  5. Blockly Stufenschaltung PV Überschuss
blocklyheating
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mike2712
    @paul53 sagte in Blockly Stufenschaltung PV Überschuss:
    @mike2712 sagte: in 1 kW Schritten jeweils eine Stufe, bis z.B. 3 einschalten
    Dann sollte die Hysterese mind. 1200 W betragen.
    Versuche es mal so:
    Im Beispiel ist Einspeisung positiv und Netzbezug negativ.
    Danke, das probiere ich gleich mal aus, aber habe ich in folgenden Punkten einen Denkfehler?
    • Einspeisung / Netzbezug Werte sind beide positiv, benutze nur Einspeisung, müsste dann nicht >= für "Ein" sein?
    • Grenzwert Aus, soll sein wenn der PV-Überschuss <= 200W ist, möchte erst gar nicht im Netzbezug kommen.
    • Das geht alles jeweils über den selben Timer, das erleichtert die Sache ja ungemein, ich bin davon ausgegangen das ich für jede Stufe einen Ein & Aus Timer haben muss. Stufe 2 soll aber erst zuschalten wenn 1 bereits aktiv ist, und dann + Verzögerung. Angenommen wir haben plötzlich 3 kw Überschuss, dann wäre Stufe 2 nach 20 Minuten aktiv?
    • Wozu ist dieser Teil ?
      Kann ich nicht step1 direkt durch Switch 1 ersetzen?
    Denke das hat alles Sinn und Verstand was du machst, würde es nur gerne verstehen, auch die Hintergründe. Vor allem die Abfrage mit "vorherigen Wert" das hatte ich aus einigen Deiner Blockly Beispiele, ich weiß auch das es verhindert den Timer erneut zu starten, aber wie genau funktioniert es mit "vorheriger Wert", konnte nicht viele weitere Erklärungen dazu finden?
    @mike2712 sagte in Blockly Stufenschaltung PV Überschuss:
    Ja.
    Dann muss der "Grenzwert Ein" auf 1400 W erhöht werden.
    Das passiert, denn bei Zuschalten einer Stufe verringert sich der Überschuss um 1 kW, wodurch die Einschaltverzögerung erst einmal gestoppt wird.
    Änderung ohne step-Variablen und Einschaltgrenzwert 1400 W:
      Ja.
      mike2712
      Danke, es wird immer klarer, aber ganz verstehe ich das noch immer nicht.
      eingeschaltet wird wenn der Wert kleiner Grenzwert, das muss doch Wert > Grenzwert ein sein, oder ? PV Überschuss ist ein positiver Wert.
      Und beim ausschalten muss doch der Wert < Grenzwert sein?
      Grenzwert Aus ist für mich klar, da kommt dann meine gewünschter Überschuss von 200W heraus, warum muss Grenzwert 1 bei 1400 und nicht bei z.B. 1200 sein? Wegen einer zusätzlichen Hysterese, Sicherheit, okay das würde Sinn machen, sonst schaltet das zuviel hin und her vermutlich. Aber dann müssten ja für Step 2 auch 1400 W PV Überschuss über bleiben, an der Stelle würden ja dann 1000W theoretisch ausreichen, oder ?
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
      • M mike2712
        @mike2712 sagte: eingeschaltet wird wenn der Wert kleiner Grenzwert
        falls Wert <= Grenzwert
        bedeutet im sonst-Zweig (Einschalten):
        Wert > Grenzwert
          Wert > Grenzwert
          mike2712
          okay ich checke es einfach nicht, ich bin SPS Programmierer, vielleicht habe ich echt einen Knoten im Kopf, der zweig ist doch dann sonst falls und nicht sonst mit der selben Bedingung vorheriger Wert < als, auch da müsste doch dann größer als.
          Muss jetzt erst weg, werde nochmal drüber nachdenken, aber für mein Verständnis umgekehrt, denke schon das Du Recht hast, aber verstehen tue ich es absolut nicht.
          Würde es niccht funktionieren wenn man > Grenzwert einschaltet, da würde mein Kopf wesentlich besser mit klar kommen.
          Vielleicht brauche ich auch nur eine kleine Pause und Abstand davon.
          • M mike2712
            @mike2712 sagte: sonst falls und nicht sonst
            sonst falls vorheriger Wert <= Grenzwert
            ist für das verzögerte Einschalten gleichbedeutend mit
            Wert > Grenzwert UND vorheriger Wert <= Grenzwert
            Nein, in jeder Stufe benötigt man eine Schwankungsreserve (200 W), da sonst ein andauerndes Hin- und Herschalten erfolgt.
            • M mike2712
              Versuche es mal so:
              @mike2712 sagte: Angenommen wir haben plötzlich 3 kw Überschuss, dann wäre Stufe 2 nach 20 Minuten aktiv?
              Wenn "plötzlich" einen Leistungssprung meint (z.B. Waschmaschinenheizung schaltet aus), dann würde die nächste Stufe nicht eingeschaltet, da die Bedingung "vorheriger Wert <= Grenzwert" nicht ein zweites Mal erfüllt würde. Für den Fall kann man sich so behelfen:
              Entsprechend beim Ausschalten.
                mike2712
                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                Sorry ich bin erst jetzt dazu gekommen mich damit tiefer im Detail zu beschäftigen, habe das nachgestellt und bin nicht auf dem Ergebnis gekommen was ich erwartet hatte, weiß nicht ob wir uns irgendwie missverstanden haben, oder ich doch noch einen Denkfehler hatte? Ich habe das jetzt wie folgt gelöst, in den ersten Tests mit Simulation des PV-Überschuss Wertes hat es eigentlich funktioniert. Aber ich denke das es eigentlich einfacher gehen müsste (z.B. mit nur einem Timer, aber ich habe versucht mit Stop und Pause Timer an verschiedenen Stellen zu arbeiten, ohne Erfolg.
