  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • System 9S Offline
    System 9S Offline
    System 9
    #522
    kann mir jmd erklären wie ich den Holiday At Home modus über die API ansteuern kann ?
    Bekomm das irgendwie nicht hin
    viessmannapi.x.x.features.heating.operating.programs.holidayAtHome.commands.schedule.setValue
    was muss bei setvalue rein ?
    • P Offline
      pasges
      #523
      Hallo Leute,
      ich habe die v2.0.9 am laufen.
      Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).
      Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.
      Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
      Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.
      Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pasges
        Hallo Leute,
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #524
        @pasges
        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
        HW Temp
        viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
        ZP
        features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
        Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung
        M P 2 Antworten Letzte Antwort
        • madingM mading
          @pasges
          HW Temp
          ZP
          MartyBr
          #525
          @mading Sind das nicht die Werte zum auslesen der Zustände? Ich hatte bisher verstanden, dass das Schalten über die "Setvalue" DPs erfolgt.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            MartyBr
            #526
            @tombox
            Hallo @tombox, ich würde gerne den elektrischen Heizstab in meiner Wärmepumpe schalten. Ich finde den Datenpunkt nicht. Meine Vermutung ist, dass dieser Datenpunkt zu einem kostenpflichtigen Paket gehört. Liege ich da richtig oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Heizstab zu steuern?
            Martin
            • M MartyBr
              @tombox
              tombox
              #527
              @martybr Das ist eine Frage an Viessmann https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
              • madingM mading
                @pasges
                HW Temp
                ZP
                pasges
                #528
                @mading
                Danke für die Tipps,
                ZP zeigt bei mir leider nichts an.
                features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value gibt es bei mir gar nicht.
                Was es gibt ist:
                features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                Dieser Wert steht jedoch seit Monaten auf "on" obwohl die Zirkulationspumpe z.B. aktuell gar nicht läuft, sondern nur Mittags und Abends.
                Woran kann das liegen?
                • T tombox
                  MartyBr
                  #529
                  @tombox
                  Ich habe eine Anfrage in das Viessmann-Forum gestellt. Vielleicht gibt es auch aus diesem Forum eine Antwort. Das Thema "Heizstab mit dem ioBroker zu steuern" wird ja hier häufig diskutiert. Ich kenne nur die Lösung, den Heizstab per Schaltaktor zu steuern. Das bedingt aber einen Umbau meiner Heizung. Da warte ich lieber auf eine "Software-Lösung".
                  Martin
                  • madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    #530
                    set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • madingM mading
                      pasges
                      #531
                      @mading
                      Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?
                      Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?
                      M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pasges
                        @mading
                        MartyBr
                        #532
                        @pasges @mading
                        Laut Viessmann Developer Portal kosten die Datenpunkte "heatingRod == Heizstab" 19,90 € pro Monat.
                        Meine Antwort: Nein Danke!
                        Martin
                        • P pasges
                          @mading
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #533
                          @pasges ja das Ansteuern geht, scroll mal ein Stück weiter hoch. Ging bei mir aber nur unzuverlässig, daher aktiviere ich die ZP nun über eine Tasmota Schaltsteckdose und einem hmip Taster im Bad
                          Ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/421?_=1676457034795
                          Und das https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/459?_=1676457034797
                          • R Offline
                            Robbi12
                            #534
                            Hallo. Seit Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr.
                            Er ist grün, holt aber keine Werte mehr ab. Ein paar Grunddaten holt er trotzdem. Also sollte die Verbindung stehen.
                            Mit der App auf dem Handy alles problemlos.
                            {"viErrorId":"|00-b22c5aa32711462f9e910a970dd9164b-9251c820e52c4acd-01.21463eb7_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}
                            • R Robbi12
                              #535
                              @robbi12
                              Gateway not found könnte sein, dass dein vitoconnect oder was du hast keine Verbindung hat?
                              Adapter mal neu gestartet?
                              • R Offline
                                Robbi12
                                schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                #536
                                Danke für die Rückmeldung.
                                Adapter schon zigfach gestartet. ist auch grün. Das Gateway hat volle Verbindung zum Netz. Kann auch über die App drauf zugreifen ohne Probleme. Habe irgendwo was gelesen dass bei Abrufen der Pfad seit Februar anders ist. Da blicke ich aber nicht durch. War im Netz ein Eintrag mit NodeRed. Statt v2 nun v3 oder so.
                                Wenn es aber bei euch funktioniert kann es ja nicht dran liegen
                                Kommt hier was unter folgendem Link?
                                https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                • R Robbi12
                                  #537
                                  @robbi12
                                  hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
                                  Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..
                                  Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @robbi12
                                    Robbi12
                                    #538
                                    @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.
                                    Also auch nix
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                      https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                      Google reCAPTCHA deaktivieren
                                      Redirect URI: http://localhost:4200/
                                      Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Weitere Beispiele siehe Unten
                                      Remote Befehle sind möglich unter
                                      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                      Zum Installieren:
                                      Via Adaptersuche
                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                      Github
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                      Kompatibilitätsliste:
                                      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                      Vitotronic 300, Typ KW3
                                      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                      Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                      Liste aller Datenpunkte:
                                      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                      Beispiele:
                                      Vorlauftemperatur:
                                      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                      Brennerstatus:
                                      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                      Anzahl Zündungen:
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                      Betriebsstunden
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                      Kesseltemperatur
                                      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                      Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                      Beispiel zirkulationspumpe
                                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                      Kostenlose Paket enthält:
                                      Zum Installieren:
                                      franzda
                                      schrieb am zuletzt editiert von franzda
                                      #539
                                      @tombox @tombox Hallo tombox
                                      Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
                                      Gruß Franz
                                        matzze2000
                                        #540
                                        @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                        viessmannapi.0
                                        2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                        Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.
                                        Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...
                                        • M matzze2000
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          viessmannapi.0
                                          tombox
                                          #541
                                          @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?
