  4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    6.5k
827 Beiträge 129 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 125 Beobachtet
  • P pasges
    Hallo Leute,
    ich habe die v2.0.9 am laufen.
    Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).
    Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.
    Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
    Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.
    Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #524
    @pasges
    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
    HW Temp
    viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
    ZP
    features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
    Das sind zumindest die Datenpunkte die ich nutze. Zirkulation über die WP nicht mehr, da es mir zu starr ist. Ich steuere die ZP separat über eine Schaltsteckdose an statt über einen festen schedule der Heizung
    M P 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      @pasges
      HW Temp
      ZP
      MartyBr
      #525
      @mading Sind das nicht die Werte zum auslesen der Zustände? Ich hatte bisher verstanden, dass das Schalten über die "Setvalue" DPs erfolgt.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        MartyBr
        #526
        @tombox
        Hallo @tombox, ich würde gerne den elektrischen Heizstab in meiner Wärmepumpe schalten. Ich finde den Datenpunkt nicht. Meine Vermutung ist, dass dieser Datenpunkt zu einem kostenpflichtigen Paket gehört. Liege ich da richtig oder gibt es eine andere Möglichkeit, den Heizstab zu steuern?
        Martin
        • M MartyBr
          @tombox
          tombox
          #527
          @martybr Das ist eine Frage an Viessmann https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
          • madingM mading
            @pasges
            HW Temp
            ZP
            pasges
            #528
            @mading
            Danke für die Tipps,
            ZP zeigt bei mir leider nichts an.
            features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value gibt es bei mir gar nicht.
            Was es gibt ist:
            features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
            Dieser Wert steht jedoch seit Monaten auf "on" obwohl die Zirkulationspumpe z.B. aktuell gar nicht läuft, sondern nur Mittags und Abends.
            Woran kann das liegen?
            • T tombox
              MartyBr
              #529
              @tombox
              Ich habe eine Anfrage in das Viessmann-Forum gestellt. Vielleicht gibt es auch aus diesem Forum eine Antwort. Das Thema "Heizstab mit dem ioBroker zu steuern" wird ja hier häufig diskutiert. Ich kenne nur die Lösung, den Heizstab per Schaltaktor zu steuern. Das bedingt aber einen Umbau meiner Heizung. Da warte ich lieber auf eine "Software-Lösung".
              Martin
              • madingM Online
                madingM Online
                mading
                #530
                set Values nutze ich nicht. Wegen ZP musst du wohl im Viessmann Forum fragen. Bei mir gings damals. Warum benötigst du den Wert zum Lesen, wenn du eh weißt wann die ZP läuft?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • madingM mading
                  pasges
                  #531
                  @mading
                  Das käme dann als nächstes, konntes du die ZP auch über die API ansteuern?
                  Kannst du den Status der Heizstäbe auslesen?
                  M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pasges
                    @mading
                    MartyBr
                    #532
                    @pasges @mading
                    Laut Viessmann Developer Portal kosten die Datenpunkte "heatingRod == Heizstab" 19,90 € pro Monat.
                    Meine Antwort: Nein Danke!
                    Martin
                    • P pasges
                      @mading
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #533
                      @pasges ja das Ansteuern geht, scroll mal ein Stück weiter hoch. Ging bei mir aber nur unzuverlässig, daher aktiviere ich die ZP nun über eine Tasmota Schaltsteckdose und einem hmip Taster im Bad
                      Ab hier https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/421?_=1676457034795
                      Und das https://forum.iobroker.net/topic/46778/test-viessmannapi-v2-0-0/459?_=1676457034797
                      • R Offline
                        Robbi12
                        #534
                        Hallo. Seit Tagen funktioniert der Adapter nicht mehr.
                        Er ist grün, holt aber keine Werte mehr ab. Ein paar Grunddaten holt er trotzdem. Also sollte die Verbindung stehen.
                        Mit der App auf dem Handy alles problemlos.
                        {"viErrorId":"|00-b22c5aa32711462f9e910a970dd9164b-9251c820e52c4acd-01.21463eb7_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}
                        • R Robbi12
                          #535
                          @robbi12
                          Gateway not found könnte sein, dass dein vitoconnect oder was du hast keine Verbindung hat?
                          Adapter mal neu gestartet?
                          • R Offline
                            Robbi12
                            schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                            #536
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Adapter schon zigfach gestartet. ist auch grün. Das Gateway hat volle Verbindung zum Netz. Kann auch über die App drauf zugreifen ohne Probleme. Habe irgendwo was gelesen dass bei Abrufen der Pfad seit Februar anders ist. Da blicke ich aber nicht durch. War im Netz ein Eintrag mit NodeRed. Statt v2 nun v3 oder so.
                            Wenn es aber bei euch funktioniert kann es ja nicht dran liegen
                            Kommt hier was unter folgendem Link?
                            https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                            • R Robbi12
                              #537
                              @robbi12
                              hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
                              Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..
                              Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @robbi12
                                Robbi12
                                #538
                                @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.
                                Also auch nix
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt
                                  Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API
                                  https://app.developer.viessmann-climatesolutions.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:
                                  Google reCAPTCHA deaktivieren
                                  Redirect URI: http://localhost:4200/
                                  Die Client ID in die Einstellungen kopieren
                                  Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  Weitere Beispiele siehe Unten
                                  Remote Befehle sind möglich unter
                                  viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue
                                  Zum Installieren:
                                  Via Adaptersuche
                                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                  Github
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi
                                  Kompatibilitätsliste:
                                  https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                  Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                  Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                  Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                  Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                  Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                  Vitotronic 300, Typ KW3
                                  Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                  Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                  Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                  Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                  Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                  Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                  Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                  Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)
                                  Liste aller Datenpunkte:
                                  Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                  Beispiele:
                                  Vorlauftemperatur:
                                  viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value,
                                  Brennerstatus:
                                  viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                  Anzahl Zündungen:
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                  Betriebsstunden
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                  Kesseltemperatur
                                  viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                  Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                  Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                  Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                  Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                  Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                  Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                  Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                  Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                  Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                  Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                  Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                  ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                  WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                  WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                  WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                  WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                  WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                  WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                  WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                  ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                  WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                  WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                  WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                  WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                  WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                  WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                  WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                  WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                  WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                  WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                  WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                  WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                  WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                  Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                  Beispiel zum setzen eines Schedule:
                                  var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                  setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard));
                                  Beispiel zirkulationspumpe
                                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}'
                                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                  Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                                  Kostenlose Paket enthält:
                                  Zum Installieren:
                                  franzda
                                  schrieb am zuletzt editiert von franzda
                                  #539
                                  @tombox @tombox Hallo tombox
                                  Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
                                  Gruß Franz
                                    matzze2000
                                    #540
                                    @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    viessmannapi.0
                                    2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
                                    Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.
                                    Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...
                                    • M matzze2000
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      viessmannapi.0
                                      tombox
                                      #541
                                      @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?
                                      • T tombox
                                        matzze2000
                                        #542
                                        @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).
                                          matzze2000
                                          #543
                                          @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:
                                          Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292
                                          In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.
                                          Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350
                                          Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.