                In den Blöcken der Zuschaltung kommen später noch Abfragen nach Akku Fülstand mit rein, dieser wäre z.B. vorrangig zu laden. Mich interessiert ob es einfacher, vor allem mit 1 bzw. 2 Timer anstelle von 3/6 Timer zu lösen ist. Aktuell sind es nur 4 weil die 3. Stufe noch fehlt.
                var NetzeinspeisungMin, Hysterese, StepPV1kW, StepPV2kW, Step1kW, Step2kW, Step3kW, Step1on, Step2on, Step1off, Step2off;
                // Initialisierung
                // PV Minimum Überschuss
                NetzeinspeisungMin = 200;
                Hysterese = 100;
                // PV Stufe 1
                StepPV1kW = parseFloat(1000) + parseFloat(NetzeinspeisungMin) + Hysterese;
                // PV Stufe 2
                StepPV2kW = parseFloat(2000) + parseFloat(NetzeinspeisungMin) + Hysterese;
                // PV-Überschuss 1kW Piorität 1 (Wasserbett, Luftentfeuchter)
                Step1kW = false;
                // PV-Überschuss 2kW Piorität 2 (Poolheizung)
                Step2kW = false;
                // PV-Überschuss 2kW Piorität 3 (Klimaanlage)
                Step3kW = false;
                // Kommentar
                on({id: [].concat(['0_userdata.0.Test.new']), change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  // PV Stufen zuschalten
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= StepPV1kW && !Step1kW && !Step2kW && !Step3kW) {
                    Step1on = setTimeout(async function () {
                      console.log('Netzeinspeisung Step 1 ein');
                      Step1kW = true;
                    }, 10000);
                  } else {
                    (function () {if (Step1on) {clearTimeout(Step1on); Step1on = null;}})();
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= StepPV2kW && Step1kW && !Step2kW && !Step3kW) {
                    Step2on = setTimeout(async function () {
                      console.log('Netzeinspeisung Step 2 ein');
                      Step2kW = true;
                    }, 10000);
                  } else {
                    (function () {if (Step2on) {clearTimeout(Step2on); Step2on = null;}})();
                  // PV Stufen abschalten
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= NetzeinspeisungMin && Step1kW && !Step2kW && !Step3kW) {
                    Step1off = setTimeout(async function () {
                      console.log('Netzeinspeisung Step 1 aus');
                      Step1kW = false;
                    }, 10000);
                  } else {
                    (function () {if (Step1off) {clearTimeout(Step1off); Step1off = null;}})();
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= NetzeinspeisungMin && Step1kW && Step2kW && !Step3kW) {
                    Step2off = setTimeout(async function () {
                      console.log('Netzeinspeisung Step 2 aus');
                      Step2kW = false;
                    }, 10000);
                  } else {
                    (function () {if (Step2off) {clearTimeout(Step2off); Step2off = null;}})();
                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
                • M mike2712
                  // Initialisierung
                  Hysterese = 100;
                  // PV Stufe 1
                  // PV Stufe 2
                  Step1kW = false;
                  Step2kW = false;
                  Step3kW = false;
                  // Kommentar
                        Step1kW = true;
                      }, 10000);
                    } else {
                        Step2kW = true;
                      }, 10000);
                    } else {
                        Step1kW = false;
                      }, 10000);
                    } else {
                        Step2kW = false;
                      }, 10000);
                    } else {
                  @mike2712 sagte: einfacher, vor allem mit 1 bzw. 2 Timer anstelle von 3/6 Timer
                  Wenn jede Stufe (etwa) den gleichen Leistungssprung (1 kW) hat, genügen 2 Timer: einer für Stufe erhöhen und einer für Stufe verringern. Bei unterschiedlichen Leistungssprüngen müssen mehrere Timer verwendet werden.
                  Die Pause von 5 s habe ich dafür vorgesehen, dass der Trigger-Datenpunkt etwas träge auf den Leistungssprung reagiert.
                  Wenn jede zusätzliche Stufe ca. 1 kW mehr bedeutet:
                  Mit Variablen anstelle von echten Verbraucher-DP kann man das Verhalten nicht simulieren, da die Variablen keine Rückwirkung auf den Trigger-Datenpunkt haben.
                    mike2712
                    @paul53 Die Stufen sind ja wie in meinem Beispiel unterschiedlich.
                    Warum kann ich das nicht simulieren? Für den PV-Überschuss (Netzeinspeisung) schreibe ich manuell die Werte, wenn z.B. Stufe einschaltet, kann ich den Wert doch um 1kW verringen, oder auch höhere Netzrückspeisung simulieren.
                    • M mike2712
                      @mike2712 sagte: kann ich den Wert doch um 1kW verringen
                      Ja, nur manuell.
                      Im ersten Beitrag hieß es:
                      Ich möchte in 1 kW Schritten jeweils eine Stufe, bis z.B. 3 einschalten
