  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    schrieb am zuletzt editiert von rtwl
    #180
    Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
    Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
    Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
    -Peter
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      O Online
      O Online
      Oli
      #181
      @rtwl
      Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
      Oliver
      • Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
        #182
        Ich habe das Problem das das Plugin mir nicht einmal eine einstellungsoption gibt siehe Screenshot.
        Kann mit dem Link nur in die Vis wechseln.
        Edit: nach neu installieren ist alles da, im Chrome Browser wird mir der KAlender angezeigt in der Wallpanel APP auf meinem Tablet nicht!
        Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Curtis777C Curtis777
          Curtis777C Offline
          Curtis777C Offline
          Curtis777
          #183
          @curtis777
          I'm chrome browser wird der Kalender angezeigt.
          In der Wallpanel APP sowie fully browser nicht.
          EDIT: anscheinend werden ALLE aus der Reihe nicht angezeigt auf den Apps!
          Im Chrome schon!
            Curtis777C Offline
            Curtis777
            #184
            Liebe Alle,
            Ich habe ein Android 7 Tablet leider bekomme ich hier keine google dienste drauf um alles aktuell zu halten.
            somit habe ich Wallpanel per apk installiert.
            Der Kalender wurde von mir eingebaut in die VIS und lässt sich auch im Chrome Browser auf dem Tablet und jedem pc usw aufrufen.
            Jedoch in der Wallpanel ist der Kalender einfach nicht da.
            Hat jemand eine Idee / einen Lösungsansatz woran das liegen kann bzw wie ich das behebe ?
            • J Offline
              jwerlsdf
              #185
              folgender Inhalt im Datenpunkt habe ich:
              [{"name":"Reserved","start":"2023-07-20","end":"2023-07-28"},{"name":"Reserved","start":"2023-08-04","end":"2023-08-13"}]
              Hier sind also zwei Zeiträume. Normalerweise müsste doch jetzt im Kalender über diese Tage ein langer Balken gehen. Das funktioniert aber leider nicht. Ich sehe nur am 20.07 bzw. am 04.08. ein "1 more". Was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
              • G Offline
                grazer2500
                schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                #186
                Ich habe das material design widget und den ical Adapter installiert.
                Und auch soweit konfiguriert.
                Im ical Adapter werden alle Termine angezeigt. Aber bei der Visualisierung im material design calendar widget mit dem Script werden mir nicht alle Termine angezeigt.
                Welche Informationen braucht ihr um das nachzuvollziehen?
                // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                const moment = require("moment");
                var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                instances.on(ical2CalendarWidget);
                // remove this, if you know to use your own datapoint
                let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                createState(datapointId, "[]", {
                  read: true,
                  write: false,
                  desc: "JSON String for Calendar Widget",
                  type: "string",
                  def: "[]"
                function ical2CalendarWidget() {
                    try {
                        let calList = [];
                        for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                            let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                            if (icalObj) {
                                for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                    let item = icalObj[i];
                                    // extract calendar color
                                    let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                    let startTime = moment(item._date);
                                    let endTime = moment(item._end);
                                    let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                    let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                    if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                        // is full-day event
                                        if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                            // full-day event, one day
                                            start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                            end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                        } else {
                                            // full-day event, multiple days
                                            end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                    // create object for calendar widget
                                    calList.push({
                                        color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                        colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                        start: start,
                                        end: end
                                function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                    // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                    if (calendarName === 'calendar1') {
                                        return '#FF0000';
                                    } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                        return '#44739e'
                                    } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                        return '#32a852'
                                function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                        return '#FFFFFF';
                                        return '#FFFFFF'
                                        return '#FFFFFF'
                            // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                            setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                    } catch (e) {
                        console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                ical2CalendarWidget();
                Habe alle Termine zensiert, sollte aber erkennbar sein das viele fehlen
                Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-06-54.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-21.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-08.png
                  strika77
                  #187
                  Hallo zusammen.
                  Ich bin neu hier im Forum als auch im Bereich von ioBroker😊
                  Hätte eine Frage bezüglich des Widget Calendar. Und zwar bekomme ich das nicht wirklich hin das sich meine Termine Farblich darstellen. Hab es schon versucht im Widget mit dem Skript color .... aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                  Hätte jemand vielleicht einen nützlichen tip für mich..
                  Vielen dank schon mal im voraus!
                  • R Offline
                    ReiTi
                    #188
                    ich habe verschiedene Kalender, die ich über Schaltflächen ein- und ausblenden möchte. Ist das mit einer Instanz möglich? Und wo kann man das einstellen?
                    Ansonsten müsste ich für jeden Kalender eine eigene Instanz erstellen und dafür dann je nachdem, welchen Kalender ich anzeigen möchte (oder in welcher Kombination...? 🤔 ) einen anderen in der vis anzeigen. Klingt kompliziert, da gibt es doch bestimmt was Einfacheres.
                    Danke und Gruß Timo
                    • jojo regneupJ Offline
                      jojo regneup
                      schrieb am zuletzt editiert von jojo regneup
                      #189
                      Hi, Ich hab mal ne ganz simple Frage. Ich versuche gerade das Widget bei mir einzurichten, aber ich kriege es einfach nicht hin, mit dem Skript den Datenpunkt zu erstellen. Mir werden in den Protokollen immer folgende Fehler angezeigt:
                      Bin gerade ziemlich hilflos. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie ich den Datenpunkt erstellen kann?
