  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @tt-tom Das funktioniert jetzt. Der Eintrag ist nun vorhanden.Da steht als Zeitstempel das drin:
    Was ich aber nicht verstehe, ist das meine gestrigen Termine nicht mehr sichtbar sind. Im Ical Adapter habe ich 14 Tage Vorschau und 10 Tage bei vergangenen Terminen eingestellt. Muss ich da noch was gesondert einstellen?
    Und eventuell kannst Du mir erklären, wie ich einen Zeilenumbruch hinbekomme, wenn mehrere Termin die gleiche Uhrzeit haben, was bei uns öfters passiert
    TT-Tom
    #159
    @damrak2022
    wie du den Zeilenumbruch erstellen kannst, keine Ahnung.
    Schau mal ins Log, ob auch alle Kalender abgerufen werden. Hast du dir die Json mal im Editor angesehen, ob die Termine wirklich fehlen? Nicht das es ein Darstellungsproblem in der Vis ist.
    Die Tage gelten für alle Kalender.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #160
      @tt-tom Das habe ich mir gerade angeschaut. Da stimmt alles. Jetzt ist auch alles vorhanden.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        koljad
        #161
        Ich bin noch relativ neu mit Iobroker. Ich habe den kompletten Thread dachte ich eigentlich quer gelesen aber wie realisiert ihr das denn, dass sich das Skript alle x Minuten Stunden neu läd damit mein Kalender mit neuen Einträger aktualisiert wird?
        • K koljad
          TT-Tom
          #162
          @koljad sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Welches Script meinst du? Das Script zur Umwandlung triggert automatisch wenn iCal neue Daten liefert. Den abfrageintervall von iCal stellst du in der Instanz ein.
          Gruß Tom
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            Gruß Tom
            koljad
            schrieb am zuletzt editiert von koljad
            #163
            @tt-tom genau das zur Umwandlung. Ich bin jetzt nicht der aller größte JS Experte aber das Script aus Github macht das? Durch diese Zeilen?
            var instances = $([id=ical.*.data.table]);
            instances.on(ical2CalendarWidget);
            Ansonsten sieht mir das so aus als ob das Script nur einmal gestartet wird.
            Edit: Ja okay das wird es sein.
            • K koljad
              TT-Tom
              #164
              @koljad
              Ja das Script läuft immer einmal durch, wird aber durch die neuen Daten vom iCal Adapter getriggert.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #165
                @tt-tom Hallo, ich hänge wieder beim gleichen Problem mit der Darstellung der Termine.
                Das wird mir im Calendar Widget angezeigt:
                Und das steht wirklich in meinem Ical Kalender:
                Im Calendar Widget wird mir auch nichts mehr aus der Vorwoche angezeigt, ebensowenig in der kommenden Woche.
                Alle Kalender sind in ical korrekt eingetragen.
                In der json scheinen aber nur Termine aus Lübeck drinzustehen. Es fehlt der Termin aus Hösbach und auch die Geburtstage
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  TT-Tom
                  #166
                  @damrak2022
                  was sagt das Log vom iCal adapter. gibt es Fehlermeldungen? Starte den Ical adapter noch einem neu und zeige mal die Logausgaben.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #167
                    @tt-tom So, ich habe nochmal einen Neustart des Adapters gemacht und dann sieht das so aus:
                    Dann erstelle ich mal ein neues Thema wie Du vorgeschlagen hast
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      #168
                      @damrak2022
                      Hi der Adapter startet schon mit einem Fehler. Was meldet er nach den Kalendern, da muss noch etwas kommen.
                      Mach mit dem Fehler einen neues Thema auf und frage @Bluefox oder @apollon77, ob sie dir weiterhelfen können.
                      Ich bin da leider raus.
                      Lösche bitte einen Teil der Kalender Strings im Post. Sind private Daten.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        TT-Tom
                        #169
                        @damrak2022
                        wie im anderen Thema schon geschrieben lief der Adapter sauber durch heute Nacht. hast du an den Einstellungen etwas geändert? Sind die Einträge alle im Datenpunkt vom Ical adapter vorhanden?
                        Bitte keine Bilder von den Logdaten senden. man kann es kaum bis garnicht lesen. Den Text Kopieren und in die Codetags </> kopieren, okay.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          mguenther
                          #170
                          @damrak2022 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                          ja, das habe ich auch ganz oft - die vergangenen (nicht ganztags-) Termine verschwinden... ich habe noch nicht kapiert, woran es liegt...
                          • M mguenther
                            @scrounger
                            @all
                            mal ein update, wie ich es bis jetzt hinbekommen habe - es hat sich nicht wirklich viel verändert, man kann zumindest die Inhalte von Ereignissen jetzt lesen - mir fehlt immer noch die "Verkleinerung" des blauen Kreis um das Datum des aktuellen Tages und die Änderung der Anmerkung "1 more". Auch mehrmaliges Durchlesen der Anleitung bringt mich überhaupt nicht weiter - Schade...
                            mguenther
                            #171
                            @mguenther sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                            @scrounger
                            @all
                            die Form bzw. die Höhe/Breite der Kreisform lässt sich über css anpassen.
                            .v-btn--fab.v-size--small {
                                height: 15px;
                                width: 40px;
                            darüber geht es...
                            • M mguenther
                              TT-Tom
                              #172
                              @mguenther
                              Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
                              Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #173
                                @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
                                Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  TT-Tom
                                  #174
                                  @damrak2022
                                  Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #175
                                    @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
                                    Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
                                    Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
                                    Und so mager sieht mein Kalender aus:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      TT-Tom
                                      #176
                                      @damrak2022
                                      Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @damrak2022
                                        alexmi
                                        #177
                                        @tt-tom Hallo zusammen,
                                        ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
                                        Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
                                        Kann man das irgendwo einstellen?
                                        • rtwlR Offline
                                          rtwlR Offline
                                          rtwl
                                          #178
                                          Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
                                          Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
                                          Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
                                          Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
                                          -Peter
