  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
    Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
    Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
    mguenther
    #170
    @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    ja, das habe ich auch ganz oft - die vergangenen (nicht ganztags-) Termine verschwinden... ich habe noch nicht kapiert, woran es liegt...
    • M mguenther
      @scrounger
      @all
      mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
      mguenther
      #171
      @mguenther sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      @scrounger
      @all
      die Form bzw. die Höhe/Breite der Kreisform lässt sich über css anpassen.
      .v-btn--fab.v-size--small {
          height: 15px;
          width: 40px;
      darüber geht es...
      • M mguenther
        TT-Tom
        #172
        @mguenther
        Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
        Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @damrak2022
          wie im anderen Thema schon geschrieben lief der Adapter sauber durch heute Nacht. hast du an den Einstellungen etwas geändert? Sind die Einträge alle im Datenpunkt vom Ical adapter vorhanden?
          Bitte keine Bilder von den Logdaten senden. man kann es kaum bis garnicht lesen. Den Text Kopieren und in die Codetags </> kopieren, okay.
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #173
          @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
          Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            TT-Tom
            #174
            @damrak2022
            Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #175
              @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
              Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
              Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
              Und so mager sieht mein Kalender aus:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                TT-Tom
                #176
                @damrak2022
                Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @damrak2022
                  alexmi
                  #177
                  @tt-tom Hallo zusammen,
                  ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
                  Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
                  Kann man das irgendwo einstellen?
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #178
                    Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
                    Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
                    Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
                    Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
                    -Peter
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #179
                      ist es möglich das Wort "anzeigen" aus der Steuerungsleiste zu entfernen?
                      -Peter
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                        #180
                        Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
                        Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
                        Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
                        -Peter
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • rtwlR rtwl
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          #181
                          @rtwl
                          Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
                          Oliver
                          • Curtis777C Offline
                            Curtis777C Offline
                            Curtis777
                            schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                            #182
                            Ich habe das Problem das das Plugin mir nicht einmal eine einstellungsoption gibt siehe Screenshot.
                            Kann mit dem Link nur in die Vis wechseln.
                            Edit: nach neu installieren ist alles da, im Chrome Browser wird mir der KAlender angezeigt in der Wallpanel APP auf meinem Tablet nicht!
                            Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Curtis777C Curtis777
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777
                              #183
                              @curtis777
                              I'm chrome browser wird der Kalender angezeigt.
                              In der Wallpanel APP sowie fully browser nicht.
                              EDIT: anscheinend werden ALLE aus der Reihe nicht angezeigt auf den Apps!
                              Im Chrome schon!
                                Curtis777C Offline
                                Curtis777
                                #184
                                Liebe Alle,
                                Ich habe ein Android 7 Tablet leider bekomme ich hier keine google dienste drauf um alles aktuell zu halten.
                                somit habe ich Wallpanel per apk installiert.
                                Der Kalender wurde von mir eingebaut in die VIS und lässt sich auch im Chrome Browser auf dem Tablet und jedem pc usw aufrufen.
                                Jedoch in der Wallpanel ist der Kalender einfach nicht da.
                                Hat jemand eine Idee / einen Lösungsansatz woran das liegen kann bzw wie ich das behebe ?
                                • J Offline
                                  jwerlsdf
                                  #185
                                  folgender Inhalt im Datenpunkt habe ich:
                                  [{"name":"Reserved","start":"2023-07-20","end":"2023-07-28"},{"name":"Reserved","start":"2023-08-04","end":"2023-08-13"}]
                                  Hier sind also zwei Zeiträume. Normalerweise müsste doch jetzt im Kalender über diese Tage ein langer Balken gehen. Das funktioniert aber leider nicht. Ich sehe nur am 20.07 bzw. am 04.08. ein "1 more". Was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
                                  • G Offline
                                    grazer2500
                                    schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                                    #186
                                    Ich habe das material design widget und den ical Adapter installiert.
                                    Und auch soweit konfiguriert.
                                    Im ical Adapter werden alle Termine angezeigt. Aber bei der Visualisierung im material design calendar widget mit dem Script werden mir nicht alle Termine angezeigt.
                                    Welche Informationen braucht ihr um das nachzuvollziehen?
                                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                    const moment = require("moment");
                                    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                                    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                                    createState(datapointId, "[]", {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                      type: "string",
                                      def: "[]"
                                    function ical2CalendarWidget() {
                                        try {
                                            let calList = [];
                                            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                                if (icalObj) {
                                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                        let item = icalObj[i];
                                                        // extract calendar color
                                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                        let startTime = moment(item._date);
                                                        let endTime = moment(item._end);
                                                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                            // is full-day event
                                                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
        // full-day event, one day
        start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
        end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                            } else {
        // full-day event, multiple days
        end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                        // create object for calendar widget
                                                        calList.push({
                                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                            start: start,
                                                            end: end
                                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                        if (calendarName === 'calendar1') {
                                                            return '#FF0000';
                                                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                            return '#44739e'
                                                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                            return '#32a852'
                                                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#FFFFFF'
                                                            return '#FFFFFF'
                                                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                        } catch (e) {
                                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                    ical2CalendarWidget();
                                    Habe alle Termine zensiert, sollte aber erkennbar sein das viele fehlen
                                    Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-06-54.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-21.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-08.png
                                      strika77
                                      #187
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich bin neu hier im Forum als auch im Bereich von ioBroker😊
                                      Hätte eine Frage bezüglich des Widget Calendar. Und zwar bekomme ich das nicht wirklich hin das sich meine Termine Farblich darstellen. Hab es schon versucht im Widget mit dem Skript color .... aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                                      Hätte jemand vielleicht einen nützlichen tip für mich..
                                      Vielen dank schon mal im voraus!
                                      • R Offline
                                        ReiTi
                                        #188
                                        ich habe verschiedene Kalender, die ich über Schaltflächen ein- und ausblenden möchte. Ist das mit einer Instanz möglich? Und wo kann man das einstellen?
                                        Ansonsten müsste ich für jeden Kalender eine eigene Instanz erstellen und dafür dann je nachdem, welchen Kalender ich anzeigen möchte (oder in welcher Kombination...? 🤔 ) einen anderen in der vis anzeigen. Klingt kompliziert, da gibt es doch bestimmt was Einfacheres.
                                        Danke und Gruß Timo
                                        • jojo regneupJ Offline
                                          jojo regneup
                                          schrieb am zuletzt editiert von jojo regneup
                                          #189
                                          Hi, Ich hab mal ne ganz simple Frage. Ich versuche gerade das Widget bei mir einzurichten, aber ich kriege es einfach nicht hin, mit dem Skript den Datenpunkt zu erstellen. Mir werden in den Protokollen immer folgende Fehler angezeigt:
                                          Bin gerade ziemlich hilflos. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie ich den Datenpunkt erstellen kann?
                                          Das wäre wirklich super. Vielen Dank schonmal im Voraus
