    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ja habe ich gerade geschrieben - warum plötzlich Anführungszeichen - du definierst keine Eigenschaften, sondern Du frägst vorhandene Eigenschaften ab.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #3655
    @mickym Schau oben drüber, habe es geändert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #3656
      Ja sehr gut. :) - Aber Du musst verstehen, wann Du setzen musst und wann nicht. Nun - liste mal im data array alle temperaturen wie eben. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #3657
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #3658
          @damrak2022 Sehr gut. Du siehst mit dem punkt geht JSONATA bei einem Array durch jedes Element durch. Da unser Array in der Eigenschaft payload ist heißt es payload. und dann die Eigenschaft innerhalb des Objektes.
          Also merke wenn die Eigenschaft vor dem Punkt ein Array ist, kann man mit einem Punkt durch die Anzahl der vorhanden Objekte durchgehen.
          Hast Du nun den Punkt oder das MAPPEN verstanden?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #3659
            @mickym Ich hoffe es.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #3660
              Du sollst nicht hoffen, sondern Du siehst doch was rauskommt also was lässt Dich denn zweifeln?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #3661
                @mickym Nichts, aber ich möchte das ja in ein paar Tagen auch noch hinbekommen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3662
                  @damrak2022 Du kannst diesen Thread ja immer wieder durchlesen und alles nochmal machen.
                  Gut - also wir gehen mit dem Punkt also durch alle Objekte durch.
                  Nun gibts auch eine tolle Eigenschaft, ich kann nicht nur durch die Eigenschaften der einzelnen Objekte durch gehen, sondern kann auch nach dem Punkt neue Objekte definieren und das brauchen wir ja für unsere Chart - Node. Nun definieren wir also erst mal leere Objekte. Also anstelle eine Eigenschaft abzufragen erstelle leere Objekte.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3663
                    @mickym Wo hinter der letzten ] Klammer?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3664
                      @damrak2022 Nein - wo hast denn die Werte gerade ausgelesen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3665
                        @mickym Also innerhalb des Arrays wo momentan noch "payload._value" drinsteht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym In value
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3666
                          @damrak2022 Nicht in value sondern anstelle _value - definierst Du leere Objekte.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3667
                            @mickym Das meinte ich. Wieviele denn?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #3668
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3669
                                @damrak2022
                                @mickym Das meinte ich. Wieviele denn? Ich vermute 3
                                Nein - sorry wieder nichts verstanden. Mit dem Punkt hat JSONATA alle Objekte, die vorhanden war, die Temperatur oder die Zeit ausgelesen. Also brauchst Du Dich um die Anzahl nicht drum kümmern. Dein originales Array hat 363 Objekte, da Du 363 Punkte hast. Willst Du jetzt 363 mal {} eingeben???????
                                • mickymM mickym
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3670
                                  @mickym Dann wohl so
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3671
                                    @damrak2022 Willst Du
                                    363 mal ein Objekt definieren.
                                    Na alleine ein Punkt geht - nicht. Ich habe Dir doch gerade vorher gesagt vor dem Punkt muss ein Array stehen. Wie hast Du denn Deine temperatur-Werte gerade abgefragt.
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #3672
                                      Gott sei es gedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍 👍 👍 👍
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3673
                                        @mickym So jedes Objekt enthält jetzt 2 Eigenschaften, die man in einem Liniendiagramm braucht. Welche sind das?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3674
                                          @mickym "x": und "y":
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
