  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O Oli
    @damrak2022
    Da kann ich dir im Moment nicht helfen, da ich im Urlaub bin.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #156
    @oli Genieße erstmal Deinen Urlaub.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      TT-Tom
      #157
      @damrak2022
      Prüf bitte mal den Zeitstempel vom iCal Datenpunkt ical.0.data.table, wann wurde der letztes mal aktualisiert?
      Hast du mehrere Instanzen?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #158
        @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
        Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
        Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
        Mit besten Grüßen
        Andy
        T M 2 Antworten Letzte Antwort
          TT-Tom
          #159
          @damrak2022
          wie du den Zeilenumbruch erstellen kannst, keine Ahnung.
          Schau mal ins Log, ob auch alle Kalender abgerufen werden. Hast du dir die Json mal im Editor angesehen, ob die Termine wirklich fehlen? Nicht das es ein Darstellungsproblem in der Vis ist.
          Die Tage gelten für alle Kalender.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #160
            @tt-tom Das habe ich mir gerade angeschaut. Da stimmt alles. Jetzt ist auch alles vorhanden.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              koljad
              #161
              Ich bin noch relativ neu mit Iobroker. Ich habe den kompletten Thread dachte ich eigentlich quer gelesen aber wie realisiert ihr das denn, dass sich das Skript alle x Minuten Stunden neu läd damit mein Kalender mit neuen Einträger aktualisiert wird?
              • K koljad
                TT-Tom
                #162
                @koljad sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                Welches Script meinst du? Das Script zur Umwandlung triggert automatisch wenn iCal neue Daten liefert. Den abfrageintervall von iCal stellst du in der Instanz ein.
                Gruß Tom
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Gruß Tom
                  koljad
                  schrieb am zuletzt editiert von koljad
                  #163
                  @tt-tom genau das zur Umwandlung. Ich bin jetzt nicht der aller größte JS Experte aber das Script aus Github macht das? Durch diese Zeilen?
                  var instances = $([id=ical.*.data.table]);
                  instances.on(ical2CalendarWidget);
                  Ansonsten sieht mir das so aus als ob das Script nur einmal gestartet wird.
                  Edit: Ja okay das wird es sein.
                  • K koljad
                    TT-Tom
                    #164
                    @koljad
                    Ja das Script läuft immer einmal durch, wird aber durch die neuen Daten vom iCal Adapter getriggert.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @damrak2022
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #165
                      @tt-tom Hallo, ich hänge wieder beim gleichen Problem mit der Darstellung der Termine.
                      Das wird mir im Calendar Widget angezeigt:
                      Und das steht wirklich in meinem Ical Kalender:
                      Im Calendar Widget wird mir auch nichts mehr aus der Vorwoche angezeigt, ebensowenig in der kommenden Woche.
                      Alle Kalender sind in ical korrekt eingetragen.
                      In der json scheinen aber nur Termine aus Lübeck drinzustehen. Es fehlt der Termin aus Hösbach und auch die Geburtstage
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        TT-Tom
                        #166
                        @damrak2022
                        was sagt das Log vom iCal adapter. gibt es Fehlermeldungen? Starte den Ical adapter noch einem neu und zeige mal die Logausgaben.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #167
                          @tt-tom So, ich habe nochmal einen Neustart des Adapters gemacht und dann sieht das so aus:
                          Dann erstelle ich mal ein neues Thema wie Du vorgeschlagen hast
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            TT-Tom
                            #168
                            @damrak2022
                            Hi der Adapter startet schon mit einem Fehler. Was meldet er nach den Kalendern, da muss noch etwas kommen.
                            Mach mit dem Fehler einen neues Thema auf und frage @Bluefox oder @apollon77, ob sie dir weiterhelfen können.
                            Ich bin da leider raus.
                            Lösche bitte einen Teil der Kalender Strings im Post. Sind private Daten.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              TT-Tom
                              #169
                              @damrak2022
                              wie im anderen Thema schon geschrieben lief der Adapter sauber durch heute Nacht. hast du an den Einstellungen etwas geändert? Sind die Einträge alle im Datenpunkt vom Ical adapter vorhanden?
                              Bitte keine Bilder von den Logdaten senden. man kann es kaum bis garnicht lesen. Den Text Kopieren und in die Codetags </> kopieren, okay.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                mguenther
                                #170
                                @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                ja, das habe ich auch ganz oft - die vergangenen (nicht ganztags-) Termine verschwinden... ich habe noch nicht kapiert, woran es liegt...
                                • M mguenther
                                  @scrounger
                                  @all
                                  mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
                                  mguenther
                                  #171
                                  @mguenther sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                  @scrounger
                                  @all
                                  die Form bzw. die Höhe/Breite der Kreisform lässt sich über css anpassen.
                                  .v-btn--fab.v-size--small {
                                      height: 15px;
                                      width: 40px;
                                  darüber geht es...
                                  • M mguenther
                                    TT-Tom
                                    #172
                                    @mguenther
                                    Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
                                    Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #173
                                      @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
                                      Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        TT-Tom
                                        #174
                                        @damrak2022
                                        Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @damrak2022
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #175
                                          @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
                                          Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
                                          Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
                                          Und so mager sieht mein Kalender aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
