  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @damrak2022
    Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
    alexmi
    #177
    @tt-tom Hallo zusammen,
    ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
    Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
    Kann man das irgendwo einstellen?
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #178
      Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
      Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
      Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
      Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
      -Peter
      • rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #179
        ist es möglich das Wort "anzeigen" aus der Steuerungsleiste zu entfernen?
        -Peter
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von rtwl
          #180
          Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
          Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
          Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
          -Peter
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            O Online
            O Online
            Oli
            #181
            @rtwl
            Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
            Oliver
            • Curtis777C Offline
              Curtis777C Offline
              Curtis777
              schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
              #182
              Ich habe das Problem das das Plugin mir nicht einmal eine einstellungsoption gibt siehe Screenshot.
              Kann mit dem Link nur in die Vis wechseln.
              Edit: nach neu installieren ist alles da, im Chrome Browser wird mir der KAlender angezeigt in der Wallpanel APP auf meinem Tablet nicht!
              Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Curtis777C Curtis777
                Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                #183
                @curtis777
                I'm chrome browser wird der Kalender angezeigt.
                In der Wallpanel APP sowie fully browser nicht.
                EDIT: anscheinend werden ALLE aus der Reihe nicht angezeigt auf den Apps!
                Im Chrome schon!
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  #184
                  Liebe Alle,
                  Ich habe ein Android 7 Tablet leider bekomme ich hier keine google dienste drauf um alles aktuell zu halten.
                  somit habe ich Wallpanel per apk installiert.
                  Der Kalender wurde von mir eingebaut in die VIS und lässt sich auch im Chrome Browser auf dem Tablet und jedem pc usw aufrufen.
                  Jedoch in der Wallpanel ist der Kalender einfach nicht da.
                  Hat jemand eine Idee / einen Lösungsansatz woran das liegen kann bzw wie ich das behebe ?
                  • J Offline
                    jwerlsdf
                    #185
                    folgender Inhalt im Datenpunkt habe ich:
                    [{"name":"Reserved","start":"2023-07-20","end":"2023-07-28"},{"name":"Reserved","start":"2023-08-04","end":"2023-08-13"}]
                    Hier sind also zwei Zeiträume. Normalerweise müsste doch jetzt im Kalender über diese Tage ein langer Balken gehen. Das funktioniert aber leider nicht. Ich sehe nur am 20.07 bzw. am 04.08. ein "1 more". Was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
                    • G Offline
                      grazer2500
                      schrieb am zuletzt editiert von grazer2500
                      #186
                      Ich habe das material design widget und den ical Adapter installiert.
                      Und auch soweit konfiguriert.
                      Im ical Adapter werden alle Termine angezeigt. Aber bei der Visualisierung im material design calendar widget mit dem Script werden mir nicht alle Termine angezeigt.
                      Welche Informationen braucht ihr um das nachzuvollziehen?
                      // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                      const moment = require("moment");
                      var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                      instances.on(ical2CalendarWidget);
                      // remove this, if you know to use your own datapoint
                      let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                      createState(datapointId, "[]", {
                        read: true,
                        write: false,
                        desc: "JSON String for Calendar Widget",
                        type: "string",
                        def: "[]"
                      function ical2CalendarWidget() {
                          try {
                              let calList = [];
                              for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                  let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                  if (icalObj) {
                                      for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                          let item = icalObj[i];
                                          // extract calendar color
                                          let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                          let startTime = moment(item._date);
                                          let endTime = moment(item._end);
                                          let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                          if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                              // is full-day event
                                              if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                  // full-day event, one day
                                                  start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                  end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                              } else {
                                                  // full-day event, multiple days
                                                  end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                          // create object for calendar widget
                                          calList.push({
                                              color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                              colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                              start: start,
                                              end: end
                                      function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                          // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                          if (calendarName === 'calendar1') {
                                              return '#FF0000';
                                          } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                              return '#44739e'
                                          } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                              return '#32a852'
                                      function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                              return '#FFFFFF';
                                              return '#FFFFFF'
                                              return '#FFFFFF'
                                  // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                  setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                          } catch (e) {
                              console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                      ical2CalendarWidget();
                      Habe alle Termine zensiert, sollte aber erkennbar sein das viele fehlen
                      Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-06-54.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-21.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-08.png
                        strika77
                        #187
                        Hallo zusammen.
                        Ich bin neu hier im Forum als auch im Bereich von ioBroker😊
                        Hätte eine Frage bezüglich des Widget Calendar. Und zwar bekomme ich das nicht wirklich hin das sich meine Termine Farblich darstellen. Hab es schon versucht im Widget mit dem Skript color .... aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                        Hätte jemand vielleicht einen nützlichen tip für mich..