                      Das wäre wirklich super. Vielen Dank schonmal im Voraus
                      • jojo regneupJ jojo regneup
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #190
                        @jojo-regneup
                        Zeig mal dein Skript in Code Tags
                        jojo regneupJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @jojo-regneup
                          jojo regneup
                          #191
                          @sigi234
                          Mein Skript sieht wie folgt aus:
                            read: true,
                            write: false,
                            type: "string",
                            def: "[]"
                              try {
                                  let calList = [];
                                      if (icalObj) {
                                                  } else {
                                              calList.push({
                                                  start: start,
                                                  end: end
                                                  return '#FF0000';
                                                  return '#44739e'
                                                  return '#32a852'
                                                  return '#FFFFFF';
                                                  return '#FFFFFF'
                                                  return '#FFFFFF'
                                      setState('0_userdata.0.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                              } catch (e) {
                          Ich habe mir dieses einfach aus den Docs von Github entnommen. Weiß aber nicht genau, ob ich da jetzt noch was ändern muss.
                            @sigi234
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "string",
                              def: "[]"
                                try {
                                    let calList = [];
                                        if (icalObj) {
                                                    } else {
                                                calList.push({
                                                    start: start,
                                                    end: end
                                                    return '#FF0000';
                                                    return '#44739e'
                                                    return '#32a852'
                                                    return '#FFFFFF';
                                                    return '#FFFFFF'
                                                    return '#FFFFFF'
                                } catch (e) {
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #192
                            @jojo-regneup
                            Das ist meines was funktioniert:
                            let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical0calendar'
                              read: true,
                              write: false,
                              type: "string",
                              def: "[]"
                                try {
                                    let calList = [];
                                        if (icalObj) {
                                                    } else {
                                                calList.push({
                                                    start: start,
                                                    end: end
                                                if (calendarName === 'Sigi') {
                                                    return '#0094ff';
                                                } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                    return '#ff9214'
                                                } else if (calendarName === 'Abfall Neuhofen') {
                                                    return '#0094ff'
                                                    return '#FFFFFF';
                                                    return '#FFFFFF'
                                                    return '#FFFFFF'
                                } catch (e) {
                            calendarName musst du natürlich an deine anpassen
                            • sigi234S sigi234
                              @jojo-regneup
                                read: true,
                                write: false,
                                type: "string",
                                def: "[]"
                                  try {
                                      let calList = [];
                                          if (icalObj) {
                                                      } else {
                                                  calList.push({
                                                      start: start,
                                                      end: end
                                                      return '#0094ff';
                                                      return '#ff9214'
                                                      return '#0094ff'
                                                      return '#FFFFFF';
                                                      return '#FFFFFF'
                                                      return '#FFFFFF'
                                  } catch (e) {
                              jojo regneup
                              #193
                              @sigi234
                              Danke für den Hinweis. Jedoch sollte das ja schon so passen, weil mein Kalender genauso wie im Skript calendar1 heißt:
                              Jedoch bekomme ich immernoch genau den gleichen Fehler im Protokoll wie vorher.
                              Gibt es irgendeine Sache die ich übersehen habe?
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #194
                                @jojo-regneup
                                Zeile 84
                                • sigi234S sigi234
                                  @jojo-regneup
                                  Zeile 84
                                  jojo regneup
                                  #195
                                  @sigi234
                                  In Zeile 84 wird der Datenpunkt erstellt.
                                  Muss ich diesen Vorher manuell erstellen, damit dann der Inhalt vom Skript überschrieben werden kann oder wird der Datenpunkt automatisch erstellt?
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #196
                                    @jojo-regneup
                                    Wenn unter userdata, hast du den DP auch angelegt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @jojo-regneup
                                      jojo regneup
                                      #197
                                      @sigi234
                                      Ahh super, jetzt hats geklappt. Dachte der Datenpunkt wird von dem Skript automatisch erstellt
                                      Danke für die Hilfe
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sigi234
                                        Danke für die Hilfe
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #198
                                        @jojo-regneup sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Wird er auch, aber dann muss Zeile 8 auch korrekt sein.
                                        Ro75.
                                          demaxo
                                          #199
                                          ich erarbeite gerade mühsam meine VIS. Und ich bin froh, dass es soviele Fachleute gibt, die dabei weiterhelfen.
                                          Derzeit bin ich gerade mit dem Kalender beschäftigt. Das ganze funktioniert auch schon mal grundsätzlich. Aber: Alle Termine werden mir im Kalender-Widget in der VIS eine Stunde früher angezeigt.
                                          Jemand eine Idee, was da schiefläuft?
                                          Am iCal-Adapter dürfte es nicht liegen, dieser holt die Termine korrekt ab. Es scheint also etwas bei Ausführung des Scriptes schief zu laufen. Das Script habe ich mir von GitHub geladen und es unverändert übernommen.
                                          Viele Grüße
                                          Jens
