  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @damrak2022
    wie du den Zeilenumbruch erstellen kannst, keine Ahnung.
    Schau mal ins Log, ob auch alle Kalender abgerufen werden. Hast du dir die Json mal im Editor angesehen, ob die Termine wirklich fehlen? Nicht das es ein Darstellungsproblem in der Vis ist.
    Die Tage gelten für alle Kalender.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #165
    @tt-tom Hallo, ich hänge wieder beim gleichen Problem mit der Darstellung der Termine.
    Das wird mir im Calendar Widget angezeigt:
    Und das steht wirklich in meinem Ical Kalender:
    Im Calendar Widget wird mir auch nichts mehr aus der Vorwoche angezeigt, ebensowenig in der kommenden Woche.
    Alle Kalender sind in ical korrekt eingetragen.
    In der json scheinen aber nur Termine aus Lübeck drinzustehen. Es fehlt der Termin aus Hösbach und auch die Geburtstage
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      TT-Tom
      #166
      @damrak2022
      was sagt das Log vom iCal adapter. gibt es Fehlermeldungen? Starte den Ical adapter noch einem neu und zeige mal die Logausgaben.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #167
        @tt-tom So, ich habe nochmal einen Neustart des Adapters gemacht und dann sieht das so aus:
        Dann erstelle ich mal ein neues Thema wie Du vorgeschlagen hast
        Mit besten Grüßen
        Andy
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #168
          @damrak2022
          Hi der Adapter startet schon mit einem Fehler. Was meldet er nach den Kalendern, da muss noch etwas kommen.
          Mach mit dem Fehler einen neues Thema auf und frage @Bluefox oder @apollon77, ob sie dir weiterhelfen können.
          Ich bin da leider raus.
          Lösche bitte einen Teil der Kalender Strings im Post. Sind private Daten.
          Gruß Tom
          Public Transport
            TT-Tom
            #169
            @damrak2022
            wie im anderen Thema schon geschrieben lief der Adapter sauber durch heute Nacht. hast du an den Einstellungen etwas geändert? Sind die Einträge alle im Datenpunkt vom Ical adapter vorhanden?
            Bitte keine Bilder von den Logdaten senden. man kann es kaum bis garnicht lesen. Den Text Kopieren und in die Codetags </> kopieren, okay.
            Gruß Tom
            Public Transport
              @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
              Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
              Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
              mguenther
              #170
              @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
              ja, das habe ich auch ganz oft - die vergangenen (nicht ganztags-) Termine verschwinden... ich habe noch nicht kapiert, woran es liegt...
              • M mguenther
                @scrounger
                @all
                mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
                mguenther
                #171
                @mguenther sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                @scrounger
                @all
                die Form bzw. die Höhe/Breite der Kreisform lässt sich über css anpassen.
                .v-btn--fab.v-size--small {
                    height: 15px;
                    width: 40px;
                darüber geht es...
                • M mguenther
                  TT-Tom
                  #172
                  @mguenther
                  Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
                  Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #173
                    @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
                    Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      TT-Tom
                      #174
                      @damrak2022
                      Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #175
                        @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
                        Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
                        Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
                        Und so mager sieht mein Kalender aus:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          TT-Tom
                          #176
                          @damrak2022
                          Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @damrak2022
                            alexmi
                            #177
                            @tt-tom Hallo zusammen,
                            ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
                            Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
                            Kann man das irgendwo einstellen?
                            • rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #178
                              Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
                              Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
                              Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
                              Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
                              -Peter
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #179
                                ist es möglich das Wort "anzeigen" aus der Steuerungsleiste zu entfernen?
                                -Peter
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  schrieb am zuletzt editiert von rtwl
                                  #180
                                  Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
                                  Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
                                  Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
                                  -Peter
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rtwlR rtwl
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #181
                                    @rtwl
                                    Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
                                    Oliver
                                    • Curtis777C Offline
                                      Curtis777C Offline
                                      Curtis777
                                      schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                                      #182
                                      Ich habe das Problem das das Plugin mir nicht einmal eine einstellungsoption gibt siehe Screenshot.
                                      Kann mit dem Link nur in die Vis wechseln.
                                      Edit: nach neu installieren ist alles da, im Chrome Browser wird mir der KAlender angezeigt in der Wallpanel APP auf meinem Tablet nicht!
                                      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Curtis777C Curtis777
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777C Offline
                                        Curtis777
                                        #183
                                        @curtis777
                                        I'm chrome browser wird der Kalender angezeigt.
                                        In der Wallpanel APP sowie fully browser nicht.
                                        EDIT: anscheinend werden ALLE aus der Reihe nicht angezeigt auf den Apps!
                                        Im Chrome schon!
                                          Curtis777C Offline
                                          Curtis777
                                          #184
                                          Liebe Alle,
                                          Ich habe ein Android 7 Tablet leider bekomme ich hier keine google dienste drauf um alles aktuell zu halten.
                                          somit habe ich Wallpanel per apk installiert.
                                          Der Kalender wurde von mir eingebaut in die VIS und lässt sich auch im Chrome Browser auf dem Tablet und jedem pc usw aufrufen.
                                          Jedoch in der Wallpanel ist der Kalender einfach nicht da.
                                          Hat jemand eine Idee / einen Lösungsansatz woran das liegen kann bzw wie ich das behebe ?
