(nameTanke){
        let defaultTanke=defaultPic
        for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
         // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
          if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
        //log(defaultTanke)
        return defaultTanke
        function getDistanceFromLatLonInKm(lat1, lon1, lat2, lon2) {
         var R = 6371; // Radius of the earth in km
         var dLat = deg2rad(lat2-lat1);  // deg2rad below
         var dLon = deg2rad(lon2-lon1);
         var a =
           Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
           Math.cos(deg2rad(lat1)) * Math.cos(deg2rad(lat2)) *
           Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2)
         var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
         var d = R * c; // Distance in km
         return Math.round(d);
        function deg2rad(deg) {
         return deg * (Math.PI/180)
        async function sendtext(myText) {
           sendTo(telegramInstanz, {
               text: myText
           await wait(1000);
           var messageid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendMessageId").val;
           var chatid=getState(telegramInstanz+".communicate.botSendChatId").val;
           await wait(2000);log("sendtext")
           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid', String(messageid));
           setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid', String(chatid));
        async function updatetext(myText) {
           let mid=getState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_messageid").val
           let mch=getState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.telegram_chatid").val
           log(mid+'  -  '+mch+"  -  update")
              text: myText,
               editMessageText: {
                   options: {
                       chat_id: mch,
                       message_id: mid,
        mainFunc();
        widget
        [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"13","markersHeight1":"13","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":true,"markersWidth2":"13","markersHeight2":"13","markersWidth3":"13","markersHeight3":"13","markersWidth4":"13","markersHeight4":"13","markersWidth6":"17","markersHeight6":"17","markersLon-oid5":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.4er","markersSwap5":true,"markersImage5":"/vis.0/armin/img/zahl/5-green.png","markersWidth5":"13","markersHeight5":"13"},"style":{"left":"907px","top":"856px","width":"380px","height":"273px"},"widgetSet":"map"},{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"8","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#060d14","iTblRowUnevenColor":"#1d1f20","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"3.4","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"35","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":false,"iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":false,"iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":"","iVertScroll":true,"iColPreText1":"","iColPreText2":"","iColPreText4":"","iTblDummyRow":"keine Daten"},"style":{"left":"226px","top":"815px","width":"641px","height":"293px","font-size":"medium","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
        bilder:
        bilder.7z
        ChaotC M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mrfloppy
          script:
             mainFunc();
                               "Adresse":  val0,
                               "Preis":    val1,
                               "Name":     val2,
                               "ID":       val3,
                               "Dis(km)":  val5 })
          let  ergebnis="";
          //log (ergebnis)
          return ergebnis;
          //log(defaultTanke)
          return defaultTanke
           var a =
                 text: myText
             await wait(1000);
                text: myText,
                 editMessageText: {
                     options: {
                         chat_id: mch,
                         message_id: mid,
          mainFunc();
          widget
          bilder:
          bilder.7z
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #281
          @liv-in-sky
          Ich habe noch ein Bild für das Betreiberarchiv:
          • ChaotC Chaot
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #282
            @chaot machst du es bitte quadratisch und was muss im namen sein, damit ich das finde und zuteilen kann - BFT oder bft oder was anderes
            sorry- bin gerade am küchenumbau und programmiere in den pausen :-)
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              #283
              @liv-in-sky
              Im Tankerkönig steht "bft" zusammen mit einem Namen.
              z.B. bft - Walther
              Das neue Logo der Tankstellen ist Quadratisch:
              Sag Bescheid wenn's was zu Essen gibt. Wir kommen dann.....
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                z.B. bft - Walther
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #284
                @chaot bin kein handwerker - kann dauern, bis das alles wieder steht :-) küchenscränke lassen sich nicht programmieren - die brauchen anscheinend schrauben
                danke
                  danke
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #285
                  @liv-in-sky Kein Problem. Abendessen reicht mir auch.
                  Danke dass du trotzdem die Zeit findest hier noch ein bisschen zu schreiben.
                    @mrfloppy
                    script:
                       mainFunc();
                                         "Adresse":  val0,
                                         "Preis":    val1,
                                         "Name":     val2,
                                         "ID":       val3,
                                         "Dis(km)":  val5 })
                    let  ergebnis="";
                    //log (ergebnis)
                    return ergebnis;
                    //log(defaultTanke)
                    return defaultTanke
                     var a =
                           text: myText
                       await wait(1000);
                          text: myText,
                           editMessageText: {
                               options: {
                                   chat_id: mch,
                                   message_id: mid,
                    mainFunc();
                    widget
                    bilder:
                    bilder.7z
                    M
                    M
                    mrfloppy
                    #286
                    @liv-in-sky
                    Karte funktioniert nun auch bei mir.
                    Manche Koordinaten werden nicht angezeigt, Obwohl sie in den DP drinnen stehen im FUELPRICE.
                    Habe noch paar Tankstellen dazu gefügt und dadurch haben sich auch andere Tankstellen Koordinaten gefüllt.
                    Aber dadurch kommen immer mehr dazu die ich gar ncht anfahre normalerweise.
                    Keine Ahnung woran das liegt, weil über die API gibt er bei allen 10 Ergebnissen die Long/Lati aus.
                    Den Preis gibt er nur die ersten 5 aus.