                        Vielen dank schon mal im voraus!
                        • R Offline
                          ReiTi
                          #188
                          ich habe verschiedene Kalender, die ich über Schaltflächen ein- und ausblenden möchte. Ist das mit einer Instanz möglich? Und wo kann man das einstellen?
                          Ansonsten müsste ich für jeden Kalender eine eigene Instanz erstellen und dafür dann je nachdem, welchen Kalender ich anzeigen möchte (oder in welcher Kombination...? 🤔 ) einen anderen in der vis anzeigen. Klingt kompliziert, da gibt es doch bestimmt was Einfacheres.
                          Danke und Gruß Timo
                          • jojo regneupJ Offline
                            jojo regneup
                            schrieb am zuletzt editiert von jojo regneup
                            #189
                            Hi, Ich hab mal ne ganz simple Frage. Ich versuche gerade das Widget bei mir einzurichten, aber ich kriege es einfach nicht hin, mit dem Skript den Datenpunkt zu erstellen. Mir werden in den Protokollen immer folgende Fehler angezeigt:
                            Bin gerade ziemlich hilflos. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie ich den Datenpunkt erstellen kann?
                            Das wäre wirklich super. Vielen Dank schonmal im Voraus
                            • jojo regneupJ jojo regneup
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #190
                              @jojo-regneup
                              Zeig mal dein Skript in Code Tags
                              jojo regneupJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @jojo-regneup
                                jojo regneup
                                #191
                                @sigi234
                                Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  type: "string",
                                  def: "[]"
                                    try {
                                        let calList = [];
                                            if (icalObj) {
                                                        } else {
                                                    calList.push({
                                                        start: start,
                                                        end: end
                                                        return '#FF0000';
                                                        return '#44739e'
                                                        return '#32a852'
                                                        return '#FFFFFF';
                                                        return '#FFFFFF'
                                                        return '#FFFFFF'
                                            setState('0_userdata.0.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                                    } catch (e) {
                                Ich habe mir dieses einfach aus den Docs von Github entnommen. Weiß aber nicht genau, ob ich da jetzt noch was ändern muss.
                                  @sigi234
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: "[]"
                                      try {
                                          let calList = [];
                                              if (icalObj) {
                                                          } else {
                                                      calList.push({
                                                          start: start,
                                                          end: end
                                                          return '#FF0000';
                                                          return '#44739e'
                                                          return '#32a852'
                                                          return '#FFFFFF';
                                                          return '#FFFFFF'
                                                          return '#FFFFFF'
                                      } catch (e) {
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #192
                                  @jojo-regneup
                                  Das ist meines was funktioniert:
                                  let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical0calendar'
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    type: "string",
                                    def: "[]"
                                      try {
                                          let calList = [];
                                              if (icalObj) {
                                                          } else {
                                                      calList.push({
                                                          start: start,
                                                          end: end
                                                      if (calendarName === 'Sigi') {
                                                          return '#0094ff';
                                                      } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                          return '#ff9214'
                                                      } else if (calendarName === 'Abfall Neuhofen') {
                                                          return '#0094ff'
                                                          return '#FFFFFF';
                                                          return '#FFFFFF'
                                                          return '#FFFFFF'
                                      } catch (e) {
                                  calendarName musst du natürlich an deine anpassen
                                  • sigi234S sigi234
                                    @jojo-regneup
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      type: "string",
                                      def: "[]"
                                        try {
                                            let calList = [];
                                                if (icalObj) {
                                                            } else {
                                                        calList.push({
                                                            start: start,
                                                            end: end
                                                            return '#0094ff';
                                                            return '#ff9214'
                                                            return '#0094ff'
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#FFFFFF'
                                                            return '#FFFFFF'
                                        } catch (e) {
                                    jojo regneup
                                    #193
                                    @sigi234
                                    Danke für den Hinweis. Jedoch sollte das ja schon so passen, weil mein Kalender genauso wie im Skript calendar1 heißt:
                                    Jedoch bekomme ich immernoch genau den gleichen Fehler im Protokoll wie vorher.
                                    Gibt es irgendeine Sache die ich übersehen habe?
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #194
                                      @jojo-regneup
                                      Zeile 84
                                      • sigi234S sigi234
                                        @jojo-regneup
                                        Zeile 84
                                        jojo regneup
                                        #195
                                        @sigi234
                                        In Zeile 84 wird der Datenpunkt erstellt.
                                        Muss ich diesen Vorher manuell erstellen, damit dann der Inhalt vom Skript überschrieben werden kann oder wird der Datenpunkt automatisch erstellt?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #196
                                          @jojo-regneup
                                          Wenn unter userdata, hast du den DP auch angelegt?
