  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 125 Beobachtet
    Danisun07
    #512
    wollte nur kurz Fragen ob hier jemand weiß ob es mit folgender Heizung auch funktioniert?
    Probiere schon seit Tagen eine Verbindung zwischen IOBroker und ViessmannAPI herzustellen leider immer noch ohne erfolg... Fehler Meldung {"error":"Client not registered."} Error: Request failed with status code 400
    Heizung: Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13
    Schöne Grüße
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Danisun07
      Schöne Grüße
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      #513
      @danisun07 das klingt eher danach, dass deine Heizung nicht bei Viessmann über optolink oä registriert ist. Kannst du dich über die vicare app einloggen und den Status der Heizung sehen?
      • madingM mading
        Danisun07
        #514
        @mading ja hab das vicare app und kann darüber die ganze Anlage steuern.
        • D Danisun07
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #515
          @danisun07 und den api key bzw viessmann client id, hast du den eingerichtet?
          • madingM mading
            Danisun07
            #516
            @mading ja sowie in der Beschreibung.
            • D Danisun07
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              #517
              @danisun07 ist der adapter grün?
              • madingM mading
                Danisun07
                #518
                @mading
                Verbunden mit Host - grün
                Lebenszeichen - grün
                Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
                • D Danisun07
                  @mading
                  #519
                  @danisun07 was steht denn im Log?
                    Danisun07
                    #520
                    @ilovegym danke für euer Hilfe, habe den Fehler gefunden; es war ein Leerzeichen im Client ID Code; Vielen Dank an die Helfer ;)
                    • D Danisun07
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                      #521
                      @danisun07 Glückwunsch. Beim nächsten Mal bitte mehr Infos vorab - man musste dir förmlich alles aus der Nase ziehen…
                      • System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #522
                        kann mir jmd erklären wie ich den Holiday At Home modus über die API ansteuern kann ?
                        Bekomm das irgendwie nicht hin
                        viessmannapi.x.x.features.heating.operating.programs.holidayAtHome.commands.schedule.setValue
                        was muss bei setvalue rein ?
                        • P Offline
                          pasges
                          #523
                          Hallo Leute,
                          ich habe die v2.0.9 am laufen.
                          Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).
                          Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.
                          Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                          Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.
                          Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?
                          • P pasges
                            Hallo Leute,
                            madingM Online
                            madingM Online
                            mading
                            #524
                            @pasges
                            Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                            WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                            HW Temp
                            viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                            ZP
                            features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                            Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung
                            M P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • madingM mading
                              @pasges
                              HW Temp
                              ZP
                              MartyBr
                              #525
                              @mading Sind das nicht die Werte zum auslesen der Zustände? Ich hatte bisher verstanden, dass das Schalten über die "Setvalue" DPs erfolgt.
                              Martin
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                MartyBr
                                #526
                                @tombox
                                Hallo @tombox, ich würde gerne den elektrischen Heizstab in meiner Wärmepumpe schalten. Ich finde den Datenpunkt nicht. Meine Vermutung ist, dass dieser Datenpunkt zu einem kostenpflichtigen Paket gehört. Liege ich da richtig oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Heizstab zu steuern?
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #527
                                  @martybr Das ist eine Frage an Viessmann https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
                                  • madingM mading
                                    @pasges
                                    HW Temp
                                    ZP
                                    pasges
                                    #528
                                    @mading
                                    Danke für die Tipps,
                                    ZP zeigt bei mir leider nichts an.
                                    features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value gibt es bei mir gar nicht.
                                    Was es gibt ist:
                                    features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    Dieser Wert steht jedoch seit Monaten auf "on" obwohl die Zirkulationspumpe z.B. aktuell gar nicht läuft, sondern nur Mittags und Abends.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • T tombox
                                      MartyBr
                                      #529
                                      @tombox
                                      Ich habe eine Anfrage in das Viessmann-Forum gestellt. Vielleicht gibt es auch aus diesem Forum eine Antwort. Das Thema "Heizstab mit dem ioBroker zu steuern" wird ja hier häufig diskutiert. Ich kenne nur die Lösung, den Heizstab per Schaltaktor zu steuern. Das bedingt aber einen Umbau meiner Heizung. Da warte ich lieber auf eine "Software-Lösung".
                                      Martin
                                      • madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #530
                                        set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          pasges
                                          #531
                                          @mading
                                          Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?
                                          Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?
                                          M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