                    Spritpreisrechern API test
                    • M mrfloppy
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #287
                      @mrfloppy
                      könnten wir eine anydesk session machen, dann schau ich mir das bei dir an
                      • M mrfloppy
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #288
                        @mrfloppy
                        du hast keine möglichkeit die koordinaten vom handy in den iobroker zu bekommen - ich mache das und kann bei meinem radar script durch den entfernungswert die radarfallen ausblenden, die zu weit weg vom auto sind
                        auch bei diesem script würde es sinn machen, nur tankstellen anzuzeigen, die in einem bestimmten radius sind - ich fahre eigentlich keine zu vielen extra kilometer um zu tanken - dabei könnte es aber ein problem geben, wenn ich mir 5 anzeigen lasse (die 5 günstigten) und keine ist im radius, wird nix angezeigt - dadurch wird die karte auch immer klein gehalten und man erkennt besser, wo die tanke ist
                        beispiel - von mir daheim ist wien ewig weg - die karte sieht dann so aus. man muss schon sehr nah sein, damit man wirklich was erkennt
                        z.b. hier:
                        der rote punkt ist mein auto, der blaue punkt daheim - die bl. dreiecke sind städte, die bei mir wichtig sind - die koordinaten im zentrum der karte habe ich rausgesucht - kommt nun ein blitzer (lila kreis) kann der die karte nicht auseinanderziehen, da er nur in einem bestimmten raduis zum mittelpunkt der karte sein kann - die blitzer.de api liefert auch alle möglichen blitzer, auch ewig weit weg
                        was mir gerade einfällt - ich könnte auch noch die gpünstigste tanke vom tankerkönig bei mir einbauen - mal kucken :-)
                          @mrfloppy
                          z.b. hier:
                          M
                          M
                          mrfloppy
                          #289
                          @liv-in-sky
                          anydesk können wir gerne mal machen, ev mal abends.
                          Ah das war ne Frage mit den Koordinaten vom Handy in Iobroker. Musste mehrmals lesen.
                          Ja das ginge , habe Life360 und Geofancy laufen.
                          Bei mir sind die Tanken alle so im Umkreis oder am weg nach Wien. Ich fahre meist Tanken am weg von oder zur Arbeit.
                          Da kann dann ich eben versch. Wege nehmen die allesamt max 1-2 km Umweg zur direkten Heimfahrt wären.
                          Das Gimmick mit der Karte das du eingebaut ist wäre nicht unbedingt nötig.
                          MIr würde wie gesagt ne Liste von 5-10 Tanekn reichen die ihcmir als Liste anzeigen lasse. Und wenn Bedarf und ich unterwefgs ich es mir per Telegram schicken lassen kann.
                          Für so Spielereien wie dein RadarScript usw. da habe ich ganz eherlich zu wenig Programmierkenntins und auch allgemein kenntnis Iobroker usw.
                          Bei mir sind so kleine Projekte schon Tagesprojekte, wo sag mal du wahrscheinlich 1-2 Std sitzen würdest.
                          • M mrfloppy
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #290
                            @mrfloppy sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                            das kann das script ja - die karte mußt du nicht nutzen - dann wäre es eigentlich soweit fertig ?
                            die nachricht wird immer upgedatet und kein neuer block geschrieben
                              M
                              M
                              mrfloppy
                              #291
                              @liv-in-sky
                              Wie kann ich die Abfrage per Telegram mir schicken lassen?
                              Name der Tanke wär noch nice in Telegram.
                              Wie mach ma das mit je einer LiSte für DIE und SUP?
                              • M mrfloppy
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #292
                                hast du schon ein menu vom iobroker in telegram - ansonsten muss das script einen button (menu) senden und dann kannst du in telegram draufdrücken und dir senden lassen - wenn du noch kein menu für iob in telegram hast, nutze es doch so, wie jetzt - du bekommst automatisch ein update der preise/unserer liste geupdatet - mach dir einen eigenen bot dafür, dann hast du das immer in telegram
                                oder verstehe ich dich falsch ?
                                das habe ich vergessen/verdrängt: wenn wir eine eigene liste für den anderen treibstoff haben wollen, müssen wir ein zweites script installieren - das geht aber im moment noch nicht, da die sich die dp gegenseitig überschreiben würden - werde das vorbereiten - braucht ein paar änderungen
                                  M
                                  M
                                  mrfloppy
                                  #293
                                  Wie gesagt kein Stress, aber das wäre toll wenn man eben beide Abfragen könnte. Wir haben je einen DIE und einen Benziner.
                                  Bezüglich Telegram. Instanz habe ich ja, aber ich möchte ja nicht bei jedem Update eine Nachricht bekommen, sonder nur wen ich in den nächsten Tagen danken muss und dan schauen mag wo am günstigsten
                                  • M mrfloppy
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #294
                                    dann musst du dir ein script machen -gibt einiges im forum - telegram im script deaktivieren geht durch einen leerstring im setting ganz oben.
                                    ich werde noch einen datenpunkt einführen und speichere den text für telegram da rein - dann hast du von deinem script aus den zugang - das mit weiteren listen anderer arten werde ich noch integrieren
                                    ich werde dann einen neuen post mit diesem neuen script aufmachen und dich in die benachrichtigung setzen - dann können das andere besser finden
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #295
                                      hier geht es weiter mit fuelpricemonitor
                                      https://forum.iobroker.net/post/942817
                                      84.1k
